Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
KlipschHT
Mooie aanschaf! Ben benieuwd wat je er straks van vind!
Roeru117
Citaat van: Richi op augustus 27, 2021, 13:00:22
Als alles meezit, staat de Atom HE hier morgen te spelen.  :wow:
En? Zit alles mee?
NAD M66 - NAD M23 (2x, bridged) - Dynaudio Confidence 20 - Lyngdorf BW-2 (2x) - ROON - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - Powergrip YG-3 - LHY AS6 - Audioquest - Tellurium Q
Ja! Hij is binnen gekomen vandaag. Snel aangesloten en alles werkt. Druk met de kinderen en nu visite, dus hopelijk morgenochtend luisteren voordat de kinderen wakker zijn.
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
Zo, de eerste luister ervaringen met de Naim Uniti Atom Headphone Edition (what's in a name) zijn gedaan gisterenavond toen de kindertjes op bed lagen. En het bevalt uitstekend. In een notedop: het klinkt zoals de 'oude' Atom, maar dan strakker, ruimtelijker, meer puur of zuiverder. Geen idee hoe ik het omschrijf, maar ik word meer in de muziek getrokken. De muziek beleving is intenser en daar is het mij uiteindelijk om te doen. Mijn vrouw had 2 seconden nodig om te horen dat het beter klonk en dat is vaak een goede graadmeter. :satisfied:
Er zijn wat verschillende manieren om de zaak aan te sluiten, dus daar ben ik even mee aan het rommelen geweest gisteren. De opties zijn:
Optie 1: Signaal via de DSP van de subwoofer naar de luidsprekers
Route: Atom HE > XLR kabel > Subwoofer > XLR kabel > Purifi eindversterker > luidsprekerkabel > Luidsprekers
Voordelen:
  • DSP van de subwoofer heeft een preset voor mijn luidsprekers zodat de overgang tussen sub en luidsprekers perfect is
  • de afstanden kunnen worden ingesteld in de sub voor time-alignment tussen de sub en de luidsprekers
Nadelen:
  • De weergave is minder sprankelend en ruimtelijk
  • Er wordt wat ruis toegevoegd aan het signaal, weliswaar alleen hoorbaar van dichtbij en als er geen muziek speelt
  • Het grootste nadeel is dat de sub pas aan springt als het volume wordt opgeschroefd boven de 30 (van 100), waardoor ik de auto on/off functie van de sub niet meer kan gebruiken. De sub hoeft voor mij bij lage volumes (achtergrond muziek) en als de Atom uit staat, niet continue aan te staan
Optie 2: Signaal rechtstreeks naar de sub èn een signaal rechtstreeks naar de eindversterker
Routes:
1. Atom HE > XLR kabel > Purifi eindversterker > luidsprekerkabel > Luidsprekers
2. Atom HR > RCA-XLR kabel > Subwoofer
Voordelen:
  • De Audioquest Earth kan tussen de Atom HE en de Purifi wat erg fijn klinkt
  • De auto on/off functie van de sub kan worden gebruikt
  • Geen van de nadelen van optie 1
Nadelen:
  • De integratie tussen sub en luidsprekers lijkt iets minder, zou een time-alignment dingetje kunnen zijn
Vooralsnog ga ik voor optie 2, omdat de geluidskwaliteit boven 200Hz dan het beste is: sprankelend, open, stemmen klinken heerlijk en de weergave is mooi ruimtelijk. Dus zo heb ik het nu ook aangesloten. In de sub heb ik de preset voor mijn luidsprekers geactiveerd, zodat de overgang tussen sub en luidsprekers goed is ingesteld. De luidsprekerafstanden heb ik in de sub op 0cm gezet. Ik ga er dan vanuit dat de sub dan geen time alignment op het signaal toepast; de standaard na een factory reset is trouwens 100cm voor alle luidsprekers.
Met de nieuwe Atom heb ik minder last van room modes, zo lijkt het. Dat is mooi, maar helemaal weg is het nog niet. Recentelijk heb ik met REW metingen gedaan en convolution filters aangemaakt voor Roon. Die filters zijn gebaseerd LFQ waardes die je door REQ laat corrigeren (zie afbeelding hieronder). Toen ik gisteren de handleiding van de subwoofer nog eens doornam, werd ik er aan herinnerd dat de sub ook equalisation kan toepassen op het signaal, door middel van 3 handmatig in te stellen presets. Dat betekent dat ik in de sub kan corrigeren voor room modes, waardoor die correctie niet alleen voor Roon werkt, maar voor alle bronnen die ik afspeel. Dus daar wil ik nog mee aan de slag, om te kijken of ik de integratie van de sub in de ruimte optimaal kan krijgen.
Lang verhaal kort: het klinkt erg goed, we zijn meer dan tevreden en nu lekker hobbyen om de laatste puntjes op de i goed te krijgen.
Kerre
Misschien vloeken in de kerk, maar kun je de subwoofer niet met een smart plug apart in/uit schakelen ipv auto modus? Dan is dit onafhankelijk aan te sturen.
WillyP
Blijft je dan niet zitten met de inschakelautomaat? Overigens vind ik die automaat meer een vloek dan een zegen. Ik denk dat een handige Harry die wel kan omzeilen maar dat is ook al zo wat, om te gaan sleutelen aan een (bijna) nieuw apparaat.
Leuk om te lezen dat de nieuwe Atom een verbetering is. Dat verwacht je natuurlijk alleen het moet wel uitkomen. En noem me een purist, maar ik vind het ook sjiek dat de ongebruikte eindversterker uit de keten is verwijderd.
WillyP
Citaat van: Kerre op augustus 30, 2021, 10:35:26
Daar heb ik ook aan gedacht. Er ligt hier nog een Brennenstuhl blok dat ik daarvoor kan gebruiken. Maar eigenlijk vind ik optie 2 wel prima. De sub staat op stand-by en gaat alleen aan als ik het volume boven de 30 draai. Dat is alleen als er niemand thuis is en ik de muziek opschroef. Meest van de tijd als ik zachter speel, is dat omdat de kinderen of mijn vrouw liggen te slapen en dan is het wel prettig dat de sub uitstaat.
Het enige 'probleem' dat ik ervaar, is dat de time alignment tussen sub en luidsprekers niet perfect is, maar dat kan ook een idee van mijzelf zijn. Ik ga binnenkort weer eens meten met REW, misschien geeft dat meer inzicht.
Citaat van: WillyP op augustus 30, 2021, 10:45:12
Dank je! Maar wat bedoel je met ongebruikte eindversterker? De Purifi staat er nog hoor.
WillyP
Misschien heb ik het verkeerd onthouden maar ik dacht dat de vorige Atom ingebouwde eindversterking had die niet meer gebruikt werd na de aanschaf van de Purifi versterkers. De nieuwe Atom heeft toch geen eindversterkers (meer)?
WillyP
Citaat van: WillyP op augustus 30, 2021, 11:04:41
WillyP
Aha, op die manier. :D Helemaal correct!
frank2
Probeer eens de aansluiting via de VV rechtstreeks naar de ev te maken, denk dat dat stuk beter kan klinken. Heeft de purify geen dubbele aansluiting? Dan kan de sub meedoen via high level ls aansluiting.
Citaat van: frank2 op augustus 30, 2021, 14:14:25
Hoi Frank, dat heb ik nu, de VV is rechtstreeks verbonden met de EV en dat klinkt inderdaad het beste. Mijn sub heeft geen high level aansluiting. In het verleden had ik een REL Strata die dat had, maar ik was er niet van onder de indruk.
fugazi_2009
Gevoelsmatig ging ik ook gelijk voor opstelling 2, maar dat had je zelf ook al uitgevonden. Komt de time alignment wellicht door de DSP van de sub? Kan je wellicht eens testen zonder DSP (en gewoon heel ouderwets enkel een crossover instelling)?
Citaat van: fugazi_2009 op augustus 30, 2021, 16:14:50
Daarvoor zou ik de DSP uit moeten kunnen zetten, en dat heb ik nog niet gevonden.
Edit: bedenk me net dat ik de subwoofer afstand heb ingesteld op 0cm. Maar misschien moet ik die juist op 390cm zetten, omdat ik nu juist een timing verschil creëer. Ga ik uitproberen!
Sprankelend lees ik hierboven, volgens mij is dat een meer nieuwerwetse "vereiste" van het geluid. Deze moet anno 2021 dus schijnbaar sprankelend zijn, want ik kom die term in toenemende mate tegen  ::)
Echter ben ik zelf nog nooit naar een concert geweest waarbij ik het geluid hoorde sprankelen, ongeacht het genre/de setting 🤔
... het helpt ook niet dat ik de term sprankelen ook niet kan definiëren 🙄
WillyP
Dat is een algemeen probleem. Het is ontzettend lastig om geluid te omschrijven en niet alleen geluid. Probeer maar eens smaak te omschrijven. Hoe smaakt een aardbei?
Of op een ander vlak, hoe smaakt whisky? Ik heb wel eens van die "wielen" gezien met 18 of 36 onderverdelingen waarin je iets aan moest geven. Professionals kunnen daarmee uit de voeten, ik helemaal niet. In het verleden had een bekende slijter een vereenvoudigd systeem, daar kon ik meer mee.
Sommige Duitse tijdschriften werken met profielen voor luidsprekers. Voor mij werkt dat wel informatief maar ik denk dat opnieuw veel ervaring is vereist om zo'n profiel op te stellen.
Voorlopig moeten we ons behelpen met termen als sprankelend...
WillyP
Tabcam
Citaat van: Xander32 op augustus 31, 2021, 06:44:52
Voor mij betekent dat vaak dat hi-hats, triangles en dat soort metalen instrumenten natuurlijk klinken. Meestal klinkt het doffer als in het echt. Het is met muziek omschrijven net als met smaak zoals met wijn en whiskey. Naarmate je meer hebt geproeft kan je meer met de omschrijvingen, ook van 'experts'.
Neemt niet weg dat ik muziek ook moeilijk vind te omschrijven. Ik meet liever en dan kijken waar problemen in de frequentieresponse zitten. Dit artikel van planetofsound helpt met het vertalen van de termen naar waar in het frequentiespectrum de problemen of het goede gedrag zit.
Citaat van: Tabcam op augustus 31, 2021, 08:30:27
Precies dat bedoel ik met sprankelen. En de de soort sprankeling waar je geen hoofdpijn van krijgt na een tijdje.
En daar stopt dan wel de vergelijking met Whiksy.  :D
Citaat van: Richi op augustus 30, 2021, 23:10:21
Afstand in de sub gewijzigd naar 390cm en time alignment probleem is opgelost. Plus de sub een half dB harder gezet omdat deze via RCA wordt aangestuurd, wat iets zachter uitstuurt dan XLR naar de eindversterker. Klinkt prima zo.
Het is aardig gelukt met de dsp als ik zo lees Richard 👌👌
Citaat van: morca op augustus 31, 2021, 12:12:55
Yep, alleen nog kijken of ik wat PEQ settings aan de sub ga toevoegen om eventuele pieken en dips (vanwege onze kamer) weg te werken.
WillyP
Citaat van: Richi op augustus 31, 2021, 11:57:16
Klinkt prima zo.
Het kan zijn dat je nog even met de afstand kunt spelen. De ingebouwde elekronika van de sub zorgt voor enige vertraging en dat kun je corrigeren door een iets grotere afstand te kiezen, al snap ik nooit helemaal waarom.
In ieder geval was dat een tip van Bjorn en Garmt en omdat de twee mannen er veel meer van weten dan ik, heb ik hun advies opgevolgd en de afstand met 50 cm vergroot. Het valt te proberen.
WillyP
Dank je. Mocht ik toch niet helemaal tevreden zijn, dan doe ik dat.
