Larzie zijn HT
Gestart door larzie, oktober 10, 2011, 21:22:12
Maurits
Citaat van: larzie op november 22, 2012, 23:04:06
Wellicht dat ik het geheel inderdaad nog een klein stukje naar het midden kan schuiven. Misschien binnenkort maar eens bekijken in hoeverre dat mogelijk is. De D700's staan al redelijk van de muur hoor. En ik wil ze ook niet midden in de kamer hebben. :D
Ik denk dat het verschuiven al een heel groot verschil gaat maken!  :thumbs-up:
Ik heb vanochtend voor je gemeten en mijn speakers staan 55cm vanaf de muur (achterkant tot de muur).
Ik zou eens kijken wat voor jouw acceptabel is.
Maar belangrijk is dat eerst de opstelling optimaal is, voordat je het red middel (EQ) gaat gebruiken.
Citaat van: Maurits op november 23, 2012, 08:29:42
Idd.  :thumbs-up:, schuiven (plaatsing) doet echt ontzettend veel, daar kan geen DSP/EQ tegenop.
M.i. zou het zoeken naar de meest optimale plaatsing binnen de mogelijkheden ook altijd het uitgangspunt moeten zijn, het vertrekpunt. Neem daar de tijd/rust voor en je hebt nadien daar geen omkijken meer naar.
high-q
Laat maar weten als je hulp nodig hebt. Ik weet hoe het bij Maurits staat, was er van de week nog. Los gezien van het feit dat hij ook een klein probleempje in het laag heeft, klinkt het bij hem toch heel anders dan bij jou. Zijn Meridian zal daar ongetwijfeld ook een rol in spelen ;)
The CinemaLounge
larzie
Heb het geheel iets meer naar het midden van de kamer geschoven en de speakers wat meer van de muur af. Op 50cm wat Maurits aangaf. Zorgt wel voor verbetering alleen niet dat je zegt wauw!
Nu heb ik de boel nog niet ingesteld opnieuw met een DB-meter dus wellicht dat dat nog wat meer verschil maakt. Schuiven kan inderdaad veel verschil maken. Hebben we bij High-q wel meegemaakt met zijn sub. De staande golven in het laag variëren nogal per plaats in de kamer.
Larzie HT
Raymond187
*maandag flauw modus aan*
je kan wel moeilijk doen, maar het kan ook makkelijk. Ruimte is de - factor right?
Muur eruit slopen :D
Nieuwe wand 3 meter naar achteren.
Voila. Zo weer een incident opgelost. Wel eerst een change request aanvragen bij de buren voor de wand verplaatsing :p
:headbanging:
*maandag flauw modus uit*
larzie
Denk dat die andere oplossingen uiteindelijk goedkoper zijn  :D
Daarnaast is de hal erachter niet 3m breed. :P
Larzie HT
tiptop
Citaat van: larzie op november 24, 2012, 10:39:10
Wat je ook kan doen is de sub op de luisterplek zetten en dan door de kamer lopen. Op de plek waar die goed klinkt neerzetten.
larzie
Citaat van: tiptop op november 26, 2012, 14:45:21
Welke sub? :P
Larzie HT
tiptop
high-q
Oh ... die van mij  :P
Hoor het van je wanneer de afspraak staat hè?
The CinemaLounge
Raymond187
Citaat van: high-q op november 27, 2012, 09:29:37
Die sub van jou ff onder je arm  :headbanging:
op MP staan de D700 €1500 en D500 €750 maar te kauffff
Raymond187
high-q
Citaat van: Raymond187 op november 27, 2012, 09:34:40
Aan één arm hebben we denk ik niet genoeg, tenzij dat een hele lange sterke arm is :D
Moeten we t.z.t. maar even met z'n tweeën doen denk ik.
The CinemaLounge
larzie
Larzie HT
Citaat van: Raymond187 op november 27, 2012, 10:13:37
Als ik niet net papa was geworden.....
Proficiat!!
Ik laat ze ook maar schieten, hobby kost al genoeg (en da mag ook, dat weet ik ;D ;D)
Raymond187
Citaat van: high-q op november 27, 2012, 10:49:07
ff je broekriem eromheen. Weegt niks dat kisie :P
Thanks. De kleine man heeft al pink floyd gehoord en total recall 2012 gekeken :D
zou wel een mooie toevoeging zijn de D700+D500. al zou de 638 als rears prima volstaan.
is het verschil groot tussen de 700 en 500 om als main te gebruiken?
high-q
Citaat van: Raymond187 op november 27, 2012, 11:23:24
:D
JA! Als ik me niet vergis is de 638 een voorganger van de D500 en is de laatste beter.
Het verschil tussen de D500/638 en de D700 is groot: 8" tegen 10" en een grotere kast.
De D700's gaan een stuk dieper door in het laag.
De D500's zijn ook moeilijker om aan te sturen had ik ooit begrepen.
The CinemaLounge
Raymond187
Citaat van: high-q op november 27, 2012, 11:34:42
:D
De D700 heb je die op small staan ivm 80hz uit filteren en alles onder de 80hz door je Sub?
hhmmm ohh ja jij hebt de TDs :D
Lars heeft nog geen sub dus die zal LFE wel door de main sturen.
Qua sub advies. De PB12 die ik heb is leuk, maar zal pas echt genot zijn als je daar 2 van hebt staan of je hebt een kamer van 3x3.
tiptop
Citaat van: Raymond187 op november 27, 2012, 11:45:45
Weet niet tot hoe laag de sats gaan, maar het beste is de sub zo laag mogelijk inzetten ivm het kunnen localiseren van de sub. Meestal 10-20Hz boven de onderste frequentie van de sats.
larzie
Zoals de titel al zegt heb ik een demo van de Anthem MRX 700 aangevraagd bij de heren van Beter Beeld en Geluid.
Ik ben heel erg benieuwd en kan niet wachten tot het 4 januari is!  :pompom:
Larzie HT
tiptop
Citaat van: larzie op december  7, 2012, 15:36:20
Spannend!
Ben benieuwd naar jouw ervaringen. :)
larzie
Citaat van: tiptop op december  7, 2012, 15:39:01
Spannend!
Ik ook :D Ben heel benieuwd wat die Anthem MRX 700 in mijn woonkamer met mijn Tannoy D700's gaat doen. En of de Anthem wat beter om kan gaan met een htpc als bron dan een Arcam :)
Larzie HT
Interessant!
Heel benieuwd naar het resultaat, ook of de Anthem zonder EQ nou hetzelfde resultaat als de arcam geeft op je speakers.
larzie
Citaat van: RalphH op december  7, 2012, 15:45:36
Interessant!
Je bent altijd welkom om langs te komen hoor ;) Maar ik ben ook inderdaad benieuwd hoe de Anthem MRX700 gaat klinken aangezien deze ongetwijfeld een stuk beter zal zijn dan de Arcam AVR200. :)
Larzie HT
