Hypex UcD400 stereo & UcD2k mono
Gestart door knubbe, oktober 6, 2013, 12:45:56
knubbe
Ik ben een complete newb op het gebied van zelfbouwversterkers maar met de modules van Hypex heb ik wel vertrouwen dat ook ik dat kan :)
Nu ben ik me puur aan het orienteren maar de UCD modules die ik af en toe voorbij zie komen in de markt spreken me altijd erg aan, ook goede ervaringen met de plate amps van Hypex.
Ik draai 2.1 dus ik zat te denken aan het volgende;
- UcD400HG stereo
- UcD2K mono
Ik wil dus 2 losse versterkers bouwen, 1 voor mn fronts en 1 voor mijn subs.
Voorlopig boodschappenlijstje om de kosten in te schatten;
2x Hypex UcD400HG         181,50
2x Hypex SMPS400A400      98,62
2x Hypex Cableset SMPS400   5,45
1x Softstart                           60,50
1x Furutech 250V AC INLET   15,95
2x WBT-0201 RCA connector   32,45
4x WBT-0765 speaker con.   28,50
1x Chassis
1x Hypex UcD2K         387,20
1x Hypex SMPS3k         290,40
1x Hypex Cableset SMPS3k   15
1x Softstart                           60,50
1x WBT-0201 RCA connector   32,45
1m WBT-zilversoldeer      8,45
1x Chassis
Heb ik dan zo'n beetje alle benodigdheden? Het gaat me om een idee te krijgen van wat het totaal gaat kosten.
Ik heb 4 subwoofers van 4Ohm welke per 2 parallel zijn aangesloten dus per 2 komen ze op 2Ohm. Als ik deze op de UcD2k wil aansluiten dan kan ik ze toch gewoon via 4 terminals aansluiten en vervolgens intern in serie zetten waardoor de totale load op 4 Ohm komt?
Wat is trouwens de meerwaarde van een UcD400HxG? Is dat het prijsverschil waard?
stereo showcase
yorkie13
Als je dergelijke bedragen uit gaat geven zou ik ook een vorm van DSP
gaan gebruiken.
Denk aan een antimode 2.0 of iets dergelijks.
Mooi project overigens.
Ik ga zelf met een Hypex AS2.100 aan de slag met dipool laag.
Vor het laag een dual mono ucd400.
AbZ
Hebben de modules al een soft start?  Zonee, komt er nog iets op je lijstje.
knubbe
Citaat van: AbZ op oktober  6, 2013, 13:48:23
thx, weet niet precies wat het doet maar ik zet hem erbij!
Ralf; heb een Velodyne SMS-1 voor nu.
Ik ben me nog maar aan het orienteren maar ik wil graag gelijke behuizingen voor beide versterkers en een nieuw project is nooit weg :)
Ook eens uitzoeken wat het verschil tussen de ST, HG en HxR is. Welke heb jij Ralf?
stereo showcase
knubbe
Als iemand trouwens nog goede links met info heeft over het opbouwen van een versterker met deze hypex modules dan hoor ik het graag!
stereo showcase
AbZ
#5
Er was ook een bouwtopic hier van B.
Had je al gezien, denk ik, maar ik geef het linkje ff voor geinteresseerden:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=98619.0
knubbe
Thx, gevonden!
Met een SMPS voeding van Hypex is het bouwen van een dergelijke versterker niet heel veel meer dan de printjes met elkaar verbinden met connectoren op zn plek en een behuizing er omheen? Of zie ik dat te simpel?
Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden als leek?
stereo showcase
Citaat van: knubbe op oktober  6, 2013, 12:45:56
Ik zou even checken of die Hypex die 2 ohm wel lekker vind,ik denk het niet.
Alle 4 op 1 amp heb je geen losse fase regeling,ook niet handig imo.
knubbe
Met 2x 2Ohm kom ik toch weer netjes op 4 als load voor de versterker?
Dat onderste is idd misschien wel een puntje..
stereo showcase
Spollie
knubbe
Hmm kwam de Abletec ALC1000-1300 tegen;
Features:
1x1000Wrms/4ohm @ 1% THD
Full range operations 20Hz - 45KHz,
residual noise <40uVrms unweighted
20Hz – 35kHz +/- 0.5dB ( -3dB @ 60kHz )
THD+N <0,05% up to 1000Wrms/4ohm @ 6,67kHz
+/- supply outputs for front end /crossover
8V stand by output for signal sensing circuit
<1W stand by mode when delivering 150mW to signal
sensing circuitry
Over current protection
Over temperature protection
Over voltage protection
Small size
Meets CISPR22 on conducted and radiated emissions
115/230VAC - jumper selectable
datasheet; http://www.profusionplc.com/images/data%20sheets/alc1000-1300.pdf
Volgens mij met geïntegreerde voeding dus helemaal plug & play. Op 8 Ohm levert ie 600W en met 2 modules kan ik dus beide apart aansturen. Liever wat meer vermogen maar misschien is dit een betere optie dan een mono UcD2k.
stereo showcase
AbZ
Citaat van: knubbe op oktober  7, 2013, 06:49:19
Je bedoelt:  2x (2x 4 Ohm in serie = 8 Ohm) parallel = 4 Ohm?
knubbe
Citaat van: AbZ op oktober  7, 2013, 21:17:42
Ik bedoel; 2x (2x 4 Ohm parallel = 2 Ohm) in serie = 4 Ohm
of 2x (2x 4 Ohm in serie = 8 Ohm) parallel = 4 Ohm
Hoop dat het een beetje duidelijk is, anders maak ik morgen wel een tekening.
Misschien dat een monoblock per subwoofer verstandiger is. Met die Abletec zou ik per sub (dus 2 drivers) op 600W uitkomen.
stereo showcase
Dat is dan ong 300 watt per driver,dat is wat JL ong als optimaal opgeeft
Dan zal je het echt van vlakken moeten hebben met dsp,want dan heb je niet veel power om iets te boosten mocht dat nodig zijn.
Mooie plate,s,wat kost dat?  :)
knubbe
Geloof dat ik zag dat ze net boven de 200euro per stuk zaten. Excl shipping/tax ed. Op zich geen verkeerde prijs lijkt me.
Mocht ik nog een keer over willen stappen naar de JL 10w6v3 (DVC 4Ohm) dan komt het per sub mooi op 4ohm waardoor deze amp dus ook mooi geschikt zou blijven.
Er is alleen een stuk minder te vinden over deze modules maar volgens mij kan er niet heel veel mis met aansluiten.
stereo showcase
knubbe
Even shopping proces doorlopen.
Totaal komt op 520euro voor 2 stuks incl. shipping & VAT.
stereo showcase
zegel
Citaat van: knubbe op oktober  7, 2013, 20:41:22
Features:
Uit interesse:
Vraag me wel af of zo'n versterker ook geschikt is voor 'n sub. Weet niet hoe precies je de specs moet interpreteren, maar hij zou nog wel wat Hz-jes lager mogen gaan...
Wat is jouw idee daarover?
Kii three + control, Wiim ultra, Roon lifetimer
AbZ
Citaat van: knubbe op oktober  7, 2013, 21:54:55
O ja dat kan natuurlijk ook  ;D
Citaat van: knubbe op oktober  7, 2013, 21:54:55Hoop dat het een beetje duidelijk is, anders maak ik morgen wel een tekening.
Ik zou ze idd apart aansturen.  Morca gaf al aan dat dit ook voor het bijregelen handig is.
Citaat van: zegel op oktober  7, 2013, 23:09:51
Uit interesse:
Ik weet niet zeker ,maar bij me Inuke staat ook 20 hz als laagste.
je ziet dit wel vaker bij DIY projecten en de amp,s die worden toegepast.
Meeste amp,s zullen aardig laag door lopen ,er word een boel PA gebruikt voor dit doel.
En de metingen liegen er niet om bij sommige.
Maar die hebben dan ook meer als 1 of 2 sub,s staan  :headbanging:
basyamaha
Citaat van: knubbe op oktober  6, 2013, 14:22:51
zelfbouw audio forum uiteraard .
Maar waarom niet alles in een mooie kast zo groot zijn die modules niet .
Citaat van: morca op oktober  6, 2013, 23:38:59
de ucd2k mag op 2ohm staat in de specs
2 in serie en die parralel is makkelijker als je 2 kasten met 2 woofers maakt .
De beste kast die je kan maken is als de woofers tegenover elkaar komen te staan (met de magneten naar elkaar toe , trillingen van de kast worden zo minimaal .
Uit interesse:
Als er staat -0,5 db 20hz betekend dat de versterker langzaam afvalt in het sublaag , is niet erg je moet toch compenseren doormiddel van wat boost .
knubbe
Citaat van: basyamaha op oktober  8, 2013, 02:37:28
Ik wil wel wat werk gaan steken in de kasten zodat ze worden zoals ik het wil. Chassis uit China halen kan natuurlijk ook maar wil eerst even kijken wat er op custom gebied mogelijk is. Het zou inderdaad in 1 kast kunnen maar ik heb geen probleem met meerdere kasten. Zoals ik het nu zie zal er 1 kast komen voor dual Mono UcD400 en dan waarschijnlijk 2 kleinere kasten voor evt. de Abletec. Maar dat zal ook aan de kosten liggen :)
De kasten zijn al bijna klaar en zijn gebouwd zoals je beschrijft :)
Neig steeds meer naar de Abletec modules. Voor nu volgens mij prima en met het oog op de toekomst ook goed. Bovendien grootste voordeel dat de subs apart aan worden gestuurd.
stereo showcase
die draaid ze alle vier aan,dat zou op 4 ohm zijn
Maar we hebben het nu over 2x Hypex UcD400HG en dan is het 2 ohm of 8 ohm.
knubbe
Mocra, de 2x UCD400 zijn voor mn fronts.
Voor de subs gaat het dan tussen de UCD2k en de Abletec1000.
stereo showcase
basyamaha
Features:
Dit is echt een losse flodder meting , 1000wrms  bij 6,67KHZ , sorry fabrikant meetingen vinden veelal plaats op 1khz , dan levert ie 800Wrms , is nog steeds veel maar is wel netter en proffesioneler .
Echte nette metingen zijn 20-20.000hz en dan het aantal watts .
Zegt niets over kwalieteit module zowel techniesch als klankmatig maar wel over fabrikant , maar dat kan je wel weer vertalen naar hun producten , ik heb dus wel mijn twijfels over Abletec.
Ik zou voor hypex gaan .
Volgens mij kan 1 smps3k   wel voldoende leveren om 2ucd2k van meer watts te voorzien dan 2 Abletec modules .
Deze opbouw heb ik ook gehoort en klonk erg goed .
ik zou voor hypex gaan .
Citaat van: basyamaha op oktober  8, 2013, 19:46:23
@Knubbe ,even verwarring van mijn kant welke module nou waarvoor was  ;D
