De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
MarkD en 1 gast bekijken dit topic.
CZ79
#25
Gewoon lekker muziek luisteren maar bij mij maakt de stabiele LPSU op de Chord dac zeker uit, net als bij jou dus :-)
Kabels: Grimm | Melodika
sschot
Citaat van: cz79 op januari 27, 2021, 22:17:45
Inderdaad, lekker luisteren, en wie weet ga ik ooit nog van IFI naar LPSU.......
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
CZ79
Kost je de kop niet voor een beetje leuke PSU.
Ik was iets van €70 kwijt
sschot
De boel staat nu een poosje te spelen met de proppen zoals omgeschreven. Ik heb nog geen 1 op 1 vergelijk gedaan, maar Alexander Nevsky is prima te beluisteren, zonder het gevoel te hebben dat je weg buldert. Dit lijkt een (voor nu) positieve verbetering.
Uiteraard zal ik nog een keer de "identieke" test doen om dat wat beter te kunnen beoordelen en mogelijk dat ik met deze nieuwe sound nog een keer de speakers een rondje moet laten "wandelen" om te kijken of er met plaatsing nog wat is te winnen, of dat het dan alleen maar slechter wordt.
Qua sweet spot vind ik het wel echt gaaf nu. Ik kan bijna voor mijn rechter luidspreker zitten, terwijl het stereo beeld blijft bestaan en de boel niet vervelend uit balans klinkt, dat is toch iets waar ik wel heel erg blij mee ben en ik iets minder nauwkeurig op mijn luisterplekje hoef te zitten
Klinkt als "gehakt" in de switch of ook wel een beetje dat je met een dsp hebt gewerkt. Dat laatste is geluid wat niet mag... :D
In ieder geval heel veel plezier met de verbeteringen in je set. Geniet ervan.
De betere focus komt volgens mij (ook) van de dichtgestopte poorten. De poort output komt altijd een fractie na de driver output. En wordt vaak nog verder vertraagd door omzwervingen langs vloer, muur en hoeken van de kamer, vooral als de poort achteraan zit.
Dergelijke 'versmering' van een deel van het geluid in de tijd, doet het geheel aan 'focus' verliezen.
Vele gebruikers zullen dit als aangenaam ervaren, omdat het voor een zekere vervorming zorgt, die ze als 'warmte' ervaren. De meer ervaren toehoorders, zullen het wegnemen van deze versmering dan weer waarderen als 'wegschuiven van een gordijn' en het beter kunnen plaatsen van instrumenten en stemmen.
De eerste groep zal de 2e groep wegzetten als dromers (in het beste geval). :D
Wat Hans opmerkt als zijnde gelijkend op 'dsp', klopt. Goed toegepaste dsp zal het teveel aan output -vooral in de lage regionen- wegnemen en zodoende ook een groot deel van de versmering. Want precies de lage tonen zijn omnidirectioneel en reizen wat af door de kamer.
#31
Het dichtstoppen van poorten hoeft niet de enige oplossing te zijn. En zeker niet de meest gewenste.
(al gaat mijn voorkeur daar zeker naar uit - maar dan in een gesloten ontwerp, zonder dicht te stoppen poort).
Het ontwerp van de toegepaste Supra speakerkabels voegt behoorlijk wat inductie in de mix. (Of het voldoende is om je boterhammetjes mee te ontdooien durf ik betwijfelen, maar dit terzijde).
Die inductie laat zich horen in een wat nadreunend, nazinderend laag. De reden trouwens -alweer terzijde- dat sommige fabrikanten van inbouwversterkers voor subwoofers de aanwezige luidsprekerkabel eerst enkele keren rond een spoel wikkelen, kwestie van die extra 'dreun' aan de weergave te geven 🙄.
Zoek het in een strakker werkende speakerkabel en kans is groot dat je de poorten weer kan ontsluiten en dat de vloedgolven van gecontroleerd weldadig (overdadig?) laag je kamer weer zonder hinder kunnen instromen.
Gedichtendag vandaag.  :D
CZ79
Misschien eens voor de test een solid core proberen? Jantzen maakt prima kabeltjes en ikzelf heb al eens eerder een keer getest met 1.5mm2 schakeldraad.
Hoeft niet blijvend te zijn, maar kun je wellicht eens proberen om te zien wat voor verschil dat maakt en of dat dan positief is
scrutinizer
Citaat van: MichelDW op januari 28, 2021, 09:59:18
:smile:
sschot
Citaat van: chansig op januari 28, 2021, 08:46:17
Mag ik het niet helemaal snappen? Boodschap komt daarom helaas niet aan/over.
sschot
En het is niet eens bijna Sinterklaas....... Dank voor de info, onderbouwing en opties. Kabel gaat op het lijstje om te gaan onderzoeken.
Als ik heel onbescheiden ben, dan lijkt de rest van de set nu dus een balans te vinden, waardoor het karakter van de kabel (voor wie dat wil geloven) hoorbaar gaat zijn, waar dat eerder dus niet het geval was
sschot
Citaat van: cz79 op januari 28, 2021, 10:21:37
Ik zal eens kijken als ik op zolder ben, wat ik nog aan gewone kabels heb liggen om daar mogelijk ff een testje mee te doen, dank voor het inzicht.
Ik vond het al van bij het begin vreemd dat je geen last had van de Supra. Mogelijk omdat je bron in het laag nog niet alle registers open trok en nu wel?
Zeker weet ik het niet. Maar de beschrijving van de extra bas meen ik wel te herkennen.
Waar heb je de kabel trouwens aangesloten? Op het hoog of het laag? En zit er een brugje tussen of een stukje kabel?
Citaat van: sschot op januari 28, 2021, 16:09:06
Veel plezier met de veranderingen....meer is het niet.
sschot
Citaat van: MichelDW op januari 28, 2021, 16:17:09
Bi-Wire
sschot
Citaat van: chansig op januari 28, 2021, 16:19:32
Thanks
Met welke kabel dan precies?
sschot
Dat dacht ik ja.
Je hebt hem dubbel liggen?
sschot
Citaat van: MichelDW op januari 28, 2021, 20:13:51
Dat dacht ik ja.
Inderdaad, dus 4 x 4,5 meter
Dan zou je al eens kunnen testen met 1 Supra op het hoog en een solid core tussen hoog en laag.
Gewoon ... voor de gein.  :D
sschot
Citaat van: MichelDW op januari 28, 2021, 20:21:08
Ik ga het zeker proberen als ik op zolder ben geweest hahaha
Vanavond ff getest, conform de eerdere testen. Met de BR aan de achterzijde "gesloten" is er duidelijk minder trilling in de bank en de focus van de instrumenten is top en het laag klinkt zeker niet mager, dus ik ga het in ieder geval voor dit moment zo laten
sschot
Citaat van: cz79 op januari 27, 2021, 19:58:13
Lijkt het er op dat De meeste (door jou eerder genoemde) verschillen in de voeding van de DAC te zitten wat blijft er over voor de Bonn?
Vandaag tijdens het luisteren van de "test track" nam ik waar dat er nog meer finesse in de kleine details aanwezig zijn en dat sommige nagalmen veel langer aanwezig blijven zonder dat ze in de rest van de muziek verzwolgen werden.
Of dit een resultaat is van de N8, ik ga het niet 1 op 1 testen, maar zou mij niet helemaal verbazen
sschot
Ik heb de Netgear switch achter mijn router geplaatst, en er gaat nu 1 UTP vanaf de router naar de switch en vanaf de switch gaat het naar de diverse gebruikers.
Als ik TuneIN gebruik voor classicNL of NPO Radio 4, heb ik het idee dat het wel rustiger is geworden ten opzichte van de configuratie zonder de switch. Voor het streamen vanaf de NAS merk ik hier (logischerwijs) helemaal niets van
sschot
via MP een Supra MD06 EU/SP MKIII weten te bemachtigen.
De reden om deze eens te proberen is het feit dat deze 1 ongefilterde outlet heeft voor de versterker. Terwijl bij de VE80 alle outlets gefilterd zijn.
Op de Supra nu alleen mijn versterker en de LPSU voor mijn Node aangesloten. Op de laatste aansluiting heb ik nu de Viborg aangesloten en alle schakelende voedingen zitten nu in de Viborg geprikt.
Kan ik iets merken?
Ik heb geen 1 op 1 test gedaan, maar het luistert relaxter, iets minder aanwezig en in je gezicht. Lekker "droog" en strak in het laag vind ik persoonlijk.
Grappig detail, zelfde volume stand, zelfde track, minder resonanties in de bank voelbaar en gemiddeld staat het volume weer wat hoger zonder dat het idee aanwezig is dat de muziek harder staat.
Mogelijk weer eens kijken of ik mijn proppen eruit kan halen en luisteren wat er dan gebeurd. Wordt nog wel vervolgd
