Zolder tot HT Room (project afgerond !!)
Started by IndianaJ, February 20, 2018, 14:53:31
Quote from: IndianaJ on May 18, 2020, 08:51:17
Ja dat klopt. Maar dan zijn de ledstrips niet meer te demonteren die eronder zitten en dus geen optie.
En de frames bedekken ook een raam die ik open wil zetten.
Nu kan dit frame er eenvoudig af en kan ik het raam open zetten.
Vandaar deze keuze.
[/quo
Vandaar deze keuze.
Duidelijk over nagedacht! Goed bezig.
IndianaJ
Helaas klein tegenvallertje.
Ik merk dat het onbehandelde hout best behoorlijk reflecteert welke van de ledstrips afkomt.
Het was niet extreem maar ik weet nu al dat ik daar me heel erg over ga storen.
Dus beter om dit nu maar meteen aan te pakken.
Alle frames zijn inmiddels eraf gehaald en de binnenzijde heb ik zwart geschilderd.
Beetje pruts werk aangezien het doek al was bevestigd maar is gelukt.
Ik heb de meeste frames weer geplaatst en het geeft echt een hele verbetering.
De reflectie is bijna niet meer zichtbaar.
Bij de nieuwe frames maak ik deze dus meteen maar zwart.
#ben tevreden  ;D
My topic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=167501.0
Onkyo TX-NR807 | Onkyo TX-RZ900 | Optoma UHD35 | Main Quadral Platinum M40 | Centre Quadral Platinum M10 | Back Quadral Quintas 500F | Sub SVS PB12 Plus |
Jep
Is brede zwarte tape niet makkelijker? Minder kliederen met verf... Ik zag grondmarkeringstape 'voor permanente markering' 33m lang, 50mm breed, ongeveer € 22,-. FF Googlen.
IndianaJ
Goeie tip maar het is al af.  ;D
Waren er gelukkig niet zoveel. Moesten maar 6 frames gedaan worden.
IndianaJ
Vandaag de achterzijde boven de koof dicht gemaakt.
Het paneel met de gaten heb ik doek overheen gespannen.
Achter het paneel heb ik alles dicht gemaakt met steenwol zodat er een soort basstrap werking onstaat.
Het geluid in de ruimte is al zoveel beter. Het doek op de wanden haalt dan ook werkelijk zoveel galm weg.
Klinkt nu al veelbelovend en ik ben nog niet eens op de helft.
Maar steenwol.... kan hier heel slecht tegen. (Grrrr..)  :(
Wordt er gek van maar dit is gelukkig achter de rug.
IndianaJ
En gestaag gaan we verder.... ;D
Verwachting is dat de muren eind volgende week allemaal bedekt zullen zijn met doek.
Maar het ziet er iig prima uit en geeft een warme uitstraling. (terwijl het al redelijk warm is op zolder :( )
Airco moet nog aangelegd worden namelijk.
IndianaJ
Tadaaa........
Het doek is binnen.  ;D
IndianaJ
Beste HT liefhebbers.
Ik zit even met een dilemma.
Wie heeft er ervaring met het zelf maken van een projectie scherm?
Het doek heb ik binnen. Dit is een prachtig mat PVC doek.
Het formaat van het doek dient ongeveer 275 cm doorsnede te worden.
Nu kan ik deze op 3 verschillende manieren bevestigen op een houten frame.
Optie 1:
Ik wil een houten frame maken en daar het zeil op spannen.
Aan de achterzijde en zijkant wil ik deze met nietpistool vastschieten. Als dit klaar is wil ik een kader aanbrengen aan de randen met zwart plakvilt.
Waar ik bang voor ben is dat het zeil mogelijk wat kan gaan hangen door het gewicht.
Optie 2:
Houten profiel maken en deze bedekken met een multiplex plaat waar het PVC doek op ligt.
Deze plaat zal uit 2 delen moeten bestaan aangezien het anders te groot wordt om op zolder te krijgen.
Optie 3:
Zelfde als hierboven maar dan de naad van de houten panelen plamuren en schuren.
Daarna met een PVC montage kit het doek erop lijmen.
Dit zal mogelijk een glad resultaat geven maar mogelijk is de randen vastlijmen al voldoende.
Aangezien je vaak 2 zijden moet insmeren en het een groot oppervlak en gewicht betreft ben ik beetje huiverig ervoor als je een foutje maakt met plakken.
Vast zit dan meteen vast als je begrijpt wat ik bedoel.
Mijn voorkeur gaat uit naar een multiplex plaat en enkel de randen vastlijmen en achterzijde nieten.
Wie heeft hier ervaring in en wil mij wat (persoonlijk) advies geven wat de opties zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Zie jullie reacties graag tegemoet.
Yesss, nooit plakken!
Altijd gaan voor optie 1.
Sjaak_Banaan
Koop/leen ergens een spantang, dan kun je makkelijker en strakker spannen op een houten frame en aan de achterzijde vast nieten.
Als het doek erg stevig is kun je er misschien ook ringen in (laten) zetten en spannen met spinhaken.
Wij hebben het ontwerp van MississippiMan van AVSForum gebruikt voor ons DIY scherm en gewoon geniet.
Ons doek was wel erg elastisch, dus een stuk eenvoudiger.
Bouw HT in kelder
IndianaJ
Ik heb internet even doorgelopen en ga het idd spannen.
Het frame wordt verstevigd door enkele steunbalken in het midden.
Een spantang is inderdaad een idee maar ik denk dat zelfs zonder dit nog wel gaat.
Ik ga het in ieder geval niet verlijmen.
Ik laat het jullie weten.
IndianaJ
#287
Tussenstand. Nog 2 grote frames dan is het gros bedekt.
Dan nog wat kleine frames maken maar dat gaat stuk makkelijker.
Na het weekend ga ik beginnen met het projectie doek/scherm.
P.S. Ledstrips zien er qua lichtopbrengst beetje vreemd uit maar in het echt komt het wel anders over.
Het lijkt wel een lasergame hal :thumbs-up:
IndianaJ
IndianaJ
Laatste loodjes.
Afgelopen tijd ben ik bezig geweest om de frames af te maken.
Ben inmiddels bij de koof beland en dit is wel een uitdaging moet ik zeggen.
Wat een @%$#*%!@# klus maar is gelukt.  ;D
Dit weekend zal al het doek waarschijnlijk af zijn en kan ik verder met het scherm.
Zoals je kunt zien zit het frame al in elkaar geschroefd en hoef ik maar een paar kleine aanpassingen te maken.
Dan kan ik beginnen om het doek erop te spannen.
Kan niet wachten om na 3 jaar (inclusief verhuizing) de 1e film weer te kunnen bekijken.
Zin in......
Lekker bezig inderdaad! Na 3 jaar weer de eerste film kijken  :o Dat moet een leuk moment worden  :popcorn:
IndianaJ
#293
Quote from: Martijn90 on July  2, 2020, 10:46:35
Nou echt wel. Kijk hier naar uit.
Heb bovendien andere volwaardige Quadral achterspeakers (in de tussentijd) gekocht.
En onder de stoelen/bankjes komen 4 speakers welke worden aangesloten op de 2e versterker. Zijn een soort bassshakers/buttkickers.
Ben erg benieuwd wat hiervan het resultaat is.  :bigsmile:
Quote from: IndianaJ on July  2, 2020, 10:57:22
Mooie speakers.
Waar bestaat je set verder uit?
LS2
Wat een toewijding! Knap hoor. Lijkt erg gaaf te worden en als je maar wakker kan blijven tijdens de film  :D Ben je niet meer gewend  ;)
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
IndianaJ
Quote from: morca on July  2, 2020, 11:31:27
Mooie speakers.
Ik heb 2 Onkyo versterkers en als front de M4 speakers van Quadral met bijbehorende Center in hoogglans.
Achterspeakers zijn de Quadral Quintas 500 F die dezelfde uitstraling hebben.
Hierbij een Optoma 3d beamer en om het plaatje af te maken een SVS SB12 subwoofer.
Onder de stoelen komen 4 bass-shakers van 4 ohm in serie van 150 Watt.
Maar ik zal dit binnenkort ook vermelden allemaal in dit forum. Leuk dat je het vraagt.
IndianaJ
Quote from: LS2 on July  2, 2020, 11:37:42
Hahaha gewoon de bassshakers wat harder zetten dan gaat dit wel lukken.
