PascalP's MK&K kelder cinema - En opnieuw beginnen....
Started by PascalP, July 12, 2018, 16:02:14
Teejoo
Quote from: Kamdioblitz on April 11, 2021, 16:49:51
Wauw. Wat een giga collectie die Teejoo. Onward en Viana heb ik nog aan zitten denken evenals Soul.
Soul moet ik nog bestellen.
PascalP
Man man man, wat kunnen die Kreisel subs het huis laten beven als het moet :D
Krijg sinds de aanschaf wel vaker 'opmerkingen' (geen klachten) dat het boven op de slaapkamer ook soms hoorbaar is nu, vanochtend was ik alleen thuis en denk neem eens de proef op de som...
Bumblebee opgezet, volume wel wat standjes hoger dan hoe ik normaal luister (standje 60 ipv 45), deur van de HT dicht en boven luisteren.
Ja op de bovenverdieping is het zeker hoorbaar maar niet storend (de kids zijn in ieder geval nog nooit wakker geworden), maar in de keuken die zich recht boven de HT bevindt voelde ik gewoon de keukentafel trillen toen ik van mijn kopje koffie zat te genieten  :coffee:
skyfox
Lekker hoor  :pompom:
Heb je nu wel met EQ de pieken wat teruggeschroefd? Of is dit nog steeds EQ-loos en alleen op gehoor het volume afgesteld?
Teejoo
Quote from: PascalP on April 12, 2021, 15:26:15
Haha, moet ik weer een keer terugkomen!
Ik zeg verkopen[emoji48]
Je moet REW er eens bijnemen, want de totale output is echt niet normaal. Temeer omdat het rendement per driver zo hoog zit. Dat is met een zware woofer vaak 3 tot 5db minder per woofer.
PascalP
Quote from: skyfox on April 12, 2021, 15:58:32
EQ? Wat is dat? :P
Nee was van plan om vandaag mee te beginnen, maar toch iets drukker met werk dan gedacht om er echt voor te gaan zitten.
Bovendien de lange XLR kabel nog niet binnen om ze apart als sub 1 & sub 2 aan te sluiten, staan nu nog doorgelusd op 1 sub uitgang allemaal.
Beter apart doen straks.
Vanochten kwam MichelDW ook nog even op bezoek wat spullen halen/brengen dus moet toch weer een en ander opnieuw aansluiten nu, hij heeft de MK 750's meegenomen en ik houd dan permanent de S150T's hier
PascalP
#1607
Quote from: Teejoo on April 12, 2021, 16:00:00
Altijd welkom Teejoo! Hopelijk volgende keer wat beter afgeregeld allemaal, wij hebben hier ook getest met volume rond de 45, dit is ook mijn normale luistervolume als ik er zit.
Nu had ik hem even op 60 gezet maar dan gaat het er wel flink op :P
Quote from: denoontje on April 12, 2021, 16:16:02
Wat verkopen Thuur? De subs? :P
Quote from: MichelDW on April 12, 2021, 16:19:09
Ja totale output is echt dik nu, jij hebt het vanochtend ook even kort gehoord met een stukje Bumblebee.
Ook speelt de stack een paar dB harder dan de single dus dit moet ik allemaal netjes afstellen net als de delays als ik ze apart als sub 1 en sub 2 aansluit en inregel.
Maar gelukkig ondanks deze output geen vreemde rammeltjes/vibraties die je hoort van andere zaken in de ruimte, daar zou ik me ook gruwelijk aan gaan irriteren.
Het is gewoon hyper gecontroleerd!
Alleen inderdaad even kijken of er geen faseverschuivings issues zijn en/of plaatsing-pieken/dalen.
Het effect dat je bank altijd wat 'natrilde' (letterlijk) na zware klappen, wijst wel op een door de kamee na-ijlende lage toon denk ik.
PascalP
#1609
Quote from: MichelDW on April 12, 2021, 16:33:10
Ja bass-shakers heb ik niet meer nodig....
Dat heb ik in mijn ruimte altijd wel gehad, ook met de 2x V12's, dat je de bank wat voelde 'natrillen', dus denk dat ik ook de achterwand onder handen moet nemen ivm reflecties de terugkomen.
Al trilt de bank nu een stuk harder uiteraard dan met de V12's  :devil:
Hier heb ik overigens nog wat Rocksono Extra voor liggen om absorptiepanelen van te maken evenals de Sonitus Bass traps voor de front hoeken die ik nog in bestelling heb staan bij Vik, deze zijn als het goed is vandaag verzonden bij de leverancier.
buckler
Ik dacht al dat ze in de bilt wat onverklaarbaars hadden gemeten... wij weten nu wat  :headbanging:
Quote from: PascalP on April 12, 2021, 16:37:05
Trilt je bank niet gewoon door de vloer heen?
Dat heeft niks met akoestiek te maken imo
Een downfire sub zet ook meer energie over in de vloer.( Ook deel enegie vd bewegende driver zelf)
Dus aangezien er 3 drivers downfire zitten,zal je zit zeker voelen.
Na diverse subwoofers bouwen ,is me dat opgevallen.
Shakers heb je dan niet meer nodig idd  ;D
Teejoo
Quote from: PascalP on April 12, 2021, 16:25:07
Ik draai wel iets harder dan toen ik bij jou was, maar niet veel. Ik bepaal het volume eigenlijk  op het spreekvolume.
Verder is het zoals ik al eerder aangaf: ik wil dat dauwdruppeltje horen vallen, maar als dat vliegtuig vervolgens neerstort mag dat ook 1:1 gebeuren qua sound.
MLCinema
De geneugten van vrijstaand. Hoezo schade verhalen op de NAM. Hier in huize Pascal is het de BAM! Knallen met die handel.
skyfox
Regio Venray wordt binnenkort onbewoonbaar verklaard... teveel aardschokken. Wacht maar tot Pascal San Andreas heeft opgezet op vol vermogen. Oef...
vergeerr72
#1615
Quote from: skyfox on April 12, 2021, 20:53:49
Straks blijkt dat in Groningen niet de gaswinning maar een subwoofer de oorzaak is[emoji848] Kunnen we allemaal weer aan het gas.
Dan breekt bij mij ook bijna de vloer ;D
Gave film is dat.
PascalP
Quote from: buckler on April 12, 2021, 18:21:47
Er was ook wat gemeten in Zuid-Limburg las ik in het lokale nieuws :P
Quote from: morca on April 12, 2021, 19:36:00
Zal ook wel gedeeltelijk door de koppeling komen hoor maar is een vrij dik betonnen dek.
Had deze 'trilling' ook al in beperktere mate met de dual MK V12's welke front fire zijn.
Er zit ook echt een lichte vertraging in net als een aftershock ofzo, dus vermoed zelf echt dat het een terugkaatsing van de achterwand is.
Maar als ik REW erbij pak kan ik natuurlijk ook ff de RT60 of waterfall checken ;)
Quote from: Teejoo on April 12, 2021, 19:57:50
Dan draaien we hem de volgende keer iets verder open Teejoo ;)
Draai meestel op standje 45 (wat we nu ook gebruikt hebben), afhankelijk van de film kan ik hem wel eens op 47-50 zetten als deze iets zachter gemastered is.
Al moet ik bij sommige (DTS:X tracks) hem wel op 65-70 zetten, heb jij dit ook met DTS:X films gehad?
Quote from: Kamdioblitz on April 12, 2021, 20:46:49
Dit zijn we de films die ik nog even 'spaar' totdat alles netjes ingeregeld is weer, net als 2012 en Ford vs. Ferrari :D
Quote from: vergeerr72 on April 12, 2021, 20:56:35
Hoppa! Stoken met die handel  :devil:
Quote from: morca on April 12, 2021, 21:25:16
Gave film is dat.
Soon....
PascalP
Zit je dan, klaar om een film op te zetten die je ook alweer een tijdje in de kast hebt staan en die Teejoo nog bejubeld heeft deze week....
Schijfje erin, melding dat het de onjuiste regio is....
Ooit hier op forum van iemand gekocht maar verder ook geen vermelding bij zover ik me kan herinneren :(
Dan maar een ander alternatief :D
papaleo
Quote from: PascalP on April 15, 2021, 20:38:12
Zeker balen als je er op gerekend had en er voor was gaan zitten...licht uit spot...aan,uhhh spot weer uit  :crazy:
Maar zoals je al aangaf bestaat er gelukkig een alternatief en daar heb je geen last van regio gedoe... ::) :D
PascalP
Quote from: papaleo on April 15, 2021, 20:56:43
idd ja, en dat alternatief was wel een ervaring zeg :P
Hou normaal wel van een beetje cheesy Stallone/van Damme/Arnie films uit de jaren 80 etc, maar Flash Gordon is toch wel next level, haha.
Heb deze film vroeger als kind ook nog nooit gezien dus verder ook geen nostalgische herinneringen aan ofzo.
Leuk voor een keer te kijken, maar denk niet dat er snel een 2e keer komt ;)
PascalP
Quote from: morca on April 16, 2021, 10:03:51
Soon wat?
Breekt je vloer? Hahaha
Soon dat ik San Andreas ga kijken :P
skyfox
Oef, meldt het even van tevoren, dan kan ik hier in Utrecht even al m'n spullen vastnagelen aan de grond. Ik vrees instortingsgevaar. ;)
PascalP
San Andreas trouwens de moeite om op UHD aan te schaffen? Of zelfde track als de Blu-ray?
Beide heeft een Atmos track dacht ik?
