Xs4All Internet TV
Started by fugazi_2009, June 22, 2021, 23:09:55
fugazi_2009
Toen ik een aantal jaren geleden overstapte naar glasvezel, wilde ik in eerste instantie ook TV er bij nemen. Maar toen moest je dan op je FritzBox router 1 uitgang specifiek voor TV instellen, met als gevolg dat die eigenlijk zijn eigen netwerk moest hebben. Teveel gedoe, wat mij betreft. Je kon dan wel dingen gaan doen met een aparte switch e.d. maar daar had ik ook weinig zin aan. Dus nog apart Ziggo er naast gehouden voor de TV, niet heel kosten effectief.
Ik lees nu ergens dat met de nieuwere firmware voor de FritzBox dat gedoe met een apart network niet meer nodig zou zijn? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
eduard
Ik heb kpn glas met de kpn modem. En kan via ethernet gewoon tv en internet kijken over de zelfde kabel. Heb achter de modem een domme switch hangen waar vervolgens pc en decoder op zitten. Heb zelf niks  met vlans ofzo gedaan.
Wel lijkt elke port op de swich het druk te hebben wanneer ik tv kijk. Ik vermoed dat er multicast verkeer voor de decoder gebroadcast wordt door mijn hele netwerk.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Mijn nieuwe fritzbox kan je hem willekeurig in 1 vd poorten prikken.
Maar ook in de genexis aan de muur(voor de router)
Hanky Panky
Ik heb al een jaar of 10-12 kpn/xs4all glasvezel gehad en altijd maar 1 netwerk nodig gehad. Ik denk dat je iets uit het begin tijdperk van IP tv in je hoofd hebt  ;)
Barry32
#4
Ik vermoed dat je zaken door elkaar haalt. De Fritzbox heeft specifieke instellingen om het IPTV op te halen en wanneer je de Fritzbox vervangt door je eigen modem/router dan moet je die Settings overnemen in je eigen modem/router. En dat is een technisch klusje. Het makkelijkst is de Fritzbox in bridge modus te zetten met daarachter je eigen router. Dan hoef je niet de IPTV settings over te zetten en heb je wel het voordeel dat je eigen router het verkeer in huis regelt inclusief WiFi. De lan poort voor je tv kastje kan dan gewoon een willekeurige poort zijn van je eigen modem/router.
Overigens zijn de huidige Fritzbox boxen prima modem/routers en kan vooral de WiFi beter. Dus gewoon de Fritzbox gebruiken met een aparte WiFi access point is ook een mogelijkheid.
Innuos Zen MKII - Linn Akurate DS/1 - Tentlabs b-AMPsi - Phonar Veritas M3.5 Edma
Hanky Panky
Quote from: Barry32 on June 23, 2021, 07:47:04
Heb jij wel een Fritzbox want ik herken helemaal niets van je verhaal. Bij xs4all kreeg ik een Fritzbox. Dat is aanzetten en in prikken als router in je netwerk en gaan. TV box installeren en kijken maar.  Daar komt letterlijk geen enkele handeling met iptv settings aan te pas
Daarnaast is de wifi top, het ding staat in de meterkast en in de woonkamer haal ik 450 van de 500 mbit. Alleen in mijn thuiskantoor heb ik een mesh point van fritz gezet omdat er 4 muren tussen kantoor en de router zitten.
Voor de wifi heb ik een mesh repeater via de lan aangesloten.
Hoog opgehangen in midden vd kamer.
5 GHz uit. 2,4 draagt veel verder,is stabieler.
Super ontvangst nu
Hanky Panky
Ik ben inmiddels overgegaan naar ziggo maar dat modem staat in de bridge stand en de fritzbox 7490 als router, zo blij ben ik met dat ding. Op kantoor een mesh extender zodat we in de tuin bereik hebben (250 mbit) en sinds kort een extra acces point boven omdat de muizen mijn netwerkkabel op zolder gesloopt hebben  :(
Toen ik xs4all opgezegd heb, heb ik een tweedehands fritzbox op MP gekocht en die teruggestuurd  :D
Barry32
Quote from: Hanky Panky on June 23, 2021, 11:43:29
Ja ik heb al 10 jaar plus Fritzbox-en van xs4all en als je wat meer wil instellen vwb externe toegang, DMZ, usb poort gebruik etc dan heeft een externe router van Netgear significant meer mogelijkheden. Als je dat niet gebruikt dan zijn Fritzboxen prima.
fugazi_2009
Toen ik glasvezel kreeg had je wel degelijk dat Xs4All wilde dat je apart een poort voor TV toewees, niet heel handig. Van wat ik op Tweakers lees zie ik dat dit pas goed bij versie 6.3 van Fritz OS is opgelost, dat was in 2015.
Maar goed ziet er dus uit dat ik TV van Xs4All maar eens gaan proberen.
Hanky Panky
Quote from: fugazi_2009 on June 23, 2021, 16:45:02
Ik heb al ver voor 2015 glasvezel gekregen en werkelijk nooit met een apart netwerk hoeven klooien. Wellicht heb ik mijn switch in die poort gestoken maar ik heb nooit met aparte kabels naar de settopbox oid hoeven werken.
riwi
Welke TV decoder krijg je dan van xs4all? Ben daar wel benieuwd naar.
Hier zijn de mannen nog in de straat aan het graven en ligt het oranje bosje vezel bij de voordeur sinds een week.
Ik heb xs4all/ADSL al 20 jaar voor alleen internet. En daarnaast Ziggo internet, TV en bellen. Ook niet geheel kosten efficient ;)
En ik heb het hele huis al met vlans gescheiden dus als dat met TV ook moet dan kan ik dat zo maken.
Ik denk er ook aan om TV en bellen via xs4all te gaan doen dan. En evt ziggo internet langzamer of helemaal weg doen. Zeker als de F1 weg valt bij ziggo.
fugazi_2009
Quote from: riwi on June 23, 2021, 20:34:54
Waarom zou je uberhaupt met internet, in die situatie, bij Ziggo blijven?
riwi
Quote from: fugazi_2009 on June 23, 2021, 22:45:39
Ja dat is de vraag. Vroeger had ik het naast elkaar vanwege de redundancy omdat ik regelmatig 's nachts werk en bv. Ziggo om 00:30 het internet voor een uurtje plat gooit. Dan kan ik zo naar xs4all omschakelen met de laptop, of andersom.
Ik heb nu de 2 provider setup goed werkend. Maar nodig is het niet meer omdat je via je telefoon zo een hotspot maakt om verder te kunnen werken.
Hanky Panky
Quote from: riwi on June 27, 2021, 11:33:18
Ziggo doet het gewoon 24/7 hier.
CZ79
Quote from: Hanky Panky on June 27, 2021, 14:03:11
De maintance Windows van xs4all en Ziggo verschillen dus als ziggo onderhoud uitvoert dan kan dat zomaar (particuliere verbinding) eens overdag gebeuren
Kabels: Black Cable | M-Way | Melodika
Hanky Panky
Quote from: cz79 on June 27, 2021, 14:27:19
Ik heb ziggo zakelijk maar ook geen bijzondere variant oid. Geen dedicated IP.
riwi
Ja mijn maintenance window is meestal van 00:00 tot 07:00 maar ik doe als het kan 00:00 tot 03:00. Maar op dat tijdstip heeft Ziggo best af en toe even down tijd. En dan switch ik gewoon even naar xs4all met de werk laptop. Maar je kan dat tegenwoordig ook prima opvangen met een hotspot en 4G. Ik zie in mijn fritzbox loggings dat de ADSL in het weekend 's nachts soms even reset. Maar in het weekend werk ik niet dus dan heb ik er geen last van.
