XLR kabel om zelf XLR kabels te maken
Gestart door sschot, november 10, 2025, 21:24:48
Mao
#25
De originele "XLR" connector was van Cannon dat ding werd ook Cannon plug genoemd. Om precies te zijn Cannon XLR.
XLR van de type aanduiding en de X voor de serie de L voor Latch (vergrendeling) en de R voor Rubber. Dat had te maken dat de bussen van die connector ( vrouwelijke deel) in rubber zaten en de trekontlasting van rubber was. Deze Cannon connector is de eerste connector die in de pro audio werd gebruikt en lang voordat er audio bestond voor thuis gebruik, de radio had net zijn intrede gemaakt.
Die ITT cannon connector daar heb ik er duizenden van door mijn handen gehad. Grootste probleem was dat het vrouwelijke kabeldeel uit 7 of 8 onderdelen bestond. Het meeste geld verdiende we aan de verkoop van de losse schroefjes. Er was een alternatief in de pro audio voor de Cannon xlr connector dat was de Swichtcraft alleen die was flink duurder bijna 2x zoveel. En als je dan pakt weg als verhuurbedrijf zo een paar duizend connectoren in gebruik had was dat eenndure hobby. Luidspreker verbindingen gingen toen ook via de XLR connectoren. Pak weg midden jaren 70 kwam een vertegenwoordiger langs en dropte toen een stuk of 100 neutrik xlr connectoren bij ons binnen met het verzoek die eens uit te proberen. Dat was een ramp trekontlastingen braken af en ze sloten niet goed met het arsenaal Cannon pluggen. Echter een paar maanden later hadden ze die problemen verholpen. Het succes van Neutrik hing af van de acceptatie in de verhuur wereld en wij behoorden tot de top 5 van die bedrijven in Nederland en we kregen die Neutriks voor minder dan de helft dan de inkoop van de Cannon connectoren. Verder geen ellendige schroefjes meer dus snellere montage.
Verder hadden we altijd oorlog met de vrouwlijke  Cannon Chassis delen. Het kwam meer dan regelmatig voor dat die vast zaten waardoor je de kabel niet meer kon verwijderen erg lastig dus. In luidsprekerkasten hadden we uit voorzorg die vergrendeling uit die chassis delen gehaald maar dat kosten ook weer veel tijd en gepiel die eruit te halen.
Dit probleem hadden ze bij de NOS/NOB ook en daarom handteerden zij hun eigen norm alle chassis delen mannelijk en alle kabeldelen vrouwelijk, was altijd handig als verhuur bedrijf je samen moest werken met de NOS.
Denk dat haast niemand hier op het forum die originele CannonXLR connectoren kent.
Neutrik heeft hier slim op ingespeeld zo hadden hun chassisdelen geen vergrendeling.
Verder hadden we het probleem dat je nooit dikke luidsprekerkabel kwijt kon in de XLR connectoren, zeker toen de versteker vermogen van pak weg 300 watt per kanaal in de jaren 70 naar een goede 600 watt per kanaal ging, en tegenwoording zijn versterker vermogens van 4000 watt meer regel dan uitzondering bij de grote jongen. Neutrik heeft toen de speakon connector ontworpen en ook dat was een schot in de roos.
Wat mij nog steeds bevreemd is dat alle signaal of stroom voerende delen mannelijk zijn en ontvangende deel vrouwelijk is.
Als je kijkt naar netkabels is mannetijk het ontvangende deel en dat is natuurlijk wel zo veilig.
Het moge duidelijk zijn dat Neutrik de absolute leider is in de gejatte "XLR" verbindingen en prijs technisch geen reden iets anders te gebruiken.
Mao
Hier de Oer XLR de vergrendeling van het vrouwelijke deel moest je ook in elkaar zetten de drukknop en daaronder een veer.
Gabor
Qua XLR zijn Neutriks (terecht) de gouden standaard. Je moet alleen even rekening houden met de kabeldikte. De standaard versie (Neutrik NC3 MXX-B, zwart, gouden contacten) is voor 3.5-8.0mm kabels. Er is een variant voor iets dikkere 8.0-10.0mm kabels genaamd Neutrik NC3 MXX-14-B.
https://www.thomann.de/intl/neutrik_nc_3_mxxb.htm
https://www.thomann.de/intl/neutrik_nc3_mxx_14_b.htm
Voor RCA vind ik de Amphenol pluggen veel fijner dan Neutrik's. Die voelen beter aan, sluiten makkelijker om de cinch bus, prettiger te solderen en passen beter op elke kabeldikte.
https://www.amphenol-industrial.de/en/products/audio-connectors/rca-series/male-cable-connector-2-pole-acprsbk
sschot
Connectoren om 2 setjes kabels te maken
En 3 verschillende kabels, moet zeggen, de Sommer cables voelen erg prettig en soepel aan, de TRP is wat stugger an minder flexibel, denk voornamelijk door de mantel
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
Mao
#29
Citaat van: Gabor op november 15, 2025, 14:36:09Qua XLR zijn Neutriks (terecht) de gouden standaard. Je moet alleen even rekening houden met de kabeldikte. De standaard versie (Neutrik NC3 MXX-B, zwart, gouden contacten) is voor 3.5-8.0mm kabels. Er is een variant voor iets dikkere 8.0-10.0mm kabels genaamd Neutrik NC3 MXX-14-B.
Ik gebruik liever ook geen Neutrik voor RCA heb daarvoor voor de Hicon gekozen kan je voor dikkere kabels prima gebruiken en je kan ze "aanschroeven" op de chinch bus van je apparaat past altijd goed. Maar de topic starter gebruik hier XLR. Ben benieuwd wat zijn bevindingen zijn. De Albedo is wat ik begrepen heb een afgeleide van hun epiloque xlr kabel die alleen met connectoren te koop is. Ben benieuwd wat het verschil met Grimm is kwa prijs liggen ze niet ver uit elkaar.
Mao
Ja ff gekeken is "twisted pair" kabel dus net even beter beschermd tegen invloeden van buiten af. Dan is het zeker voor het geld een mooie kabel. Dat zou oa. de reden kunnen zijn dat de kabel wat stugger is. Voor je thuis set is dat niet belangrijk.
Van alle kabels die ik getest heb hier.
Klonk de stugge kabel meestal het beste.
Die zijn vaak uit dikkere draadjes opgebouwd.
Ik zeg niet dat dat altijd zo zal zijn.
Maar het viel mij wel op.
ook voor  rca en luidspreker draad btw.
sschot
Vandaag aan de klus gegaan.
Te weten, 2 connectoren mannelijk, 2 connectoren vrouwlijk en de SC-Albedo MKII kabel.
Eerst even uitgepuzzeld hoe de connectoren in elkaar steken en moeten. Toen dit duidelijk was, eerste deel onderdelen over de kabel geschoven. Stuk van circa 3cm gestript. Netjes in orde gemaakt en eens gekeken hoe dat zou uitkomen bij/na montage.
Voor mij duidelijk, te lang gestript en veel te veel onafgeschermde kabels in de stekker. Dit vond ik niet de mooiste en prettigste oplossing. Dus, circa 1,5 cm afgeknipt. Kabeltjes gestript en mantel gevlochten en voorzien van stukje krimpkous. Toen de uiteinden vertint en de connector ook vertint.
Hierna de boel netjes erin proberen te solderen. Was toch wel ff priegelen, met van die hele korte adertjes, maar wel netjes gelukt. Netjes afgemonteerd, lengte bepaald (nog te lang) en afgeknipt.
Hierna eerst identieke deel op de tweede kabel gemonteerd. Ging al iets beter, oefening baart kunst. En het was circa 20 jaar geleden dat ik zo met de soldeerbout ben bezig geweest.
Toen kabels exact even lang afgeknipt. 1,5cm gestript en de boel weer netjes conform bovenstaande stappen verwerkt en gemonteerd. Viel me op zich best nog mee. En zat als een huis. Dus, ik uiteraard tevreden, althans.....
Tot ik de vrouwlijke XLR in mijn VV wilde gaan prikken. Die zat dus "onderste boven" waardoor ik niet uit de voeten kon.
Poosje aan het stoeien en prutsen geweest, om te kijken hoe ik dit kon aanpassen. Nou, kort door de bocht, niet dus.......
Je kan maximaal haaks 90 graden links of rechtsom. De connector onderste boven monteren, zodat de kabel "naar boven wijst" is bij deze in ieder geval niet mogelijk.
Hier zo de ..... van, dat ik zelf wat extra uitsparingen aan de dichte kant ben gaan maken, zodat ik de connector wel op de voor mij gewenste positie kon krijgen. Was al met al een heel gepruts. Resultaat, adertje afgebroken door al het "pielen". Best wel logisch, niet verwonderlijk, maar pffff ik had er wel ff de shit in.
Dus, los gesoldeert, kabel weer iets ingekort, en opnieuw begonnen.
Hierna andere kabel los gesoldeert, kabel identiek ingekort, extra uitsparing gemaakt (ging al stuk beter) en opnieuw begonnen.
Resulaat, mijn eerste setje XLR kabels heb ik gemaakt. Ben ik 100% tevreden, mwah, ik weet zeker dat het nog beter en verfijnder moet kunnen. Maar oefening baart kunst.
Alles netjes nagemeten, zowel op juiste verbinding, evt. kortsluiting en of afwijkende weerstand waarden. Dit was allemaal helemaal prima.
Dus, moment supreme, huidige eruit, eigen brouwsel erin. Muziek............
Okay okay okay, ik ben voor de eerste keer HEEL tevreden! Al is het een projectje met vallen en opstaan, al zijn er nog wat uitdagingen en verbeterpunten, maar ik ben zekers heel contect.
Waarom dan, nou omdat het mijn kabels zijn natuurlijk haha. Nee, als ik vergelijk met chinese kabeltjes, dan is er een bredere stage, meer diepte en heel veel details.
Als ik het vergelijk met mijn Topping kabels (alleen vanuit herinnering, geen 1 op 1 vergelijk) dan is het zeker niet slechter, mogelijk zelfs nog wel wat meer "open"
sschot
Naar aanleiding van de eerste gemaakte kabel nog wel wat gedachten spinsels.
1. aders vertinnen
2. wel/geen aderhulsjes gebruiken (voor of na vertinnen)
3. hoe de overgang ivm buigen maximaal sterkte geven, juist heel korte aders of juist wat langer, zodat er wat meer "flexibiliteit"is, maar wel een groter niet afgeschermd stukje kabel
4. connectoren die mijn gewenst richting aankunnen, dus kabel 90 graden "omhoog" ipv omlaag en/of links en rechts
Kurt
sschot
Mao
3 cm afstrippen is idd wel erg veel. Ga van de week ook weer aan de slag met verbouwen van mijn Albedo kabels had ze nodig als cross kabel omdat mijn oude  orginele Urei xover de 3 als + gebruikt.Alle kabels maar weer naar de normale norm brengenik gebruik geen kabel hulzen maar soldeer wel met zilver legering loodvrij.
sschot
Citaat van: Mao op november 20, 2025, 10:41:493 cm afstrippen is idd wel erg veel. Ga van de week ook weer aan de slag met verbouwen van mijn Albedo kabels had ze nodig als cross kabel omdat mijn oude  orginele Urei xover de 3 als + gebruikt.Alle kabels maar weer naar de normale norm brengenik gebruik geen kabel hulzen maar soldeer wel met zilver legering loodvrij.
Ik bedoel 3cm buitenmantel
En 0,5 cm adermantel
Vhond
Wordt de SQM van Grimm ook los (=ongeconfectioneerd) aangeboden??
sschot
Citaat van: Vhond op november 20, 2025, 13:18:51Wordt de SQM van Grimm ook los (=ongeconfectioneerd) aangeboden??
Mij niet bekend
sschot
Atlas Equator OCC XLR erg prettige kabel.
Per meter te verkrijgen.
mmuetst
Mooi dat je nu de kabels zelf kunt maken, heb je ook geen last meer van te lange of te korte kabels.
Aderhulsjes zijn niet nodig als je alles soldeert.
sschot
IVandaag terugkoppeling ontvangen van Thomann, die het met de "specialisten" hebben opgenomen. Ik verwacht dat ze contact met Neutrik hebben opgenomen. Er is voor mijn gewenste situatie geen beschikbare oplossing.
Ook nog contact in China gehad, met een leverancier van connectoren en kabels, die hebben het ook niet.
Dan zal ik maar kiezen om de VV 1 plekje omhoog te schuiven, en het loopwerk en de streamer beneden gaan plaatsen. Het is niet anders. Denk dat het qua kabelaanpassingen mee zal vallen, dus wat dat betreft gaat het wel goed komen.
Leuk hoor, minder diepe kasten en alles wat "luchtiger" in huis, maar voor audio heb je daar nou net helemaal niets aan  ;D
Maargoed een combi tussen WAF en leef je uit, is wel wat waard, dus we gaan binnenkort weer een klein beetje "verbouwen" binnen in de kast.
De Grimm TPR kan ik dan bouwen zonder modificaties en gekke fratsen, wel weer zo prettig
sschot
Op basis van de feedback van Thomann, toch maar de 9000Q verplaatst, staat nu een "treetje" omhoog.
Moesten er weer kabels gedraaid worden, wat toch een ongewenste belasting op de soldering met zich mee brengt en een kabelbreukje tot gevolg.
Dus, weer ff opnieuw "begonnen"
En er is wederom muziek. Klinkt niet anders.
RZeemering
Kurt
Mao
#48
Wat een gesoldeer heb vandaag mijn Albedo kabel een upgrade gegeven ziet en nu uit als een hele dure kabel maar klinkt hetzelfde🤣🤣IMG_0611.jpeg
mmuetst
Soldeer werk mag wat mij betreft wel netter, het verbaast me niet dat het los heeft gelaten.
