Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
Je moet het erbij optellen als je de dsp vd plate amp wil compenseren.
De afstand in de pre bedoel je toch?
Ik zou iig ook luisteren.
Heb hem zelf goed gezet door een poosje de afstanden steeds iets verder te zetten.
Tot hij opeens goed klonk.
Daarna weer iets verder weg zetten toen werd het weer rommelig.
Dank voor jullie advies. Ga ik nu even zo instellen!
Gisterenavond de afstand van de sub in de processor aangepast en Hans Zimmer Live in Praag deels beluisterd. Fantastisch klonk het: strak, ruimtelijk, geen wollige bas meer, echt heerlijk. :thumbs-up:
De afstanden staan nu goed, de volumes ook, fronts op large, center en surrounds op small, dat geeft al een heerlijke bubbel. Het volume van de sub is nog een beetje zoeken. Daarvoor moet ik wat meer content horen en het op smaak afregelen. Ik heb 2 EQ aanpassingen gedaan nu in de sub, puur om de grootste bulten te dempen, verder niets.
De stereo set speelt nu zonder sub :mellow: en zonder enige vorm van EQ. Als de T8 weer terug is, ga ik daar ook nog wat lichte EQ toepassen om de grootste bulten te dempen.
Tabcam
En nu niet meer gaan meten :devil:, dan krijg je ook geen onrust meer :tongue2:.
Net even met ChatGPT in gesprek geweest over het integreren van de subwoofer in stereo. Volgens ChatGPT zou het moeten kunnen, want: "Hypex FusionAmp FA501 DSP has a base input latency of approximately 350 microseconde for analog inputs." Met EQ in de sub ingeschakeld, wordt dat al snel 8-24 milliseconde aldus Chat. Die 350 microseconde zou onhoorbaar moeten zijn.
Dus als eerste maar weer de EQ in de Hypex subwoofer amp uitgeschakeld. Dat kan namelijk ook in beide Classé voorversterkers.
Dan is er nog de fysieke plaatsing van sub. Ik heb hem even naar voren gehaald, bijna uitgelijnd met de speakers, maar dat ziet er NIET uit. :( Dus dat gaat hem niet worden. Wel even geluisterd met de sub zonder EQ op één lijn met speakers en schakelend tussen met en zonder sub hoor ik geen timing verschillen. Dat is dus positief, want de timing verschillen worden dan nog veroorzaakt door de EQ in de sub (die dus uit kan), en misschien een beetje door de plaatsing van de sub ongeveer 40cm achter de speakers (voorkant sub t.o.v. voorkant speakers). Bij de sub zitten de drivers natuurlijk wel aan de achterzijde, dus dat moet je daar dan bij optellen, neem ik aan.
Dan is er nog de vraag hoeveel de sub in stereo echt toevoegt. Dat is heel erg afhankelijk van de muziek die wordt gespeeld en het volume waarop wordt geluisterd. De komende tijd maar eens in de praktijk uitvinden hoeveel het echt toevoegt. Voordeel is dat ik alles aangesloten kan laten (dus op beide voorversterkers) en heel gemakkelijk kan switchen tussen configuraties zonder en configuraties met subwoofer.
Bottom line is denk ik: ga je het verschil in afstand tussen sub en speakers echt horen in mijn situatie?
Nu komen we ergens! De weergave is nu - zelfs zonder DSP! - met de sub beter (strakker, dieper en meer gedefinieerd) dan zonder sub. :thumbs-up:
Het volume van de sub staat nu op +5db en de gain knop op de achterkant staat neutraal. Eerder was dat +10db en de gain knop op maximaal en dan EQ filters tot -15db om de ergste piek af te vlakken.
Ik heb de sub weer naar achteren geschoven en ik hoor geen timing verschil t.o.v. de sub op gelijke hoogte met de main speakers. :hehe:
Citaat van: Tabcam op mei  2, 2026, 16:35:28En nu niet meer gaan meten :devil:, dan krijg je ook geen onrust meer :tongue2:.
Als ik nog ga meten, dan is het puur "ter leering ende vermaeck". :tounge:
Zaterdag weer de Eversolo T8 ophalen bij @Tabcam  :thumbs-up: Ik mis hem wel hoor: de T8 klinkt beter dan de ingebouwde streamer van de Classé voorversterker. Het klinkt allemaal iets wolliger en gedempter nu.
Tabcam
#5584
Ben benieuwd wat je van het verschil gaat vinden en snap zeker dat je een betere streamer mist. Het rare is dat ik het eerst niet miste maar wat je eenmaal hebt gehoord kan je niet meer onthoren :tongue2:.
Geniet nu even van Mark Knopfler - Brothers in Arms in de mindere maar zeker zeer te pruimen kwaliteit op Youtube
Recentelijk had ik het probleem dat mijn sub het ineens niet meer deed. Vandaag was het weer hetzelfde liedje, en ik kon vaststellen dat het niet aan de sub lag. Het lijkt erop dat er een bug in de Classé CP-800 bass management zit, dat die zich (soms?) uitschakelt als de EQ niet actief is. Ik speelde namelijk muziek met de sub configuratie, en ik meende de sub niet te horen. Even voelen aan de driver bevestigde dat. Nadat ik de EQ had geactiveerd in de voorversterker, deed de sub ineens wel weer mee. :butbut: Een bug in de voorversterker dus!
Nou, weten we dat ook weer. ;D
Citaat van: Tabcam op mei  4, 2026, 19:46:34Ben benieuwd wat je van het verschil gaat vinden en snap zeker dat je een betere streamer mist. Het rare is dat ik het eerst niet miste maar wat je eenmaal hebt gehoord kan je niet meer onthoren :tongue2:.
Herkenbaar :)
brt
Citaat van: Richi op mei  5, 2026, 16:35:36Recentelijk had ik het probleem dat mijn sub het ineens niet meer deed. Vandaag was het weer hetzelfde liedje, en ik kon vaststellen dat het niet aan de sub lag. Het lijkt erop dat er een bug in de Classé CP-800 bass management zit, dat die zich (soms?) uitschakelt als de EQ niet actief is. Ik speelde namelijk muziek met de sub configuratie, en ik meende de sub niet te horen. Even voelen aan de driver bevestigde dat. Nadat ik de EQ had geactiveerd in de voorversterker, deed de sub ineens wel weer mee. :butbut: Een bug in de voorversterker dus!
Het is ook altijd wat bij jou  :pompom:  :tounge:
Nu de VV de sub weer goed aanstuurt, heb ik nog wat uitgeprobeerd met de EQ instellingen. Conclusie:
- beneden 60hz (de sub dus) zijn 2 correcties nodig op 28hz en 54hz om room modes te corrigeren
- alle EQ op de linker en rechter speaker maakt de curve rechter, maar klinkt minder goed :dontgetit:
Voordeel van de Classé stereo voorversterker is dat de EQ per kanaal kan worden toegepast. Die staat nu dus aan voor de subwoofer, maar uit voor de linker en rechter luidspreker.
Ik merk dat op de werkplek (ongeveer een meter achter de werkplek) het ietsje boemerig klinkt, waar dat op de luisterplek niet het geval is. Maar dat is ook logisch, want daar heb ik op ingemeten. Met de meerdere subs in stereo klonk het 'boemeriger' op de werkplek, dus ik ben tevreden met het resultaat. De subwoofer komt er nu onder 20hz al in en het klinkt mooi in balans. De overgang van sub naar fronts is ook naadloos met een crossover van 60hz en slope van 24dB.
Vanavond de surround set goed inregelen, want morgen komt @AudioLaan luisteren.
SpaceJS
Even een vraagje Richi, is SSP-800 echt zoveel slechter in stereo in vergelijking mety de CP-800?
Citaat van: SpaceJS op mei  6, 2026, 10:11:09Even een vraagje Richi, is SSP-800 echt zoveel slechter in stereo in vergelijking mety de CP-800?
Dat heb ik nog niet echt geprobeerd. :blush: Maar het is wel wat ik lees op het web, dat de CP-800 echt een pak beter is.
SpaceJS
Citaat van: Richi op mei  6, 2026, 11:09:00Dat heb ik nog niet echt geprobeerd. :blush: Maar het is wel wat ik lees op het web, dat de CP-800 echt een pak beter is.
tja, als ik dan de mogelijheid toch heb zou ik dat zeker uitproberen, maakt je set-up misschien ook eenvoudiger.
Inmiddels begin ik de A*BNB sub steeds beter te leren kennen. Het volume van de Hypex FA501 plate amp kan je op twee manieren instellen:
1. via de Hypex software stel je het master volume en opstartvolume in
2. met de gain knop achterop de sub regel je het volume nog eens -12dB tot +12dB bij
Die gain knop achteraf maakt zeer nauwkeurig afstellen mogelijk. En dat moet ook wel want het is snel te veel of te weinig van het goede. En dan is het nog zo dat je een soort van beste gemiddelde moet zien te vinden qua volume waarbij het meestal goed klinkt, en slechts soms met te weinig of te veel laag, afhankelijk van de muziek die ik draai. Het lijkt erop dat ik dat optimum heb gevonden.
Als ik het voor stereo goed heb staan, en dat is nu denk ik wel het geval, dan kan ik de surround set goed afregelen. Waar het laag bij muziek weergave wat mij betreft heel kritisch is, mag het bij films lekker knallen. Het afregelen van het volume van het LFE kanaal doe ik puur op gehoor en smaak. Wel stel ik in de EQ van de surround processor dezelfde EQ aanpassingen in voor de sub als ik heb gedaan in de stereo voorversterker. Ze delen immers dezelfde sub die op dezelfde plaats staat, alleen het volume is anders.
PS. Radio Paradise Mellow Mix klinkt super zo tijdens het werk. 8)
Je zou evt een preset kunnen maken voor stereo en eentje voor HT.
Citaat van: CinéHome op mei  6, 2026, 13:31:11Je zou evt een preset kunnen maken voor stereo en eentje voor HT.
Inderdaad. Echter, het is nogal een flinke sub om overheen te 'kruipen' om van setting te wisselen via het knopje op de plate amp. :hehe:
Vandaar mijn vraag laatst m.b.t. de optionele Hypex afstandsbediening voor de plate amp. Maar ik ga het eerst proberen goed te krijgen door de SSP goed in te regelen. Deze heeft gelukkig een heel groot regelbereik qua volume voor de sub kanalen.
Vandaag is de dag van bezoekjes. :D
@MAW was net hier om de subwoofer te beluisteren in de set, zowel in stereo als ook (even) in surround. Hij is nogal een bass-head en heel kritisch als het aankomt op subwoofers. In 2 van zijn 4 sets heeft hij een subwoofer, dus hij heeft wat ervaring. Hij vond de integratie heel erg goed gelukt, en hij vond dat de subwoofer zeker iets toevoegt.
Vanavond komt @AudioLaan hier luisteren. Hij is het tegenovergestelde, want hij is "in de basis niet van de subs" zoals hij vanochtend appte. :smile: Ik ben heel benieuwd wat hij er van gaat vinden hiero. :blush:
Spannend! Maar vooral leuk.
Spijkie
Cool, ik zit ook een beetje in kamp laan maar laat me graag verrassen
AudioLaan
Zo hebben we allemaal wel iets dat we links laten liggen terwijl het echt een leuke weg kan zijn. Subs, dsp, vinyl, headfi enz. Ik ben in elk geval heel benieuwd en wat ik er ook van ga vinden, het is maar een mening. :)
Officieel dealer van o.a. ATC | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | Kensington MC cartridges | MoFi | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207
https://www.audiolaan.nl/
