Het grote SVS topic
Achiel
Die versterker is er ene voor de vuilnisbak.
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
Ralf67
#3801
Had je de SVS sb13 Ultra in stand by modus staan ?
Maar is inderdaad einde oefening voor de plateamp denk ik.
Edit, was slecht advies.
Rens
Nee, hij stond aan (op erg laag niveau).
Ralf67
Je bedoeld de stand by stand denk ik.
Glarioo
#3804
Ik heb onlangs twee subwoofers SVS SB-3000 gekocht.
Bij beide is een "pop" geluid te horen bij het uitschakelen met de schakelaar op de achterzijde.
Ook met een master/slave stekkerblok is er dat "pop" geluid.
Het geluid komt uit de driver en lijkt op een korsluiting.
SVS zei dat dit een defect was en heeft me twee nieuwe versterkers gegeven.
Die nieuwe hebben echter hetzelfde probleem.
SVS zei ook dat komt door het ontladen van een condensator en dat ik de subwoofers op de auto-stand moet zetten. Dan is er geen geluid als ze in standby gaan. Dat heb ik getest en 't klopt, geen "pop".
Op mijn versterker Yamaha RX-497, gekocht in 2008, is geen 12V trigger. Dat kan ik niet testen.
Zijn er nog mensen met dit probleem?
Ben momenteel nog aan't over en weer mailen met Ed van SVS en ik vrees dat ik ermee zal moeten leren leven.
Nog eens versterkers opsturen gaan ze niet meer doen.
Ik heb nu wel twee versterkers liggen waar buiten die "pop", niets stuk aan is.
Zou het mogelijk zijn om die versterkers te herstellen, zodat die "pop" weg is?
Wel vreemd dat het eerst bij allebei de subs is... en ook bij allebei de vervangers!? Geen goed businessmodel voor SVS lijkt me.
Maar de vraag is hoe 'schadelijk' die plop is. Ow... het is een 'pop', dan weet ik het niet. "Plop" is als kabouter namelijk heel onschadelijk.
Ralf67
Het voordeel van de SVS sb3000 is dat een kabouter Plop er maar moeilijk in kan komen  :D
Idd. Dat zou eerder bij de PB3000 gebeuren.
Glarioo
Citaat van: CinéHome op oktober 12, 2023, 17:00:22Wel vreemd dat het eerst bij allebei de subs is... en ook bij allebei de vervangers!? Geen goed businessmodel voor SVS lijkt me.
In een mail van Ed van SVS stond:
It would seem the only issue is the audibility of the caps discharging after the amplifier is powered off using the main switch.  This sound will not harm the amplifier or the woofer.  While it may be more audible than your other amplifier, that does not mean your replacement amplifier is defective.
Plopperdeplop
Zolang het deze 'pop' maar niet is zit je safe.
Contour
Zo'n plop kan doorgaans geen kwaad inderdaad.
Ralf67
Tot er rook uit komt gaat alles goed  8)
ritchard
Ik heb er ook 2 staan, nog nooit een plop gehoord.
Gr. Ritchard
Mcintosh MX170, Mcintosh MC452, Mcintosh MC207, Mcintosh MP100, Hifi Rose 151, Thorens 125 MK2+Linn Klyde element, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, AQ OAK biwire, Olympica 1 , Olympica center, AQ Rocket 88, 4 x Venere Wall voor Atmos, 2 x SVS SB-16 Ultra, AQ Husky xlr, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, VU+ Duo 4k, Columbia XLR, Earth xlr, Mackenzie xlr.
Ralf67
#3814
1 plateamp van mijn SVS PC13 ultra gaat niet meer aan.
Dus opsturen naar de repair guru Jossie .
Overigens niet te verwarren met acid house dj Guru Josh  :D
Mario D
Jossie heeft waarschijnlijk wel een tondeuse die wel goed werkt.  :D
Ralf67
#3816
Tja kost een paar euro's
3549 en 4159 respectievelijk.
Mario D
Voor de liefhebbers op MP een PB12 Plus/2 voor 299€. !!
Veel bass voor heuuuuuul weinig.  O0
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-en-foto/luidsprekers/m2215508965-svs-pb-12-plus-2
RobinWouterse
Ik heb een svs pb2000. Deze klapte er ineens tijdens tv kijken uit. Ik heb de printplaat uit de kist gehaald en deze ruikt een beetje naar verbrand electra. Is er iemand die hiernaar kan kijken en eventueel repareren?
@jossie kan dit vast maken .
Welkom op het forum btw.
Jossie is onze reparatie Expert.
Je hebt een goede plek voor hulp gevonden
jossie
#3820
PB gestuurd.
Citaat van: RobinWouterse op november 17, 2025, 18:36:09Ik heb een svs pb2000. Deze klapte er ineens tijdens tv kijken uit. Ik heb de printplaat uit de kist gehaald en deze ruikt een beetje naar verbrand electra. Is er iemand die hiernaar kan kijken en eventueel repareren?
Omni !
Christof_G
Nieuwe 3000 serie, alsook een soundbar:
HT speakers (7.4.4): 3 x M&K S150 | 2 x M&K S150T | 2 x M&K MP150 | 4 x B&W CCM663RD | 2 x A*BNB 10PP sub | 2 x JL Audio E112
HT elektronica: Acurus Muse + Arcam PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
HT video: JVC N7 | Vero V | Panasonic UB424
Woonkamer (4.1): 2 x Focal 300 IWLCR6 + 2 x Focal Dome | SVS 3000 Micro | Arcam AVR550 | Vero 4K+ | Bluesound Node nano
