Afgeschermde luidspreker kabel
Gestart door Mao, oktober 19, 2025, 10:03:02
Mao
Sommige luidsprekerkabels zijn voorzien van een afscherming.
Wat zijn de ervaringen met dit soort kabels.
En ook niet onbelangrijk waar knoop je de afscherming aan vast Versterker voor of eind of gewoon wellicht direct aan de netaarde.
RCD
Dat zal aan de eindversterker liggen.
Bij een standaard uitgang kun je hem aan de - hangen.
Heb je een echte gebalanceerde uitgang moet je hem aan de kast hangen.
Mao
Citaat van: Rob_Dingen op oktober 19, 2025, 11:19:54Dat zal aan de eindversterker liggen.
Zitten trafo's aan de uitgangen zowel de buizen als de solid state eindversterker, neem dan aan gewoon aan de kast.
Mijn gedachten gang was de kast zit denk ik aan netaarde vast dus waarom niet meteen de afscherming aan netaarde vastknopen. Maar aan de kast heb je wel minder kabel en draden wirwar
Spijkie
De meeste afgeschermde ls kabels die ik ken hebben alleen een mantel ter bescherming van instraling. Mijn atlas mavros heeft en krijgt binnenkort een aparte netstekker met aarding pluggen eraan. Bedoel je zoiets ?
https://www.atlascables.com/atlas-technology/grun-coherent-ground.html
Mao
Zoiets ja is ook handig. Mijn luidsprekerkabel heeft ook afscherming maar eigenlijk heb ik dat nooit gebruikt moet wel even de kabel uit elkaar halen en draadje aan de afscherming monteren en dat gebruiken dus. Gewoon weer even wat knutselen maar vroeg mij ook af wat het resultaat is als je die afscherming gebruikt.
Mao
Zie nu net dat ik die kabel in 2022 gekocht had voor 20,90 per meter nu 27 euro en nog niet van goud. Ik weet dat deze kabel nu heel veel gebruikt wordt door ander kant en klare kabel leveranciers dat zal naast de koperprijs en grote vraag de prijs aardig opdrijven.
Ik ga binnenkort een Mantel van een emc kabel halen, en om mijn Atlas Hyper plaatsen.
Ik ben nieuwsgierig hoe dat uitpakt.
Mao
Ik verwacht geen wonderen van mijn kabel ingreep, maar de boel moet toch even uit elkaar ga een sleeve erover heen trekken dan lijkt het net een luidspreken kabel van duizend euro. Zal dan beter klinken 🤣🤣🤣
Spijkie
Citaat van: morca op oktober 19, 2025, 14:48:02Ik ga binnenkort een Mantel van een emc kabel halen, en om mijn Atlas Hyper plaatsen.
Zit er niet in de atlas al een afscherming ?
Citaat van: Spijkie op oktober 19, 2025, 18:10:52Zit er niet in de atlas al een afscherming ?
De hyper heeft geen emc schild wat je kan aarden.
Ik bestel een stukje emc kabel binnenkort en haal de aarde mantel eraf.
Leuk om ff te testen voor een paar tientjes.
Spijkie
Citaat van: morca op oktober 19, 2025, 19:39:24De hyper heeft geen emc schild wat je kan aarden.
Is zeker leuk en ben ook heel benieuwd !
Mao
Mao
Even kijken op google bij dat merk of ze elders andere maten hebben. Of de stekkers eraf halen kous rrom heen en weer monteren.
Mao
Mao
Ga voor de Atlas manier spullen zijn besteld en dan maar weer knutselen.
Citaat van: Mao op oktober 20, 2025, 08:31:18Even kijken op google bij dat merk of ze elders andere maten hebben. Of de stekkers eraf halen kous rrom heen en weer monteren.
Stekkers zijn erop geklemd.
Dat is geen optie.
Spijkie
Citaat van: Mao op oktober 20, 2025, 13:05:16Ga voor de Atlas manier spullen zijn besteld en dan maar weer knutselen.
Ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen en naar t eind resultaat  :colgate:
Mao
Citaat van: Spijkie op oktober 20, 2025, 15:16:14Ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen en naar t eind resultaat  :colgate:
Zal fotootjes maken komt goed hoop ik
Mao
Citaat van: morca op oktober 20, 2025, 14:07:38Stekkers zijn erop geklemd.
Dat is geen optie.
Ja ik las op hun site dat ze niets solderen maar alleen klemmen. Zo heeft iedere fabrikant wel iets waar ze denken iets unieks te doen en het ei van Colombus hebben. Ik zeg er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Maar wat een prijzen voor hun kabels. En in mijn opzet heb ik 2x zoveel luidspreker kabel nodig. Wat dat betreft is de prijs van een ATC aktieve set of ander mooie aktieve luidspreker set zo gek nog niet.
Mao
Eerste spullen binnen dacht koop het in Nederland meeste komt bij Delock vandaan, en WTE en wat staat er op de verpakking, made in China. Tja gaat maar om een paar tientjes handel.
Maar wat wellicht wel interessant kan zijn :
https://nl.aliexpress.com/item/4000576501377.html
Mao
Zo 1e deel is klaar zie hier het resultaat.
Citaat van: Mao op oktober 23, 2025, 13:17:37Zo 1e deel is klaar zie hier het resultaat.
Je gaat ze aarden aan de aarde van je stekkerdoos?
Spijkie
Dat ziet er best profi uit hoor ! Mijn complimenten
