De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
ProgRocker
Boh, die krijg je nooit meer los zonder grof geweld te gebruiken...
Kwabbernoot
Met een draadje los snijden?
Groeten...
ProgRocker
Citaat van: MichelDW op oktober 20, 2021, 07:10:19
Zeker wel.
Nah, ik heb kabels geprobeerd en dat hielp niet. Wat wel hielp was schuiven, schuiven en nog eens schuiven. Trial and error tot je de uiteindelijke plek in je ruimte vindt waar alles klopt.
sschot
#178
Ben het er mee eens dat ik zeker moet schuiven en schuiven en nog meer schuiven om de, zover haalbaar, voor mij optimale positie te vinden.
Verder kan ik even spelen met aansluiting en evt. daarna met eenvoudig draad bruggetje.
En verder ben ik er van overtuigd dat ook de kabel invloed heeft. Van de Supra naar de Belden was ook goed waarneembaar anders. Maar icm lengte moest ik.
Straks vanuit de beste positie goed meten en dan een fijne kabel kiezen met een klein beetje overlengte om nog wat te kunnen schuiven
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
Cyreg
Ik zou nog even 'n paar dagen niets doen en de speakers rustig laten loskomen met muziek, afwisselend wat luider en wat zachter en de mens zelf heeft ook altijd wat tijd nodig om te gewennen daarna pas aanpassingen maken!!
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
sschot
Uiteraard! Dat zal ik zeker niet meteen doen! Inderdaad even een stukje"rust" gunnen
Gerommel in de marge. Of je hebt werkelijk een uniek product, een kabel welke akoestiek issues kan oplossen. Dan zou ik die maar snel gaan vermarkten, die is goud waard 👌🏻
Zeker wel.
Dat is ook zo, ze zijn nieuw uit de doos toch? Wellicht eerst een tijdje inspelen 👍🏻
Citaat van: sschot op oktober 20, 2021, 23:48:14
Citaat van: Xander32 op oktober 21, 2021, 06:31:25
Wie zegt er dat er akoestiek issues zijn?
Je moet de zaken niet omdraaien. De set van Sschot kreeg ongecontroleerde laagweergave nadat tijdelijk is overgeschakeld naar een goedkope kabel. Dat effect is omkeerbaar.
Citaat van: MichelDW op oktober 21, 2021, 06:47:59
Citaat van: sschot op oktober 20, 2021, 02:00:27
vanavond even wat zitten spelen met de aansluitingen van de LS.
Bi Wire met de huidige Belden kabel -> laag is erg vol en dreunend, hou ik niet van en vind ik niet passen
Standaard bruggen met de huidige Belden kabel op HF -> laag is veel minder dreunend
Dit is wat ik lees. Mogelijk ervaar jij het anders.
Citaat van: sschot op oktober  4, 2021, 21:26:38
En nu weer ff luisteren. Verrek het bonkerige is eruit. Het gaat wel lekker laag, maar het dreunende is verdwenen. Blijkbaar hele stomme actie geweest om de aders te twisten, ik denk dat dit de oorzaak is geweest.
Ik denk wel dat bij de Belden kabel het lager meer is aangezet tov de Supra die ik had.
Deze is van een paar weken terug.
Ik zeg de Supra kabel er weer op. Blijf je wel lekker bezig.
Zag ergens nog het woord Umik voorbij komen. Dat zou mijn gouden tip zijn, ga daar wat mee doen.
sschot
Even een korte samenvatting voor het overzicht.
Ik was heel content en tevreden met de setup, die toen bestond uit B&W DM603 S3 icm Supra PLY 3.4S bi-wire.
Ik kon voor de luidsprekers zowel naar links als naar rechts zitten, terwijl het stereo beeld gewoon bleef staan en het geluid niet uit zijn verband kwam.
Zelfs als ik buiten de LS zat, was het nog geen drama.
Na circa 17,5 jaar een nieuwe bank (moeten) kopen. Deze is anders als de 2 welke wij hiervoor hadden. Gevolg de DM603 stond gedeeltelijk voor de bank en ik kreeg het geluid niet op orde. Ook aquarium 15cm naar links verplaatst, omdat anders mijn deur tegen de nieuwe bank aanliep.
Vanuit deze nieuwe ontstane situatie besloten voor monitoren te gaan, welke boven de bank uit zouden komen.
Eerst de 685 S2 in huis gehaald. Klonk te iel en ik miste heel veel in het laag.
Ivm verkoop van de Supra kabels, welke voor de 603 geschikt waren, aansluiting laag bij de vloer, moest ik iets anders. Daarom toen voor de Belden gekozen. Direct na aansluiten op de 685 klonken deze een stuk voller, met meer body, maar ook doffer en minder scherp qua locatie.
Ondanks dat de Belden nu wat langer draaien, blijven deze substantieel "body" toevoegen.
Ook in september was de Belden op het hoog aangesloten een stuk beter tov op het laag aangesloten. Maar dit was nog wel icm de 685.
Bij de EVO 4.2 was ik direct enthousiast. Toen deze van bovenop de 603 zakten naar de stand, kreeg ik wat gedoe met het laag.
Toen de EVO's, met veels te veel Patafix, op de stand gemonteerd.
Daarna de EVO bi wire aangesloten. Boemerig en bonking was het resultaat. GAIA's eronder (van de 603) gaf nauwelijks verbetering.
Twist aan versterker kant verwijderd -> hele verbetering.
Uiteindelijk bleek een dome iets te mankeren en zijn de LS afgelopen maandag omgeruild voor een nieuw set. In de tussentijd niet veel geluisterd.
Na plaatsing van de nieuwe EVO's loop ik toch weer tegen boemerige aan.
Door van bi-wire naar single wire aangesloten op HF te gaan, is dit heel veel minder.
Vanaf dit punt kan/moet ik weer verder spelen/zoeken.
Stap 1 is zoals genoemd
Ga nog vergelijken HF vs LF aansluiting en LF vs Bi-Wire
Stap 2
wordt de standaard bruggen vervangen door stukje kabel en dan op HF en LF aansluiten om te vergelijken.
Ik heb nog 4mm OFC koper liggen, wat ik hiervoor zal gebruiken.
Stap 3
blijven schuiven in de beschikbare ruimte
zoekend naar beste plekje
Stap 4
Kiezen tussen nieuwe speakerkabel of DSP
en daarna weer verder kijken
Ik denk dat ik het liefste beide zou doen, maar DSP middels de SHD Studio als ook 13 meter kabel zijn een heel behoorlijke investering, en dat kan niet zomaar allemaal.
sschot
Citaat van: Xander32 op oktober 21, 2021, 06:38:27
Inderdaad is het huidige paar nieuw uit de doos vanaf maandag en heeft nog niet zo heel veel uurtjes gespeeld op dit moment
sschot
Citaat van: chansig op oktober 21, 2021, 07:59:54
DSP denk ik ook serieus over na
bramsat
Voordat je verder geld investeerd.....het volgende....ik bezit de evo al af januari...en ik was tevreden en dacht geen
mens maakt mij wat wijs.Dan komt er een luistervink...en gaat mij op iets wijzen kwa weergave van de evo.
Heb de wharfedale daimond aangesloten en de luistervink zei het midhoog verspreid zich en midhoog zit niet geconcentreerd
tussen het midden van de box zoals de oudvertrouwde daimond en zoals als die andere merken.
Kreeg tevens de bemerking een classD aan te schaffen.....alleen....mijn cambridge cxa is nog geen 3 mnd oud!
Had elders ook al gelezen over de evo.....classD.
Nu heb nog nooit een class D gehad of beluisterd...de laatste ±10/15jr.
En ik was ook niet van plan om veel poen voor een classD uit te geven...teminste tot ik reviews las van consumenten met
een kleine beurs.....en van een totaal bedrag van van 70 euro incl voeding...ach dacht ik waag dat gewoon.
.....Wat is het verschil tussen een AB cambridge of en class D.....Om bij de evo te beginnen...die AMT tweeter geeft
weinig geluid bij mijn AB versterker, alles terughoudend en niet volluit zoals het moet.
Bij de aiyima was dat plotseling volledig prominent aanwezig de dome liet ook meer van zich horen...het geluid concentreerde
zich meer in het midden....totaal tevreden... ;D
Nu ga ik is gokken.....deze box hoort bij classD...waarom horen die testers dat niet....gewoon die luisteren 1,2, of 3 dagen
en geven dan hun review af,en dat is veel te kort....er is 1 tester op youtube een chinees die had deze box 1 jaar als
reference....kijk dat is andere koek!....daar geeft hij kleine kritieke punten die dus kloppen.....alleen hij bemerkt ook geen
klangmatig verschil omdat hij hoofdzakelijk met AB versterkt.
Ik vertel gewoon dit is een classD speaker....waarom?...de meeste versterkerfabrikanten schakelen om op classD.
Ik heb bij mijzelf afgevraagd....waarom doet wharfedale dat niet? antwoord van velen....dan verkopen ze gewoon heel veel
minder,want de AB bezitters schaffen de speaker dan niet aan.
Het voordeel van dit ampje hij pakt mijn wharfedale daimonds van onder tot boven...drukvolle bas een open midden
kortom de betere keus.....met de evo...iets terughoudend in de bas maar een veel meer open midden de Amt tweeter...
hij moet nu aan het werk dus het hoogmidden straalt gewoon meer.
Jij bent geen buurman,anders kreeg je dit ampje te leen, gewoon om dat wat ik beweer door jouw bevestigd kan worden.
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
sschot
Citaat van: bramsat op oktober 21, 2021, 14:00:57
Dank voor je uitgebreide reactie, ik parkeer dit even voor nu. Mogelijk later eens verder naar kijken.
sschot
Luidsprekers in de breedte verplaatsen geeft geen merkbaar verschil in het laag.
Luidsprekers naar achter verplaatsen, dus dichter naar de muur, heeft zeker wel invloed, te weten negatief.
Op dit moment zijn de speakers van 73 naar 80 vanaf de muur gekomen. Verder is de tow in nog iets meer toegenomen.
Dit geeft een lichte verbetering, maar nog steeds niet echt significant. Trek ik de LS verder vanaf de muur, wordt het in ieder geval niet beter als dat het nu is. Dus nog meer afstand vanaf de wand lijkt niets toe te voegen.
Impressie
sschot
verder bezig met een Umik-1 via MP. Als ik deze te pakken heb, dan kan ik in ieder geval eens via de computer gaan meten, voor als nog zonder te corrigeren, om te kijken hoe het eruit ziet. Wel onontgonnen terrein, dus wel heel "spannend" of dat een tak van sport is die mij aanspreekt binnen het geheel.
FS249
De plaatsing even voorbij het aquarium lijkt mij heel goed. Ook het uitzicht op de bak met discussen ook heel fraai.
Heb vroeger jaren een aquarium gehad. Mooi hoor!
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
Rowdy
Citaat van: sschot op oktober 21, 2021, 12:50:59
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 1: diagonaal geprobeerd? Bijvoorbeeld de + op HF en de - op LF.
Harry Olson (1901 - 1982)
sschot
Citaat van: FS249 op oktober 21, 2021, 17:58:11
Denk dat ik op dit moment qua plaatsing wat gewonnen heb. De extra tow in mogen deze EVO's ook wel echt hebben.
Leuke is dat de volume knop ook meteen weer verder open gaat, zonder dat dit in de weg zit.
De bak is nog wat herstellend. Onlangs moeten kuren, en dat heeft altijd even zijn nasleep. Maar over het algemeen zeker niet ontevreden hoe deze erbij staat.
Wat bijv leuk is, is de Cups (movie version) alsof ze letterlijk in de kamer met die bekertjes bezig is en in haar handen klapt.......
sschot
Citaat van: Rowdy op oktober 21, 2021, 18:04:09
Die ga ik nog toevoegen, DANK!
sschot
Na het schuiven van gisteren nog geen wijzigingen in aansluiting gemaakt om verder te testen, maar wel lekker muziek op staan. Luistert lekker weg alhoewel bij sommige dingen die voorbij komen het laag nog niet is wat het moet zijn.
Maar prima inspelen zo en daarna op mijn gemak weer wat verder spelen met de kabelopties. Verder ga ik zaterdag een Umik-1 halen, dus dan kan het nieuwe avontuur, meten, ook beginnen.
Meten is weten zeggen ze...
...maar voor sommigen ook onophoudelijke onrust.
sschot
Ik ben vooral heel benieuwd, als ik dan de kabel vervang, en ik hoor dingen anders, wat de meting zegt.........
Dus ook een beetje experiment om te kijken of ik kan vast leggen wat ik "denk" te horen. En mogelijk dat ik met dirac nog wat kan behalen, maar eerst maar eens kijken hoe een plaatje eruit komt te zien, heb namelijk echt geen flauw idee.
