Bas' Bios - voorzetje
Started by Bas Akkerman, January 23, 2012, 14:37:50
0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
Bas Akkerman
Quote from: HTip on March 24, 2012, 14:24:05
De rears zijn de uitzondering op de regel. Je krijgt inderdaad een ruimtelijker effect als de lijnen zich achter de luisterpositie kruisen (tip van de CARA DVD). Zeker als je met zijn tweeën op de sweetspot zit.
Je kan met autostitch meerdere foto's maken (voor techniek zie panorama topic) en als je het niet te gek maakt, krijg je heel aardige foto's.
Ik weet het, heb dat al eens gedaan (zie begin van het topic). Moet alleen even het geduld hebben om alle benodigde foto's te maken.
Daarnet even met mijn vrouw over schilderen gehad. Nou ja, zij begon erover. Idee is om een bevriende schilder te laten komen. Die kan dan de wasruimte schilderen en de HT-ruimte. De laatste moet antraciet met een paarse teint worden. Aan het plafond, tot 1,5 meter vanaf het scherm gemeten, willen we dan een soort van donkere stoffen in golven maken. Zoiets als dit (wat overdreven op het plaatje):
Net even je foto's bekeken (was even vergeten dat je ze al hebt gemaakt) en als de opstelling van de center niet is veranderd (nog op dat ladekastje ligt) dan is licht naar achteren kantelen voldoende.
Bas Akkerman
Quote from: HTip on March 24, 2012, 14:59:24
Ik heb er sinds gisteren een doos onder gezet, zodat de center nu tegen het velours van de Stewart aanzit. De rears zijn nog wat meer ingedraaid in vergelijking met de foto's.
Bas Akkerman
Naar aanleiding van het topic van Denoontje vroeg ik me af hoe ik een tv-signaal naar de projector kan krijgen. Ik heb een appartement en het enige aansluitpunt zit pakweg 25-30 meter van de projector vandaan. In de slaapkamer (15-20 meter van de woonkamer) heb ik geen ontvangst op de ontvanger, omdat daar het signaal te zwak is. Is het überhaupt mogelijk om in de HT-ruimte tv-signaal te krijgen?
Enige wat je kan doen is het signaal versterken met een goede versterker, bijv. Spaun zo dichtbij mogelijk waar de kabel het huis binnenkomt. Doe je het later, dan versterk je de eventuele ruis ook mee. Zo hebben wij het in het vorige huis gehad en geen enkel probleem om op de slaapkamer TV te kijken.
Bas Akkerman
Quote from: HTip on March 24, 2012, 17:27:53
Ok, dank je ik ga eens googlen.
manta
Quote from: Bas Akkerman on March 21, 2012, 23:09:53
De Emotiva is gearriveerd. Wat een gewicht! Dat ding ga ik niet 1-2-3 even aansluiten... Zal van het weekend worden. Of ik laat het zitten en wacht het vergelijk bij Manta af.
En Bas? Heb je hem getest?  ;)
Bas Akkerman
Quote from: manta on March 27, 2012, 10:54:45
Nope, mijn vader heeft nog geen tijd gehad en hij is echt te zwaar voor in mijn eentje.
Zondag staat trouwens op de tocht. We moeten 's ochtends (9.00u op het ijs) in Duitsland trainen en ben dan pas om 15.00u weer in Den Haag. De zondagen (heel april) erop ook bezet. Ik zal met skyfox overleggen welke dagen hij nog meer kan.
larzie
Quote from: Bas Akkerman on March 24, 2012, 14:40:56
Mag dat allemaal wel ivm brandveiligheid?  :D
Die gordijnen op het plaatje lijken me ook niet netjes verwerkt tot de juiste maat  :P
Larzie HT
Bas Akkerman
Quote from: larzie on March 27, 2012, 11:47:18
Haha, vast wel.
Neuh, er moet nog een hoop gebeuren inderdaad. En die gordijnen zijn echt een doorn in het oog! :unsure:
Quote from: Bas Akkerman on March 24, 2012, 17:13:45
ik heb daar waar het signaal (digitaal ab) binnenkomt een goede plitter (meegnomen bij verhuizing van upc --> nu heb ik ziggo).
Hierop een goede flexkabel naar tv hd decoder ca 2,5 meter en dan een groene stugge kabel naar de zoldergetrokken en direct op de hd ontvanger. metalen pluggen gebruikt.
beide geen probleem
Bas Akkerman
Quote from: denoontje on March 27, 2012, 12:53:58
beide geen probleem
Eenzelfde soort oplossing heb ik hier ook. Nou ja, oplossing, het werkt nog niet. Maar dat kan ook aan de kwaliteit van de kabels liggen, die bij jou misschien beter is. Ik denk toch dat ik op een gegeven moment een versterker ga kopen.
ep woody
Hou er rekening mee, dat door het gebruik van splitters, lange kabels en wcd's, je signaal verzwakt. Je kunt beter je signaal met een goede antenneversterker bij het beginpunt versterken, en vervolgens met een (multi)taps je signaal terug verzwakken naar het niveau wat het voor de versterker was (maar dan op de eindpunten).
Kabeldemping is ongeveer 2db/10 meter (afhankelijk van de kabel). WCD 1.5db en de splitter / tap hangt af van het type.
skyfox
Quote from: Bas Akkerman on March 27, 2012, 11:04:13
Ai, das niet zo mooi. Balen dat je die zondag niet kan. Ik heb even de agenda voor april bekeken, maar ik kan alleen de zaterdag de 21e. Anders moeten we alweer uitwijken naar mei.
Bas Akkerman
 :blush: :blush: :blush: :blush:
Ik ben ook wel een ding dat aan een boom hangt hoor...
Had ik dus twee splitters direct op het beginpunt gezet, omdat ik mannetje-mannetje moest hebben. Eén splitter er tussenuit en voila, beeld in de slaapkamer. Heb ook de Humax 5200c gekocht en deze in de HT-kamer gezet. Nu alleen daar beeld, omdat ik maar één lange antennekabel heb. Morgen maar even eentje bijkopen en mannetje-verloopstuk erbij.
Nette afhandeling van de winkel trouwens! Maakte de Humax meteen "interactief". Was mij ook wel gelukt, maar vond het wel service. Verkoper gaf ook de tip om geen versterker te kopen, maar de antenne-uit van de Humax 5050c te gebruiken. Dan gebruik je de interne versterker. En het werkt dus!
Heerlijk zo film kijken via de kabel. Moet maar eens een reservelamp gaan aanschaffen. Voor je het weet... ;)
Laatste: binnenkort leent skyfox de Denon van me. Zit nu te bedenken hoe ik dat ga doen met de HDMI... Nu gebruik de Denon als hub. Ik zit zelf te denken aan:
Humax --> component Lexicon ?? --> Epson
Humax -->digitaal --> Lexicon -->Parasound
Oppo -->HDMI-->Epson
Oppo --> digitaal --> Lexicon--> Parasound
pc --> HDMI --> Epson
pc --> digitaal --> Lexicon --> Parasound
skyfox
Als je hdmi wilt blijven switchen kan je natuurlijk ook een switchbox neerzetten. Op die manier hou je optimaal beeld van je Humax.
Bas Akkerman
Quote from: skyfox on April 13, 2012, 08:16:19
Aan die optie dacht ik later ook. :smile: Dan zou ik de Humax en pc daar op aansluiten en de switch weer op de Epson. De Oppo zou dan direct op de Epson gaan.
Eens kijken of er hier een HDMI-switch te koop staat.
skyfox
Kijk dan voor een 3-in-1 switchbox. Dan heb je een poort vrij voor andere hdmi apparaten. Handig voor als je bijvoorbeeld eens foto's of filmpjes vanaf een camera oid via de beamer wil bekijken.
Als je de switch ergens wegwerkt dan kan je een no-name hdmi kabel naar een goed bereikbaar punt neerleggen.
Bas Akkerman
Quote from: skyfox on April 13, 2012, 12:12:43
Heb een oproep gedaan in de 'gezocht-sectie'. Met aansluitingen kom je er al snel een tekort, dus had daar al rekening mee gehouden skyfox. Wel handig inderdaad om een "vacante" HDMI-kabel paraat te hebben, goeie tip!
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Bas Akkerman
Ik baal er best van, maar de Emotiva is echt te zwaar om hem in mijn eentje aan te kunnen sluiten.  :confused:
Aanstaande zaterdag gaat deze waarschijnlijk naar België. Jammer dat het me niet meer is gelukt, maar het zij zo.
Gisteren een langere coaxkabel gekocht, maar deze is te lang. Nu heb ik geen beeld. Van het weekend deze maar eens goed leggen en dan zo kort mogelijk maken. Voor de coax en de schroevendraaiertjes moest ik bij de bouwmarkt zijn. En daar zag ik mooi behang voor de HT-ruimte...
Keep you posted!
skyfox
Stomme vraag misschien, maar weet je zeker dat de connectoren goed op de coax zitten en dat je geen draadbreuk hebt (even doormeten)? Heb zelf hier al eens eerder mee moeten stoeien met coax kabel... Anders toch maar een kortere kabel of een signaalbooster.
Quote from: Bas Akkerman on April 18, 2012, 07:32:32
Keep you posted!
Die Emotiva moet naar boven of zo? Wat weegt hij dan? Misschien is het mogelijk om hem tree voor tree te doen. Of misschien een buurman die hem naar boven kan sjouwen. Zou wel erg zonde zijn als je hem ongetest weer terug moet geven.
manta
Quote from: Martijn90 on April 18, 2012, 11:41:42
Zaterdag word deze getest en als Bas de Emotiva toch verkiest boven de parasound heb ik daar geen probleem mee (misschien een klein beetje  ;D), echter het gewicht van de parasound 1206 is niet veel lager dan Emotiva.
Bas Akkerman
Quote from: skyfox on April 18, 2012, 11:21:40
Hij is nu wel erg lang, 25 meter. Ik verwacht dat er vijf meter af kan, maar ik hoop op tien meter. De kabel naar de eerste tv ga ik ook inkorten, dat scheelt misschien ook wel. Grrr, kon ik nu maar één dagje een trap oplopen. :sneaky2:
Nee, hij staat al in de HT-ruimte. Maar hij is te zwaar om in het rek te tillen en aan te sluiten. Vond het ook niet zo belangrijk, aangezien het plan is deze met de Parasound te ruilen. Maar nu, zo kort voordat ie weggaat, ben ik wel nieuwsgierig.
Quote from: manta on April 18, 2012, 11:54:17
Vind het tof van je dat je me die keuze laat. Gezien de verschillen tussen Emotiva en Parasound die ik lees en mijn eigen smaak, verwacht ik dat de Parasound beter bij me past. Misschien dat ik zaterdag twee Jmlabs mee neem...
skyfox
Quote from: Bas Akkerman on April 18, 2012, 12:42:05
Gewoon doen  :D
Altijd leuk om luistertests uit te voeren! Mits alle partijen er tijd voor hebben, natuurlijk ;) I'm game!
