Eerste snelle indrukken TVIX6500
Gestart door J.A.F._Doorhof, februari 6, 2008, 16:46:04
Starred
Citaat van: richardnl op februari 17, 2008, 09:55:41
Er is een update op de site van tvix te downloaden. 1.13 en 2.0 beta misschien werkt die wel
Groet
Richard
Heb je een linkje voor die 2.0 beta FW?
richardnl
Citaat van: Starred op februari 17, 2008, 10:22:40
www.rhisc.nl onder download. Je moet wel registreren om dit te kunnen zien.
Groet
richard
papaleo
#77
Groet
Richard
In de openings zin (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=70776.msg1140597#msg1140597) verteld Richard dat die al met de 2.0 beta versie draaid....nou ja 'draaid' voorlopig doet die nog niets... ;D
Maar wellicht zou die 1.13 kunnen proberen want die draait bij mij als een tierelier....
@Starred
ftp://ftp.dvico.com/Products/TViX/NetShare
papaleo
#78
Citaat van: Rob_Dingen op februari 17, 2008, 10:19:15
Hoi
Op dit moment is de popcornhour de enige die fatsoenlijk werk met betrekking tot streamen en dus heb je geen harde schijf nodig bij een nas of server.
Het voordeel van de popcornhour en ook de snazio is dat ze een eigen software hebben voor te sharen en streamen waardoor de cpu niet zo belast word en dus een hogere bitrate gehaald kan worden.
Ik heb gisteren dus een complete 1080/24p film gekeken/gestreamd vanaf mijn PC via NFS en deze loopt geweldig, zonder enige vorm van hapering, en daar bedoel ik dus niet de 24p hapering mee, maar de film loopt niet vast,freezed niet, als de 6500 zo blijft lopen met de rest van mijn HD materiaal heb ik weinig te klagen over de stream kwaliteiten van deze mediaplayer.
Het (copy/pasted/deleted) verhaal is ook deels opgelost,dit zit gewoon in de 6500 ingebakken en je kan simpel met de remote deze opdrachten uitvoeren  ;)
riwi
Citaat van: Robert op februari 16, 2008, 21:52:40
Het afspelen gaat niet 100% vlekkeloos met de Snazzi Net Cinema software (max. ~25 Mbps MPEG-2 video + DD 5.1 640 Kbps), maar wel met wizdXP (max. ~30 Mbps MPEG-2 video + DD 5.1 640 Kbps).
Ik gebruikte overwegend Snazio netCinema, maar ook wizd (versie die DVDs aan kon wizd_v24). Ons verschil zit in het feit dat ik het over average bitrate 22 mbps had (met pieken niet boven de 28). Ik had files met pieken naar 30 die gewoon haperden en ook files met average > 30 en pieken naar 38 die echt continue stotterden.
@Frank : oude firmware? ja ja  ;D mijn principe is wel dat je firmware niet moet upgraden als je geen problemen hebt, maar ik had wel de laatste Snazio firmware meestal, tenzij die nieuwe problemen veroorzaakte, wat bij Snazio nogal eens het geval was.
Deze zelfde files lopen via SAMBA met de tix 6500 prima, Zowel via NFS (vanaf Linux) als met Samba vanaf een snelle XP PC. Ook de transformers rip loopt zonder hapering vanaf zowel interne disk, Samba share en als Linux NFS.
Ik merkte wel dat je als je naar gigabit overschakelt de tvix uit moet alvorens die het gaat doen. Na switchen in het menu kan ie niks meer pingen. Pas na off/on werkt het weer.
Gisteren ook 24Hz mode geprobeerd en dat hapert inderdaad elke 30-60 seconden even.
Het netshare prog (origineel van de CD en 2.00beta) doet bij mij nog weinig. Ik zal 1.13 ook eens proberen, maar ik denk dat het een instelling is ergens. Ik heb 2 folders d:\tvixhd1 en c:\tvixhd1. Ik stel in de netshare software deze directories in in de 4 vakjes. In de tvix menu kies ik bij de bovenste share "normal/NFS, vul het ipadres van de PC in (pingen lukt dan) en als share naam tvixhd1. Als je dan connect zie je onderin wel het ip adres en de share naam tvixhd1 maar geen van de files die in beide dir's staan.
Het BBC H264 materiaal doet het ook niet, dat vind ik naast de 1080p/24 bug wel het belangrijkste dat ze mogen fixen :)
Ik heb al meerder vastlopers gehad als je Fast forward gebruikt reageert ie al snel niet meer.
Robert
Citaat van: riwi op februari 17, 2008, 13:19:55Ik gebruikte overwegend Snazio netCinema, maar ook wizd (versie die DVDs aan kon wizd_v24). Ons verschil zit in het feit dat ik het over average bitrate 22 mbps had (met pieken niet boven de 28). Ik had files met pieken naar 30 die gewoon haperden en ook files met average > 30 en pieken naar 38 die echt continue stotterden.
Daar heb je gelijk in. Met 22 Mbps average ben je er wel zo'n beetje.
Black Hawk Down zit hier ruim boven average (~25 Mbps) en peak (~38 Mbps), dus die wordt stotterend afgespeeld.
Speelt de TivX 6500 wel bijvoorbeeld Casino Royale of Spider-Man 3 af (als M2TS of in een MKV container)?
Want die hebben toch wel een hoge average en peak MPEG-4 AVC bitrate.
riwi
Citaat van: Robert op februari 17, 2008, 14:58:15
Ik heb niet zo veel pure BD rips omdat ik gewoon de BD koop als ik de film wil hebben. mkv met hogere bitrate wordt bij mij prima afgespeeld. De films die je noemt heb ik al origineel op BD dus niet gedownload.
Gisteren gekeken (x264 mkv) :The Host (11GB), Chronicles of Riddick (12G), Invasion (13G), Predator (14G), Stardust (12GB), Transformers (m2ts, 25GB) speelden prima vanaf het netwerk.
Ben nu nog een full rip (+40GB) aan het downloaden om te testen. Ik vind de kwaliteit van de grotere 1080p mkv's wel OK eigenlijk. Sommige 720p kleinere files (<8G) zijn niet veel beter dan een DVD helaas.
jaco
Ik heb wel een paar full rips, en ook de popcorn hour kent een limiet.
1 x PCM a 6.4 mbps + 8 x DD a .64 mbps en dan de videostream kan te veel worden (rond de 40 mbps)
Het verschil bijft: popcorn hour speelt veel meer bij mij dan de 6500.
Robert
Heeft de Popcorn Hour wel een 1080p24 modus met daadwerkelijk 23,976 fps output of heeft deze die optie helemaal niet?
Paul Landsmeer
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari 16, 2008, 20:22:35
Ik vind het ongelovelijk dom van PMS dat ze geen MB200 opvolger maken.
Waarom eigenlijk niet? Komt er uberhaupt nog een opvolger voor de MB200, bijvoorbeeld eentje met ingebouwde Wi-Fi?
Ik zou het niet weten.
PMS is natuurlijk eigenlijk actief in de high-end scaler markt.
Ik denk dat een MB serie product gewoon simpel weg te weinig marge maakt.
jaco
Citaat van: Robert op februari 17, 2008, 21:29:15
popcorn heeft inderdaad 23,976 output en ook 24.000
6500 alleen 24.000, dus schokken
Martin_M
De eerste firmwares van de popcorn waren toch ook op 24 fps??
Volgens mij is dat in de laatste firmware pas opgelost (maar wel opgelost  ;))
riwi
Gisteren nog 30 days of night geprobeert (+40GB) en die stottert inderdaad via SMB. Niet te kijken.
NFS via netshare wil bij mij niet werken. Heb alle versies en guides gevolgt, maar de TVix connect wel , maar ik zie geen content.
Zal vanavond 30don eens proberen vanaf de linux PC en interne HD van de TViX.
Alfred30
Citaat van: jaco op februari 17, 2008, 17:52:13
Jaco,
Is er ook nog verschil in beeldkwaliteit tusen de popcorn hour en de 6500 ?
Ik zit nog te twijfelen in aanschaf tussen deze twee spelers en ik neig nu naar de popcorn, deze is nog een stukje goedkoper ook.
Alfred
riwi
Citaat van: riwi op februari 18, 2008, 09:57:07
30don hapert ook via NFS en ook vanaf de interne harddisk. De PC speelt hem wel OK, dus misschien is de file te zwaar voor de tvix.
Heb netshare nu wel werkend met NFS op de C drive en ook op m'n fileserver PC. Weird dat ie het niet wil doen op D. Ik heb nu zelfs met junction link magic een linkje gemaakt van c:\tvixhd1\mkv naar d:\mkv en dan ziet de tvix weer een lege d:\mkv folder ???
Dat link magic werkt echt fantastisch. Heb op m'n fileserver PC nu 1 folder c:\tvixhd1 met daarin 8 folder/links naar de harddrives in deze PC. Dus met 1 NFS share kan de tvix alle drives in deze PC zien. Super  8)
richardnl
bij dvd files zowel in iso als vob heb ik als de dvd klaar is het volgende:
krijg een zwart scherm en dan blijft de unit loading op het display weergeven.
Op nieuw opstarten is dan de enige optie
Firmware 1.1.32 en 1.1.33 hebben dit probleem
jaco
Citaat van: Alfred30 op februari 18, 2008, 18:38:58
Als ik naar een 1080i60 demo clip kijk zie ik eigenlijk geen verschil. De hardware die de beeldkwaliteit bepaald is natuurlijk grotendeels (of helemaal) gelijk.
De verschillen zitten nu meer in de software, de popcorn hour heeft op dit moment wat betere software in mijn ogen (is 1 maand langer op de markt)
Voordelen van de 6500 (voor mij) SATA, HDMI 1.3 en ook kleine dingen als filesize weergeven als je door een directory heen gaat.
jaco
Citaat van: riwi op februari 18, 2008, 22:06:17
Wellicht totaal te hoge bitsream, Blu Ray kan hoge pieken hebben.
Qua audio zou je wat kunnen strippen, het bevat: Audio - English + French TrueHD 5.1, Spanish + Thai + Portuguse DD5.1, Commentary. Je zou met TSremux de Engelse DD+ naar Engels DD om kunnen zetten en de rest eruit laten. Dat scheelt geschat zo'n 5 mbps
papaleo
Citaat van: richardnl op februari 19, 2008, 00:12:28
Dit probleem had ik ook maar alleen met NFS niet met SAMBA en na de v1.13 (Netshare) op de pc te hebben geinstalleerd was dit probleem voorbij.
riwi
Citaat van: jaco op februari 19, 2008, 07:14:12
OK bedankt, ik zal er eens induiken hoe dat werkt met TSremux.
Ik heb met een aantal DVDs gemerkt dat het geluid niet werkt en dat het beeld hapert als je de video_ts folder selecteert. Als je echter direct de vob file kiest speelt ie wel soepel en met geluid. Dat lijkt me wel een foutje. Met een iso file is het afspelen wel goed.
Ik zat gisteravond ook te letten op beeldkwaliteit en zie dat er nogal veel detail in het onder ontbreekt. Met opvoeren van brightness in de tvix of projector komt dit detail niet terug. In het setup menu kan je kiezen onder luminance (0-255, 16-235 en auto). Ik zou verwachten dat voor video materiaal 16-235 gebruikt moet worden. Hoe hebben jullie dit ingesteld?
papaleo
#96
Dat haperen heb ik óók wel eens met 'n ISO-file,maar dan alleen wanneer ik deze v/a mijn PC streamt....niet v/a de int. hdd v/d 6500.
En inderdaad,er is weleens minder/weinig detail in het beeld maar dat is niet altijd dit verschilt van welke file ik afspeel, ik heb de Luminance level op 16-235 staan er van uit gaande dat dit de meest geschikte stand is voor video...máár ik zie eigenlijk geen verschil op welke stand ik 'm ook zet... :-\
Wat me ook opvalt is dat als ik de resolutie stand veranderd van b.v 480/576p naar 720p of 1080i/p dat de menu-letters van kleur veranderen,met 576p zijn ze mooi wit maar op een andere stand verkleuren ze naar 'n wat geele kleur alsof je standje 'warm' activeer,deze verkleuring zie je ook weer terug in de kleuren van een film.
edit;
Nee,herstel... heb ik niet met ISO maar ook met TS-files.
riwi
OK, ik denk ook dat 16-235 de beste stand is, maar merk gewoon adt er details verloren gaan (dus dat het niet klopt).
Citaat van: papaleo op februari 19, 2008, 12:37:25
Ik denk dat de projector op een ander kleur-geheugen springt. Ik had dat gisteren ook toen ik voor het eerst 1080p/50 gebruikte werd alles rose en stond ie op d standaard cinemastand. Vanwege het toegepaste rode kleurfilter moet ik dan de bij behorende geheugenstand kiezen (user 1 in mijn geval)
papaleo
Citaat van: riwi op februari 19, 2008, 15:15:14
Maar zie jij wel verschil dan wanneer je switch tussen 0-255 en 16-235 dan?
Ik zag het juist voor de eerste keer op mijn plasma en die blijft gewoon op dezefde voorkeur/geheugen stand staan...
richardnl
TOP bedankt voor de tip. Werkt inderdaad geweldig !
