Gids voor het instellen van de subwoofer in je Home Theater
Gestart door garmtz, juli 9, 2004, 11:08:34
rnlaf82
Citaat van: RalphH op januari 16, 2017, 20:15:27
Los van je hoofdvraag moet je de crossover van je fronts en center zeker niet op 120Hz zetten. De sub wordt hierdoor veel meer lokaliseerbaar en je gebruikt niet de volledige potentie van je speakers.
Voor jouw rears moet de crossover wel vrij hoog zijn inderdaad.
Dit dacht ik inderdaad ook te horen. Speakers klonk vlak.
Als je maar 1 crossover voor alle speakers in kunt stellen, zou ik m eigenlijk nog steeds op 80 of lager zetten en het toch eens even proberen en misschien doorsparen voor wat potenters  ;)
Stel vooral de speaker levels goed in met een dB meter.
De crossover gaat weer naar 80. Volgens mij hadden ik dit ingesteld nadat ik het large of small topic heb gelezen. Met daarin jouw en morca's adviezen.
Over lpf of for lfe is veel geschreven en is ook genoeg verwarring over. Deze moet op 120 staan. Zet je m lager dan mis je laag op het discrete LFE kanaal (.1), zet je m hoger, dan wordt de boel weer veel te lokaliseerbaar. Daarbij gaat er voor zover ik weet, nagenoeg geen informatie boven de 120hz naar het LFE kanaal.
Dit is voor mij nog een Chinees hoofdstuk....
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Argon Audio Solo | NAD C389 | B&W 705 S3.
rnlaf82
Reageren op laptop is toch makkelijker...
rnlaf82
Citaat van: morca op januari 16, 2017, 20:26:42
Je laatste vraag,LFE only
Dat is het beste?
rnlaf82
En wat moet ik nu instellen op de sub? 120 of ook 80
rnlaf82
Het sparen is het probleem niet... uitstellen van aankoop van een receiver is het probleem..
En de reden voor radius was ruimte gebrek. Deze passen heel mooi op de muur. Gaan in een volgende woning deelnemen aan een atmos project maar dat is een meerjaren plan.
Citaat van: rnlaf82 op januari 16, 2017, 20:32:27
Dat is het beste?
Ja.
Citaat van: rnlaf82 op januari 16, 2017, 20:34:22
Sub zelf ook op 120.
In de receiver lfe op120.
Gewone crossover in e receiver op 80.
Fronts center en rear ook op 80 en dan luisteren hoe het klinkt.
rnlaf82
Heb ik. Klink goed. Kan er denk ik ook niet meer uithalen.
rnlaf82
Nu sons of anarchy met de vrouw aan het kijken. Kan dus niet echt testen. Maar ik had hiervoor ook de crossover op 80 aleen de lfe niet op 120. Ook de sub niet op 120. Dus was redelijk op weg. Weliswaar met hulp van de topics maar toch.
sleeg023
Hallo,
Als ik mijn luidsprekers afstel met audyssey incl subwoofer is dan alles goed geregeld incl de crossover?
Mijn receiver, een Marantz 1607, staat standaard ingesteld op 80HZ.
Mijn luidsprekers zijn:
Kef IQ50 (front) 40-40000HZ
Kef IQ60 (center) 65-40000HZ
Kef IQ10 (rear) 50-40000HZ
sub is Klipsch R-112SW
En dan tijdens de audyssey de crossover op 120Hz zetten en de volume op 50%
Dan zou het goed zijn ingesteld?
bedankt voor eventuele aanvullingen.
Persoonlijk zou ik Audyssey met deze receiver links laten liggen. Is multeq en dat is niet de beste uitgave..
Lekker inmeten met meetlint, dB meter en wat spelen met de crossover.
Als je ze per speaker in kunt stellen, zou je alles op 80 kunnen zetten voor film. Voor muziek zou je enkel met de fronts kunnen spelen en die dus op large zetten.
Het zal wat puzzelen zijn dus.
En dan hebben we het nog niet over sub en speakerplaatsing gehad ;)
sleeg023
#236
Citaat van: RalphH op november 13, 2017, 20:47:47
Bedankt,
Het gaat me in hoofdzaak om films.
Dus alle luidsprekers op small, de afstand inmeten en alle luidsprekers op 80Hz (staan ze standaard)zetten, daarna het geluid bij elke box meten?
Kan dit met een testtoon van de receiver? en dan is het de bedoeling dat alle speakers hetzelfde db hebben?
en de subwoofer op 120Hz zetten?
LPF-LFE staat op 120Hz
Helaas staat de subwoofer vast op een plaats, kan er nog wel mee richten maar dat is dan alles.
Veel vragen maar zoetjes aan beginnen we het te snappen.denk ik.
dus alles onder de 80Hz gaat dan naar de subwoofer toe?
alvast bedankt voor de antwoorden.
palmspar
Je moet de speakers even hard zetten op je zitplaats gemeten idd
sleeg023
Citaat van: palmspar op november 14, 2017, 17:17:04
oke, en de rest wat ik heb geschreven klopt dan?
palmspar
#239
Ja ik zou wel de versterker alles laten inmeten dan heb je de afstanden en volume al gelijk goed.
Gain op de sub zelf 50 % en crossover vol open dat moet de versterker regelen.
Dan na de meting de crossovers allemaal op 80 hz zetten.
sleeg023
Citaat van: palmspar op november 15, 2017, 12:09:09
Oke, dus na het inmeten de crossover op de sub van 120 naar 80Hz?
bedankt, voor alle info ga er mee aan de slag!
Citaat van: sleeg023 op november 16, 2017, 12:21:11
Crossover vd sub zelf op 120 laten staan.
80 bij muziek kan je bij de crossovers op de receiver instellen.
En lfe laat je in je receiver altijd op 120 staan 'dus op je sub ook dan anders mis je van 80 tot 120 hz bij film.
sleeg023
#242
Citaat van: morca op november 16, 2017, 12:58:01
oke, de drempelfrequenties van alle luidsprekers staan standaard volgende de handleiding al op 80Hz.
LFE staat idd standaard op 120Hz.
komt helemaal goed nu de sub nog binnenkrijgen.
Bedankt voor alle gegeven antwoorden.
Het resultaat laat ik nog wel weten.
GPO
#243
Citaat van: sleeg023 op november 16, 2017, 16:25:13
Oh, je hebt nog geen sub... dit is voorwerk zeg maar....  O0
sleeg023
Citaat van: GPO op november 16, 2017, 16:39:23
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Als het goed is komt begin volgende week de Klipsch R-112SW binnen.
vwtune
Wat is nu eigenlijk de 'beste' plaatsing voor een sub? in 1 van de 4 hoeken van je kamer of pal naast 1 van je fronts/ tussen je front en audiokast.
hij staat bij mij nu in de hoek (voor), maar ik mis op mijn sweet spot toch het meeste rendement van de sub, ga ik door mijn huis lopen dan zijn er op plekken waar niemand zit juist wel veel bass aanwezig... Ik ben dus bang dat de buren er dan ook last van heeft. Dit is al bij lage volume.
Tevens wil ik mijn huidige HECO sub vervangen voor een nieuwe welke meer matched met mijn Dali's, wat zijn goede opties tot (mag ook 2e hands) 500 euro? geen idee wat verstandigere is, front of down fired of gesloten sub? Ik wil een mooi en goed geluid maar wel 1 die goed af te regelen is zodat de buren er het minste last van hebben. Wij hebben een stenen vloer.
Plaatsing hangt helemaal af van je ruimte. Beste manier blijft schuiven en meten, net zolang tot het resultaat het beste is.
Ivm je stenen vloer zou ik iig een frontfire kopen
Afregelen ligt niet aan de sub maar aan de eigenaar .
Zo te horen is je plaatsing nu niet ok misschien daar eerst eens mee testen
sleeg023
Oke, zaterdag mijn R-112SW binnen gekregen en meteen maar aan de slag gegaan.
Eerste indruk: Groot!!
Heb de volgende instellingen gedaan:
Gain op 50% (12uur)
Crossover op 120Hz
Op receiver:
Eerst met de audyssey alles automatisch afgesteld, nadien crossover en luidsprekers aangepast op:
Crossover van de luidsprekers allemaal op 80Hz
alle luidsprekers op klein.
afstanden klopten vrij redelijk, hier en daar aangepast.
Na een paar filmpjes toch maar de Gain terug gedraaid want het was Te veel van het goede.
komende weken maar eens experimenteren met alle instellingen totdat het voor mijn gevoel goed staat.
iig zeer tevreden tot nu toe.
