Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC met DSP of zonder DSP
Gestart door RCD, december 30, 2023, 13:15:54
Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC's onder bepaalde voorwaarden
Heb een set zonder DSP en hoor geen verschil
Heb een set met DSP en hoor geen verschil
Heb een set zonder DSP en hoor verschil
Heb een set met DSP en hoor verschil
John Wx
Citaat van: Teejoo op januari  1, 2024, 11:34:03Ik hoorde vroeger (toen ik een Linn & Tag McLaren audio set had) in elk geval best duidelijk verschil in DAC's.
Was dat dan beter of anders
Teejoo
Citaat van: John Wx op januari  1, 2024, 15:01:59Was dat dan beter of anders
Is al langer geleden natuurlijk, maar het zat hem in ruimtelijke afbeelding, klank an sich de een wat meer analoog klinkend dan de ander als ik het zou moeten omschrijven.
Mijn eerste losse dac was een Denon DA-500. Ik vond dat echt een stap tov de reguliere output van mijn Sony ES CD speler. Mooiste combi was echter de Tag DVD32r combi met bijbehorende processor AV32rdp met de nieuwe dacs verbonden via clock link. En de CEC TL5 transport met losse dac, ook weer via een sync link verbonden.
mmuetst
Ik heb geen DSP, en het antwoord kan ik niet geven want dat zou je dus verschillende DAC's en streamers moeten bezitten en die zou je ook nog eens op de exact zelfde volume moeten afspelen. Ik denk dat de veel forum leden niet weten hoe ze dat zouden moeten doen (het kalibreren van de volume).
#28
Room correctie geeft hier een subtiel maar duidelijk verschil. En dat is een ruimte die akoestisch voor een groot deel aangepakt is en zonder dsp een nette ITDG en RT60 had.
Als je die 2 niet goed hebt denk ik dat een dsp of room correctie veel minder nut hebben. In een correcte of semi correcte ruimte is het denk ik zeker de moeite waard.
Edit sorry dacht dat het om dsp als room correctie ging.
Ohm Ivo
Beste mensen, kan iemand mij de vraagstelling uitleggen? Ik heb hem nu talloze malen gelezen maar het wil niet lukken. Er staat "Hoor je wel of geen verschil tussen streamers en DAC onder bepaalde voorwaarden" en vervolgens wordt in de keuzemogelijkheden ineens DSP genoemd.
-gaat het om het verschil tussen streamers onderling of dacs onderling?
-gaat het om n verchil tussen streamers enerzijds en dacs anderzijds?
-wat heet DSP er in godsnaam mee te maken?
Zie verder de post van DofN voor meer vragen...
Groet van Evert
Ohm Ivo
en dom dom dom, ik weet het, maar: wat zijn die "speciale voorwaarden" eigenlijk?
Groet van Evert
edit: ik bedoel uiteraard "bepaalde voorwaarden", geen speciale.
JoWa
De vraag is of je wel/niet verschil hoort tussen dacs en/of streamers.
De antwoorden omvatten of je dat in je set met of zonder DSP hoort.
Bij elkaar dus vier mogelijkheden:
- wel/niet zonder DSP.
- wel/niet met DSP.
Mijn showcase
Kwabbernoot
Ik zal een poging doen.
Verschillende DAC's worden hier gelijk gesteld met verschillende streamers. Dus eigenlijk is de vraag of je een verschil hoort tussen verschillende digitale bronnen en of dat dan op een set met of zonder DSP is.
De bepaalde voorwaarden zijn dus wel of geen DSP.
Ik hoop dat het zo duidelijk is en dat ik het goed heb geïnterpreteerd.
Groeten...
JoWa was mij voor zie ik maar hij komt met dezelfde uitleg.
JoWa
De randvoorwaarde is DSP niet in de muziekbron zoals in Roon of LMS als voorbeeld.
Mijns inziens maakt de plek niet uit,  maar het Rob's poll.
Mijn showcase
Citaat van: JoWa op januari  3, 2024, 11:46:29De randvoorwaarde is DSP niet in de muziekbron zoals in Roon of LMS als voorbeeld.
Waarom is dat relevant?
Kwabbernoot
Omdat je dan ook altijd de digitale bron wisselt én de DSP tegelijkertijd.
Ik heb DIRAC als DSP in mijn versterker, en ik heb DSP in Roon. In geen van beide wissel ik de bron als ik de DSP's aan of uit zet.
Als de vraag puur is hoor je verschil tussen digitale bronnen dan is het antwoord absoluut.
Luister maar naar een Oppo die streamt of een Chromecast, audio is duidelijk beter op de Oppo.
RCD
Citaat van: Ohm Ivo op januari  3, 2024, 11:04:34Beste mensen, kan iemand mij de vraagstelling uitleggen?
De vraag is of je wel of geen verschil hoort tussen streamers of DA converters op een set met of zonder DSP.
De DSP moet na de bron (streamer) zitten zoals bijv DIRAC MiniDSP ander soort room correctie of speakers met DSP zoals bijv Kii, Dutch & Dutch, hypex plate amps enz,
Op zich zou dat wel logisch zijn
De dsp is meestal voor de acoustiek.
Als je een slecht geluid hebt als basis kan de acoustiek wel aangepast worden maar het geluid blijft slecht.
Een mono signaal word geen stereo of surround met een dsp ;)
Denk persoonlijk dat je die 2 ook los mag zien ?
Ik denk dat de aanname is dat een DSP zo slecht is voor je geluid, dat welke DAC je er ook voor zet (of achter?) en welke streamer ook, de DSP verhindert dat je verschillen hoort, die er dan wel zouden moeten zijn?
Is dat de kronkel achter de vraag?
(waar voorbij gegaan wordt aan de DSP 's in de keten toen de muziek werd opgenomen of gemaakt in de studio, want als een DSP werkelijk zoiets doet, dan zou het daarna ook niet meer uitmaken wat je nog doet).
Citaat van: J.A.F._Doorhof op januari  5, 2024, 08:23:34Als je een slecht geluid hebt als basis kan de acoustiek wel aangepast worden maar het geluid blijft slecht.
Dit is een achter de oren krabber. :D
Als je slechte geluid komt door een slechte akoestiek, dan is het aanpassen van je akoestiek (daar waar hij van negatieve invloed is) juist bijna altijd een garantie voor in ieder geval betere weergave.
De vraag is neem ik aan of je na gebruik van een dsp nog verschillen hoort tussen Dacs.
Zover ik weet is een dsp voor het "minder maken" van acoustische problemen.
En zou dus geen invloed mogen hebben op de initiële kwaliteit die de DAC uitstuurt
Beide werken op een ander vlak.
De dac zet digitaal om naar analoog. De dsp zorgt voor een afvlakking van de nodes en antinodes en eventuele phase problemen.
ITDG en RT60 kunnen zowel de dac als dsp niets mee.
vanzomereng
Citaat van: J.A.F._Doorhof op januari  5, 2024, 10:06:19De vraag is neem ik aan of je na gebruik van een dsp nog verschillen hoort tussen Dacs.
Ik kan bij mijn Streamer/Dac, de klok-takt instellen, diverse digitale filters kiezen en wel of niet up-samplen, dit zijn m.i.z. ook DSP-functionaliteiten, die niks met ruimte akoestiek te maken hebben maar wel als doel hebben om het signaal wat uiteindelijk analoog het apparaat verlaat, te veranderen zodat deze meer aansluit op de smaak van de luisteraar.
Dit ff los van het feit dat ik nu niet direct van mijn stoel afdondert van de waargenomen verschillen of veelal helemaal geen verschillen hoor. :blink:
Dat ik geen gouden oren heb, is inmiddels wel bekend hier. :ohmy:
Nu begrijp ik de stelling denk ik.
Omdat de Dsp een dac gebruikt die slechter is als de dac vd streamer.
Zou de streamer dac niet meer uitmaken.
Klopt dat Rob?
Als de DSP ook upsampling etc. doet dan zou dat absoluut impact hebben of kunnen hebben.
De DSP zoals ik ze gebruik is puur room correctie dus misschien dat daar het misverstand zit.
Uiteindelijk zal elke bewerking een invloed hebben op het geluid.
Ik zou in zo een geval gewoon luisteren vanaf de basis en gewoon elke keer los van elkaar testen welk onderdeel de beste resultaten geeft.
Vooral met scaling doen we dit regelmatig voor klanten.
Soms is de speler beter in staat 1080P om te zetten naar 4K dan bv een instap projector en dan is het verstandiger het in de speler te doen, maar gebruik je een nieuwere generatie (vooral de nieuwste Sony serie) dan is het bijna standaard beter het door de projector te laten doen.
Neem aan dat je met de omzetting van Digitaal naar Analoog het ook op het punt in de keten doet waar het signaal het beste is.
Ohm Ivo
Citaat van: morca op december 31, 2023, 22:47:31....
Maar sinds ik ouderwetse goede equalizers in mijn set gebruik.
Is het geluid veel beter dan ooit met dsp.
Ik weet veel leden een equalizer ouderwets of een Ruisbak vinden.
Maar het tast je geluid niet aan  als je de goeie gebruikt zoals een dsp wel doet imo. In mijn oren ;D
Dit intrigeert me zeer. Vroeger had ik even een best wel ambitieuze analoge 15-bands eq van Technics in de set. Dat duurde niet lang. Zodra ik het signaal via de eq leidde werd het levenloos, de impulsweergave werd futloos, ruimtelijkheid werd minder en er kwam ruis bij. Mijn Behringer digitale eq en de eq in mijn RME dac hebben daar absoluut geen last van. En jouw ervaring is dat analoge eq het geluid niet aantast en digitale eq wel? Welke analoge wonder-eq gebruik je dan? Het is een serieuze vraag; ik vind eq (en DSP) een enorme verrijking in het hifi-gebeuren.
Groet van Evert
