De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
sschot
Citaat van: MichelDW op september 14, 2021, 07:04:26
Typo?
"Waar een nieuw bankstel al niet toe kan ... lijden."
Qua gevoel heel af en toe 🤪
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
sschot
ondertussen heel wat schuiven, proberen, veranderen en nog eens luisteren verder.
paar zaken zijn definitief
1 de DM603 S3 gaan eruit. Ik krijg het er niet mee naar het zin in de "nieuwe" situatie
2 de 685 S2 is zeker een interessante luidspreker, prettig naar te luisteren is, maar ik mis wel erg veel in het laag, in mijn beleving
ik overweeg om een gok te wagen met de Wharfdale Evo 4.2
Is een iets grotere monitor
Komt over het algemeen goed uit de bus
Is qua plaatsing wel kritisch, zover ik lees, maar kan schitteren
Geeft wat meer body als de 685 denk ik
Is haalbaar waar de R3, dit nog niet is
Evt. bij tegenvallend laag een sub toevoegen, om dit te compenseren.
Dit zou ik ook nog bij de 685 kunnen doen, maar dan moet ik ook op zoek naar stands en twijfel te veel, dus vandaar dat ik daar niet direct de voorkeur voor heb.
Zomaar even wat beeldvorming over het proces
Indien je een sub gaat toevoegen moet die hoogwaardig zijn voor een enigszins homogeen resultaat, dien je er een goede plek voor te reserveren en kan je niet meer zonder een dsp/eq. Dan ben je ook de nodige euris verder, welke je m.i. beter kan investeren in (meer) hoogwaardige speakers (monitoren).
sschot
Op dit moment heb ik 1 set van de Supra kabels verkocht.
De DM603S3 met 1 set supra kabels is ook verkocht, maar moed nog afgehaald worden. Dus altijd een soort afwachten tot het helemaal definitief is. Wel keurig een aanbetaling gedaan, dus dat ziet er verder betrouwbaar uit.
Dit betekent dat ik andere LS kabels nodig had, die in ieder geval langer zijn dan de 4,5 meter die ik had. Omdat ik anders niet omhoog kan naar een monitor toe. Daarom heb ik gekozen voor een kabel van Belden 46379 4x2,50. Wat mij opvalt dat hij heerlijk soepel is, en erg prettig om mee te werken. Ik kan straks kiezen of ik ga BI-wire-en of niet. Prima om mee te starten bij het uitzoeken van een nieuw paar LS.
Volgende week hoop ik een luistersessie (thuis) te gaan doen met de EVO 4.2. Als dit positief is, dan gaan dat voorlopig de nieuwe LS worden. Mocht ik hier ook niet mee "weg" komen en/of het naar mijn zin krijgen, dan ga ik in samenwerking met Stephan naar de AM Gold 100 luisteren.
sschot
Vanavond de set Supra kabels netjes vervangen door de Belden kabels. Altijd even een hele klus, maar het is netjes en naar mijn zin gelukt.
Aangesloten in stereo op dit moment.
Eerste hele korte luisterbeeld is
staging is iets kleiner tov de Supra, vooral buiten de speakers
geluidbeeld ligt iets meer naar achteren
triangels, simbalen zijn wat "doffer" en minder galmend en iets minder scherp qua locatie
laag lijkt iets voller en meer detail te bevatten
overal neig ik naar beter in balans
Zo maar wat van mijn persoonlijke subjectieve waarnemingen
Wel grappig dat de monitoren (685) nu echt meer body hebben, dat valt echt heel positief op
Als het goed is gaat de kabel de komende dagen wat strakker klinken. De extra "body' ga je dan wel wat verliezen vrees ik. :D
Rowdy
#106
Waarom niet bi-wire aansluiten?
Ik zou zeker minder slagen in de twisting doen, hooguit 2 slagen.
Harry Olson (1901 - 1982)
Sowieso ook die blikken bruggetjes even vervangen door een stukje kabel. Kost je weinig.
Citaat van: Rowdy op september 25, 2021, 06:43:16
En op het hoog binnenkomen.
Contour
Inderdaad beide bovenstaande tips uitvoeren, geeft betere klank.
sschot
#110
Dat is enkel een alleen omdat de DM603 mogelijk nog beluisterd wordt, door iemand die single gaat aansluiten. Daarna wordt het per direct bi-wire.
Twist vervalt op dat moment ook, dus voor die paar dagen laat ik het denk niet aan. Zal dat een volgende keer op letten, als het van toepassing is
sschot
Citaat van: Xander32 op september 25, 2021, 07:46:59
Over een week zijn ze niet meer nodig, maar dank voor het advies
sschot
Citaat van: MichelDW op september 25, 2021, 08:15:34
Dat zal ik nog ff proberen voor deze week
sschot
#113
Omdat de Supra kabels te kort zijn, heb ik deze verkocht. Vanuit de verkoop van 1 set kon ik nu 13m Belden ( 2x6,5m) kopen. Daarom hangt deze er nu aan, maar zeer waarschijnlijk niet de definitieve kabel.
Maar pas als de luidspreker definitief is, wil ik het kabel stuk verder bekijken
Wijs om dan nog ff te wachten met het verder tweaken  :thumbs-up:
Heb je al duidelijk welke ls het gaan worden?
Citaat van: sschot op september 25, 2021, 10:50:52
sschot
Citaat van: Xander32 op september 25, 2021, 11:53:28
Komende week de EVO 4.2 luisteren. Als de EVO het niet wordt, dan ga ik daarna de AM gold 100 beluisteren
sschot
Het is echt niet te geloven, voor sommigen althans.
Maar waar het geluid zaterdag echt om te "janken" was, heeft er nu toch een transformatie plaats gevonden nadat de boel de nodige uren heeft staan spelen.
Heb wel de kabel nu op het hoog aangesloten zitten.
Monitoren klinken weer als monitoren
Triangels en bekkens zijn weer meer "op hun plaats", niet zo scherp als bij de Supra, maar ook niet meer verschrikkelijk
De boel is weer wat meer naar voren gekomen, om het zo maar te zeggen
Staging blijft wat kleiner, maar niet zoals het zaterdag was
Het laag is niet meer boemerig en overheersend, maar blijft wel wat "voller" tov de Supra naar mijn beeld, waardoor pauken meer uit de verf komen
Ik neig er wel naar dat de Belden kabel icm de 685 een betere match is. Maar hoop vanaf morgen of overmorgen naar de EVO's te kunnen luisteren, dus heel benieuwd!
Citaat van: MichelDW op september 25, 2021, 06:17:55
Ik geloof het graag. :D
Spannend wat de Evo's gaan doen. Ga je die elders of in eigen ruimte luisteren?
brt
#119
Citaat van: sschot op september 27, 2021, 00:43:44
Ik denk dat de goede tip om de kabels op het hoog aan te sluiten hier de oorzaak van is.
Als je nog een paar cm van je kabels afhaalt en de bruggetjes vervangt zal je misschien nog weer wat gratis geluidswinst (in het laag) pakken.
Focal Sopra 1 | TEAC AP-701 | TEAC UD-701N | PS Audio Stellar PowerPlant P3 | Kabels van Audioquest
sschot
Citaat van: Xander32 op september 27, 2021, 09:31:55
In de eigen ruimte, want daar moeten ze het uiteindelijk gaan doen. Het werkt of het werkt niet, is een beetje mijn insteek op dit moment. Bij de eerste zou het mooi zijn, bij de tweede moet ik verder gaan kijken
Top geregeld  :thumbs-up:
Citaat van: sschot op september 27, 2021, 11:04:27
sschot
Citaat van: brt op september 27, 2021, 09:35:38
Als je nog een paar cm van je kabels afhaald en de bruggetjes vervangt zal je misschien nog weer wat gratis geluidswinst (in het laag) pakken.
Met het eerste stukje kan ik het niet met je eens zijn. Dit namelijk acuut gedaan, en dat leverde zeker niet het resultaat op van waar ik nu ben aangekomen. En bij terug naar beneden zetten (op het laag) wordt het ook niet zo slecht als het was.
Zodra de DM603's zijn beluisterd en afgehaald, ga ik per direct over naar bi-wire. Dus in principe zaterdag. En vandaag komen de EVO's binnen. Ga voor de 685 nu dus niet mijn stinkende best doen. Dat komt volgende week, als de EVO's ook ff een poosje gespeeld hebben.
brt
Citaat van: sschot op september 27, 2021, 11:09:50
Oke, fascinerend! Heb zelf in het verleden wel die ervaring gehad dus dacht dat het daar in zat. Niet dus. Afijn, als het resultaat er maar naar is.
sschot
Gisteren niet de tijd gehad om de EVO's uit te pakken, dus daar vandaag mee aan de slag gegaan.
Ze zijn optisch onwijs fraai, vind ik persoonlijk En door de vormgeving ogen ze veel slanker dan ze eigenlijk zijn.
Ik heb ze even bovenop de DM603 neergezet, voor een allereerste indruk. Dus echt wel te hoog en geen optimale plaatsing, verder 0 geschoven en na het verbinden van de kabels, de boel ingeschakeld........
Mijn be.... uhm sorry, mijn mond viel open. Wat een ontzettend groot ja echt groot verschil tov de beide B&W's.
Ik weet nog niet wat ik er echt uit kan halen, maar........
muziek gaan heeeeeel ver buiten de LS
kan weer op allerlei plaatsen zitten, waarbij het stereo beeld blijft staan
volgens mij is in mijn plaatsing de poort via de bodem echt geweldig
wat gaan die dingen laag
wat zijn stemmen fantastisch, whouw
Voor dit geld deze stap maken, lijkt op het allereerste oog een no brainer. Maar, ik ga ze een poosje laten spelen. Ik moet de stand nog opbouwen en daarna schuiven en zoeken naar een optimalisatie binnen de mogelijkheden. Twijfel ik op dit moment of ik hiermee kan leven, vooralsnog een volmondig NEE. Fantastisch
