Audio upgrade met Wiim Ultra op oudere B&O apparatuur ?
Gestart door addy, februari 27, 2026, 13:55:55
addy
Beetje ingewikkeld misschien...
Heb div. oudere maar prima werkende B&O app. staan, incl. speakers. Met een chromecast speel ik daarop Spotify af, werkt voor mij prima. Maar wil wat beters, kwam in eerste instantie de Bluesound streamer Node icon tegen maar ook de Wiim Ultra. Kan dit spul aangesloten worden op die oude B&O apparatuur ?
Eigenlijk wilde ik alles integreren, er is glasvezel, een tv, soundbar en sub, etc.....
Maar Dummy die ik ben op dit gebied is mijn vraag of dit een goede oplossing is, het geluid zou beter moeten zijn, maar kan en hoe sluit je alles aan ??
Als je B&O apparaten een digitale ingang hebben (optisch of coaxiaal RCA) dan kan je de WiiM daar zo op aansluiten.
Kurt
Kwabbernoot
Als er een chromecast aan kan, moet het wel raar lopen dat er geen Wiim Ultra aan kan. Gewoon via de RCA uitgangen van de Wiim zou ik denken.
Groeten...
addy
Citaat van: Kurt op februari 27, 2026, 14:39:49@addy Welke B&O?
Het beosysteem 6500
Beosysteem 4500
Beocenter 3300
En bv 8000 labs en 120 types speakers etc.
En wat oudere types....
Vooral het aansluiten en combineren met o.a. tv en B&O, daar snap ik niets van.
Als iemand in de buurt van Tiel daar eens in wil adviseren, heel graag, met vergoeding 👍
Jij moet een verloop naar din hebben denk ik.
De Wiim kan dan ook meteen als dac voor je tv dienen.
beosystem 6500 rca aansluiten
+3
Het aansluiten van RCA-apparatuur (tulpstekkers, zoals een moderne streamer, TV of Bluetooth-ontvanger) op een Bang & Olufsen Beosystem 6500 (Beomaster 6500 versterker) vereist een specifieke DIN-naar-RCA verloopkabel.
Hieronder vindt u de stappen en benodigdheden:
1. Benodigdheden
Verloopkabel: Een 5-polige DIN-stekker (mannetje) naar 4x RCA/Tulp (vrouwtje of mannetje). De kabel moet geschikt zijn voor ingangssignalen (Line-in).
RCA Kabel: Standaard rood/witte tulpkabels.
2. Aansluiten op de Beomaster 6500
U sluit de apparatuur aan op de TV/AUX-ingang aan de achterzijde van de Beomaster 6500.
Steek de 5-polige DIN-stekker in de TV/AUX aansluiting.
Verbind de rode en witte (of zwarte) RCA-pluggen van uw externe apparaat met de "Line In" of "Audio In" pluggen van de verloopkabel.
Let op: Gebruik niet de Phono-ingang, tenzij u een platenspeler zonder eigen voorversterker aansluit.
3. Bediening en Bronkeuze
Om het geluid van uw aangesloten apparaat te horen:
Zet de Beosystem 6500 aan.
Selecteer op de afstandsbediening (Beolink 1000/Beo4) of het paneel de bron AUX (vaak via de 'ATA' of 'TV' knop, afhankelijk van de configuratie).
Zorg dat het volume van uw aangesloten bronapparaat (bijv. telefoon/streamer) hoog staat voor een goed audiosignaal.
Belangrijke tips
Geen Phono-ingang: De Beomaster 6500 heeft geen ingebouwde RIAA-voorversterker voor platenspelers. Een gewone RCA-platenspeler werkt niet direct.
Bluetooth/Streaming: Als u een Bluetooth-ontvanger aansluit, werkt dit via dezelfde TV/AUX-poort.
Ondersteuning: Kabels zijn te vinden via gespecialiseerde B&O webshops
Kurt
Citaat van: morca op februari 27, 2026, 16:46:16Jij moet een verloop naar din hebben denk ik.
juist
Kwabbernoot
Die zal hij toch wel hebben als hij een Chromecast gebruikt?
Citaat van: Kwabbernoot op februari 27, 2026, 18:03:08Die zal hij toch wel hebben als hij een Chromecast gebruikt?
Scherp opgemerkt
Misschien is het aansluiten het probleem.
Dan een dealer vragen of forum leden rond Tiel.
Misschien de Wiim bij audioLaan kopen,en installatie vragen
SpaceJS
die kan je zowel analoog als digitaal aansluiten
Kwabbernoot
Dat kun je ook met de Wiim Ultra (optisch).
Maar bij oudere B&O apparatuur denk ik niet aan digitale ingangen. Maar dat kan inderdaad een verkeerde inschatting zijn.
Groeten...
addy
Dank voor de soms erg uitgebreide uitleg, maar das voor mij dus hogere wiskunde.
Totaal geen kaas gegeten van de dac en dic en optisch zus en zo...
Dus denk ik beter in de omgeving maar een bedrijf(je) te zoeken die dit allemaal voor mij gaat doen.
En nogmaals dank  ;D
jazzy
We kunnen hier prima meedenken, en kunnen zo diep gaan of zo high-level blijven als je zelf wilt. :) Misschien helpt het om je vraag wat concreter te maken, want dingen als "beter" of "alles integreren" zijn voor ons ook een beetje onduidelijk. Dan krijg je dus antwoorden die alle kanten op gaan.
Kan je een foto/ plaatje posten van de in en uitgangen van je Beosysteem?
Spijkie
Ik zou gaan voor de volgende vraagstelling : wie wil me alles helpen aansluiten in ruil voor x merk wijn of bier en gezelligheid , ik ben woonachtend in plaats  :clapping:
Kan niet missen dat er iemand in de buurt woont en het vast wil regelen.
Alles integreren 🙄 Eén bron (de Ultra) gebruiken voor zowel de tv, de soundbar met sub en ook nog voor je Beo installatie lijkt mij schier onmogelijk.
In mijn ervaring kan je maar 1 uitgang tegelijkertijd in gebruik nemen.
Je zal denk ik een keuze moeten maken om of de Ultra op je Beo systeem aansluiten, of op de soundbar. Maar beide gaat niet lukken.
Met dat ik het type merk ik ook dat ik niet duidelijk heb wat je nou precies wil, wat je nou voor ogen hebt (zoals Jazzy ook reeds opmerkte).
Wat versta je onder alles integreren?
Wat zou je waarop willen aansluiten en met welk doel?
Citaat van: addy op februari 27, 2026, 13:55:55Beetje ingewikkeld misschien...
Kurt
@addy Als je niet graag zelf soldeert, er is in de UK iemand die gespecialiseerd in kabeltjes om (oude) B&O toestellen met de moderne wereld te connecteren. KIjk hier even: https://soundsheavenly.com/
Op het hififorum zit Arjen/arjan een reperateur uit Noord-Holland die veel ervaring met B&O heeft.
https://arjanku.it/
Solderen is niet nodig.
Die verlopen koop je overal.
Die man heeft een dealer nodig die het aan komt sluiten .
@AudioLaan   verkoopt wiim.
Misschien kan hij hem Installeren.
addy
Tis alleen al ingewikkeld om uit te leggen wat ik zou willen, probeer het toch....
Ik vond de bleusound een mooi kastje, maar ook de WIIM, zoals ik denk zijn het een soort van verbeterde chroomcast ...daar zullen er wellicht een paar om lachen, of allemaal.
Wij gaan verhuizen, een grote woonkamer, ik wilde op dit laatste adres alles eens helemaal in orde hebben. Door bv de oude B&O app. weer te gaan gebruiken, wel met het gemak van spotify. Heb 1 setje middels chroomecast (laten) aansluiten, werkt redelijk, soms slechte verbinding. (Op dit nieuwe adres zit glasvezel.)  Wilde echter ook graag muziek in de naastgelegen keuken hebben, ik begreep dat de Bleusound en WIIM div. aansluitingen hebben waarbij zelfs de soundbar en sub van de tv er nog bij kan.
En daar begint de wirwar aan mogelijkheden, aanpassingen, andere oplossingen, goedbedoelde adviezen etc.
Dus wat kort door de bocht zit het zo in elkaar.
Heb daarnet via een tip van Morca op de site van Audiolaan gekeken, zag er geen WIIM op staan, maar denk hem te bellen, in eerste instantie horen of hij hierin wil helpen, en dan met hem een afspraak te maken.
Word vervolgd, alvast weer dank voor de moeite die jullie erin steken... ;D
Op de Wiim zitten wellicht verschillende aansluitingen, maar ik geloof niet dat je 1 stuks Wiim kan aansluiten op zowel jouw verschillende Beo systemen, de tv en de soundbar.
Die soundbar is overbodig imo
De Wiim heeft een sub out.
De b&o kan tv geluid weergegeven via de Wiim.
