Basstrap verstoppen in "boekenkast"
Gestart door morca, december 26, 2025, 19:30:21
Ik heb 2 matrassen tegenover elkaar staan achter in de kamer.
Dat werkt super goed als basstrap.
Ik zat te denken ze weg te bouwen.
Ze staan nu onderkant iets vd muur af, ong 12 cm.
Ik vraag mezelf af of de functie nog goed werkt als ik deze opsluit aan de zijkant.
Het idee is een "boekenkast" tegen de muur(open of dicht aan de achterzijde?).
Misschien iets vd muur dat hij nog kan ademen aan de achterzijde net als nu?
Frame erin waar de boekenkastprint op zit, luchtdoorlatende uiteraard.
Dat ziet er beter uit als nu en dan is het mooi verstopt.
Paar fotos erbij voor het idee hoe het staat en wat ik wil maken.
Ideeën of opmerkingen graag.
katwax
Als het alleen om de zijkant gaat ga je volgens mij niet veel van de aborberende waarde verliezen, je introduceert wel een vlak dat gaat weerkaatsen aan de zijkant.
Zet er eens een plank tegen, maar ik denk dat het wel ok is zolang je het grote oppervlak zijn werk laat doen.
Sjaak_Banaan
Waarom niet zelf een mooi kistje maken van MDF met een mooi stofje ervoor en eventueel die latjes waar je het over had?
Waarschijnlijk goedkoper en ook strak afgewerkt. :)
Ik zag ooit een interview met John Brandt en nog een studiobouwer over het dichtmaken van basstraps tot tegen de muur. Daar gaven ze aan als het 'luchtdicht' was, het effectiever is.
Bouw HT in kelder
Citaat van: Sjaak_Banaan op december 27, 2025, 11:25:04Waarom niet zelf een mooi kistje maken van MDF met een mooi stofje ervoor en eventueel die latjes waar je het over had?
Ik ga het zelf maken idd.
Die kast en die boekenhoes is alleen voor het idee wat ik maken wil.
Nog effectiever dat is goed nieuws.
Proberen dus  :)
ruud2
#5
zwaar inventief !   :clapping: en je hoef je matras maar 1x op te maken  ;D
Wat zijn je bevindingen tot nu toe ?
Citaat van: ruud2 op december 27, 2025, 12:27:26zwaar inventief !   :clapping: en je hoef je matras maak 1x op te maken  ;D
Ze staan er al 3 of 4 jaar denk ik.
Bevinden zijn erg goed.
Bass is nog nooit zo strak geweest,ook in mijn kleine kamer boven niet.
De bass reflecteerde heel erg op  raam muur of muur raam.
Bij het raam achter leek het wel een tornado bassgolven.
Net een storm van bassgolven om je heen.
Dat is helemaal weg nu.
Het resultaat is verbluffend.
Nu de afwerking nog verbluffend maken  :clapping:
RZeemering
Zorg voor wat extra ruimte tussen de muur en je bastrapkast. Dat zorgt voor betere absorptie.
Aparte stroomgroep, Plixir Elite BAC 1500 MKI, Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Denafrips Athena 12th voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Grimm TPR XLR interlinks, Magnepan 20.1 + Xanadu DS30 luidsprekers. En het belangrijkste: akoestische aanpassingen.
Citaat van: RZeemering op december 27, 2025, 13:08:47Zorg voor wat extra ruimte tussen de muur en je bastrapkast. Dat zorgt voor betere absorptie.
De achterzijde open laten bedoel je?
Dan is het resultaat nagenoeg hetzelfde als nu.
Misschien is het verstandig de achterzijde iig open te laten.
Dan kan ik het nog testen wat beter klinkt.
Als ik hem tegen de muur schuif is hij dan dicht.
RZeemering
De plank waar je tegenaan kijkt breder maken dan de matrassen dik zijn. En de matrassen dan wel aan de voorkant van de zijkant plaatsen zodat er ruimte tussen de muur en de achterkant van de matrassen zit.
Ik zal het vast onhandig uitleggen haha
Dit schijnt het effectiever te maken en ik geloof zelfs dat het een paar hz lager absorbeert.
Citaat van: RZeemering op december 27, 2025, 13:22:51De plank waar je tegenaan kijkt breder maken dan de matrassen dik zijn. En de matrassen dan wel aan de voorkant van de zijkant plaatsen zodat er ruimte tussen de muur en de achterkant van de matrassen zit.
Bedankt voor de uitleg  :thumbs-up:
Nee uitleg is goed.
Kijk maar goed dat ik hier even post.
Paar hertz lager is altijd goed .
katwax
Ja zelfde principe zie je ook bij akoestische plafonds afhankelijk van de samenstelling tussen absorber en lucht krijg kan je dan meer of minder dempen over zelfde oppervalkte. (zo heb ik het toch begrepen)
Mijn enige vraag is hoeveel cm lucht erachter zal ik doen.
Misschien moet ik dat eerst testen.
Ik kan niet meer meten nu
Mijn sound card werkt niet op mijn nieuwe pc.
Binnenkort maar ff naar een kaartje kijken.
RZeemering
even met perplexity opgezocht:
minimum 10cm
optimaal 15-20cm
Maar alles afhankelijk van de dikte van je basstraps zelf en wat je zoekt ;)
In jouw geval kun je volgens mij makkelijk zelf testen. Met meten natuurlijk nog makkelijker.
Christof_G
#14
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Hiermee kan je het effect van de airgap bekijken.
HT speakers (7.4.4): 3 x M&K S150 | 2 x M&K S150T | 2 x M&K MP150 | 4 x B&W CCM663RD | 2 x A*BNB 10PP sub | 2 x JL Audio E112
HT elektronica: Acurus Muse + Arcam PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
HT video: XGIMI Titan Noir Max | Vero V | Panasonic UB424
Woonkamer (4.1): 2 x Focal 300 IWLCR6 + 2 x Focal Dome | SVS 3000 Micro | Arcam AVR550 | Vero 4K+ | Bluesound Node nano
Bedankt heren ,ik ben wat wijzer geworden nu wat te doen.
Meten zoals het nu staat.
Meten met geen tussenruimte.
En meten met 20 cm ruimte, om te vergelijken met beide andere metingen.
Ik ben erg benieuwd
Jammer dat ik nu niet kan meten  ;D
eduard
Citaat van: eduard op december 27, 2025, 22:18:00Ik heb 4 ikea billies vol gepropt akotherm d20 panelen.
https://www.akoestiekwinkel.nl/akotherm-basic-d20-akoestische-platen
https://www.htforum.nl/index.php?msg=3651532
Ik was nog op zoek naar 2 van die panelen voor een normale prijs.
Thanks'voor de link.
Jij had soortgelijk idee zie ik.
Werkt naar wens neem ik aan?
Je zou het moeten uitproberen
Het verschilt per ruimte.
Je kan denk ik beter de kast achter je plaatsen en vol gooien met boeken, dvd's etc. Je hebt dan een natuurlijke difusser
In ons HT staat een flinke kast achterin en die gaf een flinke verbetering in de verstaanbaarheid van de stemmen.
Persoonlijk zou ik de basstraps zo laten of met doek omspannen als je dat mooier vind. Hout en reflectie zo dicht bij de luister positie KAN ook juist negatief werken en frequenties weerkaatsen die juist het hoog en mid onrustig maken.
Kleine kamers is altijd spannend.
eduard
Citaat van: morca op december 27, 2025, 22:26:30Ik was nog op zoek naar 2 van die panelen voor een normale prijs.
Ja werkte voor mij uitstekend wilde de kast eerst nog netjes dicht maken met stof. Maar eigenlijk valt het zo ook niet echt op.
De kamer meten echt anders met wel of die de panelen of ik dat ook weer direct terug hoorde in het geluid durf ik niet tebeweren. Weet het niet meer precies. Maar via rew was er een duidelijk verschil en daar vertrouw ik dan maar in. Zie de rew metingen in mijn top.
Ik heb vd week met meer tussen ruimte getest.
7,5 en 15 cm
Dat was geen succès
De slambass werd teveel gedempt.
Ik heb het weer terug gezet.
En besloten het lekker zo te laten staan.
Kleine verandering mbt plaatsing maakt de bass al slecht.
Dus ik heb besloten geen tijd en geld erin te steken.
Als ik pech heb klinkt het niet naar wens .
