Dac der Daccen
Gestart door Erik van Voorst (in memoriam), mei 17, 2009, 16:59:32
dre73
ook niet heel veel fut.....
de silver/oil heeft dat wel.....
phy
#601
Citaat van: Erik van Voorst op december 27, 2010, 10:32:17
Audio Note Silver Foil/Mylar 0.47 uF/500V
Duelund Cast DC CU Copper Foil 0.47 uF/630V
UIteraard zal ik hier verslag doen.
Ik heb ze hier beide liggen en geprobeerd  in de waarde 0.22 uF
1 set zit nu in mijn dac de ander wacht nu ooit op iets anders ze zitten als koppel c tussen 2 buisjes
uitgangs c's heb ik niet dit zijn transformatoren ook Audio Note en daar kan geen enkele condensator aan tippen
hoe goed ook.
Mijn voorversterker heeft ook uitgangstransformatoren en mijn eindversterker interstage gekoppeld
dit alles om tekortkomingen in mijn set te voorkomen  :smile:
dre73
en dan geen mening geven? :nopompom:
Hoi jongens ben net terug en HEBBES  8)
Toch wel gaaf om elke keer weer mooie componenten in je handen te mogen houden en/of eigenaar van te mogen worden.
Deze 2 condensatoren mogen heerlijk aan de tand gevoeld worden.
Een beetje appels met peren vergelijken als je puur naar het materiaal en de opbouw verschillen kijkt (it does not get more different)...de onderlinge prijs verschilt echter weer wat minder dus .... :P
Maar goed het gaat mij puur wat klinkt er het mooiste in mijn set...
Voor wat betreft het inzetten van een Duelund aan de dac uitgang is dit redelijk pionierswerk...ik denk dat dit ook te maken kan hebben met zijn formaat... :o
#604
...en natuurlijk nog een enthousiast fotootje van de ..uhh..."Finer things in life" ... :yin-yang:
Audiofiel
Prachtig zo die foto van dat trio "in stijl". 8)
hifiman
Mijn eerste gedachte was dat je je vuurwerkpakket net had opgehaald  ;)
Dan moet het illegaal vuurwerk zijn, want dat kan pas vanaf de 29e. ;)
dre73
#609
Citaat van: phy op december 27, 2010, 14:46:23
................................................... transformatoren ook Audio Note en daar kan geen enkele condensator aan tippen
hoe goed ook.
Dat bedoel ik nu precies met arrogantie dat je het helemaal voor elkaar hebt DAT houdt je nu op een bepaald niveau  ;)
Het is en blijft afhankelijk van het design en de verder gebruikte onderdelen.
Dit dus veel meer dan de gewenste methode !!!
Beiden kunnen fenomenaal klinken met ook weer beiden hun voor-en nadelen....dus een Dac-5 Sig naast een Kondo KSL-DAC....voor jou de eerste en voor mij de andere keuze... ;)
phy
En moet je je eens voorstellen als ze in de Kondo uitgangstransformatoren gebruikt hadden !
dan was het helemaal af geweest  ;D
Beide kan inderdaad erg goed zijn in een goede schakeling dat is gewoon zo maar
een transformator heeft veel meer voordelen.
Je zou het gewoon eens moeten proberen i.p.v te blijven hangen op een bepaald niveau.
sphere
Citaat van: phy op december 27, 2010, 23:38:28
Trafo - condensator fittie  :devil:
...ik probeer al zo veel  :xmas:
Anyway laten we zeggen dat we beiden een weg naar Rome kiezen... ;)
#613
Veronderstel dat de Duelund straks de mooiere wordt, dan is het zaak om deze goed en veilig te implementeren.
Dus men neme een gaten zaag, maar helaas geen gatenzaag met een 76 mm dia (dat is de maat cap  :o) dus er eentje gekocht...
Goede nieuws was dat ze precies de maat hadden slechte nieuws erg prijzig (bijna de prijs van mijn huidige Audio Note koperfolies  :-X :))..
Foto laat het te grote gat zien met tevens een nieuwe wel op maat gatenzaag... >:D
Enfin nu heb ik meteen ideeen om ze te monteren-demonteren zonder beschadigingen...
#614
Steeds meer springt het toch wel enorme formaat eruit... :P
In een "gewone" Dac implementeren is sowieso een no-go volgens mij  :-\
Het beste tot nu toe in experiment no. 1 is het "stacken" hier een constructie bedacht waarbij het linker kanaal boven het rechter wordt gestacked uiteraard met rubber afstand thulen. Dit levert een passende experimenteer mogelijkheid op zonder de condensator mechanisch te belasten en neemt de minste practische ruimte in beslag... ;).
Later kan ik me nog eventueel uitleven met ebben of cocobolo  8)
advr
Jezus wat een dingen... :nervous: :nervous:
Had toch even een momentje om het platform maar meteen van Cocobolo te maken. :-X...nu maar hopen dat ze ook als "winnaar" uit de strijd komen......anders was het een leuke oefening...... :D
Op deze foto zie je gelijk de bedoeling van het "stacken", omdat aan de voor- en achterzijde de 2 leads komen, zeg maar even de signaal-aanvoer L+R en de signaal-uitgang L+R is hier met 4 maal rubber thulen een halve centimeter verhoging voor gemaakt.
Het onderste platform heeft nog 2 extra schroefopeningen om aan het reeds bestaande ebben platform te kunnen koppelen.
De 2 Duelunds raken elkaar niet.
roberti
Hoe zorg je er voor dat ze elkaar niet raken? Klemmen ze in het hout?
Ziet er in ieder geval goed uit. Is dat de natuurlijke kleur van cocobolo, of heb je het al geolied?
The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, so this is all I have to say.
- Johnny Mandel
Gewoon een spacer ertussen welke ietsje dikker is dan de buigstraal van de leads.......even alles in de was gezet.. ;)
eddy135
Citaat van: Erik van Voorst op december 30, 2010, 16:41:50
De gatenzaag heeft geen kou geleden, zo te zien. ;D
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
#620
Hahahaha..ik zette hem steeds langzamer maar de frictie zorgde toch voor zijn warme voeten....dat cocobolo is zo vet als bagger de enige vergelijking overigens met MDF welke ze weer voorzien van een waslaag....dat betekent kleven all-over-the-place-big-time.....niet voor beginners zo een gat :nowink:.....maar geduld is een schone zaak dus even een paar mm zagen en alles laten afkoelen schoonmaken en verder etc etc etc
Gelukkig is de gatenzaag van een zodanige kwaliteit dat hij wel een stootje kan hebben....evenals mijn 1000W Metabo... :-X.
phy
Als je echt een grote stap wil maken kan ik je adviseren on de IV transformatoren te vervangen door de AN TRANS-497
Dat is echt een enorme vooruitgang, ik had zelf nooit verwacht dat het verschil zo groot zou zijn omdat het met de standaard trafotjes al zo mooi was
maar als je het dan hoort........ :music:  :-*
Ruud-
Het grootste probleem met die gatenzagen is dat het zaagsel tussen de tanden blijft plakken, steeds even met de een staalborstel schoonmaken helpt enorm om snel en zonder binnenbrandjes te werken ;) Op die manier heb we honderden gaten geboord voor een uit de kluiten gewassen speaker, die uiteindelijk nooit af is gebouwd  :( door de plotselinge komst van een stel Swings van Bert Doppenberg.
#623
Citaat van: Ruud- op december 31, 2010, 08:06:49
Bedankt voor de tip maar helaas laat Hard Hout zich anders bewerken (waaronder cocobolo en ebben het moeilijkste) dan papier ..uhh...MDF (zie foto post 613  ;))
@Phy trafo's komen inderdaad ook nog eens aan de beurt  ;)
phy
Ik zou zeker die transformators aanpakken dit is echt je zwakste schakel als je met deze mooie condensatoren begint te stoeien.
je haalt nu echt niet het maximale uit je chip
Ook de Trans-496 is al een enorme vooruitgang.
Zowel de Deulund als de AN zilver zijn mooier dan de koper AN
Ik weet niet welke je nu gebruikt de papier of de  koper versie?
Ik ga niet zeggen welke het mooist is dat moet je zelf bepalen ,als je straks een andere mening hebt ga je weer zeggen dat het aan de tekortkomingen van mijn set ligt.
Maar je kan er pas echt iets over zeggen als je de bottleneck aan het begin aangepakt hebt.
Het jasje voor de Deulund is mooi,
maar geef de AN zilver zeker niet minder aandacht  ;)
