De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
Tommanu en 2 gasten bekijken dit topic.
MarKath
#150
De EVO's op originele stands is zeker het mooist.
V.w.b. het "ontkoppelen" tussen de speaker en de stand heb ik een tip. Ik heb Remo Crown Gels aangeschaft, deze worden gebruikt op de vellen van drumstellen om te dempen.
Het praktisch gebruik is dat deze een goede demping eigenschap hebben, voldoende dikte hebben en omdat het gel is ook nog een kleef (geen lijm) eigenschap hebben waardoor de speakers behoorlijk stevig op de stand blijft staan.
https://www.bax-shop.nl/demping/remo-crown-control-gels-demperpads-8-stuks
Je kunt beter rijk leven dan rijk sterven!
MarKath
Mocht je ooit nog de behoefte krijgen om voor de Wharfedale EVO 4.2 te gaan, dan is het moment daar om zeker ook de R3 eens mee te nemen in de keus.
Ook de R3 is, net als de EVO 4.2, een 3-weg luidspreker systeem.
Groeten,
Marcel
sschot
Ik zat een beetje te stoeien met mijn center image en kreeg dit niet naar mijn persoonlijke zin. Om te zoeken naar de oplossing heb ik een test CD gestart om eens te luisteren en te vergelijken.
Er kwam toen een vreemd verschil uit tussen de linker en rechter speaker, in een bepaald frequentie gebied. Na wat zoeken en test geluiden er op los laten blijft dat de midrange driver een vreemd geluid produceert. Hier heb ik een filmpje van gemaakt en naar de leverancier gestuurd. Deze heeft dit weer met de importeur opgenomen en hun technische dienst.
Ik wacht nog op terugkoppeling, maar een oplossing, desnoods door omruiling, is in ieder geval al toegezegd.
Nu dus even wachten op de uitkomst en actie die daaruit volgt. Gelukkig kan ik wel muziek luisteren en is het niet continu een verstoring waar ik last van heb. Dat is in ieder geval fijn!
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
sschot
Als ik mijn kamer akoestiek in beeld wil brengen, is de UMIK-1 dan een goede keuze, of is er een betere keuze (prijs/kwaliteit)
En stel dat ik evt de stap naar ruimte correctie zou willen maken, is deze microfoon hiervoor dan ook geschikt? En waarmee zou ik dit evt. kunnen uitvoeren, liefst 100% digitaal zonder AD DA omzetting en zonder gebruik te maken van een PC?
Tabcam
Waarom wil je zonder DA/AD omzetting werken? Alle moderne ruimtecorrectiesystemen werken zo. Wel kan je zoveel mogelijk zonder tussenstappen werken tijdens het afspelen. Hoe speel je momenteel? Welke streamer of platenspeler etc.
sschot
Citaat van: Tabcam op oktober  7, 2021, 18:25:32
Ik ga nu van mijn Node 2i digitaal naar mijn Qutest en dan analoog naar de versterker.
En heel soms via mijn Shield TV digitaal naar mijn Qutest en dan analoog naar de versterker.
Dus ik zou graag 100% digitaal blijven in het correctie systeem, waarna de Qutest pas de DA omzetting voor zijn rekening neemt.
Tabcam
Citaat van: sschot op oktober  7, 2021, 18:36:41
Ik heb een vergelijkbaar systeem en je kan met MiniDSP SHD (Studio) zo lang mogelijk digitaal blijven. Als je een nieuwe besteld kan je er gelijk een Umik-1 goedkoper bij bestellen.
Je hebt wel een laptop(PC/Mac nabij audioset) en usb-kabel naar de Qutest nodig om te kunnen meten.
sschot
Citaat van: Tabcam op oktober  7, 2021, 20:11:26
Laptop naar Qutest via USB is geen probleem. Ik ga eens naar de MiniDSP SHD kijken. Dank voor de huidige informatie!
bramsat
SScot....wil jij mischien kijken op de onderstaande clip welke woofer jij hebt? want met de woofer is er wat veranderd
af ± april en dat heb ik dus niet  en de mijne is van januari. b.v.d bram.
Beluister af 5.30
https://youtu.be/OgpKxM8s5dY
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
sschot
Citaat van: bramsat op oktober  8, 2021, 11:41:54
Beluister af 5.30
Bij mij beweegt de "plug" mee, dus zover ik het correct begrijp, heb ik de geupdate versie.
sschot
Ik vind de  MiniDSP SHD Studio op zich wel een hele interessante, passende en boeiende optie. Maar niet eentje die je ff probeert om te testen, en als het het niet is, dan nouja.......
Ff verder laten bezinken.
Heb nog geen antwoord op wat er met de EVO's gaat gebeuren, dat houden we even als de eerste stap voor nu.
Tabcam
Citaat van: sschot op oktober  8, 2021, 22:40:11
Ik heb er eentje tweedehands gekocht omdat ik al een Umik-1 had én omdat ik die met weinig verlies zou kunnen verkopen als het niks was. Zou ook een optie kunnen zijn.
sschot
Vandaag een (voor mijn doen) hele lange rit gemaakt naar het oosten van het land. Op de heenweg had ik de EVO's bij mij, waar iets niet aan klopte. Op de terugweg had ik een nieuw paar bij mij.
De nieuwe doos
Na thuiskomst, uiteraard toch even op de stands plaatsen.
Omdat ik vorige keer geen foto had genomen van de Patafix, bij deze nog even.
En toen spelen, om te horen wat er nu gebeurde.
Het vreemde scherpe randje wat 1 luidspreker had, is verdwenen. De boel klinkt gewoon zoals het moet en mijn center image staat ook gewoon goed op zijn plek.
Het heeft even wat tijd gekost, maar het probleem is opgelost en nu kan ik gewoon relaxed en lekker luisteren en mij eens verder gaan verdiepein in een stukje kabel en/of DSP
...op iedere hoek een paar posterbuddies volstaat ook  ;)
MarKath
Citaat van: Xander32 op oktober 19, 2021, 06:26:57
Ja, vind ik ook.
Dit product kan zo het museum voor moderne kunst in :P.
Inderdaad op elke hoek één Buddie plakken is voldoende, dan maakt de rest van de speaker ook geen contact met de stand.
Daarom heb ik het gedaan met Remo Crown Gel pads op elke hoek.
Groeten en veel luister plezier,
Marcel
Als je deze stevig hebt aangedrukt, krijg je ze nooit meer los!😱
1 zo'n blokje op elke hoek is genoeg.
sschot
Oooops  :-[ nouja je ziet er niets van en ze staan echt stevig ;D
En voor 90 cent ook niet echt een drama
musfed
Ik gebruikte bij mijn vorige speakers 4 kleine stukjes. Een jaar later kreeg ik mijn speakers nauwelijks van de stand getrokken. Ben benieuwd hoe dat straks gaat met deze hoeveelheid.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dutch & Dutch 8c's
B-art
#168
Citaat van: sschot op oktober 19, 2021, 01:05:12
De nieuwe doos
5 buddies per stand is echt voldoende. Wel eerst even kneden
sschot
Mochten ze ook alle reden er nog een keer af moeten, dan zal ik het daarna anders doen
Advies; ik zou ze nu loshalen en er opnieuw opzetten. Hoe langer je daar mee wacht, hoe vaster ze gaan zitten.
Citaat van: sschot op oktober 19, 2021, 18:39:38
sschot
vanavond even wat zitten spelen met de aansluitingen van de LS.
Bi Wire met de huidige Belden kabel -> laag is erg vol en dreunend, hou ik niet van en vind ik niet passen
Standaard bruggen met de huidige Belden kabel op HF -> laag is veel minder dreunend
Op de overige details heb ik nog niet vergeleken, omdat ik van het boemerige niet goed werd. Voor sommige nummers is het "grappig" maar overall wordt je daar niet blij van, althans ik niet. Nadeel nummers die op laag volume wel vol en aanwezig klinken, komen in een direct vergelijk wat ielig over, maar zijn niet de maatstaf overall.
Ga nog vergelijken HF vs LF aansluiting. en LF vs Bi-Wire
Daarna kan ik bepalen wat in mijn setup de prettigste combinatie is.
Dit fenomeen maakt dat ik wel wat twijfel bij de Belden kabel, alhoewel dit ook een "tijdelijke" aankoop betreft, en ik niet helemaal zonder wilde zitten. Ben vooralsnog iets minder enthousiast en positief tov wat ik hier en daar gelezen had over deze kabel.
Tevens ook met de speaker plaatsing aan de slag geweest. Ze staan op dit moment weer iets dichter naar het aquarium en dus iets minder ver uit elkaar. Dit doet binnen mijn kamer beter. Ik krijg wat meer diepte in het midden van het beeld, alhoewel de totale breedte iets afneemt.
Ook met de tow in ga ik nog spelen, maar ook die is voor later
Balen, maar een boemerige bass = speakers + ruimte en een deeltje plaatsing.
Dat ga je zeker niet oplossen met tweaks zoals kabels.
Zeker niet. Maar als je de ervaring hebt dat het wel kan, dan moet je het zeker doen. Vaak werkt het dan ook en dan maakt het niet uit of het wel of niet kan.
