Fase van stekkers
Gestart door Frankie88, februari 10, 2010, 15:02:29
tiptop
Hier merk ik voldoende verschil om de moeite te nemen de stekkers in fase te zetten :)
Oh ja. Cambridge audio lijkt bij hun apparaten juist de fase op het linker pootje te hebben. Nu twee apparaten en bij allebei het geval. De versterker heb ik aangepast, de bd-speler niet en gewoon de stekker omgedraaid. :)
dre73
koen,ik probeer het te vinden maar sander had ergens een technische verklaring opgeschreven waar het te horen verschil verklaard werd!
Koen K
Daar ben ik wel in geïnteresseerd, want in feite is wat er vóór de gelijkrichting en afvlakking gebeurt nauwelijks relevant te noemen (tenzij je het over inschakelpieken e.d. van andere apparatuur hebt).
erik s.
Citaat van: Koen K op februari 11, 2010, 20:39:15
je geeft zelf aan dat de nul altijd nul is. misschien zit 'm daar wel de kneep. :)
Koen K
Dat klopt, daar zat ik ook net aan te denken. Maar dan nog, zolang de voeding ongeveer +/- 230V "ziet" lijkt mij dat er niks aan de hand is.
dre73
dat denk ik ook,maar ik weet dat koen daar geen genoegen mee neemt! :D
Koen K
:laugh:
Klopt!
Daarbij komt nog dat ik zelf nooit verschil heb geconstateerd bij het omdraaien van stekkers. En ja, dat heb ik dus wel geprobeerd.  ;)
dre73
CiteerFase: wel belangrijk ivm. capacitieve lekstromen die in de net-transformator kunnen optreden.
Dat is vaak a-symmetrisch, de ene kant van de wikkeling ligt dichter tegen de kern aan dan de andere kant.
Die lekstromen lopen van de kast via een interlink naar een andere kast die ook zijn eigen lekstroompje heeft.
De potentialen van alle kasten moeten dan ook zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
machtig verhaaltje niet! :D
Marvin....
dat is een uitleg van de 'grootmeester' hemzelf?  (kt88).
Koen K
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 20:46:14
Zeker... Maar vrij academisch (m.a.w. zo'n vaart zal het niet lopen) en bovendien hangt het dus sterk van de gebruikte apparaten af.
Bij de Duitse testen  in hun Hifi bladen, geven ze al aan met een icoontje waar op de apparaten de nu 0 zit.
Zelf heb ik alles uitgepoold op de audio groep, dat had voor mij iets effect.  ( meten tussen aarde en apparaat)
Er is een Miniem verschil hoorbaar, bij mij de Buizenversterker alleen.
Het omdraaien van cd,voedingen van wadia, mf dac, e.d geen.
grt Peterr
dre73
Citeeren bovendien hangt het dus sterk van de gebruikte apparaten af.
dat heb ik inderdaad al vaker ondervonden ;)
dre73
antwoord van een andere technicus:
CiteerNee, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Of de trafo moet wel zo slecht zijn dat het echt uitmaakt. Primair is er sprake van een fase en een nul, die komen uit het stopcontact. Op de secundaire is er geen sprake meer van een fase en een nul, meer van 2 fases. Het is ahw galvanisch gescheiden. Je kunt er rustig vanuit gaan dat er geen verschil hoorbaar is.
:D
BernHardN
Citaat van: Moondust op februari 11, 2010, 20:33:50
Toen Bjorn van BB&G bij mij was en de stekker van mijn receiver omdraaide was het goed te horen dat het geluid anders was. En ik ben echt geen heel erg geoefende luisteraar.
Toen iemand ging luisteren naar mijn dv17 waarvan je het video gedeelte kan uitschakelen om invloed van dit gedeelte te elimineren zij hij ook iets verschil te horen, ik had alleen het knopje helemaal niet ingedrukt....... :blink:
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
BernHardN
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 20:36:21
Mensen proberen ook vaak een theorie aan iets te hangen waarvan ze denken dat het zo is.
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Koen K
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 21:10:01
Kan wel raden wie dat is en zowel zijn mening als die van KT88 sla ik erg hoog aan  ;)
dre73
die met de j inderdaad ;)
en ja beiden sla ik zeer hoog aan!
Koen K
Citaat van: BernHardN op februari 11, 2010, 21:13:23
Dat sowieso... Vóór het zoeken van verklaringen is het meestal nuttig om het te verklaren "feit" eens goed onder de loep te nemen.  ;)
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 21:14:49
Blijft toch weer het zelf proberen over...  ;D
dre73
CiteerBlijft toch weer het zelf proberen over...
dus jij weet `t ook niet meer? :D
Interficior
Als ik hier een trafo bekijk zijn de twee inputdraden beide wit, ononderscheidbaar, en bij de basis ook nog eens afgeschermd met een krimpkous. Ik vraag me ten zeerste af of alle fabrikanten bij het aansluiten van de trafo aan de IEC-inlet allemaal dezelfde kabel hebben aangesloten.
Of hoeft dat faseverhaal maar tot de achterkant van de versterker en is het daarna goed?
Take it or lease it
Koen K
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 21:19:26
Ik hoop niet dat ik de indruk gewekt heb het in de eerste plaats wél te weten!  ;D
dre73
CiteerIk hoop niet dat ik de indruk gewekt heb het in de eerste plaats wél te weten!
:D
ik heb het verschil al vaker mogen horen,en niet alleen in m`n eigen installatie.
Marvin....
x2
Cyreg
Diegene die het niet (willen/kunnen) horen met hun setup, kunnen de vraag vd OP dus niet beantwoorden.
Dus waarom dan toch allemaal commentaar geven? Daarop zit de OP vast niet te wachten!  ???
O ja, en discussies over het theoretische- ipv het praktische deel, daarvoor is toch 'n aparte draad-categorie  ;D
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
Koen K
#49
Waarom denk je:
1. Dat een ander het niet wil horen? Stel dat jij het juist hoort omdat je het wilt horen?
2. Dat een ander het niet kan horen? Ken je de sets van iedereen die hier gepost heeft soms?
3. Dat de topicstarter alleen maar ongefundeerde praatjes wil lezen? Als de topicstarter niet van feiten gediend is kan hij dat vast ook zelf zeggen, daar heeft 'ie je hulp vast niet bij nodig  ;)
