De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
sschot
Om maar niet continu in mijn voorstel topic actief te blijven, hier maar mijn persoonlijke showcase, en geen "voorstel case"
Voeding
Viborg VE80 filtered power distributor
Versterker
Atoll IN200 Signature
Supra LoRad 2.5 silver power cable
Streamer
Bluesounds Node 2i (Fidelity Audio voeding upgrade)
Qed coax interlink
AudioQuest Forest RJ/E CAT7 1,5m
Fidelity Audio power supply + kabel
Viborg power cable
Android-TV
Xiaomi Mi Box S Android TV (standaard voeding)
CSL - RJ/E CAT8 40 Gbits 0,5m
Ugreen Toslink 1m
Bluetooth
Inateck aptX HD/aptX Low Latency Bluetooth-adapter (USB voeding UGreen)
ATAUDIO 3.5mm 2RCA interlink 0,75m
DAC
Chord 2Qute DAC (standaard voeding)
Chord Clearway RCA interlink
Luidsprekers
B&W DM603 S3
O-acoustics  outriggers
IsoAcoustics GAIA III
Supra PLY 3.4S Bi-Wire
NAS
Asustor AS3204T V2
2 x AudioQuest Pearl RJ/E CAT7 0,75m
4 x WD RED
Switch
Netgear GS108ev3
IFI Audio Power 12V 1,8A
CSL - RJ/E CAT8 40 Gbits 10m
De bluetooth wordt zelden tot nooit gebruikt, maar vinden de kids wel eens makkelijk om via de telefoon wat te doen, dus daarom "hangt" deze erbij.
De Mi-Box S wordt soms gebruikt voor wat YouTube muziek af te spelen, maar dit is ook zeer af en toe
En op basis van het advies in mijn voorstel topic om niet alles op de versterker te stapelen, wat extra planken in de kast gemonteerd
Mooi ruimte voor nog een voeding zo........
TEAC AP-701 | Holo Audio Senete KTE | DAC | Streamer | Acoustic Energy AE509
sschot
En dus een redelijk pittig verbruik, ongeveer 550 kWh per jaar. Maar ga hier niet in lopen schakelen of zoeken om te besparen, dit is gewoon part of de deal
CZ79
Mooie set en geweldige dac :D
Versterking/bron: Simaudio Moon ACE
Kabels: Black Cable | van Medevoort | Meicord
sschot
Citaat van: cz79 op januari 15, 2021, 19:38:31
Dank je.
M.b.t. de DAC zit ik nog in dubio wat ik zal doen
Optie 1
Andere voeding op de DAC aansluiten
Optie 2
2Qute vervangen door de Qutest en dan later nog eens een keer de voeding aanpakken
CZ79
Ik heb een lineaire power supply aangesloten op de DAC en ben erg positief daarover. Ik heb nog een ifi voeding over die je eens kunt proberen om te zien of het verschil maakt.
Ik heb pas geleden voor een een Euro of 60 een power supply gekocht via MP en doet het uitstekend
sschot
Citaat van: cz79 op januari 15, 2021, 20:57:27
Een lineaire dan, gok ik....
CZ79
Die ik heb gekocht bedoel je? Jazeker is dat een lineaire, prima ding, lijkt een beetje op een Teradak
sschot
Citaat van: cz79 op januari 15, 2021, 22:15:50
Oki, thanks voor de info!
sschot
Vandaag een draad gemaakt van de aarde aansluiting van de 2Qute naar mijn versterker. Of dit nog iets gaat doen, geen enkel idee, maar omdat de aansluiting er zit, was ik gewoon benieuwd om hem aan te sluiten. Dus nu maar eens lekker naar de 5de van "Heetboven" luisteren
Je kan de bijverwarming gebruiken dezer dagen.  :D
sschot
Citaat van: MichelDW op januari 16, 2021, 17:08:13
Er komt heel weinig warmte naar buiten, vind ik..... Maar het draagt dan wel bij aan verminderde gas kosten, wat natuurlijk niet vervelend is  :tongue2:
sschot
vandaag is er een "leuk" pakketje gearriveerd. Bonn N8 (tweedehandsje). Nog niet aangesloten en "beluisterd", maar dat komt nog wel
sschot
#12
Gisteravond wat modificatie's doorgevoerd, op basis van de Bonn N8, die ik binnen had, maar nog niet had aangesloten.
De netgear met de IFI voeding "uit" het netwerk gehaald en de N8 hier met zijn standaard voeding voor in de plaats aangesloten. Aangesloten equipment op de switch blijft nog identiek. Omdat de Netgear 12V was en de Bonn 5V kan ik de IFI niet voor de Bonn toepassen.
Omdat de 2Qute 12V is, heb ik de standaard voeding omgeruild met de nu "beschikbare" IFI voeding.
Alles netjes aangesloten en op zijn plaats. Heb de Bonn alleen nog liggend toegepast nu, waar de Netgear ophing, maar dan moet ik de schroefjes iets aanpassen in het meubel anders past het niet.
2 wijzigingen, dus welke waarvoor verantwoordelijk is, dat heb ik niet getest
Vanochtend kort wat beluisterd. Drie dingen die mij persoonlijk opvielen waren
- volume knop minder ver open voor een vergelijkbaar volume in het luisteren, niet gemeten
- het laag is veel voelbaarder, ik voel de bank onder mijn platte hand trillen, wat ik bij dit volume absoluut niet had
- muziek komt nog minder "uit de luidsprekers"
Ik moet nog ff kijken of ik met het tweede "blij" ben, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen, alhoewel het gevoel wel wat doet met beleving
De Netgear die ik over heb, ga ik denk ik achter mijn router plaatsen, zodat de router geen switch functie meer hoeft te vervullen. Strikt noodzakelijk, geen flauw idee, maar als ik hem toch heb liggen......
Vervang de Supra speakerkabel en het extra laag is weer onder controle.
CZ79
Citaat van: sschot op januari 27, 2021, 11:16:45
Lastige is dat je nu niet exact weet welke verandering voor welk effect (verbetering) zorgt, maar goed dat er iig 2 positieve zaken zijn te ontdekken
sschot
Ik kan natuurlijk redelijk eenvoudig terug naar de basis voeding van de 2Qute om te kijken wat ik dan waarneem, als ik er aan toe ben zal ik dat testen en laten weten
sschot
Toch grappig detail, vind ik persoonlijk
Mijn vrouw kwam uit het werk, niet wetend wat er was "gesleuteld" en gaf aan dat de muziek nogal hard stond en heel erg nadrukkelijk aanwezig was, ze vond het niet fijn..........
Ik zal de voeding van de 2Qute terug wijzigen en eens kijken wat dit doet. Ik neig er naar, maar de test moet het uitwijzen, dat het op dit moment in mijn setup beter in balans is zonder de IFI op de 2Qute, want ik verwacht niet dat dit uit de Bonn komt.
Alhoewel ik wel gecharmeerd ben van de totale dynamiek met de IFI, is (nogmaals ik denk) de totaal combi niet helemaal optimaal
sschot
een korte (hele korte) test gedaan. Voeding van de 2Qute even erbij gestoken, voeding in de 2Qute omgewisseld, opstarten en luisteren
laag is inderdaad minder prominent
diepte van het geheel is platter/gecomprimeerder
dynamiek is anders
Omdat ik dit verschil ervaar, gaat mijn voorkeur uit naar de presentatie gevoed door de IFI, dus weer omgestoken. Om het laag wat te dempen heb ik mijn stoppen in mijn BR poorten aan de achterkant van de LS gestoken, we gaan weer even luisteren.
Het voelbare verschil was trouwens ook "groot", toch wel een aparte gewaarwording
Contour
Geinig, volgens de vele non believers op dit forum zitten alle verschillen wel alleen in je eigen hoofd natuurlijk....
;D ;D ;D
Vanzelfsprekend in je hoofd ... waar gaan die geluidsgolven anders heen?
:D
sschot
Citaat van: Contour op januari 27, 2021, 16:04:33
;D ;D ;D
Uiteraard, ik wou dat ik ook een non believer zou zijn, dan genoot ik nu nog van mijn CXA-80 en zou ik het alleen in niet verder aanpasbare woonkamer acoustiek zoeken
sschot
Citaat van: MichelDW op januari 27, 2021, 16:25:30
:D
Blijkbaar ook de bank in.......
En je centen de bank uit!
CZ79
Lijkt het er op dat De meeste (door jou eerder genoemde) verschillen in de voeding van de DAC te zitten wat blijft er over voor de Bonn?
sschot
#24
Citaat van: cz79 op januari 27, 2021, 19:58:13
dan zou ik daar ook 1 op 1 moeten gaan vergelijken, maar helaas ben ik een vorm van "lui" en heb geen behoefte om dat uit te vogelen, ik denk dat de verschillen m.b.t. de Netgear met IFI niet spectaculair zijn groot zijn, of ze te benoemen zouden zijn, durf ik op dit moment ook niet te zeggen, de "rust" van de netgear met IFI is in ieder geval niet minder geworden
