Vreemd
Started by wim bruins, August 29, 2018, 19:22:42
wim bruins
Heb een luidspreker tik en wissel dan ook regelmatig van luidsprekers.
Heb momenteel een haat liefde verhouding met mijn translator impact 5.
Veel muziek klinkt heel mooi op deze luidspreker en vooral het laag is precies wat ik zoek.
Het nadeel is nu dat een aantal van mijn faforiete nummers voor geen meter klinkt  op de luidsprekers.
Bv talk talk of een paar nummers van dire straits die dan hard en dun klinken.
Doet zeer aan de oren.
Heb luidspreker gehad die dit dus wel fatzoenlijk konden weergeven maar die dan op een ander gebied weer slechter waren dan de impact 5.
En zo blijf je bezig
Lucky.L
frank2
Juiste bekabeling gebruiken en je probleem is weg. Ook juiste netsnoeren en stekkers. Helaas is het geen gemakkelijke weg.... Er is geen standaard oplossing, maar ik had er vroeger ook wel eens last van.  Je hebt in de keten op dit moment iets verkeerd .
Als het de ene keer goed klinkt en de andere keer niet...dan gaan andere netkabels niet helpen (anders ook niet) want dan zit het in de opname of in je eigen gemoedstoestand die te bepalend is.
Lijkt er dus op dat je een set hebt die in staat is te laten horen wat er op de opname staat. Tsja....en dat is wat we volgens mij willen.
Juist jah, 'iets verkkerd in de keten', de akoestiek en/of de opstelling v.d. ls ...
Quote from: frank2 on August 29, 2018, 20:31:12
Sirius666
Als je specifieke favoriete nummmers hebt dan zet je die toch juist als referentie op als je speakers gaat beluisteren?
Verder geldt: garbage in -> garbage out. Een speaker is geen wondermiddel tegen slechte producties...
wim bruins
#6
Quote from: Sirius666 on August 29, 2018, 20:57:14
Wil het wel graag houden bij een gesloten luidspreker.
Alleen vind je die haast niet meer.
Welke nummers van Talk Talk en Dire Straits bedoel je overigens ?
Ik heb trouwens hele albums die nergens op lijken. Mere deel is prima te doen en veel is gewoon goed.
wim bruins
#8
Quote from: chansig on August 29, 2018, 22:16:12
Van Talk Talk bv
Such a shame
Living in another wold.
Dire straits  you latest trick  op wat hogere volumes begint het hard te klinken.
Denk dat een basreflex ook wat milder en wat warmer klinkt met deze muziek.
Moet wel toegeven dat het in de late uren beter gaat klinken.
Nu bv om 23.00 uur is het nog niet zo slecht op normaal volume.
Bron is tidal
audiolover86
Talk Talk klinkt op deftige sets nergens naar, such a shame inderdaad :nopompom:
wim bruins
#11
Brothers in arms via tidal
Klinkt op spotyfy net wat beter.
Wat voller en warmer.
Moet binnenkort maar eens wat luidsprekers bij winkels gaan beluisteren.
Koop het meestal gebruikt en dan afwachten hoe het thuis bevalt.
Zo dus al 27 jaar bezig met de hobby.
Met de translator 5 moet ik gaan investeren in een betere versterker.
Het idee was om over te stappen naar een set aktieve luidspreker die dan worden aangesloten op mijn node 2 met tidal.
Dus versterker en luidsprekers staan al even te koop.
Ben alleen bang dat ik het laag van de translator ga missen.
... en daarmee is het een vast onderdeel van de hobby geworden, waaruit je wellicht ook nog plezier haalt (.) Prima toch
Quote from: wim bruins on August 30, 2018, 00:10:22
Vreemde wending in dit topic. Succes met zoeken en vinden van een nieuwe/andere set.
noot87
Toch de tik die zo nu en dan langs komt
solitaire
Hij heeft node 2 met tidal, dat tikt toch niet ? Als 'ie nou LPs draaid kan ik me een tik zo nu en dan voorstellen ...
Een weergave die in de latere uren beter gaat klinken doet me denken aan een stroomvervuilingsprobleem (ergens op de stroomtak waarop ook jullie zitten kan vervuiling zitten, iemand die met een draaibank werkt, een wasmachine, iets dan niet helemaal OK funktioneert/aangesloten is). Heb je je al eens verdiept in stroomfilters ?
i2Paq
Ik vindt de Topictitel nogal..., vreemd.
SV..S
The seven-year itch zou misschien een betere titel zijn? Of seven-month itch?
Past iig beter op een ht-forum ;)
Sirius666
Het is m.i. onmogelijk om meerdere genres uit verschillende decennia goed te laten klinken. Kwestie van acceptatie dat er albums zullen zijn die de tand des tijds niet hebben weerstaan. Vervelend als daar net wat favoriete nummers tussen zitten maar om een set uit te zoeken die zo vergevensgezind is dat ze wél goed klinken.......dat lijkt mij geen oplossing.
Dat iets in de avond beter klinkt kan ook simpelweg worden verklaard doordat het dan stiller om je heen is en je zelf in een andere gemoedstoestand zit dan overdag. Je hebt simpelweg meer focus op de muziek, geen/minder afleiding om je heen.
frank2
Alle muziek en zeker dure Straits klinkt normaliter gewoon goed. Talk talk ligt een beetje aan welke versie je hebt kan wat droog klinken wat helder, weinig bass.
Quote from: wim bruins on August 29, 2018, 22:58:53
Van Talk Talk bv
Such a shame
Bron is tidal
Zal een luisteren naar de desbetreffende nummers. Grappig is dat de eenbzus zegt en de ander zo. Zou al moeten maken dat je je ervaring iets minder stellend, met deze nummers, zou kunnen posten.
Net even geluisterd, in ieder geval niet hard en dun. Vind het hier wel lekker klinken. FLAC en MP3....
vanzomereng
Ik heb een CD van Vader Abraham en deze klinkt op alle speakers ruk.
Siddartha
Wel apart dat muziek op hogere volumes wat hard klinken... [emoji1]
minplus
Met een versterker met toonregeling kun je aardig wat opvangen.
Vader Abraham alleen met een defecte versterker al dan niet met toonregeling.
If nothing's left, go right
