Eerste snelle indrukken TVIX6500
Gestart door J.A.F._Doorhof, februari 6, 2008, 16:46:04
Starred
Misschien iemand hier die dit weet?
CiteerHow to get 1080p/24 on my Pioneer plasma?
I have a Pioneer plasma, which should be able to accept 1080p/24 files. The problem is that when I set the 6500 on outputting 1080p in the Setup Menu, the Pioneer will not accept it and the output setting on the 6500 returns to AUTO EDID.
And when on AUTO EDID, the 6500 will only output 1080i (at least, that what the info on the Pioneer shows me), even when I play bluray material with 1080p/24 content.
So my question is, how can I get 1080p/24 on my plasma via the 6500-A??
jaco
De auto switch PAL/NTSC/24 is niet goed.
Het werkt wel bij .TS en .MKV containers, maar bij .M2TS containers krijg je de default ingestelde refreshrate (50 of 59,94 Hz)
Als de auto EDID optie aan staat is de default framerate waarschijnlijk die framerate die de TV het liefste zie (en de 6500 als output kan geven) Daarbij komen ze blijkbaar op 1080i59,94 uit, en niet op 1080p24
Overigens is de 1080p24 mode ook niet goed. Het is 24.000 Hz en niet 23,976 er is dus niet naar te kijken..
Starred
Inderdaad, plasma staat bij autoedid op 1080i.
Wat gebeurt er dan eigenlijk? Zet de 6500 een 1080p/24 bron om naar 1080i/60?
Ik neem aan dat dat veel kwaliteitsverlies betekent en ik de 6500 beter op 720p kan zetten?
jaco
Citaat van: Starred op februari 12, 2008, 21:52:40
Nee hoor, daar is wel naar te kijken volgens mij. Ik heb dat ook tijden gedaan, alleen dan naar 1080p59,94 denk ik (had 1080p60 ingesteld)
Starred
Citaat van: jaco op februari 13, 2008, 06:59:06
Hoe kan ik de 6500 dan het beste instellen bij 1080p/24 materiaal (nu dit op de Pioneer bij AUTO EDID dus nog verkeerd gaat)? -De Pioneer accepteert qua hd input alleen maar 1080i/60 en 720p/50/60, helaas geen 1080p/60
HDMI, resolutie 1080i60 en de autoswitch op off.
Starred
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari 13, 2008, 09:07:00
Wat is de reden dat autoswitch op off moet?
Waarom denk je ? :D
Als de autoswitch aanstaat dan switched hij tussen de verschillende formaten.
Je zou hem eventueel kunnen zetten op PAL/NTSC only dus zonder 24fps.
Maar ik heb hem daar wel vaker de fout in zien gaan, dus ik adviseer dan meestal om op off te gebruiken en dan zelf de resolutie in te stellen.
De Pioneer heeft soms namelijk moeite met 1080i50 van een speler via auto, doe je het handmatig gaat het wel goed (don't ask me why)
Starred
Nog even voor de duidelijkheid, 1080i/60 is de setting 1080i en NTSC gecombineerd?
En nog een vraag:
Ik heb vrij veel WMVHD materiaal, dit heeft ook weer verschillende formaten.
Ik heb zowel 1080p/25, 1080p/24, 720p/25 en 720p/24 files.
Ik kan me niet voorstellen dat ook voor deze files de 1808i/60 instelling de beste is?
Als je display geen 1080P24 ondersteund moet je de veelvoud kiezen.
Dus 24 fps word 60hz
Dus 25 fps word 50hz
24fps kan naar 60hz gebracht worden via een 3/2 pulldown.
1080i en NTSC zijn totaal verschillend.
1080i is een HD norm, NTSC is 720x480.
Als je een SD bron afspeelt met 50 hz kies dan PAL
Als je een SD bron afspeelt met 60 hz kies dan NTSC
Even een aanvulling.
De deïnterlacing van de Tvix is SLECHT.
Vandaag heb ik wat DVD files getest op 1080P50 en dat ziet er simpelweg niet uit.
Als ik kies voor 576i output op HDMI krijg ik geen beeld op de HD100, kies ik voor 1080i50 dan gaat alles wel goed.
Nu kijk ik erg weinig DVD files via de TVIX (eigenlijk alleen HD materiaal of nog veel lager :D) maar als je voornamelijk DVD kijkt via de TVIX hou dan rekening met interlaced uitsturen.
jaco
Ik kan niet echt positief zijn over de TViX 6500 met de huidige software.
p23,98 werkt niet, streamen van high bitrate is waardeloos slecht.
Heb nog geen enorm hoge bitstreams gechecked.
Maar wat ik getest heb wat eerst niet goed liep over NFS loopt nu wel goed.
Starred
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari 13, 2008, 19:52:51
Dat snap ik, alleen je schreef ' resolutie 1080i60' . Helaas is dat geen resolutie die je kunt kiezen. Wel 1080i. En wel Pal of NTSC. Dus mijn vraag, hoe krijg je 1080i60 of 1080i50 uit de 6500?
Dat is correct.
Bij PAL 50hz en bij NTSC 60hz.
Starred
Nog iets waar ik nieuwsgierig naar ben.
Stel ik heb een 1080p24 bron en ik stuur deze via de 6500 als 1080i60 uit naar een weergever van 720p 100hz (in dit geval Pioneer plasma), wat gebeurt er dan precies in de keten en in welke volgorde?
Eerst idee, wat hopelijk niet correct is, want nogal wat conversie stappen....
Het originele 1080p/24 wordt eerst interlaced door de 6500 naar 1080i/24;
Dan wordt 1080i/24 door de 6500 omgezet naar 1080i/60 hetgeen wordt uitgestuurd naar de weergever (plasma);
Dan wordt 1080i/60 in de weergever (plasma) omzet naar 1080p/60;
Dan wordt 1080p/60 in de weergever (plasma) omgezet naar 720p/60;
Dan wordt 720p/60 in de weergever (plasma) omgezet naar 720p/100;
Je moet niet te moeilijk denken/doen.
Als je een weergever hebt met 720P als native resolutie (volgens mij is de pioneer dat trouwens niet) dan stuur je uit op 720P
OF
Je stuurt native uit van de source file.
Kan dit niet zou het volgende kunnen doen:
1080p24
Uitsturen op 1080i60
De conversie in de TVIX valt wel mee, 1080P24 is redelijk makkelijk naar 1080i60 om te zetten via een 3/2 pulldown en een interlacing. Dat doet een mediaspeler meestal wel goed.
De display moet het daarna omzetten naar de native resolutie van de display (voor de pioneer uit mijn hoofd 1280x1024) dit is een stuk moeilijker en er gaat informatie verloren, maar je hebt geen keuze.
Daarbij komt de informatie die verloren gaat kun je vaak sowieso niet zien omdat je display de resolutie niet heeft.
Probeer dus zo min mogelijk te SCALEN.
Beste voor een nieuwe display is gewoon één te kiezen die 24P ondersteund.
Maar het niet ondersteunen van 24P hoeft niet echt een probleem te zijn bij HD resoluties als 1280x720 en 1920x1080.
van 24p naar iets wat wel compatible is, is vaak niet zo moeilijk.
Heb je dus een
jaco
Dit is echt het slechtste apparaat wat ik de laatste jaren gekocht heb.
Of mijn unit is defect, of de software is half corrupt, maar streaming werkt gewoon niet goed bij hoge bitrates.
Even een software update afwachten, en indien niet opgelost terug naar leverancier.
riwi
Citaat van: jaco op februari 14, 2008, 21:51:07
He bah, ik ga de mijne morgen ophalen  :-\ Ik heb toch gelezen van anderen dat de netwerk performance mbv nfs goed werkt, ik ben benieuwd hoe die het bij mij gaat doen. Waarmee maak je je share beschikbaar voor NFS? Zou het daar niet aan kunnen liggen?
Ik moet er nog induiken, maar ik heb al wel op een linux PC een lvm partitie van 2T geexporteerd, morgen eens uitvogelen hoe de tvix deze tot zijn beschikking kan krijgen.
Welk hi bitrate materiaal heb je getest? Ik heb die beauty of nature 38mbit mpeg2 demo van jouw nog liggen en ook wat ctrlHD episodes van Pushing Daisies die 40 mbit zijn (ook mpeg2). Heb wel een paar HDDVD rips in H264 (transformers, maar vanwege de HDDVD bron zal de bitrate niet boven de 28mbit zitten denk ik)
Heb je ook SMB shares getest?
jaco
Citaat van: riwi op februari 15, 2008, 00:18:48
Ja die vraag had ik ook al van andere mensen gekregen. Dat is net zo slecht.
Verder heb ik een beetje slecht zin omdat bedrijfen gewoon ongeteste code de wereld in zetten:
Je moet wel een erg domme programeur zijn om niet even te testen of je wellicht 24.000 hebt geprogrammeerd i.pv.v 23,976
Ik heb diverse Blu Ray's geprobeerd, kijk maar op het mpcclub forum. Als de thread niet weggemodereerd is ondertussen.
Er zit inderdaad om de minuut ongeveer in veel 24P materiaal een lichte schok.
Wat me tevens opvalt is dat bepaalde kleuren heel verkeerd overkomen, net alsof de HUE teveel naar magenta staat.
Ik zal dat dit weekend nog even verder uitzoeken.
Het vreemde is dat ik dit alleen zie op de H264 files en niet op DIVX, AVI, AVCHD, WMVHD en DVD
richardnl
hallo iedereen,
Werkt de 6500 ook met share onder vista en shares via homeserver van MS?
Groet
Richard
papaleo
-Als ik voor NFS kies ipv SAMBA loopt de boel vast  ???,welke setting is eigenlijk superieur?
-Is het eigenlijk mogenlijk de hdd van de TVIX te benaderen, om bv copy/paste/delete files toe te passen, via het netwerk,zoja hoe maak ik de tvix dan zichtbaar op mijn PC?
Via FTP is dat mogelijk inderdaad (zie de manual).
NFS is superieur qua snelheid.
Het is vreemd dat de boel bij je vastloopt, hier pakt hij het eigenlijk direct op.
Heb je wel een NFS share op het netwerk ?
