0 Leden en 51 gasten bekijken dit topic.
Deleted member
Niet om de boel op te stoken ofzo, maar ik ben nu toch wel heel benieuwd wat er gebeurt met een andere / betere externe dac tussen de sbt en de Anthem...
Stereo-fan for life!
Mitch--
mooi test frank, en uitslag! je gaat er dus nu zowel in geluid als user interface op vooruit, dus een win-win situatie! :)
hifiman
Citaat van: Snowmaster op januari 12, 2014, 20:31:43
Zitten er 17 man in dit topic te loeren.....tssss  :o  ?
Ja er zijn er nog zestien zoals jij ;-)
lynch1979
Citaat van: Snowmaster op januari 12, 2014, 15:47:21
Wel geeft hij het gevoel gemakkelijk stroom te leveren (bas e.d.).  Als je een open set hebt die misschien af en toe ietsje te open of ietswat fel/hard klinkt dan tempert een klein stukje van dit snoer deze weergave ietsje. Bassen klinken misschien wel iets dieper, er lijkt wat meer speelgemak, natuurlijkheid te komen.
Wat Snowmaster hier schrijft heb ik vandaag zelf ondervonden toen Onder013 hier was.
Wij hebben dan wel geen Draka gebruikt maar de Furutech Alpha 3, en mijn mond is opengevallen van verbazing.
Het breder stereobeeld, fel in het hoog is weg, en daardoor is er een stuk meer rust in het geluidsbeeld.
Ook op een hoger volume spelen is nu aangenamer dan eerst.
Ik geloof het nooit zo snel als ik het zelf niet heb gehoord, maar ik kan dit alleen maar beamen.
hifiman
Mooie keus die squeezebox touch, heb er zelf ook drie  ;D al gebruik ik ze niet als main bron, daar heb ik mijn gemodificeerde transporter voor, maar qua prijs prestatie verhouding is er denk ik geen betere keuze dan de touch.
Ik zou de sb touch lekker met utp kabel aansluiten, dan heb je geen storing van wifi ;-) en storing uit de pc zal wel meevallen aangezien er altijd een scheidingstrafootje aan beide kanten van ethernet interfaces zit.
hifiman
O en de touch toolbox installeren, maakt echt een hoorbaar verschil, althans analoog uit in elk geval..
frank2
Citaat van: JeroenGRT op januari 12, 2014, 20:40:24
Als je flac laat decoden door jouw computer, dan loop je wellicht tegen beperkingen aan met wifi. Jouw computer zal wel sneller zijn dan de sbtouch dus het lijkt me beter om het decoderen daar te laten doen, dat ontlast de sbtouch weer wat een kleine verbetering kan geven in de muziekweergave.
Ik laat de PC alles decoderen, al heb ik alle bestanden in wav. staan.
frank2
Citaat van: Audioloog op januari 12, 2014, 21:04:36
Dat had Kingpin ook, schijnt ook digitaal uit verschil te maken. Zal er nog wel mee gaan stoeien.
frank2
Citaat van: Audioloog op januari 12, 2014, 21:02:45
We hebben 3 uur muziek gedraaid, er was geen enkele storing. Trouwens de Touch gaf voor ontvangst 100% aan.
Mitch--
dat zou ik inderdaad ook doen, heb hier zelf via wifi wel eens 'buffer' problemen gehad, voor met wat grotere bestanden (don't ask me why) maar toen ik hem uiteindelijk bekabeld heb aangesloten was dit probleem weg, ookal was mijn laptop waar je muziek opstond wel altijd verbonden via wifi (nooit anders geweest)
frank2
Citaat van: technative op januari 12, 2014, 20:47:50
Het kan verschil maken tot zover als de DAC v.d. anthem kan. In hoeverre dat is, is mij onbekend. Als Onder13 hier weer komt kunnen we het testen met de metrum DAC.
Snowmaster
Citaat van: lynch1979 op januari 12, 2014, 21:00:57
Tsja, een paar cm kabel op de juiste plek kan vooruitgang geven.   Zo zijn er een heel aantal van dit soort kleine trucjes/tweaks die niets of nauwelijks iets kosten.
hifiman
Citaat van: frank2 op januari 12, 2014, 21:19:30
Tot de buren een keer de magnetron aanzetten, de buurjongen met zijn opgevoerde scooter voorbij rijdt of andere oorzaken van incidentele dropouts, maar misschien heb jij meer mazzel dan ik , los daarvan lijkt het me beter voor de geluidskwaliteit, maar moet bekennen dat ik dat nooit serieus vergeleken heb.
Snowmaster
#11513
Jeroen, ik kan mij hier zeker in vinden. Volgens mij was jij ook voorstander van bedraden.
Ontlasten van een apparaat heeft wel vaker een weergavevoordeel heb ik gemerkt.
Ik hoop dat Frank hier nog mee gaat experimenteren, want ook ik verwacht daar nog een licht voordeel.
rovinggecko
Als ik me goed herinner was 1 van de tweaks met de toolkit het uitzetten van de wifi...
Roving Gecko's Woonkamer
frank2
#11515
Citaat van: Audioloog op januari 12, 2014, 21:22:10
Ik woon vrijstaand met veel ruimte om mij heen dus ik denk dat ik er weinig tot geen last van zal hebben. Maar ik kan bedraad aansluiten, dat is geen probleem, zal tzt dit zeker uittesten.
Nadeel kan zijn dat er troep vanuit de PC meegaat naar de Touch, waar je met wifi geen problemen hebt.
Deleted Member 2
Citaat van: frank2 op januari 12, 2014, 21:41:01
Als je bedraad gaat aansluiten is het opnemen van een switch absoluut aan te bevelen. Wellicht dat in de switch een galvanische scheiding is of dat er iets de jitter onderdrukt, of....
Gr
Henk
AbZ
Citaat van: Onder013 op januari 12, 2014, 21:50:16
Gr
Henk
Je krijgt geen jitter via tcp.
Mitch--
#11518
Gr
Henk
Ook misschien het voeding gebruik in de SBT zelf, Wifi  snoept misschien meer capaciteit van de voeding af dan bedraad aansluiten waardoor er "minder" over blijft voor de rest van de componenten, helemaal als in de toolkit de wifi word uitgezet lijkt me dit de rede zijn, om de voeding van de SBT te "sparen" om de rest van zn "werkzaamheden" optimaal uit te kunnen voeren, dit alles natuurlijk zuiver hypothetisch.
Kingpin
De muziekweergave zal geen verbetering opleveren waar je de decoding laat plaatsvinden, in die zin dat er geen klankmatige eigenschappen veranderen, hooguit loopt je buffer leeg met het gevolg dat de muziek hapert of stopt.
Decoding doe ik altijd naar (L)PCM op de server, of in dit geval op de labtop.
Qua dataoverdracht wel wat groter maar dan ontlast ik de SBT.  Decoding op de labtop vreet nog geen 2% processorkracht.
Die storing op WiFi zal wel meevallen, anders ga je op de 5GHz band zitten toch.
Daarnaast als je weet waar je mee bezig bent en het spul draadloos goed voor elkaar heb maakt het niet veel uit.
Thuis heb ik geen enkel probleem binnen mijn eigen netwerk en vanmiddag bij Frank ook niet.
Citaat van: Mitch-- op januari 12, 2014, 21:55:48
Dat valt wel mee. Op een Classic zijn de "hoorbare" verschillen groter dan bij de Touch, daar zijn voornamelijk de instellingen op performance gebied de belangrijkste.
De LiPo voeding kan 3A continue aan wat ver boven het gevraagde ligt, de LiPo zelf boost in mijn geval continue 66A als het moet, dus ruim overgemeten wat de tijdsduur weer ten goede komt.
Former member 78
Interessante ontwikkeling, ze zijn alleen niet meer (nieuw) te koop.
KlipschHT
Citaat van: Kingpin op januari 12, 2014, 22:57:43
Dan staat het in ieder geval al goed ingesteld. Mocht je dropouts krijgen dan kun je altijd nog bedraad aansluiten.
Stereo: Naim NAC-282 (2010) , Naim HiCap DR (2019) , Naim NAP-250DR, Naim NDX2 + TeddyXPS (2021) , Naim Headline 2 + TeddyCapPlus (2021) , Philips X2HR, Harbeth Compact 7ES-3 XD, Rel T/7x, Audiolab 8000CDE, Nvidia Shield TV (2017), Sonos Play 1, Lehmann Black Cube Statement phono, Rega RP1
HT: Marantz Cinema 40, Klipsch RP-8000F II, Klipsch RP-504C II, Klipsch RP-240S, Klipsch RP-500SA, Klipsch RP-140SA, Epson EH-TW9400W, BK Monolith plus DF, SVS PB2000 Pro, Nvidia Shield TV Pro (2019), Panasonic DP-UB820EB Ultra HD Blu-Ray Player (2025), Apple TV 4K (2021), PS5, Nintendo Switch
Kingpin
Citaat van: JeroenGRT op januari 13, 2014, 07:29:50
Inderdaad.
Raymond187
frank2
Citaat van: Raymond187 op januari 13, 2014, 08:30:47
welke linaire voeding neem je erbij?
moet ik nog (laten) uitzoeken. Geen BOTW voeding want die is overprized .
