De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
sschot
Geheel onverwacht komen er wat wijzigingen aan, waar ik heel benieuwd naar ben.
Ik heb binnekort wat Atlas interlinks welke ik ga proberen om te kijken hoe deze zijn tov de huidige QED en Chord interlinks. Verder denk ik dat het gaat lukken om een upgrade van de DAC uit te voeren, omdat ik ergens "tegenaan" liep.
Wordt dus weer vervolgt.
Verder nog steeds met heel veel plezier en ontspanning aan het luisteren
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
Fijn!
Welke Atlassen?
Je weet, die kunnen een wereld aan audio torsen. ;)
sschot
Even een "tussendoortje" voordat ik terug kom en verder ga op de kabels en de DAC.
De DAC wordt op dit moment beluisterd bij iemand in zijn set, om te kijken of het een goede match is of niet. Vrijdag weet ik of hij weg is of nog niet. Maar er zijn ondertussen wel meer geinteresseerden, dus dat lijkt sowieso wel goed te komen.
Omdat je dan wat spullen moet los koppelen en weer aansluiten, liep ik tegen het "probleem" op dat ik de shielding van mijn Supra PLY-3.4S iedere keer achter op mijn versterker moet vast schroeven, wat ik echt waardeloos vind. Dus op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing hiervoor.
Ik ben uitgekomen op een iFi Audio AC iPurifier met een aparte aarde aansluiting. De kabeltjes van mijn shield naar de aarding heb ik voorzien van 4mm pluggen, zodat deze netjes in de IPurifier en "in elkaar" passen. Nu kan ik ook zonder gedoe mijn versterker weg halen en ook eens een testje doen met de shielding vast en los.
Kleine impressie
Of de IPurifier naast het aardpunt nog iets oflevert, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoor in ieder geval geen direct merkbare verschillen, maar heb ook niet gezocht of ik mogelijk iets kan ontdekken bij het plaatsen en verwijderen
sschot
en zoals reeds benoemd, ben ik nu in het bezit van een Studer900 lineaire voeding en dempende voetjes voor onder de DAC van Bastion Audio
sschot
Met de Studer900 voorzie ik op dit moment de Bonn N8 en de Mi Box S van power. Gelet op het geringe vermogen wat deze trekken, wil ik gaan kijken om deze beide op 1 uitgang van de Studer aan te sluiten. Qua belasting zou dit makkelijk moeten kunnen. Daarom ga ik op zoek naar een 5.5*2.1 "splitter" oid.
De andere uitgang van de Studer kan ik dan tzt gebruiken om mijn DAC te gaan voeden, is vooralsnog het idee.
brt
Hoe bevallen die voetjes? Hoor jij veel verschil?
Ik overweeg ze ook om te plaatsen onder mijn dac-pre amp
sschot
omdat de DAC op dit moment beluisterd wordt, durf ik het niet te zeggen. Ik kan alleen zeggen dat ik ze er netjes uit vind zien, dat het "leuk spul" is, maar hoe het effect is, daar kan ik je op dit moment niets over zeggen.
Geloof trouwens nooit dat het een wereld van verschil gaat maken, eerder heel subtiel, als het al waarneembaar is.
Maar vind het wel leuk om straks mee te experimenteren
brt
Citaat van: sschot op maart 29, 2021, 13:30:08
Ah oke, tja voor de looks hoef ik zoiets niet te hebben. Heb al ontkoppeling maar voel wel nog de trillingen op de dac. Of dat erg is, is de vraag.
Maar laat tzt maar eens weten wat je bevindingen zijn, vind ik wel interessant!
sschot
Citaat van: brt op maart 29, 2021, 17:06:33
Ik laat van mij weten
sschot
Na verkoop van de 2Qute, nu de gelukkige eigenaar van de Qutest geworden
Ziet er optisch gewoon keurig uit. Op de nu niet gebruikte coax aansluiting heb ik een stopje gezet. Door 1 vrije poort, is het evt. nog een optie om in de toekomst toch nog eens uit te breiden met een CD loopwerk, maar vooralsnog doe ik het alleen met streamen.
De kabels zijn nu ook aangepast. Ik had als coax de QED kabel. Deze is verkocht en ik gebruik nu een Atlas Hyper DD van de Node 2i naar de Qutest.
Vanaf de Qutest naar de Atoll gaat nu ook met een interlink van Atlas de Integra
Voor de stap van de 2Qute naar de Qutest heb ik niet kunnen ABen. Maar wat mij opvalt is
grote staging in de breedte
veel meer diepte in de stage
waanzinnige plaatsing
bij goede opnames lucht rond de individuen, heel gaaf
Ik heb wel een A/B vergeljik gedaan tussen de Chord en de Atlas interlink. Waarbij de Atlas minder scherp en schel is als de Chord. Daarom zal ik de Clearway te koop gaan zetten.
Told you so...  :D
Heb je de Hyper DD of Hyper als coax? De eerste is toch een gebalanceerde.
sschot
Citaat van: MichelDW op april  9, 2021, 05:59:24
Told you so...  :D
De S/PDIF
De analoge
sschot
Zo, mijn plankje met voedingen is vol, meer kan er niet bij.......
Nu heb ik de Qutest icm met een SBooster inclusief de Ultra
Ik mis nu alleen nog de officiele SBooster micro usb connector, dus ik heb nu een extra verloopje op de 5.5 x 2.1 stekker zitten
Levert het wat op?
Ik heb nog amper geluisterd, maar bij het starten van een bekende en veel beluisterde track keek ik heel verbaast naar mijn luidsprekers. De stage is nog een keer gegroeid......... Zal later eens op mijn gemakje er voor gaan zitten en eens echt luisteren om te kijken wat mijn bevindingen zijn
sschot
Gisteravond even een uurtje samen met mijn zwager en muziekvriend wat muziek geluisterd. Het was heel lang geleden dat we hier tijd voor hebben gehad en hij had de nieuwe setup nog niet gehoord. Referentie naar de CXA80 ontbrak wat dat betreft volkomen.
Vergelijken was dus geen optie. Maar hij was behoorlijk onder de indruk van de rust, de plaatsing, het stereobeeld, zels als je voor de linker of rechter LS zit, omdat het dan het stereo beeld heel ver overeind blijft staan. Het ontbreken van scherpte en/of harde S klanken viel ook heel positief of. Dus stiekem toch wel leuk dat iemand anders dingen bevestigt waar ik zelf zo hard mijn best voor heb gedaan.
Uiteraard hebben we de avond afgesloten met een goed glas single malt..........
Typisch zo'n relax avond die nu zonder avondklok weer lekker ingevuld kan worden
Was duidelijk gezellig.
Mooie vorderingen!
sschot
Weer een keer iets te melden. Nieuw bankstel in huis, want het  oude was echt aan vervanging toe. Staat uiteindelijk netjes op zijn plek en we zijn er tevreden mee, maaaaaaar............
aquarium staat nu in verhouding ver naar rechts toe, dus de rechtse luidspreker ook. Verder klinkt het niet lekker.
De track met de 7 trom slagen er eens bij gepakt. Links klinkt veel harder. Met de telefoon gemeten en grafisch plaatje gemaakt, bevestigt het gehoor.
Bij de oude bank was het een hele lichte u vorm, dus in het midden iets zachter. Nu een skihelling van links naar rechts, okay licht overdreven.
Mij kwaad gemaakt en het aquarium 15 centimeter naar links geschoven en de speakers weer op zijn plek gezet. Mhhh nog steeds ruk.
Beetje schuiven en testen, maar niet tevreden. Voorste poorten ook dicht gemaakt, klinkt in verhouding beter, maar wordt de boel wel iets tam en mat van.
Zucht, moet ik gaan nadenken over bookshelf icm een sub zodat de LS boven de leuning van de bank uitkomt, dmv een stand van 60 centimeter? Is misschien een idee.
Hier over aan het nadenken. Maar wat dan? Bij B&W blijven, KEF, of een hele andere richting op? Echt nog geen idee.
Vandaag de LS eens bijna tegen het aquarium aangezet, om de invloed van de bank te beperken. Dit werkt en het klinkt (en "meet") al een stuk beter. Maar de luisterdriehoek is zo wel naar de knoppen. Afstand tussen de LS, net geen 2 meter. Luisterafstand tot de LS 2,7 meter. Ook niet helemaal ideaal, maar toch beter als het was.
Wordt weer verder zoeken en puzzelen. Misschien DSP gaan gebruiken?
Stof tot nadenken dus, meer dan genoeg
sschot
en voor de aanvullende beeldvorming wat plaatjes
vanaf de luister (en kijk) positie
in de lengte van de kamer
even zonder frontje, zodat je ziet dat de bass reflex poort nu bijna langs de bank gaat
en de LS staan iets voor het aquarium
Dit ter aanvulling op voorgaande bericht
Kerre
Is het niet handiger om dat zwarte rondje kastje met die tv erop weg te halen en dan alles een beetje naar links te schuiven? Eigenlijk is je bank dus te groot. :tounge2: (grapje)
sschot
Dan komt de bak wel "vreemd" te staan qua kijkhoek, ik vond de 15cm al best veel :-)
De monitor staat op een trolley, die kan wel verreden, en tijdens luisteren haal ik die ook ff weg. Maar een fijn ander plekje heb ik (nog) niet.
Ben tweedehands ff naar de 685S2 aan het kijken, desnoods puur als experiment
Voor testen van oplossingen die je ook vooruit helpen ... weet je me te vinden. :D
sschot
zekers, maar ik moet niet iets laags hebben, maar juist "boven de leunig uit stijgen", zodat de impact op het geluid wat ik nu ervaar minder is.
Ik denk dat ik een paartje 685S2 laat komen, gewoon om te proberen. Als het tegenvalt raak ik die wel weer kwijt. Geen idee of ik van de DM603S3 naar de 685S2 direct heel veel in het laag ga missen, of dat het mee valt. Anders kan ik nog proberen om een sub (of twee) links en rechts ook naast het aquarium te zetten.
De 705 is voor nu nog ff te duur, en de meningen over de 606 lopen sterk uiteen, dus die durf ik niet op de bonefooi te proberen
Ik vind de donkere stands van B&W niet zo mooi, weet iemand een goed toepasbaar alternatief in alu/grijs of wit?
En past de FS700 onder de 685?
B&W all-the-way dus... zonde. 🙊
Maar die speakers van mij zijn monitoren. Dus je kan die natuurlijk ook op stands plaatsen. Alleen had ik enkel deze foto zo dadelijk bij de hand. :D
sschot
hahaha ik sta open voor alternatieven hoor, alhoewel ik niet weet of die nu allemaal zouden passen, maar
Kef R3 zou denk ik ook kandidaat kunnen zijn
KEF LS50 heel misschien
B&W 685 S2
B&W 705 S2
B&W CM6 S2 ? Wat brengt deze tov de 685S2?
anders????
scoc
Uit dat lijstje van opties de KEF R3.
Er is meer te krijgen in speakerland dan B&W (trust me, ik heb zelf ook B&W gehad 700 series alsook 804D3).
Woonkamer (stereo): Aurender N20 | Devialet Expert 440 Pro | TAD ME1 | Purepower+ 1500 | Vicoustic panels
Woonkamer (tv): Apple TV 4K | Sony XR-55A95L
Office: KEF LSX II LT
HT: Oppo UDP-203 CineMike mod 2 | Apple TV 4K | Lyngdorf MP-60 | Marantz MM8077 CineMike + MM7055 CineMike | ATC SCM11/C3C/SCM11 | 4 x Monitor Audio CSS230 | 2 x B&W DB3D | JVC DLA-NZ7 | Stewart Studiotek G3 | Propower 1050
#74
Monitor Audio Gold 100 lijkt me ook niet mis.
