Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC met DSP of zonder DSP
Gestart door RCD, december 30, 2023, 13:15:54
Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC's onder bepaalde voorwaarden
Heb een set zonder DSP en hoor geen verschil
Heb een set met DSP en hoor geen verschil
Heb een set zonder DSP en hoor verschil
Heb een set met DSP en hoor verschil
RCD
Met DSP bedoel ik bijv DIRAC of een anders soort room correctie en op DSP gebaseerde Luidsprekers.
Dus bijv niet in Roon de DSP moet na de bron zitten.
richarde1
Lijkt een andere poll te zijn dan de titel doet vermoeden. :D
richarde1
Citaat van: chansig op december 30, 2023, 15:07:40Lijkt een andere poll te zijn dan de titel doet vermoeden. :D
Precies, vandaar de popcorn. Wellicht kan Rob het toelichten?
RCD
Citaat van: richarde1 op december 30, 2023, 15:25:27Precies, vandaar de popcorn. Wellicht kan Rob het toelichten?
Ik zou niet weten waarom de popcorn nodig is dus kan dat ook niet toelichten.
De topictitel lijkt niet het doel van de poll te zijn.
Maar het wel/niet hebben van dsp en de (vermeende/mogelijke) invloed hiervan op het waarnemen van wel/geen verschillen wel.
Daarnaast een beetje achtergrond bij waarom deze poll en dus deze keuzemogelijkheden kan ook geen kwaad.
Het komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Kwabbernoot
Citaat van: chansig op december 30, 2023, 18:35:16De topictitel lijkt niet het doel van de poll te zijn.
De vraag komt denk ik voort uit een opmerking van mij:
Citaat van: Kwabbernoot op december 13, 2023, 19:32:28Ik in mijn keten niet. Ook duidelijk reproduceerbaar. :(
Groeten...
Ik vond het al vreemd dat hij er destijds niet verder op inging.
Groeten...
Ik ken de standpunten van verschillende mensen aangaande de invloed van DSP. Niet specifiek op het wel/geen waarnemen van verschillen.
Lastig is wel dat er vanuit gegaan wordt dat er verschillen zijn.
Ingewikkelde poll dus. 😂
RCD
Citaat van: Kwabbernoot op december 30, 2023, 18:49:16De vraag komt denk ik voort uit een opmerking van mij:
Groeten...
Waarom vind je dat vreemd.
Het is wat het is, kan jou waarneming toch niet in twijfel trekken.
Was leuk geweest als iedereen het eerlijk ingevuld had dan kunnen we zien of daar een bepaald beeld uit komt of helemaal niet.
RCD
Zal de topic titel aanpassen en onder bepaalde voorwaarden toevoegen.
Aangezien het topic staat waar het staat, voel ik me minder bezwaard om toch wat door te mekkeren.
Misschien een idee om het topic te verplaatsen naar een plek waar het niet de indruk wekt dat er iets wetenschappelijks aan is. Voorkomt gemekker.
Vanuit mijn luie stoel in ieder geval gemekker over de vraagstelling en de aannames die er niet in zitten maar wel in de keuzemogelijkheden.
Overigens gebruik ik DSP maar geen verschillende streamers/dacs getest. Ik voor wel een verschil als ik met de panelen loop te stoeien. Of de instellingen binnen de correctie van de DSP aanpas.
JoWa
Pfff. Best wel een moeilijke vraag.
Waarom?
Op analoog het uitgangslevel gelijk trekken is al een uitdaging.
In m'n oude analoge set was het verschil er voornamelijk op DAC-niveau tussen een:
1. Logitech SBT,
2. Auralic Aris Mini,
3. Chord Mojo,
4. Marantz SA-KI Pearl.
De SBT en de Mojo zijn ondertussen verkocht, de SA-KI Pearl wordt enkel nog ingezet als SACD-speler
De Aris Mini ligt ergens in een doos.
Streaming doet nu de Linn Akurate DSM/3.
Nu in de digitale set met de DAC en DSP in de luidsprekers vind ik weinig tot geen verschil tussen streamen via de Linn of via LMS verbonden met de Linn via HDMI.
Streamen via Qubus op de Linn en via de Qubus Plugin in LMS: geen verschil tot nu toe.
Mijn showcase
Ik snap niets van de vraag:
"Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC's onder bepaalde voorwaarden"
Een streamer is geen DAC en omgekeerd. Dus waar gaat het over? Streamers of DACS of moet je ze beide in je keten hebben, dus gaat om beide tegelijkertijd?
Heb een analoge set zonder DSP en hoor geen verschil
Als je een analoge set hebt zonder DSP, welk verschil moet je dan horen? Met een streamer erbij? Maar dan heb je geen analoge set. Met een DSP, idem, dan heb je ook geen analoge set. Dus waar hoor je dan geen verschil tussen?
Bedoel je hier.. Als je de DSP aan zet, en daarna uit? Een DSP lost gevoeglijk met name problemen in het laag op. Als je dat niet hoort, dan is of je ruimte perfect of je bent doof. Wat doet de streamer hier.
Citaat van: Rob_Dingen op december 30, 2023, 13:15:54Dus bijv niet in Roon de DSP moet na de bron zitten.
En waarom is Roon met DSP niet van toepassing? De DSP van Roon zit in de keten.
Heb een analoge zonder DSP set en hoor verschil
Met wat hoor je verschil? Een analoge set heeft toch überhaupt geen DSP, dus welk verschil moeten we hier horen? En wat doet de streamer in de vraag?
Hier bedoel je misschien dat je een set hebt met DSP erin, die overigens verder helemaal analoog kan zijn, behalve dan de DSP. bedoel je hier weer een analoge set, of bedoel je hier een digitale set? Wat is eigenlijk een digitale set? En welk verschil tussen wat? DSP aan en uit?
 :D
Nou, dan valt mijn gemekker nog wel mee.
jahtari
Heb 2 hoofdsets met digitale ingang, danwel eigen streamer/dac aan boord.  :pompom:
Geen keuze meer, heerlijk. Het is wat het is. Genieten van muziek.
Woonkamer: Kef LS60
RCD
Ohm Ivo
Rare poll. De topictitel correspondeert niet met de keuzemogelijkheden. Ben het geheel met (de bezwaren/vragen van) DofN eens. Dus de sneer
CiteerHad ik ook niet verwacht.
is nogal kinderachtig.
Groet van Evert
Rob reageert niet op mij. Overigens prima.
Het is jammer dat er weinig aandacht is besteed aan de poll. Op zicht zou het iets leuks kunnen opleveren.
Op deze manier kan je alles eruit halen wat je wilt.
Kwabbernoot
Ik vraag mij sterk af of hier wat uit te halen zou zijn. Ik proef nogal wat vooringenomenheid, wellicht geheel onterecht.
Eerst maar eens een goede poll en uitleg plaatsen. Dan zie ik wel verder.
Groeten...
Rob heeft het niet zo op met DSP. Trinnov krijgt wel zijn goedkeuring. Na zelf luisteren en testen. Dus prima.
Maar er zit meer achter deze poll dan dat wij denken, denk ik. We/ik zie(n) het alleen niet. :)
HuubF
Voor zover ik het begrijp: de rest van mijn set is analoog dus de vraag is of ik vind dat de dacs/streamers die ik ervoor knoop verschillend kunnen klinken.
Vind ik dan dus eigenlijk persoonlijk wel degelijk wel.
UltraRendu, Benchmark DAC3 HGC, Sugden Masterclass LA4, Hedd 05 a Core, Adam T10S sub, netwerk en stroom OK, Roon met Qobuz/Tidal, Grimm en Supra kabels, Audiotegel.
Een andere dac ga ik nog proberen.
Dsp full range geloof ik niet meer zo in.
Maar sinds ik ouderwetse goede equalizers in mijn set gebruik.
Is het geluid veel beter dan ooit met dsp.
Ik weet veel leden een equalizer ouderwets of een Ruisbak vinden.
Maar het tast je geluid niet aan  als je de goeie gebruikt zoals een dsp wel doet imo. In mijn oren ;D
Teejoo
Ik hoorde vroeger (toen ik een Linn & Tag McLaren audio set had) in elk geval best duidelijk verschil in DAC's.
Echter sinds ik werk met full room EQ's is dat eigenlijk net als kabel verschillen geneuzel in de marge geworden omdat dat veel meer impact heeft op het geluid. En dat bedoel ik zeker niet negatief. Ik heb nog nooit zo'n goed klinkend HT gehad primair dankzij de Optimizer in de Trinnov.
RCD
Heb de vraag stelling versimpeld en nu is het makkelijker te lezen.
