DVI/COMPONENT TO VGA TRANSCODER voor barco
Gestart door Den Tas, mei 29, 2006, 15:48:54
Arno P
Citaat van: jowi op juli 21, 2006, 13:04:29
Ik had hem besteld via zijn site, en dus via paypal besteld, en kreeg maar geen bevestiging. Toen gemaild met de vraag of ie mijn bestelling had, en dan krijg je een antwoord zo van 'yes you can order' ;D nou dat ging een paar keer zo door. Op een gegeven moment stond op zijn website dat al de bestellingen de deur uitwaren, weer gemaild of ik erbij zat, ook het paypal id erbij gestuurd en toen begreep ie pas dat ik allang besteld en betaald had geloof ik... nou ja om een lang verhaal kort te maken, ik heb de box halverweg mei besteld en betaald, en als het goed is ligt ie nu klaar op het postkantoor... dat hoop ik dan tenminste ;D
Hier hetzelfde...week na week uitstel...en dit weekend als het even meezit gaat de kaart op de post.. ::)
Eigenlijk ook niets te klagen want het is een hobbyist en geen Pro en daar hebben we ook ons voordeel bij  ;)
jowi
Citaat van: rwijnhov op juli 20, 2006, 20:35:47
Heb vandaag mijn moome externe box binnnen gehad, ziet er erg goed uit. Je hoeft niet bang te zijn voor douane kosten want er staat netje op de doos dat er maar voor 50$ computer spullen in zitten. Let op dat je wel even de jumpers intern op neg sync zet want anders krijg je geen beeld op je barco. duurde bij mij ook een half uur voor dat ik dat een uitgevonden had.
En hoe heb je de VGA/5xbnc aangesloten? Met R, G, B, H en V allemaal op hun eigen connector op de Barco, of heb je de H+V met een T-stukje samengevoegd?
jowi
Gisteravond een en ander geprobeerd, maar nog niet echt succesvol geweest met de box. Eerste poging was simpelweg de box aansluiten op een pc, en dan een gewone tft monitor eraan. Werkte onmiddelijk en perfect.
Tweede poging was de box tussen HTPC en Barco. Dat werdt al moeilijker... ten eerste, je kunt in de box met jumpers instellen of je RGBHV met P-sync of N-sync wilt, of RGB met composite sync. Normaal gesproken moet je de barco toch met composite sync aansluiten? Dus de H en V sync samengevoegd met een T-stukje. Na veel proberen had ik daar toch het meeste resultaat mee. Alleen de jumpers in de box zijn me een beetje een raadsel.
In het plaatje hieronder zie je de plaatsing en presets voor de jumpers. Echter, toen ik hem binnen kreeg stonden de jumpers zoals in het 2e plaatje... en na alle mogelijkheden uit de 'manual' af te zijn gegaan, zonder success, toch maar weer de posities geprobeerd zoals hij origineel was, wat dus volgens de manual GEEN mogelijke preset is... toen had ik wat meer success met beeld. Het rollen en niet-syncen was weg, echter het is echt één grote puinzooi, het lijkt wel of alles aan front/back porhc, sync width etc compleet verkeerd is. Na veel prutsen in nvidia's control panel, lijkt de box dan soms ineens die ene poging die je al 10x gedaan hebt zonder success, plots wel te snappen... en dan heb je ineens beeld.
Maar ik heb nog geen zodanig goed beeld kunnen instellen dat ik geen rare zaken aan de randen zag. Ook lijkt het veranderen van de timing settings vanuit nvidia (porch,sync etc) totaal geen invloed te hebben op de box en het beeld. Ik heb nog niet met powerstrip geprobeerd.
Het rare is dat ie soms wel en soms niet een resolutie pakt. Maar nog nooit zodanig goed dat ik er tevreden mee was.
Tijdens de beste poging viel me wel iets raars op, misschien dat Reinier of anderen dit kunnen verklaren. Ik had met de moome box een vrijwel strak beeld staan, maar aan de linkerkant zat een schaduw, alsof de blanking op links te ver stond, zo zag het eruit. De blanking stond echter overal op 0.  Het gekke was, dat zodra ik bijv. H-Phase of H-size etc uit het barco menu aanriep, de schaduw verdween, en het beeld was perfect.... verliet ik het barco menu dan was de schaduw er weer. Hoe zit dat?
BarcoCRT
#228
Hoi Johan,
De moome-box die bij mij thuis even op de testbank heeft gelegen is niet open geweest, maar mijn projector synchroniseert natuurlijk op pos en neg sync. Jouw projector moet je met H en V Neg sync aansturen, waarbij je geen T-stukje gebruikt en H en V gewoon aansluit op de Barco. Ook als je toch de moome instelt op Comp sync dan is een T-stukje overbodig, gewoon H en V normaal aansluiten op de Barco, de moome stuurt dan immers echt composite sync uit. (Bij comp sync moet er wel voor pos sync gekozen worden in de moome box, dit gaat automatisch goed)
Bij gebruik van composite sync input 4 selecteren en bij Neg sync input 5.
Verder aan iedereen het advies om alleen iets aan de Barco los of vast te koppelen terwijl de barco UITGESCHAKELD is met het netsnoer uit het stopcontact! Helaas zijn barco's hier gevoelig voor en een inputboard is zo opgeblazen! Neem hier even de tijd voor. Zet je barco met de schakelaar uit, wacht 30 sec tot alles ontladen is en haal het netsnoer er uit. Dan pas aansluitngen wisselen. Ook is het belangrijk dat de Barco geaard is aangesloten.
(Johan, test even of je analoge verbinding nog gewoon beeld geeft.)
Verder is het testen met een LCD niet zo handig. Een crt monitor is gebruiksvriendelijker mbt rare sync- en porch-instellingen, hij zal vrijwel altijd beeld geven.
Zorg eerst dat je met de Moome goed en stabiel beeld hebt, en ga daarna pas met resoluties en porch settings rommelen. Los 1 probleem tegelijk op!
Bedenk verder dat je niet boven de maximale DAC-clok van 165MHz uit kan komen, de moome-box gaat dan gewoon op zwart. Overigens geven de Nvidia kaarten dit in het advanced timings control panel gewoon weer. Bij gebruik van een Nvidia videokaart is powerstrip niet langer nodig, deze functionaliteit is volledig geintegreerd. (zorg wel voor de laatste Nvidia drivers 91.33)
Verder kunnen slechte en/of goedkope DVI kabels problemen geven. Zet je pc naast/op/onder je barco en test eerst je gewenste resolutie uit met een kabel van 1 meter, en gebruik dan pas een langere kabel, ook hier geldt: de problemen in de juiste volgorde aanpakken. Het is zeker niet zo dat je van een duurdere kabel automatisch mag verwachten dat die zal werken op hogere resoluties, eerst een korte kabel proberen, en dan pas een langere. Dit is gewoon trial en error. De resultaten kunnen voor iedereen anders zijn, iedereen gebruikt namelijk een andere bron/videokaart.
Laatste tip om op je pc de porch settings te tweaken, als je eenmaal goed beeld hebt. Gebruik VNC om vanaf een andere pc/laptop je HTPC over te nemen over het netwerk. Dit is echt ideaal, aangezien het verwisselen van de barco voor een monitor geen zin meer heeft bij DVI! Ik heb hiermee ook mijn (fransman-box) kunnen tweaken en de juiste porch-settings kunnen instellen. (Zie plaatje in het MCE-topic)
Zet het beeld in het midden!
Hoe controleer ik of het beeld in het midden staat?
Eenvoudige check:
H-size flink verlagen en de brightness flink op te schroeven en te kijken of het beeld netjes in het midden van het dan oplichtende raster staat. (Staat het raster niet in het midden van het beeld, gebruik dan raster shift. Mogelijk moet dit na het terugzetten van H-size na aanpassing van de beeldbreedte weer gecorrigeerd worden)
Echte check:
Bij de 's' modellen van Barco kan er in het H-phase menu gekeken worden wanneer de middelste vertikale lijn van een testbeeld tussen de twee groene haakjes > < valt.
Bij de niet-'s' modellen werkt het iets anders. Zet ook een rasterpatroon op en zet het beeld op het oog in het midden. Ga nu naar het convergentiemenu en kies rood op groen. Kijk nu of het middelste convergentie-rechthoekje in het midden van het beeld staat. Zo niet ga terug naar H-phase en pas het iets aan. Controleer weer in het convergentiemenu of het vierkantje in het midden staat, zo niet ga weer naar het H-phase menu. Herhaal dit totdat het beeld in het midden staat.
Succes allemaal!
2 * Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Meridian HD621 | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
jowi
Reinier, ik krijg simpelweg GEEN stabiel beeld. Meestal gewoon GEEN beeld. Op geen enkele mogelijkheid. Alle jumpercombinaties al geprobeerd, verschillende resoluties, van simpel 640x480 tot 1080i en p.
Ook comp. sunc, al dan niet met de h+v samengevoegd, ik krijg geen normaal beeld. Alles rolt en stoort, staat halverwege het fosfor, h-phase bijregelen etc helpt niet. Pos of neg sync, maakt allemaal geen reet uit...
Soms is het beeld links helemaal in een krul, je ziet dan r g en b als het ware als een vel papier omgekruld. Allemaal dingen die je vaak met een beetje h-phase etc kunt bijregelen, maar het heeft allemaal geen effect. Ik hou wel van een beetje tweaken maar ik begin nu langzaam erg geirriteerd te raken....
BarcoCRT
#230
Hoi Johan,
Je computer geeft zonder moome-box wel normaal beeld? (testje of je ingangsboard niet defect is, dat zie ik niet direct in je post staan.)
Dat 'omkrullen' moet met porch settings bij te regelen zijn, je zou ze dan (flink) moeten verhogen.
Probeer eens een van de vier timing-standaarden te seleteren bij de advanced timing options, en pak dan een standaard resolutie zoals 1280*720. Kijk welke van deze vier direct al het beste beeld geeft, en tweak deze dan verder dmv de porch settings.
Probeer eens de component ingang via je denon? Dat zou gewoon moeten werken.
Groeten,
jowi
#231
De ingangen zijn nog goed, heb ik getest. Zowel poort 3 als 4/5. Inmiddels heb ik beeld ;D Vraag me niet hoe. Ik ontdekte dat er waarschijnlijk op de moome-print jp2 of jp1 is omgewisseld. Ik MOET horizontaal pos sync zetten en verticaal neg. sync... dan kon ik plots een resolutie van 1600x1200@60 direct vanuit nvidia instellen. Vaag.
Wat verder geprutst hiermee en ik had plotseling een 720p resolutie. Beide resoluties waren netjes te zien, geen rare problemen ofzo. Kwestie van een beetje h/v size etc aanpassen en ziet er keurig uit.
1920x1080 wilde voorheen maar niet lukken, maar op één of andere manier doet ie het nu wel... ik kon ook nooit '30Hz' kiezen in Nvidia met de moome, nu ineens wel... ook deze 1080i ziet er gelukkig netjes uit. Ik heb meteen maar even alle timings opgeschreven van 720p en 1080i ;D je weet maar nooit.
Ook vergat de moomebox bij herstarten de resoluties, dat lijkt nu ook goed te gaan... dit is eigenlijk het moment om er met mijn klauwen vanaf te blijven... maar ja >:D
Dus... het is wat gepruts maar dan lijkt ie het wel te doen. Qua beeldkwaliteit kan ik nu niks over zeggen, het is licht, en ik heb de moomebox met een 1m DVI kabel bij de htpc liggen, en vandaar met 15m VGA kabel naar poort 5 ;D
Nu eerst maar eens checken of eea reproduceerbaar is... ben toch wel een beetje opgelucht nu.
Overigens de tip van een remote desktop is echt super! Had ik niet aan gedacht. De standaard Windows Remote Desktop is onbruikbaar, maar ik gebruik al heel lang LogeMeIn om op mijn werk mijn thuis-pc via internet te kunnen bedienen, en dat gebruik ik nu dus ook voor de HTPC.
BarcoCRT
Mooi dat je nu wel beeld hebt.
Misschien nog vergeten te zeggen dat eerst de moome aan moet en dan pas de HTPC.
Bij de resolutie van 1920*1080 is het zeer goed mogelijk dat je boven de maximale dac-clock van 165MHz uitkomt, als dat het geval is moeten de porch settings aangepast worden.
jowi
Krijg het een beetje door nu. Na een paar uur uit gestaan te hebben, weer even aangezet, en ja hoor... geen beeld... $%@$#^%$^%@# etc. Met geen mogelijkheid.
Maar, heb wat uitgevonden. Blijkbaar heb ik toch powerstrip (even) nodig. Wellicht een handige tip voor anderen dit: Start powerstrip, en ga naar custom resolutions. Kies dan geen resolutie uit de lijst, maar lees de EDID info uit de Moome box, en kies daar de HD resolutie die je wilt. Even default maken, en voila. Powerstrip heb je daarna niet meer nodig... Dit lijkt nu goed te werken, ook na resets van pc en moome etc.
Het NVidia control panel lijkt niet echt grip te hebben op de box, powerstrip blijkbaar wel. Maar goed er zal nog wel een en ander misgaan denk ik... tja hoort erbij he ;) Voorlopig heb ik de hele avond film kunnen kijken. 40 year old virgin 1080i, zag er verdomd goed uit, zeker gezien het feit dat ik de moome box niet optimaal heb aangesloten (van HTPC met 1m DVI naar Moomebox, daarna met 15 meter VGA naar poort 3 op de Barco).
Robbo
Jowi,
De verwarring zit hem in het feit dat niet jouw videokaart maar de Moomebox het beeld verzorgt aan je Barco.
Het heeft weinig effect om allerlei instellingen te doen in Powerstrip want het enige wat jouw videokaart kan doen is het signaal anders aan de Moome box aanbieden.   De Moome box werkt met een aantal vaste resoluties en wijk je daar van af, dan is het resultaat geen beeld.
De beeld problemen die je hebt zul je in de Barco moeten oplossen.
Check nog even de uitleg die Reinier en ik je probeerde te geven op pagina 6.......
jowi
Citaat van: Robbo op juli 23, 2006, 11:24:37
Jowi,
Yep ik begin het ook door te krijgen... de HTPC 'ziet' als display de Moome-box. En die stuurt op zichzelf weer de Barco aan. Maar ik moet zeggen dat het er nu goed uitziet. De enige truuk is dus om de PC exact de resolutie uit te sturen zoals die in de EDID staat, en dat doe ik nu even door Powerstrip te gebruiken om de exacte EDID waarde te laten uitlezen, deze toe te voegen aan de Windows/NVidia resolutie registers, en de NVidia control panel deze te laten gebruiken. Met dit truukje hoefde ik vrijwel niets aan de Barco aan te passen.
Bart_M
Dus de Moomebox is eigenlijk alleen geschikt voor een HTPC?
jowi
Citaat van: Bart_M op juli 23, 2006, 12:06:53
Nee, je kan er ook gewoon een DVD speler met HDMI/DVI direct op aansluiten, of over een tijdje een HD-DVD of BluRay speler. Eigenlijk alles wat een DVI of HDMI uitgang heeft, met of zonder HDCP codering.
Bart_M
Maar met een vaste speler, kan je niet spelen met timings. Als ik jouw verhaal lees, ontkom je daar niet aan...
BarcoCRT
Het is juist andersom. Met een pc moet je de timings aanpassen, en met een stand-alone speler niet.
jowi
Net even met MonInfo (van de makers van Powerstrip) de Moome uitgelezen. Dit is interessant, nu weet ik exact wat de timings moeten zijn! ;D
Monitor
  Windows description......... Plug en Play-monitor
  Manufacturer description.... moome DVI
  Manufacturer................ ROC
  Plug and Play ID............ ROC0000
  Serial number............... 1 (152000001)
  EDID data source............ I2C bus (real-time)
  Manufacture date............ 2005, ISO week 20
  EDID revision............... 1.3
  Display type and signal..... Digital
  Sync input support.......... n/a
  Screen size................. n/a
  Power management............ Active off/sleep
Color characteristics
  Display gamma............... 2,50
  Red chromaticity............ Rx 0,630 - Ry 0,340
  Green chromaticity.......... Gx 0,290 - Gy 0,590
  Blue chromaticity........... Bx 0,140 - By 0,100
  White point (default)....... Wx 0,310 - Wy 0,340
Timing characteristics
  VESA GTF support............ Supported
  Horizontal scan range....... 24-100kHz
  Vertical scan range......... 30-90Hz
  Video bandwidth............. 170MHz
  Extension blocks............ 1
  Timing recommendation #1.... 1280x720 at 60Hz
      Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Timing recommendation #2.... 1920x540 at 60Hz
      Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync
  Timing recommendation #3.... 1920x1080 at 30Hz
      Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
  Timing recommendation #4.... 1280x720 at 50Hz
      Modeline................ "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
  Timing recommendation #5.... 1920x540 at 50Hz
      Modeline................ "1920x540" 74,250 1920 2448 2492 2640 540 574 579 562 +hsync +vsync
  Timing recommendation #6.... 1920x1080 at 25Hz
      Modeline................ "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
  Timing recommendation #7.... 720x480 at 60Hz
      Modeline................ "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
  Timing recommendation #8.... 720x576 at 50Hz
      Modeline................ "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Standard timings supported
   640 x  480 at  60Hz - IBM VGA
   640 x  480 at  67Hz - Mac II
   640 x  480 at  72Hz - VESA
   640 x  480 at  75Hz - VESA
   720 x  400 at  70Hz - IBM VGA
   720 x  400 at  88Hz - IBM XGA2
   720 x  480 at  60Hz - ROC
   720 x  576 at  50Hz - ROC
   800 x  600 at  56Hz - VESA
   800 x  600 at  60Hz - VESA
   800 x  600 at  72Hz - VESA
   800 x  600 at  75Hz - VESA
   832 x  624 at  75Hz - Mac II
  1024 x  768 at  43Hz - IBM 8514a
  1024 x  768 at  60Hz - VESA
  1024 x  768 at  70Hz - VESA
  1024 x  768 at  75Hz - VESA
  1152 x  870 at  75Hz - Mac II
  1280 x  720 at  50Hz - ROC
  1280 x  720 at  60Hz - ROC
  1280 x  720 at  60Hz - VESA
  1280 x  960 at  60Hz - VESA
  1280 x 1024 at  60Hz - VESA
  1280 x 1024 at  75Hz - VESA
  1600 x  900 at  60Hz - VESA
  1600 x 1200 at  60Hz - VESA
  1920 x  540 at  50Hz - ROC
  1920 x  540 at  60Hz - ROC
  1920 x 1080 at  25Hz - ROC
  1920 x 1080 at  30Hz - ROC
  1920 x 1080 at  60Hz - VESA
Raw EDID base
  00: 00 FF FF FF FF FF FF 00  49 E3 00 00 01 00 00 00
  10: 14 0F 01 03 80 00 00 96  2F 44 E4 A1 57 4A 97 23
  20: 19 4F 57 FF FF 80 81 80  81 40 81 C0 A9 C0 A9 40
  30: D1 C0 01 01 01 01 01 1D  00 72 51 D0 1E 20 6E 28
  40: 55 00 C4 E6 20 00 00 1E  00 00 00 FC 00 6D 6F 6F
  50: 6D 65 20 44 56 49 20 0A  0A 0A 00 00 00 FE 00 4E
  60: 45 43 20 58 47 20 73 65  72 69 65 73 00 00 00 FD
  70: 00 1E 5A 18 64 11 00 0A  20 20 20 20 20 20 01 FB
Raw EDID extension (CEA-861)
  00: 02 03 0A 05 42 10 1F 00  00 00 01 1D 80 18 71 1C
  10: 16 20 58 2C 25 00 C4 8E  21 00 00 9E 01 1D 00 BC
  20: 52 D0 1E 20 B8 28 55 40  C4 8E 21 00 00 1E 01 1D
  30: 80 D0 72 1C 16 20 10 2C  25 80 C4 8E 21 00 00 9E
  40: 8C 0A D0 8A 20 E0 2D 10  10 3E 96 00 13 8E 21 00
  50: 00 18 8C 0A D0 90 20 40  31 20 0C 40 55 00 13 8E
  60: 21 00 00 18 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00
  70: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 D7
EIA/CEA-861 Information
  Revision number............. 3
  DTV underscan............... Not supported
  Basic audio................. Not supported
  YCbCr 4:4:4................. Not supported
  YCbCr 4:2:2................. Not supported
  Native formats supported.... 5
  DTV formats supported....... 2
CE standard timings supported
  1920 x 1080p at 59.94/60Hz (16:9) - HDTV
  1920 x 1080p at       50Hz (16:9) - HDTV
Display adapter
  Adapter description......... NVIDIA GeForce 7800 GS
  Adapter device ID........... 0x00F510DE
  Display settings............ 1920x1080, 32bpp
Arno P
Vreemd "white point" of lijkt dat maar zo?
RCD
Hoi
Goed gezien het moet 0.313, 0.329 zijn.
Weet verder niet wat het resultaat ervan is maar het zal wel meevallen en niet echt zichtbaar zijn.
In theorie verschuift het wat naar groen.
Arno P
Citaat van: Rob_Dingen op juli 24, 2006, 10:40:25
Hoi
Gewoon in de calibratie proberen weg te regelen  ;)
rwijnhov
Ok heb net even mijn barco opnieuw geconvergeerd met 1280 x 720 @ 60hz, en jongens wat een strak plaatje. Heb nu dus gewoon 1,5m vga naar bnc en mijn htpc met 1,5 meter dvi kabel op de box aangesloten. En dat is dus echt een wereld van verschil nu, met de oude opstelling.
Arno P
Citaat van: rwijnhov op juli 24, 2006, 21:08:56
Hoe gaat dat nu met beeldmateriaal met een refreshrate van 48Hz/50Hz ?
rwijnhov
dat draait bij mij ook prima, moet er wel bij zeggen dat ik windows media center edition gebruik, en die gaat er goed om met pal en ntsc op 60hz. Met theatertek hoef ik dit niet te doen dan ik haperingen bij 60hz. Heb vandaag ook even 10m dvi kabel gehaald en mijn 1,5 meter lange 5bnc kabel ingekort naar 30 cm. En alles aagesloten. Bij mij is er echt een extreem grote beeldverbetering te zien en dan vooral in de scherpte, tov. van mijn oude 5meter vga kabel. Dus ik zou een ieder de moome aan willen raden. Wie wil is vrij bij mij te komen kijken hoe e.e.a. werkt met de moome en de beeldkwaliteit.
Arno P
Citaat van: rwijnhov op juli 25, 2006, 23:02:06
En welke DVI kabel is het voor jou geworden?
rwijnhov
gewoon normaal relatief goedkope dvi kabel voor 30 euro voor 10 meter. En ik heb perfect beeld op 720p, dus volgens mij is ie dan goed genoeg want het is digitaal signaal dus werkt of wel of niet, Of zie ik dat verkeerd?
BarcoCRT
Goed beeld op 720p betekend niet automatisch dat je ook goed beeld hebt op 1080p. Eerst testen, dan weet je waar je aan toe bent.
