Dac der Daccen
Gestart door Erik van Voorst (in memoriam), mei 17, 2009, 16:59:32
neverywhere
Citaat van: phy op november 12, 2009, 19:49:43
:o  :o Wie verkoopt dan zoiets?
Belangrijker : wie koopt zoiets?
https://fervid.hearnow.com/
Vandaag kwamen mijn "eenvoudige" zilveren bullet plugs binnen.. ;D
Omdat ik zo een verschrikkelijke hekel heb aan plastic en omdat de kop van de Eichmann het belangrijkste deel is heb ik besloten om een nieuwe huls te maken.....juist ......van hout.
Nou dat is moeilijk werk hoor.....not for beginners... :-X
Eerst een aantal ebben hulzen laten barsten en toen over na cocobolo...meteen besloten om ze per stuk te bouwen...enfin na een aantal uur kwam er eentje ongehavend uit de strijd.... 8)
Foto 1: met een zeer kleine gatenzaag een huls uit een cocobolo balkje gehaald...
Nadat de huls verder met een rattestaart is uitgevijld (met boortjes knapt het !!!!!!) is het schuurwerk aan de beurt
Je weet me toch nog te verbazen. Ik dacht niet meer dat er nog iets was wat je zou kunnen aanpakken ;)
...daarna polijsten en voila.....before and after  :)
Nahpets
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
hifiman
#557
Citaat van: Erik van Voorst op november 12, 2009, 21:01:50
Geweldig :clapping:
One down, nog 3 to go  ;)
dre73
CiteerVandaag kwamen mijn "eenvoudige" zilveren bullet plugs binnen..
::)   :D
geweldige modificatie!
mijn opmerking heeft je wel aan het denken gezet ;)
wauw, je doet het steeds weer
nu nog een klein rood koperen ringetje erin freezen
audiolover
Dat plastic niet de beste oplossing is begrijp ik, maar wat voegt (in theorie) hout toe? Is dat een vraag die (simpel) te beantwoorden is?
Elke mod die je uitvoert maakt me jaloers met hoeveel "gemak" en vakmanschap je deze lijkt lijkt uit te voeren. Ik zou graag eens een keer luisteren naar de set met voor mij referentiecd's, is dat bespreekbaar?
Kees
Meridian M-30 active speakers; dedicated audio-pc
S.M.S.L-U-9DAC/voorversterker;  Audioquest Jitterbug
Audioquest kabels: Coffee USB - Water RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
neverywhere
Citaat van: audiolover op november 12, 2009, 22:59:20
Als je goed leest zie je dat helemaal niet gemakkelijk was....de ebben hulsjes braken blijkbaar ...te hard voor zulk klein werk?
Maar het is net als al die klusprogramma's op tv: Het lijkt allemaal vanzelf te gaan maar het kost echt een hoop moeite en tijd.
#563
Omdat het allemaal niet zo simpel te verklaren/uit te leggen is, heb ik een linkje voor de geïnteresseerden.
Dit gaat over NFO (natural fibers only) kabeltjes en/met sommige houten RCA's.
http://www.6moons.com/audioreviews/ocellia2/cables.html
Het is moeilijk maken omdat ik te weinig specifiek gereedschap bezit en (klank)hout zoals ebben en cocobolo enorm hard is, dus snel op een nerf knapt als je er (te) veel druk op zet.
Die druk ontstaat automatisch bij uitboren ook al neem je opeenvolgende boortjes van 0.5 mm dikker !!!!....dit komt ook doordat de wand zo dun is (terwijl deze bij mij al dikker is dan een "houten" RCA plug uit de winkel)
Het gat moet uiteindelijk minimaal 9 mm worden voor je kabel te herbergen en ook precies pas zijn dat je het Eichmann schroefdraad niet naar de maan helpt bij het inzetten.
Mijn oplossing is de houten huls voorzichtig en langzaam en in fases uit het blok zagen en daarna met een handvijl op maat brengen.....kost wat tijd maar je hebt ook wat. :-X ;D
Zee
Prachtig gedaan Erik!
Maar hoe zet je de houten huls eigenlijk vast aan de 'kop' van de (originele) plug?  Klemt hij of dit er ergens een schroefje?
- Het beste dat we kunnen bereiken is de minst slechte benadering van de werkelijkheid.
- MEET het beter? Dan IS het beter!
Het is plastic schroefdraad dus als je binnenkant huls precies pas maakt kun je de Eichmann kop erin mooi vastzetten/drukken/draaien....... ik geef toe dat moet wel nauwkeurig gebeuren.....maar het is te doen ;)
Davey
En als het gat te groot is kan je altijd nog een beetje bruislijm ertussen doen  :D
Prachtig gemaakt weer. Een waar kunststukje  :headbanging:
Het is gelukkig toch #$%^weer dus na het tafelproject nog even een middag "geplugged".... ;D
Deze foto laat zien hoe het cocobolo uit de gatenzaag komt  :-X
Daarna vijlen en vijlen en vijlen.........
M3 tappen voor de trekontlasting (als we toch groot denken.....ik denk dat Eichmann M1 gebruikt ;D)
hifiman
Citaat van: Erik van Voorst op november 13, 2009, 15:45:02
In elk geval hoef jij je dit weekend niet te vervelen  :D
...en 4 stuks   "Ready for battle".......
hifiman
#572
Nu de rest van het plastic nog  :tongue2:   ;)
Maar even serieus, erg mooi en zeer vakkundig gedaan!   :bigsmile:
Voor de eventuele nabouwer houdt er wel rekening mee dat de RCA behoorlijk groter wordt met name in diameter dus standaard socket-aansluitingen kunnen te dicht op elkaar zitten voor deze plug... :-X
Hierbij een foto voor de maatverhouding......de zilveren pennen met kop staan een beetje schots en scheef maar dat komt natuurlijk omdat ik  pas na kabelmontage deze er helemaal in druk/draai.. ;).
eddy135
Misschien eens omzien naar een draaibankje??
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
