Het grote SVS topic
GPO
Citaat van: PRJK op april  1, 2015, 12:18:09
Een SVS PB2000. Staat tussen 1/2 en 2/3 open. Receiver gain op 0dB. Hij staat in de hoek van de kamer, heb een beetje een vreemde layout. Zal kijken of ik een tekening kan maken.
Excuseer de belabberde tekening. De verhoudingen kloppen ook niet precies, maar het gaat om het idee. Rood is de sub. Donkerblauw speakers, lichtblauw meubelen.
Tv meubel is links, bank is rechts.
Ok, een PB2000 zou serieus gas moeten geven in je kamer lijkt mij. Ik draai zelf met 2 x PB1000, deze combi heeft volgens SVS dezelfde output als 1 x PB2000. Ik krijg serieus banktrillingen en eergisteren zat ik ff een stukje 'interstellar' te kijken en toen begon de puntjes van mijn sokken en mijn haar mee te trillen. De subs staan allebei in een andere hoek. Zelfs met 1 x PB1000 krijg ik alles aan het rammelen. Dus het zal niet aan je PB2000 mogen liggen....  :happy:
De gain lijkt me ook goed, alhoewel ik niet zeker weet of de gain-gevoeligheid van een PB2000 veel anders is dan een PB1000. Bij mij staan ze ook ongeveer op 1 uur en met +2 en +6 in de receiver.
Als ik film kijk dan heb ik de mastervolume op de receiver meestal op -25/-20 dB staan. Dat gaat aardig hard wat mij betreft en de woofers klappen met sommige LFE stukken goed mee. Een PB2000 verwacht ik dat ie mss iets minder heftig beweegt, maar dat zal niet zo veel schelen. Het moet op z'n minst wel opvallen.  :clapping:
Je zou het relatieve volume vd sub na kunnen kijken met een dB-meter. Ik heb de gezamenlijke output van mijn SVSen afgesteld op ongeveer 2 a 3 dB harder als de rest van het systeem. Voor film zouden ze nog wat minder hard kunnen. Maar met deze setting klinkt muziek en film gewoon lekker.
Heb je een dB-meter om dit te checken?
GPO
Citaat van: GPO op april  1, 2015, 09:46:48
Denk dat het vooral komt doordat mensen natuurlijk hier iets posten als een SVS niet werkt. Iedereen die wel een werkende SVS heeft gaat niet constant zitten posten dat hij/zij wel een werkende SVS heeft....  ;D
Opvallend is het overigens wel, maar ik zag vooral 1 trend, namelijk dat het voornamelijk de nieuwe plate-amps van de SB/PB-2000 betrof. Ik heb namelijk nog niemand gehoord over een stukke PB-1000/PB12-NSD/PB12+/PB13-ultra/etc. Dus het lijkt net of het vooral met die nieuwe sledge STA500 te maken heeft.
Totdat dit gepost werd:
Blijkbaar is de "woofer" stuk en je bent daarna toch bezig geweest om hem in te regelen? Dat begrijp ik nog niet, of bedoel je dat de plate-amp niet helemaal werkt ivm die knop? Hoe dan ook, dat is dus een PB13-Ultra en die had ik nog niet voorbij zien komen als defect....  :nopompom:
Ondanks deze uitschieter blijf ik het opvallend vinden dat het lijkt alsof het vnml de 2000 series betreft. Overigens zegt SVS zelf dat er niets 'out-of-the-ordinary' aan de hand is.... maar goed dat is logisch dat ze dat zeggen.
Verder blijven het geweldige subs, ik geniet nog steeds van mijn dual PB1000. Strak genoeg met muziek en tril regelmatig van de bank af met films. Het zijn gewoon prima subs zeker als je de kosten in ogenschouw neemt...  :wub:
GPO
Ik ben me bewust dat men sneller wat post omdat het stuk is idd,helemaal met je eens.
Idd bij die 13 ultra die kapot is dacht ik ook....ok dat zijn andere plate,s die eerst niet stuk gingen.
Ach ze mogen zeggen dat er niks is want ze sturen altijd meteen een nieuwe plate.
Dus er is niks aan de hand maar je krijgt direct een nieuwe ,dat is erg goeie sercive wat je niet overal zou krijgen denk ik.
snicky
Citaat van: PRJK op april  1, 2015, 12:06:44
Ik heb toch het idee dat hier iets niet goed gaat. Als men het heeft over van de bank trillen bij films is dat dan omdat de sub harder gezet word dan normaal? Hier springt hij nauwelijks aan. Als het gebeurt beweegt de speaker nauwelijks. Heb ik hem te zacht staan of kan het iets anders zijn?
Staat LFE in je versterker op 120?
Bij mij stond die een keer op min 5.
Kwam er een half jaar later pas achter hehe
arjan1978
Zal misschien wel een klein iets zijn wat bij die van mij kapot is,of  niet goed werkt
Heb net een bevestigingsmail gehad, dat de PB13-Ultra DSP  wordt op gehaald.
En er een nieuwe voor wordt geleverd.
Vrij netjes , dat ze hem niet eerst gaan repareren, maar gewoon gelijk een nieuwe leveren
LG OLED77CX6LA LG OLED65b6v - tw9200 - x7200wa - 7.2.4 atmos -  B&W CM9/CMC2/CM8 S2 - Dual PB13-Ultra - Oppo 203 - Ps4 - Nvidia Shield - Zappiti 4K HDR - Sonos - Hue
Joost80
Citaat van: arjan1978 op april  1, 2015, 17:59:58
Top  :thumbs-up:
- LG 55 G4 Oled - Denon AVC-X4800H - Emotiva BasX A-300 - Panasonic UB424 - 7.1.4 met Mordaunt-Short Mezzo 8 fronts, Mezzo 5 center, 4x Mezzo 1 surrounds , 4 Mordaunt Short Genie heights, SVS PC12 Plus - PS5 -
PC: i9 13900k, RTX4090, 32 gb DDR5 6400, LG 42 C2 Oled.
Roeru117
Tja, het is een doa. Het lijkt mij niet anders dan logisch dat je een nieuwe krijgt. Aan de andere kant lees je wel eens gekkere dingen, dus het is in ieder geval fijn dat je niet zonder hoeft te zitten.
Misschien de nieuwe sub eerst testen voor de bezorger weer weggaat. Voor de zekerheid  :-X
NAD M66 - NAD M23 (2x, bridged) - Dynaudio Confidence 20 - Lyngdorf BW-2 (2x) - ROON - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - Powergrip YG-3 - LHY AS6 - Audioquest - Tellurium Q
ikkeenjij36
Citaat van: ikkeenjij36 op maart 22, 2015, 12:26:18
Hallo allemaal,na het hele draadje doorgeleze te hebben,was leuk,heb ik even een vraag voor jullie svs experts.
Ik draai nu met een nieuwe taga tsw200 sub en die geeft in principe voldoende herrie en bij zware scenes trilt er ook wel wat alleen voelen doe ik niks.
Dus waar jullie het regelmatig ovee hebben druk op je oren/borst enz.
Dat wil ik echter ook gaan bereiken mede door een upgrade naar een svs en denk dan zelf aan een sb/pb 2000.
De waf is hier belangrijk in,kan er weinig aan doen verder😕,
en het staad in een woonkamer waarbij de kijkplek 5x3 mtr. is met daaraan een open keuken met de maat 4x4.5 mtr.
Nu graag jullie advies voor dit probleem.
Het zal aangestuurd worden door eem marantz sr7008 en de verhouding is 80% films/series/tv en 20%muziek.
Ik hoop op jullie bruikbare tips.
Hierbij nog eens dezelfde vraag alleen nu met een fotootje erbij van mijn opstelling erbij,ik hoop dat julli mij zo duidelijker advies kunnen geven.
Cinema 50-RP 500C-RP 8000Fii-RP 1400SW
APERION AUDIO ENERGY 3 Power Amplifier Class AB 3 Channels(LOVE IT)
budget surrounds en heights van taga
Nvidea 2019 pro-rpi5 met volumio os met shiit uber duo dac-Telefunken TS950(Lekker vintage)
Lg oled C4-Kabels mix van JIB HF004 en AUDIOQUEST X2
Je hebt hem op de hoek staan in een open ruimte.
Hij bouwt zo geen druk-cornergain op en dat beschrijf jij ook.
Gemis in druk en impact,kan je hem geen cornerplaatsing geven=
Rechts voor lijkt me een beetje te krap.....
PS over plaatsing en afstelling is hier meer te vinden http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=109300.0
Als er vanalles trilt, zou er ook druk moeten zijn, alleen misschien net niet op de luisterplek.
Ben je de kamer al eens doorgewandeld om te te luisteren/voelen of je elders in de ruimte wel het laag "voelt" wat je wilt voelen?
Als het er elders wel is, heeft het nagenoeg zeker geen nut om een grotere sub neer te zetten, dan is het een gevalletje plaatsing/akoestiek.
W.Otter
Onlangs een SVS PB13Ultra aangeschaft en zeer content mee  :thumbs-up: top sub!
ikkeenjij36
Citaat van: RalphH op april  5, 2015, 11:05:20
Mmmm ook op een  andere plek is er niet echt druk,ook geprobeerd sub op de luisterplek en dan komt er op 1 ander plaats iets meer bas als ik rondgekropen heb maar niet overdreven meer als er nu uitkomt,het is overigens een volgensmij een gesloten sub de kast is helemaal dicht op een kleine ovalen spleet achter onder in de kast.
Joost80
Citaat van: morca op april  5, 2015, 11:04:37
Of koop een plus. Geen corner gain nodig.  ;D
yorkie13
Deze toga subwoofer is hooguit vergelijkbaar met een sb2000 van SVS
ikkeenjij36
Citaat van: RA SUBS op april  5, 2015, 17:16:27
Het is trouwens taga maar vooruit :clapping:.
Zou de pb2000 mij meer graan brenegn wat ik wil of heb ik gewoon DIKKE pech met mijn opstelling?
Zo'n cilinder gaat er niet inkomen hier ben ik bang,ach ja de WAF he :notify:
yorkie13
Een PB2000 gaat zeker meer brengen.
Deze kan je tevens 2 weken uitproberen, en kijken of deze bevalt.
Een PC2000 werd hier ook minder gewaardeerd, en staat rechts achter in een hoek zijn werk te doen.
ikkeenjij36
Ok als die vergelijkbaar zijn misschien ook nog eens een achteraf plekje voor vinden dan,als ik het goed heb kan mijn sr7008 2 subs tegelijk aansturen toch?
yorkie13
Ja, heeft 2 subwoofer uitgangen, independent.
ikkeenjij36
Wat zijn trouwens de ervaringen de laatste tijd de ervaringen met de svs subs?
Gaan de amp plates nog veel/regelmatig kapot?
Of valt het weer mee?
Dat 45 dagen uit proberen van lsound ziet er ook goed uit trouwens,zijn ervaringen van mensen die de sub besteld hebben bij lsound en die hem terug gestuurd hebben,hoe is het dan met het terug storten van het geld,loopt dat soepel of is het een hoop gezeur?
Citaat van: Joost80 op april  5, 2015, 17:12:56
Dat heeft niks met de plus of sub te maken maar mazzel met je ruimte.
In dit topic staat iemand met een vergelijkbare plaatsing als jij hebt die wel problemen heeft.
Elke sub staat en valt met plaatsing zelf 1 van 10000 euro of meer Joost  ;)
PS die plate,s blijven stuk gaan ikkeenjij36
ikkeenjij36
Daarnet nog mail gehad van lsound die raadde me ook aan om de pb2000 te nemen omdat  de focus toch op films enz. ligt.
Ik denk dat ik het toch binnenkort maar eens ga proberen.
Joost80
#2570
Citaat van: ikkeenjij36 op april  5, 2015, 17:23:40
In all fairness stond mijn pb2000 op dezelfde plek en die ook geen corner gain nodig. Denk dat het idd de opstelling / ruimte is. Klote probleem.  :unhappy:
Lighten up sub guru Morca.
ikkeenjij36
Citaat van: Joost80 op april  6, 2015, 10:39:06
Ok dus met pb wel genoeg druk of juist niet?
Als het niets xtra brengt zal ik toch moeten zoeken naar andere manier/plaatsin/oplossing.
yorkie13
#2572
dus gewoon 1 x PB2000 bestellen en in je eigen ruimte testen.
ikkeenjij36
Ok ik ga dan toch eens kijken wat er mogelijk is met plaatsing als de vrouw mee wil werken😂.
Deze week krijg ik ook een db meter binnen om alles eens te meten.
Nu alles ingeregeld via de sr7007 audissy misschien dat dat nog verbetering gaat brengen.
Er was ergens ook een topic over inmeten maar kan ik niet meer vinden.
Maar zo te zien aan het onderschrift zal ik morca eens een pm sturen als die dat niet te lastig vindt?
