Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
Mijne was gisteren terug.
Wat een timing.
Top kan je de sub met lfe gaan testen.
Citaat van: morca op april 30, 2026, 15:35:19Mijne was gisteren terug.
Wat een timing.
Inderdaad, ben heel benieuwd!
Vanmiddag toch maar gauw de SSP opgehaald bij Audio Service in Elst. Hij werkt weer perfect! De kosten vielen gelukkig erg mee.
De sub goed integreren in zowel de stereo als de surround set wordt nog een dingetje. Denk dat ik daar de hulp van Stephan bij nodig heb. Maar goed, dat komt wel.
brt
Wat maakt deze sub integreren zo gecompliceerd, Richard?
Hiervoor had je er drie en dat ging gewoon goed toch?
Marco66
Citaat van: Richi op april 30, 2026, 12:49:34De SSP is gerepareerd! Gelukkig vallen de kosten mee. Morgen even kijken of ik hem kan ophalen.
Wat was het issue?
Citaat van: Marco66 op mei  1, 2026, 09:45:37Wat was het issue?
Een voedingsbord van de output stage was blijkbaar aan vervanging toe.
Citaat van: brt op mei  1, 2026, 07:54:23Wat maakt deze sub integreren zo gecompliceerd, Richard?
Ik wil natuurlijk weer iets wat niet kan: namelijk dat de sub herkent of er een signaal via XLR (stereo pre) of RCA (surround pre) binnenkomt en dan inschakelt en dat signaal weergeeft. In theorie moet dit gewoon kunnen, want er zit een auto-sense optie op de Hypex FA501 amp met instelbare gevoeligheid.
Maar helaas is het signaal vanuit de stereo pre erg zacht, waardoor dat signaal niet wordt herkend en de sub niet automatisch inschakelt. Dan kan ik de sub geforceerd inschakelen via een 12v trigger, maar dat lost het probleem niet op: de sub gaat wel aan, maar het signaal is nog steeds te zacht vanuit de stereo pre om het op te pakken. Tot overmaat van ramp gaat de sub bij auto-sense na 15 seconden geen signaal weer alle ingangen scannen. Naast dat dit 15 seconden duurt, worden alle inkomende signalen gemute... Dus geen geluid.
Ik kan de sub geforceerd inschakelen via de 12v trigger en forceren naar één ingang, maar dat is dan of XLR of RCA.
Idee: de RCA ingang is dubbel uitgevoerd, in stereo dus, en het inkomende signaal op elk van de twee inkomende kanalen wordt naar mono gemixt door de versterker. Ik zou dus de stereo pre op het L kanaal kunnen aansluiten en de surround pre op het R kanaal. Dat zou in theorie moeten werken.
Ware het niet dat ik gisterenavond de sub op de surround set heb gehad en daarmee heb gespeeld. En nu krijg ik er met geen mogelijkheid meer geluid uit. :crazy: Wel een nette plop bij in- en uitschakelen, dus de versterker doet het gewoon, maar inkomende signalen worden niet gedetecteerd, zo lijkt het. Zucht...
Nou, soms moet je blijkbaar even iets opschrijven om tot nieuwe inzichten te komen. :hehe:
De sub maakt weer geluid! XLR is nu afgekoppeld. Blijkbaar zat daar iets niet goed?
De stereo pre zit op het ene RCA kanaal en de surround pre op het andere RCA kanaal.
Stereo draait het weer prima zo. Nu even surround checken.
Surround werkt ook nu. Dat is de oplossing.
Nu kan het inregelen beginnen. :D
En zojuist kwam het laatste kadootje voor de komende tijd binnen: een AQ Thunderbird XLR ter vervanging van de AQ Pegasus tussen de voor- en eindversterker. Deze kabel bevalt me zo goed tussen de SACD speler en voorversterker, dat ik hem ook graag tussen de stereo voor- en eindversterker wilde hebben. Nu inspelen maar.
brt
Citaat van: Richi op mei  1, 2026, 13:48:49En zojuist kwam het laatste kadootje voor de komende tijd binnen: een AQ Thunderbird XLR ter vervanging van de AQ Pegasus tussen de voor- en eindversterker. Deze kabel bevalt me zo goed tussen de SACD speler en voorversterker, dat ik hem ook graag tussen de stereo voor- en eindversterker wilde hebben. Nu inspelen maar.
Nice, ben benieuwd!
En fijn dat alles mbt de sub nu ook goed werkt. It's your lucky day  :)
Ik had even gemist dat je er een indrukwekkende sub bij hebt.. Veel plezier ermee :) Ik lees dat je tevreden bent?
In mijn eigen set vind ik het kunnen instellen van delays op mijn fronts omdat ik subs heb, van wezenlijk belang voor een fraai opgeruimd en schoon laag, omdat mijn subs om optische redenen verder weg staan van mijn luisterplek dan mijn fronts.
Een vlakke SPL zegt in mijn oren niet zoveel (zelfs niet met 4 E-112 subs) in een situatie waarin de delays niet kloppen en waarbij de subs verder weg staan dan de fronts. Zeker niet als ik gedreun bij buren, of andere plekken in mijn huis wil voorkomen.
Ben benieuwd of je het verschil gaat ervaren tussen stereo met de surround processor (en de juiste delay) en stereo met de stereo pre (en foute delay). Moet volgens mij toch wel.
Citaat van: CinéHome op mei  1, 2026, 16:19:58Ben benieuwd of je het verschil gaat ervaren tussen stereo met de surround processor (en de juiste delay) en stereo met de stereo pre (en foute delay). Moet volgens mij toch wel.
Moet haast wel.
Ik hoor het nu ook overduidelijk thuis.
Ja, time alignment is wel een dingetje misschien. Vooral als ik de EQ voor de sub in de sub wil regelen. We gaan het proberen en dan zie ik wel. Lukt het niet, dan gebruik ik de sub alleen voor surround.
Citaat van: Richi op mei  1, 2026, 19:09:39Ja, time alignment is wel een dingetje misschien.
In mijn ervaring.. en in mijn ruimte. Niet misschien. :)
Citaat van: DofN op mei  1, 2026, 19:16:33In mijn ervaring.. en in mijn ruimte. Niet misschien. :)
In mijn ruimte met mijn set ook. Ik hoor nu ook heel goed wat @marcush hier laatst al hoorde: een minder strak laag door timing verschillen.
De sub gaat dus alleen voor surround gebruikt worden. Zo veel is nu wel duidelijk.
RCD
Het is allemaal afhankelijk van de sub en de afstand tot de speaker en de overname frequentie.
Met een analoge sub die tussen de speakers staat is dat goed in te regelen.
Een sub met een Hypex Plate amp met alleen een laagdoorlaat filter heb je wat delay maar weet niet hoeveel.
Zonder filter is het heel laag bij Hypex, geloof nog geen ms.
De meeste DSP subs hebben meer dan 6ms delay en dat begint te tellen.
Hoe meer je gaat filteren en peq toe gaat passen bij DSP hoe meer delay je krijgt.
Probleem is dat de speakers ruim voor de sub staan.
Citaat van: CinéHome op mei  1, 2026, 21:26:43Probleem is dat de speakers ruim voor de sub staan.
Precies, en dat kan ik met mijn stereo pre niet compenseren. Het is wat het is.
Net de levels afgeregeld in surround. De sub behoeft nog wat fine tuning qua level. Ik heb op advies van Stephan 80cm van de sub afstand afgehaald, maar ik kan ook per kanaal nog vertraging instellen.
En dan kan ik nog PEQ per kanaal instellen om te corrigeren voor de ruimte, maar dit klinkt al meer dan prima in surround.
80 cm opgeteld bij de werkelijke afstand bedoel je ?
Citaat van: morca op mei  1, 2026, 22:00:2780 cm opgeteld bij de werkelijke afstand bedoel je ?
Net andersom, er vanaf getrokken.
