Fase van stekkers
Gestart door Frankie88, februari 10, 2010, 15:02:29
advr
Citaat van: S@m op februari 13, 2010, 19:41:12
Zoals eerder aangegeven, hier staat duidelijk beschreven hoe één en ander in z'n werk gaat...
ik heb dezelfde polechecker en in mijn handleiding staat dat je een te checken apparaat in een niet geaard stopcontact moet doen en natuurlijk zonder verdere interlinks en ls kabels.  ;D
Ad.
S@m
#76
Citaat van: advr op februari 13, 2010, 19:46:45
Ad.
Ad, de link was ook eigenlijk algemeen bedoeld en met de wetenschap van jouw ervaring op dit gebied niet zozeer voor jou... ;)
Voorzover ik weet inderdaad meten met de aarde los.
Martin_M
#77
Citaat van: Snowmaster op februari 13, 2010, 19:40:40
Hé, ik herken je nu pas. Jij bent volgens mij de Martin van "Martin" of niet?
Wist niet eens dat je forummember was  :).
Haha, jazeker!!!
Maar ben al forummember vanaf het eerste uur (en daarvoor......)  ;D
Martin heeft hier toevallig vanavond het effect van de PSAudio mogen beluisteren....
Snowmaster
Citaat van: Martin_M op februari 14, 2010, 00:28:25
Haha, jazeker!!!
Gefeliciteerd, want je hebt een aardige winst geboekt, begreep ik.  Hij was flink onder de indruk.
Avatar was ook erg geslaagd en nu zit je vast te genieten van je PSAudio  ;).
Martin_M
#79
Dank  ;D
Om weer even ontopic te gaan; Kemp heeft ook een handige polarity checker in z'n assortiment. Info hier.
Martin
skoebiedoe
Ik zal straks nog eens gaan meten maar als ik met een multimeter mijne plus ga zoeken dan meet ik tussen aarding en fase (zowel links als rechts ) 133 Volt.
Welke is nu mijne plus?
(ben technieker van opleiding en beroep dus ik kan wel degelijk meten met zo een multimeter hoor. ;) )
dre73
CiteerIk zal straks nog eens gaan meten maar als ik met een multimeter mijne plus ga zoeken dan meet ik tussen aarding en fase (zowel links als rechts ) 133 Volt.
welk land kom je vandaan dan? :o
tiptop
Citaat van: advr op februari 13, 2010, 19:25:38
je moet het te checken apparaat wel in een NIET geaard stopcontact doen... ;D
Dank je Ad. ;) Dat gedeelte wist ik eerlijk gezegd nog niet. :-[ :)
skoebiedoe
#83
Ben uw onderbuur.
Belgie dus. ;)
Maar heeft ook een positief punt dan:
Namelijk bij mij maakt het gewoonweg niet uit hoe ik de stekkers steek.
Ze steken altijd goed dan of ben ik verkeerd hierin. ;)
Heb trouwens net iets bemerkt dat de die andere kan helpen betreffende de fase aan het toestel zelf.
Als ik mijn stroomkabel van de Marantz uittrek en je dan op de kop bekijkt (waar dus de openingen zitten) zie je daar een markering van wat de L is en welke de N is.
Aangezien dat je die stekker dus niet verkeerd om kan steken weet je dus waar uw fase aansluiting zich bevindt op het toestel zelf.
dre73
CiteerMaar heeft ook een positief punt dan:
dat maakt het makkelijk! 8)
tiptop
Niet helemaal waar!
Het is namelijk niet officieel vastgelegd waar de fase en de neutral moeten zitten. Alleen de aarde.
Dus als een fabrikant het omdraaid zit ie in tegenfase. nadeel is dan dat je het alleen kan veranderen door inwendig in het apparaat de kabels om te draaien. :-\
dre73
CiteerHet is namelijk niet officieel vastgelegd waar de fase en de neutral moeten zitten
een apparaat insturen met 2 fases mooier kan niet!! 8)
kijk maar eens wat een goede scheidingstrafo uitstuurt ;)
skoebiedoe
Citaat van: tiptop op februari 14, 2010, 14:18:31
Niet helemaal waar!
Is niet helemaal waar hoor want als je een industriele stekker openvijst zal er altijd een aanduiding staan waar de fase op moet en waar de neuter.
Zeker bij meerfasige systemen zal dat er altijd bijstaan en dan moet je meestal zelfs de kleurcode respecteren of je kan wel eens moeilijkheden krijgen met goedkeuring van uw installatie.
Dacht dat dat allemaal vastgelegd werd in het Arei (of de codex). ;)
tiptop
Citaat van: skoebiedoe op februari 14, 2010, 15:20:55
Ik heb het ook niet over de stekkers of kabels! Ik heb het over de apparatuur waar ze op aangesloten worden! Inwendig willen ze nog wel eens omgedraaid zitten! ;)
dre73
CiteerInwendig willen ze nog wel eens omgedraaid zitten!
en dat maakt dus niet uit als je met 2 fases binnen komt!! ;)
tiptop
Sorry,
Ik ben het even kwijt.
Meerfasig OK, maar hij had het hier toch over de aanduiding op de stekkers?
Laat maar, gewoon genieten van de set :music:
dre73
als je 2 fasen heb heb je toch geen min!!
op beide draden komt dezelfde spanning binnen,dus je hebt geen keus :D
tiptop
Citaat van: dre73 op februari 14, 2010, 15:29:07
Des te makkelijker :)
Ik had even over dat meerfasige heengelezen en ging in op die aanduidingen op de stekkers. Bij ons geldt dan mijn verhaaltje gewoon.
Die belgen hebben het of beter, of slechter voor elkaar. :P
dre73
CiteerDie belgen hebben het of beter, of slechter voor elkaar.
wij hadden dat ongeveer 40 jaar geleden :D
tiptop
skoebiedoe
#95
Citaat van: tiptop op februari 14, 2010, 15:27:50
Sorry,
In Belgie zijn de monofasige stekkers ook gemarkeerd kijk maar eens goed aan de binnenkant van zo een stekker.
Er zal wel een L staan ergens. ;)
Dus als de stekkers volgens een bepaald patroon moeten aangesloten worden waarom dan de toestellen die aan die stekkers hangen niet?
Zelfs op huishoudelijke toestellen zijn er reglementen van toepassing betreffende de aansluiting (hoe en waar) waarom op elektronica dan niet. ;)
skoebiedoe
Citaat van: dre73 op februari 14, 2010, 15:42:25
Ach ja,wij hebben tenminste kerncentrales. ;p
en zijn nu bezig met thermische centrales zodat wij ons land niet moeten volzetten met windmolens. ;p
dre73
CiteerAch ja,wij hebben tenminste kerncentrales. ;p
ach,zo lopen we allemaal te kloten :D
tiptop
Citaat van: skoebiedoe op februari 14, 2010, 15:49:54
Geen idee. ;)
Frankie88
Citaat van: erik s. op februari 12, 2010, 20:35:01
als je netsnoer vast zit aan het apparaat is het wat lastiger. zo niet, stop het netsnoer in de wandcontactdoos en meet je met bv een spanningszoeker of de fase rechts op de IEC zit.
Kijk dat was dus het gedeelte wat ik niet begreep. Dankjewel daarvoor.
Dus bij veel cd-speler en andere bronnen(waar bij mij eigenlijk alleen een vaste netsnoer aan zit) kun je niet heel gemakkelijk je fase bepalen?
Er wordt ook gezegt dat de netsnoer niet op een geaard stopcontact mag zitten omdat het dan niet te meten is. Dus als je apparatuur wel op een geaard stopcontact zit dan is het eigenlijk altijd goed? Of is dit te kort door de bocht?
Samsung LE32R81(Black), Onkyo TX-SR805(Black), Onkyo DV-S757, Sony Playstation 3, Toshiba HD EP-35, B&W 602S3, ASW 650 W & M LS-01, Monster HDMI 400, Monster HDMI-DVI 400, Monster HTS800, Logitech Harmony 895.(Two-Star Trader)
DVD: 156, HD-DVD: 8, BLU-RAYS: 22
