Eversolo T8
Gestart door marco73, september 17, 2025, 18:24:42
RCD
Citaat van: holco op december 27, 2025, 20:39:24Had ik ook gezien,  maar waarom je dat zou willen gebruiken ontgaat mij een beetje.
Hqplayer voor upsampling of omzetten naar DSD
ElpeeTwaalf
#401
Goed stukje software qua klank maar de prijs gaat nergens over en als hij naar een nieuwe major release gaat, bijv. van 5 naar 6, moet je het opnieuw kopen - voor mij onacceptabel.
De alilllegali versie van internet is reeds te oud om met de T8 te babbelen.
holco
Dit staat in de manual van de T8,
SFP Fiber Network
SFP modules need to be purchased separately; Supports single
mode single-fiber, single-mode dual-fiber optical modules, as
well as SFP electrical port modules
Citaat van: blue-eyes op december 27, 2025, 21:15:56Weet je zeker dat je single mode SFP hebt?
Ik ben niet de grote expert - maar ik dacht dat voor korte afstanden je multi mode SFP gebruikt?
Single mode voor km's, multi mode voor meters (uit het hoofd, lang geleden)
Zelf gebruik ik Ubiquity: UF-MM-10G - U Fiber, Multi-Mode Module, 10G (2 voor 42 euro); met OM3 od OM4 glaskabels (uiteraard multi mode).
Dit gebruik ik voor alle glas items in het netwerk, het blijkt dat mijn Hifirose er ook mee werkt ;)
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels  / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
ElpeeTwaalf
#403
Single mode is idd flauwekul voor audio, oorspeonkelijk bedoeld voor overdracht over km's afstand. Geen idee waar het vandaan komt, dat SM beter zou zijn, het gaat om electrische afscheiding.
Kortere afatanden, bijvoorbeeld tussen patchkasten in een gebouw is idd multimode.
Toch goed onthouden dus :D
holco
My Showcase
Idd; het staat er, Eversolo adviseert single mode.
Fox
Begrijp ik het goed dat SFP een Optische verbinding is van de T8 naar een Netwerk switch?
Ziet er ingewikkeld uit en wat is/zijn de aansluiting(en) aan de andere kant van de switch?
Gewoon UTP Gigabit naar de modem en andere apparatuur...
Dus wat is nu het voordeel van een klein stukje uit de keten wat toch weer overgaat naar standaard.
Waarbij er weer een omzet verlies en kans op fouten optreed ???
Even heel simpel, kort door de bocht: beschouw het maar als een van de vele opties om apparatuur aan te sluiten.
Initieel bedoeld om grote hoeveelheden data, met grote bandbreedtes over grote afstanden met een hoge betrouwbaarheid te transporteren.
Met name voor de grote netwerken, WAN, data centers, etc. etc.
Het komt meer en meer naar de consumenten markt toe. De prijs is nu geen issue meer.
De meeste consumenten gebruiken nog steeds de reguliere CAT5-8 bekabeling, of WIFI.
En ja, dan krijg je weer een discussie of het "klank beter" is of niet. Dat is aan een ieder zelf ;)
Ik zelf ben langzaam om aan het gaan naar glas.
Dit werkt uiteraard alleen als de apparatuur ook een "glas ingang" heeft.
Ik gebruik dit als connectie voor de streamer, alle switches, NAS, etc.
Al mijn switches hebben ook glas ingangen, en ik heb ook een switch met alleen maar glas ingangen.
holco
Het idee er achter is dat er geen vervuiling mee kan liften via glasvezel.
In mijn setup heeft het duidelijk een verbetering gebracht  :clapping:
My Showcase
Is dat voor elke streamer hetzelfde?
Ik weet weinig van it zaken.
En probeer te kijken welke ik zou kunnen testen.
holco
Heeft jouw streamer een glasvezel netwerk aansluiting?
Zo niet kan je gewoon zo'n setje kopen als ik gekocht heb, maar dan wel met zo'n kassie extra, nadeel is dan wel dat het kastje aan de streamer kant in theorie nieuwe vervuiling genereert die via de utp kabel doorgeven wordt aan de streamer.
Citaat van: morca op december 29, 2025, 12:43:41Eversolo adviseert single mode
My Showcase
Citaat van: holco op december 29, 2025, 13:08:57Heeft jouw streamer een glasvezel netwerk aansluiting?
Ik dacht dat de utp glas word en er dan niks mee kan liften.
Je bedoelt dat verloop kastje van glad weer terug naar lan denk ik.
Die dan in de streamer komt.
Misschien maar ff laten dan  ;D
holco
Ik heb dit in het verre verleden wel eens geprobeerd (staat ergens in mijn showcase), deed toen volgens mij helemaal niks.
Citaat van: morca op december 29, 2025, 13:14:53Ik dacht dat de utp glas word en er dan niks mee kan liften.
My Showcase
EPICURIST
Citaat van: Richi op december 20, 2025, 14:13:37Shootout Mac Mini vs Eversolo T8 vs WiiM Ultra is in voorbereiding...
Ik ben benieuwd... ;D
Yamaha A-S 2200 / Cambridge Audio 851A, Technics SL-G700, Yamaha CD-S 700, Yamaha NP-S 303, Technics SL-1500 C, Musical Fidelity MX-DAC met Sbooster, Spendor A7 , Panasonic Plasma TX-P42st50, Supra MD-06, Audioquest Powerquest 2, Supra Lo-rad,  Siltech Mxt NY, Synology Ds 212 j , Yamaha Musiccast 20
EPICURIST
ook de T8 gekocht  ;)
Staat aangesloten (Wireworld Ultra Violet digitaal coax) op zowel de Technics SL-G 700 als op de MF MX-DAC (USB).  Omdat ik eerste wou uitproberen of verbinding via USB wel zou werken zit er nu nog een standaard printer USB A B kabel tussen de MF en de T8.
Misschien 'off topic' hier maar zou toch een speciale audio USB kabel willen gebruiken ;-).  Online al eens rondgekeken en ook daar is de sky de limit  :nowink: .  Iemand advies?  Gaat dat nu echt verschil uitmaken??
EPICURIST
Ik moet wel zeggen dat ik onder de indruk bent van de T8.
Heb al wat ervaring met audio streaming en zelden zo snel een toestel 'up and running' gekregen.
Integratie met Tidal is ongelooflijk goed, de interface is uiteraard top.  Het toestel is zeer stabiel en reageert supersnel.
Spotify speelt lossless (op de hoogste kwaliteit) wat bijvoorbeeld bij de Technics, Yamaha Musiccast en Teufel Raumfeld nog altijd niet is.
Als ik nu écht iets moet vinden om over te zeuren:
* Wanneer je op het display de volledige cover art laat zien is die precies wat teveel ingezoomd waardoor een deel van de album hoes niet weergegeven wordt.
* Wanneer je via tune in een radiozender een hele tijd (uren) laat spelen zonder het toestel te bedienen schakelt het toestel precies uit (misschien ergens een 'power' setting maar ik vind deze precies niet terug in de menu's).
Citaat van: EPICURIST op december 29, 2025, 15:25:22Ik moet wel zeggen dat ik onder de indruk bent van de T8.
Wat betreft de cover art: swipe even naar rechts op het display en dan zie je wel de volledige albumhoes.
Wat betreft de screensaver: zoek die optie even op in het instellingenmenu en dan kan je de tijdsinterval wijzigen (tot ik geloof maximaal 3 uur). Gek genoeg kan je die volgens mij (nog) niet uitschakelen.
Zelf hoor ik weinig verschil tussen de diverse digi aansluitingen. Tussen streamer en dac gebruik ik momenteel een €40,- aes ebu kabel.
In een voorgaande opstelling heb ik twee verschillende AQ usb kabels uitgeprobeerd, de Diamond klonk ietwat meer open dan de Coffee, die laatste had ietwat meer kleur. Ik heb het ervaren als een miniem verschil.
Citaat van: EPICURIST op december 29, 2025, 15:11:43ook de T8 gekocht  ;)
EPICURIST
Citaat van: Richi op december 29, 2025, 15:43:33Wat betreft de cover art: swipe even naar rechts op het display en dan zie je wel de volledige albumhoes.
Hierbij voorbeelden van de cover art:
Hierbij twee voorbeelden van de Cover art:
https://www.dropbox.com/scl/fi/1elrumnu0e7hzci32o505/Clapton.jpeg?rlkey=ntplolhusfuo37byc7w2pk077&st=mu46y61q&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/hbahtfavwu8g4rnyvoc97/Gabriel.jpeg?rlkey=1i5qwxjxdy9dvhru3fqocfr97&st=xt960ksk&dl=0
Is echt wel spijkers zoeken op laag water hoor
RCD
Citaat van: EPICURIST op december 29, 2025, 15:11:43Misschien 'off topic' hier maar zou toch een speciale audio USB kabel willen gebruiken ;-).  Online al eens rondgekeken en ook daar is de sky de limit  :nowink: .  Iemand advies?  Gaat dat nu echt verschil uitmaken??
Ligt natuurlijk aan het budget.
Goedkoper en veel waar voor je geld vind ik de AQ carbon.
Mag het meer kosten zou ik voor de AQ Diamond gaan.
Citaat van: Rob_Dingen op december 29, 2025, 16:26:40Ligt natuurlijk aan het budget.
Helemaal mee eens. Die Carbon heb ik ook: wat mij betreft de 'sweet spot' in het Audioquest aanbod. De Diamond USB heb ik ook geprobeerd, maar ik vond dat het verschil niet waard.
Citaat van: holco op december 29, 2025, 13:26:43Ik heb dit in het verre verleden wel eens geprobeerd (staat ergens in mijn showcase), deed toen volgens mij helemaal niks.
Dan hoef ik het niet nog eens te proberen  ;D
 :thumbs-up:
holco
Ik kan de Curious USB kabel van harte aanbevelen.
My Showcase
EPICURIST
Heeft USB 3.0 eigenlijk een meerwaarde tov USB 2.0 voor een streamer zoals de T8??
