Gids voor het instellen van de subwoofer in je Home Theater
Gestart door garmtz, juli 9, 2004, 11:08:34
prettig
#201
Veel gemaakte fout:
LFE/LFP moet ALTIJD op 120hz staan (ook al kun je dat wijzigen of staat in de manual 80hz... gewoon fout), filter op je sub dus ook op 120Hz (niet lager, hoger maakt niks uit). Die 120hz ligt VAST in de specs van 5.1.
https://audyssey.zendesk.com/entries/74454-Bass-Management-and-LFE-NOT-the-same-thing-
Doe je dat niet dan krijgt je sub dus NIET de volledige content van het 5.1 sub kanaal ! (dit is apart laag voor alleen de sub in 5.1)
Crossovers is voor de ANDERE speakers en voor het ANDERE laag in de ANDERE kanalen. Dus zet je die op 60 hz dan gaat het laag van de ANDERE speakerkanalen onder 60hz naar de sub.
De sub krijgt echter laag tot 120hz via het subkanaal. Zet je de LFP/LFE dus lager dan 120hz .... staat meestal op 80hz.
Dan mis je alle laag tussen 80 en 120hz van het sub kanaal en dat is veel want in het sub kanaal zitten dus de laag effecten !
Magnepan 20.1, Mark levinson 27 en 2x28, Schiit Gungnir: 1ste luister set.
Quad 33 met 303 en ESL 63: 2e luisterset.
Marantz, 4 x Penta's, D7 sub, Mirage om c2: HT set.
riwi
Citaat van: prettig op maart 20, 2015, 13:46:40
Veel gemaakte fout:
2 posts met dezelfde onzin
Veel gemaakte fout:
Vertel ons wat nieuws....?
prettig
Hoezo onzin? En heb niet alle Posts gelezen , wellicht stond het er al. Maar is zeker geen onzin.
Citaat van: prettig op maart 20, 2015, 17:03:24
Hij bedoeld dat je eerst alles had kunnen lezen voordat je het er op die manier neerzette  ;D
Welkom op het forum trouwens :thumbs-up:
prettig
OK stond er dus al.... Excuus. Erop gezet omdat erg veel mensen dat fout doen.
Zal proberen alles goed te lezen, maar soms geen tijd voor.
Citaat van: prettig op maart 20, 2015, 17:17:16
Maakt niet uit goeie info is altijd welkom  :thumbs-up:
wrcveen
Audyssey heeft mijn sub ingeregeld op -10db maar als ik  het volume van de receiver op 0db zet en dan de testtonen afspeel dan zitten de speakers op 75db en mijn sub wel 10db zachter. Als ik deze ook op 75db wil afspelen moet ik hem op -1,5db zetten. Snap ik de logica niet of hoort een sub niet zo hard te spelen?
| Sony VW 760 | Cinemascope 380 cm | Apple TV 4K | Sony Playstation 5 | Anthem MRX 1120 7.2.4 | Revel W990 | Revel W893 | 2x JBL Synthesis S1S-EX |
yorkie13
Bij mijn Denon x4100 set audyssey de subwoofer ook op -10 db.
Gewoon iets harder zetten om op het gewenste niveau te krijgen.
Audyssey doet dit wel vaker.
Eerst handmatig de gain op je sub instellen en audessey checken. Indien bijna geen correctie meer nodig in audessey staat je gain goed en dan rest van audessey laten lopen
GPO
Citaat van: wrcveen op februari 10, 2016, 12:24:24
Hoe heb je die 75 dB gemeten? Met wat voor apparatuur/meter?
GPO
wrcveen
#212
Met een app op mijn iPhone  ::) in C weighting. Zal vast een afwijking in zitten maar dat is dan voor alle 7.1 gelijk  ;D
http://www.studiosixdigital.com/audiotools-modules-2/spl-modules/spl_meter.html
Staaled
ADSY doet dit correct.
Je meter heeft een negatieve afwijking vwb het laag.
wrcveen
#214
Citaat van: Staaled op februari 10, 2016, 16:21:12
Bedankt voor je reactie. Ik heb een beetje gegoogled en begreep dat iPhone microfoons juist wel heel nauwkeurig zijn?
Ik kan niet echt wat vinden over de lage frequenties.
http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2014/04/09/sound-apps/
Staaled
Mogelijk.
Ik heb een specifieke meetmicrofoon en ook deze wijkt af en gebruikt een .cal file ter compensatie.
Citaat van: wrcveen op februari 10, 2016, 18:32:25
Dit soort zaken breng je beter in beeld met een meetmic ( een umik bv) een comp en rew.
Voor wat meer info klik de eerste link in me onderschrift..
Daar staat ook wat in mbt jourw vraag/probleem .
GPO
Citaat van: wrcveen op februari 10, 2016, 15:39:55
De iPhone heeft niet bepaald een nauwkeurige microfoon voor het meten van laagfrequente signalen. Het is een telefoon en geen echt goede dB meter.
Je kunt met zo'n telefoon microfoon wel goed roze ruis meten ( 500 - 2000 Hz), maar voor bas geluid is dat gewoon lastiger. Bovendien is de telefoon niet gecalibreerd met een echte microfoon en je hebt dus ook geen idee hoeveel je moet compenseren om de juiste reading te krijgen. Op zo'n manier zijn afwijkingen van 10 -15 dB niet uitgesloten.
Neemt overigens niet weg dat je prima het level van je sub omhoog kunt schroeven om een betere sound te krijgen. Dat is vrij normaal. Doe ik zelf ook.
GPO
palmspar
Veel gemaakte fout:
Dat is niet helemaal waar die instelling voor is.
Als je de front speakers op large hebt staan en je wil toch dat de subwoofer meespeelt bij stereo zet je de instelling in de versterker op LFE+Main
Een speaker op large heeft normaal geen crossover maar met de instelling LFP/LFE kun je aangeven welke frequenties ook naar de subwoofer gaan.
Dan speelt de speaker alle frequenties en de sub doet ook mee onder de aangegeven LFP/LFE instelling.
Bij speakers op small mag ie gewoon op 120hz blijven staan idd.
Citaat van: palmspar op april  2, 2016, 11:27:37
Dat zijn 3 speakers om het laag weer te geven,en word vaak een rommeltje.
Maar je hebt gelijk denk ik.
GPO
Klopt niet. Echt niet.
Bij mij in mn denon 4311 is er nog steeds een crossover instelbaar als ik fronts op large zet en LFE+main. Staat echt volledig los vd LPF for LFE instelling. Die heeft daar niets mee te maken
Als dat bij andere merken niet zo is dan is dat een enorme fout in de implementatie van dit principe. En dat betwijfel ik.
palmspar
Klopt je hebt gelijk de  LPF for LFE instelling is puur voor het LFE kanaal.
Met fronts op large en LFE+Main aan kun je de gewone crossover gebruiken voor het laag van de fronts wat ook nog naar de sub moet.
Dat schijnt soms best goed te werken trouwens.
rnlaf82
Gezien de eerste post een late reactie...
Lees het vanmiddag pas maar is daardoor niet minder interessant.
Ben na het lezen direct weer aan het prutsen gegaan en kom wat probleempjes tegen. Het topic toch niet helemaal goed begrepen denk ik....
Ik draai momenteel met een lichte receiver... De Denon avr-1611.
Daarop aangesloten Fronts:     MA RX6
                             Center:     MA RX Centre
                             Surround: MA Radius 45HD
                             Sub.         MA RXW12
Nu heb ik de Sub opgedraaid naar 120HZ en de crossover in de receiver ook naar 120HZ.
En idd de film beleving is mooier doordat de sub meer laag afgeeft. Ik moet wel zeggen dat ik de rest van de speakers wat vlakker vind.
Ook vind ik de sub met muziek wat minder aanwezig. (hiervoor stond de sub en crossover op 80HZ
Nu zit ik alleen nog met de vragen.....
Bij Bass settings moet de SW mode op LFE of LFE+MAIN. En wat is dan het beste voor LPF for LFE? kan van 80 HZ tot 250 HZ.
Hoop dat er iemand kan helpen. Bedankt!
Argon Audio Solo | NAD C389 | B&W 705 S3.
Los van je hoofdvraag moet je de crossover van je fronts en center zeker niet op 120Hz zetten. De sub wordt hierdoor veel meer lokaliseerbaar en je gebruikt niet de volledige potentie van je speakers.
Voor jouw rears moet de crossover wel vrij hoog zijn inderdaad.
Als je maar 1 crossover voor alle speakers in kunt stellen, zou ik m eigenlijk nog steeds op 80 of lager zetten en het toch eens even proberen en misschien doorsparen voor wat potenters  ;)
Stel vooral de speaker levels goed in met een dB meter.
Over lpf of for lfe is veel geschreven en is ook genoeg verwarring over. Deze moet op 120 staan. Zet je m lager dan mis je laag op het discrete LFE kanaal (.1), zet je m hoger, dan wordt de boel weer veel te lokaliseerbaar. Daarbij gaat er voor zover ik weet, nagenoeg geen informatie boven de 120hz naar het LFE kanaal.
