Het grote SVS topic
arjan1978
Citaat van: morca op maart 31, 2015, 19:00:50
Is die JBL gesloten systeem.
Je hebt de SVS SB 13 toch ook gesloten?
Heb je dsp op je receiver die actief staat ingemeten op de oude sub toevallig.
Nee de Jbl heeft aan de onderkant een poort
Deze wat ik nu heb is de  PB13-Ultra DSP  dus ook gepoort
Maar kan er nu verder niks mee.
Heb die mcacc laten met de pb13 aangesloten dat moest voor de setup
Mijn pioneer stuurt hem bijna volgas aan
LG OLED77CX6LA LG OLED65b6v - tw9200 - x7200wa - 7.2.4 atmos -  B&W CM9/CMC2/CM8 S2 - Dual PB13-Ultra - Oppo 203 - Ps4 - Nvidia Shield - Zappiti 4K HDR - Sonos - Hue
Joske007
Welke meting heb je dan met MCACC precies toegepast?
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
arjan1978
de vol automatiche   , daarna doe ik meestal zelf met de hand de woofer harder ,
Maar daar kan ik nu dus niet bijkomen, omdat die knop niet werkt
Joske007
MCACC Subwoofer Equalizer  ;)
For Auto MCACC, the subwoofer EQ is automatically adjusted with EQ type ALL CH ADJ, while manual adjustment is available with EQ type SYMMETRY and FRONT ALIGN. As with other EQ, the manual adjustment can be done on the AV receiver's GUI.
snicky
Citaat van: arjan1978 op maart 31, 2015, 19:57:34
Kijk je wel via systeem setup en daarna handmatig/Manuel ipv MCACC data check?
Joost80
Citaat van: Flavio op maart 31, 2015, 18:49:59
Dus geen merkbaar verschil qua output en diepgang tussen de 750W BASH en 1000W SLEDGE?
Heeft de SLEDGE ook niet nog een DSP aan boord?
Hier een meting tussen een bash en sledge pb13.  Onbekende bron.  Pc13 heeft in vergelijking met de PB13 minder intern volume en speelt iets minder hard. Volume tussen de pb en pc12 Is gelijk. Wat woofers betreft schijnt een losse plus 12.5 woofer bijna net zoveel te kosten als een losse ultra woofer (bron avsforum). Verschil tussen een 2000/nsd woofer en ultra woofer is groot. Tussen een plus en ultra woofer is klein. Sb13 klinkt hier gelijk aan de pc12. Haalt alleen de diepgang niet met films. IMHO.
- LG 55 G4 Oled - Denon AVC-X4800H - Emotiva BasX A-300 - Panasonic UB424 - 7.1.4 met Mordaunt-Short Mezzo 8 fronts, Mezzo 5 center, 4x Mezzo 1 surrounds , 4 Mordaunt Short Genie heights, SVS PC12 Plus - PS5 -
PC: i9 13900k, RTX4090, 32 gb DDR5 6400, LG 42 C2 Oled.
Joost80
Citaat van: arjan1978 op maart 31, 2015, 19:37:09
Mijn plus staat op - 15 in menu en mijn pioneer had hem  op - 10,5 gezet. Ter vergelijk.
Joske heeft een Pioneer gehad die kan je wel tips geven mbt mcacc denk ik.
Meten zou beter zijn maar je zal wel geen meetmic hebben.
arjan1978
Weet niet of dat op die pioneer van mij zit , Ben het nog nooit tegengekomen .
https://www.gebruikershandleiding.com/Pioneer-SC-LX71/preview-handleiding-43559.html?page=0008#af8
Kan hem wel handmatig op 80hrtz enzo zetten  ,
En ook de woofer op plus
Maar verder kan ik voor de woofer niet veel doen , in de pioneer
Joske007
Zonder meten of referentie wordt dit op afstand wel behoorlijk lastig ;)
arjan1978
#2535
Nee ik heb geen meetmic
Denk dat het tijd wordt om maar zo iets aan te schaffen
Normaal gesproken, als ik bij ie de andere jbl woofer hem te zacht heb staan, dan vraagt de mcacc  , dat ik hem harder wil zetten.
Nu staat de  PB13-Ultra DSP ook aan de zachte kant, maar kan dus niet in het menu van de  PB13-Ultra DSP komen , omdat die knop niet naar behoren werkt.  Zou de pioneer naar +10 Db kunnen zetten, maar dat is niet de bedoeling lijkt me, wat dan staat ie volluit
aan de instellingen van de  PB13-Ultra DSP kan ik dus niks veranderen
arjan1978
Citaat van: snicky op maart 31, 2015, 20:21:45
Ja dat lukt wel
Citaat van: Joost80 op maart 31, 2015, 20:42:34
Dat zou dus hier ook moeten kunnen als ik de PB13-Ultra DSP  harder kon zetten
Joske007
#2537
Als ik het goed heb, zit er bij de PB13 dezelfde amp als in de SB13Ultra (zie foto).
De menu hoofdknop doet niks bij het indrukken, maar wel bij het draaien komt deze in een andere menu, toch...?
Probeer eens aan deze knop te trekken, misschien dat deze gewoon even vast zit?
Zonder deze knop werkend te krijgen heeft het meten met MCACC ook weinig zin  ;)
arjan1978
#2538
Citaat van: Joske007 op maart 31, 2015, 20:57:37
Ja dat klopt het is die witte knop, die niet goed functioneert
draaien wil wel, indrukken reageerd ie niet op
Heb er aan getrokken , langer ingedrukt.  en ook als het display uit is reageerd ie niet op drukken .
Heb hem alweer in de doos gedaan,  man man hou er bijna een hernia aan over :P
Wat een zwaar ding
Joske007
Zijn inderdaad zware jongens  :headbanging:
Hou ons hier vooral op de hoogte en veel succes met het volgende exemplaar gewenst  ;)
arjan1978
Ja dat doe ik . dank je
GPO
Citaat van: Flavio op maart 31, 2015, 16:57:38
Welke SVS zal ik nemen?
20-39 CS-Plus met Behringer iNuke NU1000DSP versterker, 750W, 16Hz tune, ~€500,00
Nieuwe PC-2000, 500W SLEDGE, 16Hz tune, €800
Gebruikte PC12-Plus, 525W BASH, 16Hz tune, €700
Gebruikte PC13-Ultra, 1000W BASH, 16Hz tune, €800-€900
Ik heb nu de passieve 20-39 staan en de Behringer nog niet eens aangesloten maar ik weet dat ik me nu al ga ergeren aan de looks en of fan van die Behringer en ik vraag me af of €300 extra investeren in bv. die PC13-Ultra niet een slimmere zet is.
En zou er veel verschil zijn tussen de 525W PC12 en de 1000W PC13?
Heb ik iets gemist waar zijn al deze modellen te koop?
PRJK
Mijn PB2000 is binnen. Ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Na de vele positieve verhalen hier kan het haast niet verkeer gaan :)
teus1988
Citaat van: morca op maart 31, 2015, 18:44:49
Ze gaan wel erg veel stuk de laatste tijd.......
Ik zou wat anders nemen ....wat  moet marcel van hifi gaan importeren  ;D.
Want deze sub,s gaan met bosjes tegelijk stuk lijkt het wel.
Tijd voor een nieuwe ster die betaalbaar is.
precies toch eens denken aan een rythmik
of een DIY jl audio ???
Joost80
Citaat van: PRJK op maart 31, 2015, 23:10:00
Genieten wordt dat. Fijne sub.  :clapping:
GPO
Denk dat het vooral komt doordat mensen natuurlijk hier iets posten als een SVS niet werkt. Iedereen die wel een werkende SVS heeft gaat niet constant zitten posten dat hij/zij wel een werkende SVS heeft....  ;D
Opvallend is het overigens wel, maar ik zag vooral 1 trend, namelijk dat het voornamelijk de nieuwe plate-amps van de SB/PB-2000 betrof. Ik heb namelijk nog niemand gehoord over een stukke PB-1000/PB12-NSD/PB12+/PB13-ultra/etc. Dus het lijkt net of het vooral met die nieuwe sledge STA500 te maken heeft.
Totdat dit gepost werd:
Citaat van: arjan1978 op maart 31, 2015, 18:05:21
Net contact gehad met de winkel, woofer is defect en gaat weer retour
Blijkbaar is de "woofer" stuk en je bent daarna toch bezig geweest om hem in te regelen? Dat begrijp ik nog niet, of bedoel je dat de plate-amp niet helemaal werkt ivm die knop? Hoe dan ook, dat is dus een PB13-Ultra en die had ik nog niet voorbij zien komen als defect....  :nopompom:
Ondanks deze uitschieter blijf ik het opvallend vinden dat het lijkt alsof het vnml de 2000 series betreft. Overigens zegt SVS zelf dat er niets 'out-of-the-ordinary' aan de hand is.... maar goed dat is logisch dat ze dat zeggen.
Verder blijven het geweldige subs, ik geniet nog steeds van mijn dual PB1000. Strak genoeg met muziek en tril regelmatig van de bank af met films. Het zijn gewoon prima subs zeker als je de kosten in ogenschouw neemt...  :wub:
GPO
PRJK
Ik heb toch het idee dat hier iets niet goed gaat. Als men het heeft over van de bank trillen bij films is dat dan omdat de sub harder gezet word dan normaal? Hier springt hij nauwelijks aan. Als het gebeurt beweegt de speaker nauwelijks. Heb ik hem te zacht staan of kan het iets anders zijn?
GPO
Citaat van: PRJK op april  1, 2015, 12:06:44
- Wat voor sub heb je?
- hoe ver staat de gain achterop de sub?
- hoe ver staat het level in je receiver?
- waar heb je deze in de kamer staan?
GPO
PRJK
#2548
Citaat van: GPO op april  1, 2015, 12:12:41
GPO
Een SVS PB2000. Staat tussen 1/2 en 2/3 open. Receiver gain op 0dB. Hij staat in de hoek van de kamer, heb een beetje een vreemde layout. Zal kijken of ik een tekening kan maken.
Excuseer de belabberde tekening. De verhoudingen kloppen ook niet precies, maar het gaat om het idee. Rood is de sub. Donkerblauw speakers, lichtblauw meubelen.
Tv meubel is links, bank is rechts.
Mijn twee SVS subs werken inmiddels al een maandje probleemloos.
