Jazzy's bescheiden home theater (film kijken)
Gestart door jazzy, februari 24, 2026, 23:17:54
jazzy
#300
Vast en zeker. Moet wel zeggen dat ik nog een beetje een haat-liefde verhouding met de Arcam heb. De configuratie was een steile leercurve die ik met mijn Yamaha niet zo ervaren heb, beetje verstopte instellingen om bijvoorbeeld de sub te laten werken. Maar dat komt misschien ook omdat ik in één keer alle componenten geplaatst/vervangen heb, dan zit je weel te prutsen en weet je af en toe niet waar het probleem zit.
Ben inmiddels wel op een punt waar alles in de basis werkt dus dat scheelt.
Edit: Een van de dingen waar ik me nog een beetje moet inlezen is het verschil tussen Dolby Surround, DTS:neural en DTS:virtual. Valt me bijvoorbeeld op dat wanneer de receiver op Dolby Surround staat en mijn bron (voor zover ik kan zien) 5.1 doorgeeft, er op het scherm altijd iets van "PCM 3/4.1 with Dolby Surround" staat. Wat betekent dat, PCM wil je toch niet gebruiken? En waarom 3/4.1 terwijl ik wel degelijk 5.1 uit de luidsprekers hoor komen?
Zymotic
En ben je er al een beetje uit welk formaat scherm je kwijt kan/wilt?
jazzy
Citaat van: Zymotic op maart 20, 2026, 12:31:47En ben je er al een beetje uit welk formaat scherm je kwijt kan/wilt?
Ja, dat wel. Heb inmiddels een mooi WS Spalluto masking scherm kunnen kopen in de maat die ik wilde: 2,66 x 1,49. Moet helaas nog twee weken wachten voor ik hem op kan halen, maar ben erg blij met de aankoop.
Zymotic
Citaat van: jazzy op maart 20, 2026, 12:36:41Ja, dat wel. Heb inmiddels een mooi WS Spalluto masking scherm kunnen kopen in de maat die ik wilde: 2,66 x 1,49. Moet helaas nog twee weken wachten voor ik hem op kan halen, maar ben erg blij met de aankoop.
Je geduld zal beloond worden. Mooi scherm, gefeliciteerd!
Citaat van: jazzy op maart 20, 2026, 11:32:15Vast en zeker. Moet wel zeggen dat ik nog een beetje een haat-liefde verhouding met de Arcam heb. De configuratie was een steile leercurve die ik met mijn Yamaha niet zo ervaren heb, beetje verstopte instellingen om bijvoorbeeld de sub te laten werken. Maar dat komt misschien ook omdat ik in één keer alle componenten geplaatst/vervangen heb, dan zit je weel te prutsen en weet je af en toe niet waar het probleem zit.
Daar heb ik geen last van hier dat hij pcm aangeeft
Heeft dat niet met de Apple te maken?
jazzy
Citaat van: morca op maart 20, 2026, 15:30:57Daar heb ik geen last van hier dat hij pcm aangeeft
Heb het met alle bronnen, ook en Windows laptop en een Macbook. Heb echt het idee dat ik iets over het hoofd zie hier.
Enige issue wat ik nu nog in de hele installatie heb is de HDMI-kabel tussen de bron en de receiver, daar komt vandaag een andere voor. Dat eerst maar even fixen en dan verder kijken.
Je hebt nog geen Atmos speakers?
Heb je ze wel uit staan in het menu.
Als ik een speaker uitzet, dan haalt hij die ook weg in de aanduiding wat hij afspeelt.
jazzy
Zit nu eerst met het issue dat ik geen 4k meer heb. Gisteren nog wel tot een bepaald punt, geen idee wat er veranderd is en dan ineens niet meer. Dacht dat het de crappy HDMI-kabel tussen bron en receiver was maar die is nu vervangen door een nieuwe.
De keten is simpel nu: Apple TV 4k -> Arcam 390 -> JVC N5.
Als ik de Apple TV rechtstreeks op de projector aansluit heb ik 4k, de Apple TV schakelt direct over en in Settings is het 4K HDR format geselecteerd.
Sluit ik hem aan via de receiver dan is 1080p HDR het hoogst haalbare. In de receiver zie in het menu onder General Setup, Incoming Resolution: 1080p50 HDR10. Het gaat blijkbaar dus mis bij de handshake tussen de bron en de receiver. Ik gebruik de STB input van de receiver, maar dat zou niet uit moeten maken.
jazzy
In de Arcam kan ik onder HDMI Settings, HDMI1 Out 1080p voor Bypass of 4k2k kiezen. Kies ik voor 4k2k dan gaat hij de content netjes upscalen maar dat lost het probleem natuurlijk niet op, de Apple TV levert nog steeds 1080p aan.
jazzy
Het is alleen een probleem in combinatie met de Apple TV. Kan met de laptops gewoon 4k en HDR doen. Irritant zeg.
williams
Heb je in de Apple TV de chroma op 4.4.4, staan of 4.2.0 ? Chroma 4.4.4. zou wel is het probleem kunnen zijn daar er dan een hele hoop meer bitjes door je HDMI kabel moet gaan en als dit niet lukt de Apple TV de veilige haven van 1080p kiest 😊
jazzy
Citaat van: williams op maart 20, 2026, 19:43:38Heb je in de Apple TV de chroma op 4.4.4, staan of 4.2.0 ? Chroma 4.4.4. zou wel is het probleem kunnen zijn daar er dan een hele hoop meer bitjes door je HDMI kabel moet gaan en als dit niet lukt de Apple TV de veilige haven van 1080p kiest 😊
Die staat op 4.2.2 en dat is ook de enige optie die ik heb, Format staat nu op 1080p HDR dus.
Mijn kabels zijn nieuw en van het 8k HDMI 2.1 type. Kan er met andere bronnen probleemloos 4k 60p HDR overheen sturen en ook direct naar de projector is geen probleem.
In hoeverre is het een probleem dat mijn Arcam 390 alleen HDMI 2.0 is en geen 2.1?
williams
De HDMI 2.0 is niet het probleem daar dit makkelijk moet kunnen . Probeer de Apple TV op SDR in 4K 24p en kijk is wat dan doet .
jazzy
Helaas, op dit moment is 1080p het hoogst haalbare format, SDR of HDR. Als ik hem direct op de projector aansluit kan ik een 4k format kiezen, maar nu helaas niet.
Christof_G
Gebruik een andere ingang, die STB doet geen 4K.
HT speakers (7.4.4): 3 x M&K S150 | 2 x M&K S150T | 2 x M&K MP150 | 4 x B&W CCM663RD | 2 x A*BNB 10PP sub | 2 x JL Audio E112
HT elektronica: Acurus Muse + Arcam PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
HT video: XGIMI Titan Noir Max | Vero V | Panasonic UB424
Woonkamer (4.1): 2 x Focal 300 IWLCR6 + 2 x Focal Dome | SVS 3000 Micro | Arcam AVR550 | Vero 4K+ | Bluesound Node nano
Christof_G
Ik heb dit ook ondervonden met mijn 550:
STB Ingangsbeperking: Het is bekend dat de STB-ingang op de AVR550 geen volledige 4K-resolutie of de hoogste bandbreedte (4:4:4) ondersteunt. Gebruikers rapporteren dat deze ingang vaak blijft steken op 1080p of 4K 4:2:0 in plaats van 4:4:4.
Oplossing: Het wordt sterk aanbevolen om andere ingangen, zoals "Sat", "BD" (Blu-ray), of "VCR" te gebruiken voor 4K-apparaten (zoals Apple TV 4K, Sky Q, PS5).
jazzy
Ben hier uren mee bezig geweest en nergens gevonden dat dit door de STB ingang komt. Op SAT overgeprikt en werkt gelijk weer zoals het hoort. Super bedankt!!
jazzy
jazzy
#319
Mijlpaal, het scherm hangt! Dat was nog een aardige uitdaging, gelukkig met wat hulp van de gezinsleden waar nodig. Denk dat ik niet uit hoef te leggen hoe veel beter de ervaring is tov. een half witte, half groene wand met stopcontacten en al. :)
Eerste uitdaging waar ik tegenaan liep is dat ik met 16:9 content (Apple TV startscherm, Netflix) maar 2,54 breed geprojecteerd krijg. Stuk minder dan de 2,74 die het lens control raster is en ook minder breed dan mijn scherm van 2,66. In de JVC heb ik onder Aspect voor Zoom gekozen, nu is de content min of meer beeldvullend, maar nog steeds vult het scherm net niet helemaal tot de zijkanten. Doe ik iets fout hier?
Dan verder even de huidige instellingen:
JVC DLA-N5 (v3.52)
Installation mode: Ceiling Mount (F)
Keystone: -6
Aspect: Zoom
Lamp Power: low
Apple TV 4k (A2737 26.3)
Format: 4K SDR
HDMI Output YCbCr
Chroma: 4:4:4
Match Content: Range & Frame Rate
Op zich werkt alles en de beelden zijn schitterend, maar zijn er nog andere basisinstellingen aan de JVC die ik op dit moment zou moeten aanpassen?
Kerstone NOOIT gebruiken! Je gooit resolutie weg.
Kijk eens in het menu bij installatie settings en dan bij masker (Nederlands) of Mask in het Engels volgens mij.
Dan kijken of alles op 0 staat. Het kan zijn dat je voorganger dit heeft gebruikt om het beeld vullend te krijgen.
HDR instellingen op 1 zetten. Dan tonemappt hij bijna alles goed en heb je best wel wat licht op je doek.
Maar daar kan je me experimenteren wat je fijn vind. Sommige zetten hem op 0 maar dat vind ik persoonlijk te donker.
MPC level zou ik op 2 zetten.
In de ATV zou ik kiezen bij structuur 4Ksdr
Maak dynamisch bereik passend aan.
Beeld snelheid passend uit.
Atmos uiteraard aan.
MLCinema
De JVC projecteert breder dan 16:9 ook. Dus je moet gewoon zoom gebruiken totdat het beeld erbinnen valt bij 16:9.
Citaat van: reza op maart 27, 2026, 20:02:37HDR instellingen op 1 zetten. Dan tonemappt hij bijna alles goed en heb je best wel wat licht op je doek.
Beeldsnelheid passend maken absoluut op ja zetten. Je wilt echt framerate-matching hebben.
Zelf laat ik de ATV alles naar DV omzetten, dus ik heb structuur 4k Dolby Vision en dynamisch bereik passend maken op uit. Vind ik zelf het mooiste, de ATV doet dat erg goed. Maar dan moet je wel de DV hack gebruiken mbt een HDFury, sterk aan te raden imho. Kan tegenwoordig ook makkelijk en goedkoper met een EZCOO.
jazzy
Bedankt voor de tips, mannen. Vergeten te zeggen, maar ik ben gestart met een factory reset. Die settings zijn dus het enige wat is aangepast, de rest is standaard.
Keystone heb ik gebruikt omdat ik een trapeziumvorm had, onder was het scherm breder dan boven. Had ik dat anders moeten doen?
Mask staat op Off en alle waardes op 0.
HDR level heb ik even mee gespeeld en nu op 1 gezet.
MPC level geeft bij mij een submenu met:
Graphic Mode: Hig-res
Enhance: 5
Soothing: 2
NR: 0
