Fase van stekkers
Gestart door Frankie88, februari 10, 2010, 15:02:29
Frankie88
Hey iedereen.
Ik heb hier op t forum ooit gelezen dat het in fase zetten van de stekkers van je apparatuur het geluid kan verbeteren.
Ik heb nooit begrepen hoe je kun zien hoe ze in fase staan.
Zou iemand dit uit kunnen en willen leggen :)? Ik ben niet zo'n elektrisch wonder dus graag een beetje in jip en janneke taal :)
Alvast bedankt
Samsung LE32R81(Black), Onkyo TX-SR805(Black), Onkyo DV-S757, Sony Playstation 3, Toshiba HD EP-35, B&W 602S3, ASW 650 W & M LS-01, Monster HDMI 400, Monster HDMI-DVI 400, Monster HTS800, Logitech Harmony 895.(Two-Star Trader)
DVD: 156, HD-DVD: 8, BLU-RAYS: 22
Dirk
dit forum beschikt (net als de meeste fora) over een krachtige en dus erg nuttige zoekfunctie (rechtsboven), dus misschien is het handig om daar even gebruik van te maken, want over dit exacte onderwerp is al veel geschreven.
je vindt op die manier ongetwijfeld wat je zoekt.
succes !
Hifi Addict
Het kan op 2 manieren, als je een female IEC connector hebt en je kijkt recht tegen de plug kant aan dan is "linksonder" neutral (nul), "middenboven" earth en "rechtsonder" live (fase). Je kunt nu eenvoudig met een gamma spanningszoeker (zo'n schroevendraaier met een lampje erin) testen of live zit waar die moet zitten. Dit geldt voor amerikaanse apparaten iig, ik neem aan ook voor europese maar weet dat niet zeker.
Alternatief kun je het meten met een multimeter. Apparaat helemaal losgekoppeld in een ongeaard stopkontakt steken en de spanning t.o.v. de aarde meten, stekker omdraaien en nog een keer, de laagste waarde is de goede.
Frankie88
Klopt, ik ben bekend met de zoekfunctie. Ik kan alleen niets vinden met een antwoord specifiek gespits op mijn vraag.
Misschien is het wel zo'n simpel antwoord dat iedereen het weet ;)
Frankie88
Citaat van: Hifi Addict op februari 10, 2010, 15:10:15
IEC connector?  :-[
Ja met zon schroeven draaier met lampje ken ik idd. Aan de ene kant brand ie en aan de andere kant niet(kant van het stop contact).
Maar hoe zit dit met de stekker van het apparaat zelf? hoe zie je daar aan welke kant waar moet zitten?
dre73
zelfde schroevendraaiertje in de muur steken! ;)
Frankie88
Om erachter te komen hoe de stekker van het apparaat erin moet? Lijkt me niet.
Moondust
Ik ben ook wel benieuwd hoe je het kunt meten. Bjorn van BB&G heeft bij mij thuis ooit eens op zijn gehoor de stekkers goed gezet.
Pioneer KRP-600M • Anthem MRX-700 • 2 x Revel F32 + 2 x Revel M22 + Revel C32 • Velodyne DD12 • Samsung DCB-H380R
S@m
Frankie88
Het zal wel aan mij liggen, maar in het artikel lees ik niet hoe je nu ziet wat de plus en min is op de stekker, van bijvoorbeeld je versterker.
dre73
ik doe het zelf op gehoor!!
wel reageerd het ene apparaat er sterker op als de ander.
Cyreg
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
Frankie88
Citaat van: dre73 op februari 11, 2010, 16:22:21
Dus je kunt het niet gewoon aan de stekker zien ofzo?
dre73
ik heb verschillende merken,en de 1 zit anders als de ander.......
Moondust
Zou het zo kunnen zijn dat mijn Pioneer Kuro een belabberd zwartniveau neerzet, omdat de stekker verkeerd zit, of is dat complete onzin? Even hierop voortbordurend. Welke negatieve effecten heeft een verkeerd geplaatste stekker allemaal?
Marvin....
draai die stekker om en je weet het....
Moondust
Citaat van: Marvin.... op februari 11, 2010, 17:21:06
Ga ik vanavond ook zeker proberen, maar wilde alvas mijn gedachten meegeven aan dit topic.  O0
Moondust
Net geprobeerd, maar heeft totaal geen effect op het zwartniveau van de tv. Helaas....
BernHardN
dat komt omdat dit ook onzin is, er gaat wisselstroom door je stopcontact en wordt in je apparaat omgezet naar gelijkstroom!!!!!!   :clapping:
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Marvin....
ja ik kan wel zeggen dat dat geen donder uitmaakt, maar daar kom je zelf snel genoeg achter....  :D
wel iets om je zorgen om te maken is het euvel opzich,
een Kuro met belabberde zwartwaardes is niet zoals ik ze herinner.
erik s.
Citaat van: BernHardN op februari 11, 2010, 20:06:46
bij wisselstroom wisselt de fase echt niet van contact.
dre73
maar van maximaal positief naar maximaal negatief ;)
Moondust
Citaat van: Marvin.... op februari 11, 2010, 20:10:50
Ik heb inmiddels Smits ingeschakeld. KEBE gaat mij bellen voor een afspraak.
Koen K
#23
Citaat van: Moondust op februari 11, 2010, 17:17:19
In principe geen. Wisselspanning bestaat niet, zoals weleens gedacht wordt, uit een steeds omkerende plus- en minzijde, maar uit een faseleiding en een nulleiding. De nul is in principe gekoppeld met de aarde (= 0 V), terwijl de fase steeds van ongeveer +325 naar -325 gaat. Dit levert een effectieve spanning (= equivalent aan gelijkspanning) van 230V op.
Hieronder is dat te zien:
(de equivalentie vloeit voort uit het feit dat de oppervlakte onder de gestippelde lijn gelijk is aan die tussen de blauwe lijn en de nul)
Kortom, aangezien het om wisselspanning gaat is er niet een bepaalde "waarde" voor de spanning die één zijde ten opzichte van de andere heeft, maar draait het om het verschil tussen de fase en de nul. En of dit nu positief of negatief is maakt niet uit, want dat wisselt tóch 100 keer per seconde.
Hieruit kun je dan weer afleiden dat het voor je apparaat in principe geen biet uitmaakt op welke manier je de stekker in het stopcontact steekt.  ;)
Moondust
Toen Bjorn van BB&G bij mij was en de stekker van mijn receiver omdraaide was het goed te horen dat het geluid anders was. En ik ben echt geen heel erg geoefende luisteraar.
