Purifi versterkers
Gestart door Tabcam, oktober 5, 2019, 18:21:01
Tabcam
Citaat van: Kingpin op maart 22, 2020, 13:25:22
Nu nog een matchende AVC Autoformer, nu je toch bezig bent  ;D
Bedoel je de 1500W AC regenerator die Holco nu heeft? De website blijft wel helaas in technische gebreke :nopompom:!
holco
Ik heb de FusionAmp's in eerste instantie aan de nog gefilterde speakers gehad en het was toen al duidelijk dat dit iets bijzonders was, maar de overstap naar actief is een nog grotere stap geweest.
Citaat van: TabCam op maart 22, 2020, 12:07:42
Ik zou de gok wagen om ook naar Purifi te gaan luisteren/bestellen voor een thuisdemo! kan me wel voorstellen dat het lastiger is omdat ze geen plate amps hebben maar ze zijn aardig Hypex compatible.
Zelf zat ik anderhalf jaar geleden te dubben over de NCore500. Omdat de kosten snel rezen ben ik de gehele set onder de loep gaan nemen en ben nu erg blij. Dit klinkt niet-actief al beter, het kan alleen maar beter worden :coffee:.
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T10 / Roon-Rock / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Tubulus Concentus V2-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
holco
My Showcase
Kingpin
Citaat van: TabCam op maart 22, 2020, 14:13:32
Nee, is bepaald pricipe voorversterker ...
RZeemering
Citaat van: TabCam op maart 22, 2020, 12:02:33
Dat was "Limits to your love" van James Blake en ja die heb ik ook getest :headbanging:. Klinkt op lager volume al goed en hoor ook duidelijk de dubbele toon en de verandering van frequenties. Normaal test ik nog iets harder maar met mijn vriendin hele dagen thuis ben ik al blij als ik film wat harder aan mag laten staan dus ga het netjes houden :angel: De Coronacrisis is tenslotte nog lang niet ten einde :nopompom:.
wow! Wat een bas!
echt een nummer om de staande golven hier te testen ;)
Aparte stroomgroep, Plixir Elite BAC 1500 MKI, Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Denafrips Athena 12th voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Grimm TPR XLR interlinks, Magnepan 20.1 + Xanadu DS30 luidsprekers. En het belangrijkste: akoestische aanpassingen.
katwax
Citaat van: RZeemering op maart 22, 2020, 17:55:23
wow! Wat een bas!
Er zit inderdaad wel wat laag in het nummer, verschillende dieptes. Het stuk waar je diep laag krijgt en deze dan nog mooi verder (dieper) doorloopt.
Citaat van: TabCam op maart 19, 2020, 20:29:19
Na een lange tijd wachten is de Audiophonics Purifiversterker binnen. Voordeel, heeft mijn Usher Mini Dancer 2 DMD mkII goed onder controle. Bas klinkt erg strak en gaat laag en er zit veel rust in het geluid. Moet nog weer terugwisselen met de Anthem om te kijken of het inderdaad klopt.
Bij deze wat foto's
Mooi apparaat om te zien hoor!
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Matrix Audio MS-1c • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • A*BNB 2x12" push-pull subwoofer • Audioquest Niagara 1200 • Audioquest bekabeling • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini i7 GentooPlayer Roon Server Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
Tabcam
Heb een uurtje wat harder kunnen luisteren omdat mijn vriendin lekker ging douchen. Voor degenen die denken dat ze zo lang doucht, nee, ze gunde me daarna ook nog wat luistertijd :pompom:! Helemaal eerlijk was het niet want ik had nu tijdens het eten een paar heerlijke glazen wijn achterover geslagen. Dus qua emotionele betrokkenheid met de muziek laat ik me nu niet over uit :angel:.
Wow, ik ben onder de indruk! Waar ik hiervoor wel eens dacht het moet qua volume minder is dat nu nog maar af en toe het geval. Ik heb heel wat nummers de revue laten passeren. Er zit volgens mij meer diepte en ruimtelijkheid. Voorheen had ik (heel) soms nog het gevoel dat het geluid aan een linker of rechterluidspreker vast plakte, heb ik dat nu alleen als er echt uit één kanaal geluid komt.
De PAP Quintet is geen luidspreker met pin point precision maar nu kon ik veel duidelijker secties in klassieke muziek horen. Ook met live recordings ervaar ik zaken als kuchjes en het applaus als én duidelijk te onderscheiden én erg ruimtelijk.
Blues, Jazz akoestisch was altijd al erg gemakkelijk maar nu ben ik nog niks onverteerbaars tegengekomen. Ook met drukkere muziek blijft het erg lekker klinken. hiervoor moest dat soms op lager volume, dat gevoel heb ik nu dus niet.
Het enige wat ik jammer vind is dat er geen 12V trigger op zit. Ach, ik kan hem altijd nog naar set 2 verhuizen als ik de Anthem ga verkopen. Ik was het niet van plan maar ook op de Ushers is het een aanwinst. Nu wachten tot de Coronacrisis gaat liggen.
katwax
Citaat van: TabCam op maart 22, 2020, 21:39:09
Leuk toch al je op hoger volume kan spelen en dit geen afbreuk doet. Nadeel is dat je al is luider durft gaan, je zit dan toch net iets meer in de muziek, maar dan komt mijn vrouw thuis en vraagt ze of ik doof ben :)
Tussen de lijnen door lees ik dat er een 2de komt met 12v trigger, dan moet deze toch echt overtuigend zijn of is het de drank? :)
Tabcam
Citaat van: katwax op maart 22, 2020, 22:30:54
Erg herkenbaar, dat zegt mijn vriendin ook altijd  ::).
Citaat van: katwax op maart 22, 2020, 22:30:54Tussen de lijnen door lees ik dat er een 2de komt met 12v trigger, dan moet deze toch echt overtuigend zijn of is het de drank? :)
Of beide :angel:. Alle gekheid op een stokje, de dagen hiervoor op de Ushers waren al overtuigend en nu ik weet hoe goed het op de set beneden klinkt wil ik de versterker wel op beide sets :angel:.
eduard
Tabcam, kan je de 12 volt trigger niet als nog zelf inbouwen of inlaten bouwen. Ik zou dit wel eerst overleggen met de verkoper voor het geval dat je garantie verliest.
Was er niet ook een optie voor auto sensing. Zodat hij zelf aan gaat als er hij een input signaal detecteert.
Ik zit er steeds harder over na te denken als we uit de corona crisis zijn om me zelf een 4 kanaals purify cadeau te doen om te kunnen bi ampen. Mijn ice versterkers gaan dan denk ik de opslag in of ik ga deze gebruiken voor een aantal van mijn surround kanalen alleen kom ik dan eigenlijk 1 kanaal te kort. Al die luxe problemen :) Misschien is er tegen die tijd wel een 5 kanaals purify versterker :)
Tabcam
NordAcoustics is (iets) duurder maar levert nu ook de goedkoopste variant met 12V trigger. Hij levert ook een driekanaals. Twee en driekanaals op elkaar is een vijfkanaaals :angel:.
Wat voor set heb je? Waarom denk je dat je moet gaan bi-ampen? Heb helaas geen ervaring met ice-amps. Wel met Pascal sPro2 en Hypex. Ik zou een mailtje naar NordAcoustics doen voor een vijkanaals. Mocht het kunnen dan wordt het wel een dure, de driekanaals is ook degene met de "dure" input buffers.
En qua cadeau kan je het niet veel beter doen! Voorlopig zit ik ook (teveel) binnen. Ben er erg blij mee!
holco
My Showcase
kermy
Citaat van: holco op maart 24, 2020, 08:10:11
Wel mooi dat Purifi wat koeler draait als NCore.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et400a-amplifier.7984/page-30
Ik ben niet goed op de hoogte van de stand van zaken omtrent klasse D versterkers, maar ik wist niet dat die dingen zo heet konden worden in idle mode.
Dat zijn toch best hoge waarden, en als je dan ziet dat veel van die versterkers in best kleine kastjes gestopt worden, waarvan sommigen zonder enige zichtbare openingen. Ja dat er dan bepaalde zaken na een verloop van tijd de geest geven daar moet je dan niet van opkijken.
Met de info van het artikel in het achterhoofd zou ik altijd zorgen voor een gezonde airflow in zo'n behuizing middels een fan die dan niet echt zijn best hoeft te doen. Onder het motto baat het niet, dan schaadt het niet.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Tabcam
Ik kan je gerust stellen, de versterker blijft enorm koel. Heb hem nu zelfs hele dagen aan en hij is niet eens handwarm. Iets meer als omgevingstemperatuur. De koelribben zijn grofweg 29o en binnen is het 24.5o .
katwax
Mijn luidsprekers staan altijd standby en die zijn ook niet warm.
In het verleden had ik ook een ncore dual mono en deze was nooit echt warm, kon perfect in een kast staan.
Tabcam
Citaat van: kermy op maart 24, 2020, 11:37:12
Ik heb nog even naar de plaatjes gekeken en het valt mij juist mee. De gehele omgeving is 30o. Alleen de chip zelf en spanningsregelaars rond de 50o. Vergeleken met de 68o van de NCore een hele verbetering.
De plaatjes kunnen een verkeerde indruk geven omdat de schaalverdeling voor beide plaatjes anders is.
holco
Temp is ook niet zo'n probleem mits er bv een kast omheen zit die als koelligaam fungeert, bij een plate amp is het wel een dingetje.
My Showcase
Pittige bass in dat liedje  :music:
Rien59
Atoll sda 200 signature
Luidsprekers :  XTZ99.36 flr
XTZ 10.12 edge subwoofer
Als die het op de 718's goed doet heeft ie iig kracht zat.
GOOS88
#96
Citaat van: holco op maart 24, 2020, 12:27:17
Probleem is niet zo zeer de temp van de FETS. De hoge temp op de ncore waar ze het in de review over hebben komt van de grote spoel in het uitgangsfilter. Die is niet thermisch verbonden met een heatsink.
Veel gemaakte fout is dan ook veel koelmassa/oppervlakte maar onvoldoende natuurlijke convectie in de behuizing.
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
holco
Die natuurlijke convectie is dan ook niet optimaal bij een plate amp, die alu kastjes zijn voor zover ik weet allemaal voorzien van koel gleuven waardoor die ook lekker koel blijven.
My Showcase
eduard
Citaat van: TabCam op maart 24, 2020, 07:35:50
Zie link naar mijn set
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=44198.0
Ik bi amp nu albijna 20 jaar, dus het is meer omdat het kan :).
Eduard
kermy
Citaat van: GOOS88 op maart 24, 2020, 14:41:11
En daar doelde ik ook op, dat er aan de kast een gevoel ontstaat van handwarm of iets meer, dat wil niet zeggen dat op bepaalde plekken op de print er geen hotspots zouden zijn. Zoals in het artikel onder andere dat opsteek printje aan de zijkant en de flatpack daar direct naast.
Een luchtstroom over de printen zal voorkomen dat deze heethoofden ook hun omgeving naar ongezonde temperaturen brengt.
Kermy
