Eerste snelle indrukken TVIX6500
Gestart door J.A.F._Doorhof, februari 6, 2008, 16:46:04
Kevf
Citaat van: advr op maart  5, 2011, 13:50:20
ik draai allang met de laatste bèta firmware....draait nog gewoon door en doet alles.
alleen mijn afstandsbediening is slechter aan het worden...
welke is dat?
ik heb net 1.3.168 van de site er op gezet, maar ik heb geen beeld meer. Ook niet via de safe-upgrade..... :dozingoff:
riwi
Citaat van: Kevf op maart  5, 2011, 15:16:57
welke is dat?
Ten eerste : waarom heb je er zo'n super oude op gezet?
Gewoon een paar maal op de tv out knop drukken dan komt er wel weer beeld. Ik denk dat de upgrade de outputresolutie heeft gewijzigd.
De laatste is volgens mij 1.5.19 ongeveer (ik volg het al een poosje niet meer zo, maar ik dacht dat er geen nieuwere waren dan deze).
http://etmriwi.xs4all.nl/tvix/1.5_firmwares/
riwi
De laatste die ik heb gebruikt voor ik de tvix verkocht is die 1.5.17 badeip versie.
Kevf
Citaat van: riwi op maart  5, 2011, 15:23:02
omdat ik geen beeld meer had. tv-out werkt idd, wel alleen als ie niks afspeelt. Kreeg trouwens een vervelende deja-vu tijdens het drukken. Volgens mij heb je mji dit eerder verteld  :blush:
tnx!
iemand trouwens tvixie aan de praat gekregen onder linux?
jaapz30
Hoi
Ik heb gisteren een tweedehands tvix 6500a gekocht. Van de eerste euforie is nog maar weinig over. Eerst films afgespeeld via externe usb schijf. Dat ging perfect.Vandaag maar wat films op de harde schijf gezet van het apparaat.
Dit werkt niet. Ik krijg de melding verbinding met schijf niet mogelijk. De schijf werkt wel al ik hem aansluit met usb op de computer. Ik kan er dan op komen en bestanden opzetten en die ook afspelen. Nu blijft hij hangen als ik films wil afspelen.  Ik zie ook nergens deze harde schijf staan. Op het display staat folder.
Ik heb de harde schijf opnieuw geformatteerd. (Snelformatern) Daarna 3 mappen gemaakt. Video, photo, audio, In de map video heb ik wat video's gezet.
Wie kan en wil mij helpen. Misschien vergeet ik iets heel kleins maar ik kom er zelf niet meer uit.
Jaap
dvd-fan
Misschien is de harde schijf te groot? Weet dat er problemen waren bij popcorn met schijven groter als 2tb. Misschien herkent hij ntfs geformateerde schijf niet. Probeer te formateren als ext2 of ext3 formateren.
Robin
Zappitti one , Denon X2600H, Panasonic 4k TV, Phonar LS
riwi
#1031
Citaat van: jaapz30 op november 23, 2011, 00:18:03
Hoi
Jaap
De tvix formateert een disk met ext3. De PC/windows formateert met ntfs.
Welk apparaat zegt nu "verbinding met de schijf niet mogelijk"?
Als je de schijf onder windows hebt geformateerd kan hij wel gebruikt worden intern in de tvix, maar pas vanaf een bepaalde firmware. De oorspronkelijke firmware kon alleen ext2/ext3 aan intern volgens mij.
Als de disk met ext3 is geformateerd (door de tvix) kan je hem niet onder windows via USB beschrijven zonder dat je de ext3fsd driver op je windows machine draait.
Mijn tvix is al een poos verleden tijd, dus ik ben al veel vergeten.
Ik heb nog wel een boel firmwares op m'n server staan : http://riwi.noip.me/tvix
Als laatste draaide ik met badeip_m-6x00_1.5.17-seres_unlocked_nobdtrail_r2.zip toen ik hem verkocht, die deed het goed.
Ik had de schijf in de tvix met ext3 geformateerd (door de tvix zelf) en ik zette content er via het netwerk op of via usb met de ext2fsd driver. Dat ging prima. Ik had er maar 750GB in toen, maar tot 2TB zou geen probleem mogen geven.
jaapz30
Bedankt voor je reactie. Ik was al aardig vastgelopen.
Ik kan wel vanaf de computer op de schijf komen. Daar werkt alles perfect. Ik heb de laatste officiële firmware op de tvix  staan.
Ik heb nu de harde schijf aangesloten op mijn windows computer en laat hem daar uitgebreid formatteren. Dit duurt al bijna de hele middag. Om te testen of het niet aan de tvix lag heb ik een andere hdd uit mijn computer gehaald en in de tvix gedaan. Deze schijf herkent hij in een keer en werkt perfect. Gelukkig ligt het probleem dus niet aan het apparaat zelf.
-Ik heb er misschien overheen gelezen maar hoe kan ik de schijf formatteren als hij in de tvix zit?
-Als ik de firmware erop wil zetten die op je server kan ik die dan gewoon over de huidige firmware heen zetten. (dus kopieren naar een usb apparaat en ingepakt laten. dan opzoeken via de tv, erop klikken en laten installeren.) Ben na mijn geklooi heel voorzichtig geworden en ben bang dat ik weer iets doe wat ik niet goed kan krijgen.
riwi
- Als je er een lege schijf in steekt zonder partitie komt de tvix met een popup melding die vraagt of je wil formateren. Ik kan me niet herinneren of er ook een menu optie was om te formateren.
- Iedere firmware kan je zo laden. Eerst uitpakken en dan inderdaad via USB stick of op de interne harddisk zetten en er naartoe navigeren met de AB. Maakt niet uit wat er voor de tijd op staat. Bij sommige upgrades wijzigt ie de video output resolutie. Dus dan moet je een paar keer op de tv out drukken als je geen beeld hebt.
Als je al een recente fw hebt is het niet nodig er een andere op te zetten. Maar de versie waar ik mee draaide liet ook toe dat je BDMV folders af kon spelen met (beperkt) menu's van de bluray ook. De officiele deed dat niet.
jaapz30
Bedankt voor de tips. Het resultaat is geworden dat ik een kleine hdd in de tvix heb gedaan en de grote hdd in de computer boven. Nu het volgende probleem waar ik het antwoord niet op kan vinden op het wereld wijde web. Ik kan mijn muziek streamen vanaf boven. Hij ziet de schijf ook (i schijf) Gaat allemaal prima. Ik doe dit via dat upnp knopje. Maar films kan hij niet vinden. Wel als ik bijvoorbeeld een losse AVI in de film map zet maar niet als ik een mapje met een film erin zet. Wie heeft de oplossing voor mij. Of kan het gewoon niet en kan ik stoppen met proberen.??
vraag 2 : ik krijg als ik via samba naar de computer boven wil dan heb ik geen toegang tot de schijf. moet ik op de vaste computer boven een instelling veranderen?
riwi
Ik zou upnp los laten. Dat is compleet afhankelijk van de server die je op de PC draait. En zo te lezen ben je niet ingewijdt in de materie.
SMB zou ik aan de praat maken of nog liever (moeilijker) NFS.
Dat zijn waarschijnlijk sharing en rechten instellingen in je windows PC. Met XP is het makkelijk, met Vista en W7 iets meer werk.
Als het tenminste een windows PC is. Daar is genoeg over te vinden hier op het forum en op het mpcclub forum ook.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=91557.msg1716337#msg1716337
Kevf
heb problemen met mijn tvix6500. Geluid valt af en toe weg, video hapert soms een beetje, soms maakt ie stapjes van een paar seconden etc
mijn externe hd is oud (jaartje of 7 iig wel), kan het daaraan liggen? Of heeft de tvix6500 gewoon zijn beste tijd gehad? Voor mijn gevoel gaat zo'n speler niet echt stuk toch?
Kan ik aan de tvix6500 ook een externe 2,5" hd hangen? Ik heb er nu een grote 3,5" aan hangen maar dat is zo'n gezeul met de voeding.
Kevf
riwi
De mijne is al lang vertrokken. Ik heb er wel een 2.5inch schijfje aan gehad. Ik gebruikte USB niet (veel).
Mischien is het filesysteem op je externe schijf wqt vervuilt? Doe onder windows eens een defrag of zo. Misschien helpt het.
