Larzie zijn HT
Gestart door larzie, oktober 10, 2011, 21:22:12
Het komt door je grote front,s vermoed ik,beneden had ik ook een dergelijk probleem.
Afdichten vd poort hielp hier,toen werd de roommode minder aangesproken.
Aan allen ;D
Dat het een roommode is, is wel de meest voor de hand liggende conclusie, maar dan graag toch ook een verklaring waarom deze met een andere versterker (zoals door Larzie ondervonden met een Arcam) dan ineens niet meer aanwezig is.
Daar zit toch een correctie systeem op,dsp zeg maar ?
Dan kan je een boel wegregelen.
Als je die uit had staan..............is het iid vreemd
Ik heb de aanname gedaan dat die vlak stond...en da's niet handig inderdaad ;D. Wellicht Larzie hier nog iets van kan zeggen.
Een testje met andere amp zal dan uitsluitsel moeten geven.
Als hij ook correctie gebruikt en die stond nog aan.
Die roommode is vaak rond de 40 a 50 hz,en als ik me niet vergis hebben ze ook nog een dezelfde speakers..........
Ik vermoed dat het nog aanstond
larzie
Larzie HT
larzie
#706
Net met Ralph op whatsapp besproken. In pure direct mode is het probleem er nog steeds. In pure direct is er geen correctie.
En net nogmaals getest. Als je inderdaad een meter vooruit gaat zitten klinkt het perfect! Niks wapperend laag meer.
Larzie HT
Citaat van: larzie op november 18, 2012, 14:04:30
oorzaak gevonden,staande golf.
Dat word schuiven,je kamer opnieuw inrichten  ;)
larzie
Citaat van: morca op november 18, 2012, 15:30:10
Probleem is dat anders inrichten geen optie is. Dat wordt dan toch sparen voor de Anthem MRX700 met ARC. Nu was ik al aan t sparen voor een subwoofer dus zit al aardig in de buurt met sparen :)
Larzie HT
Van dat inrichten was een grapje  :P
Wel jammer dat je sub nou niet doorgaat  :(
larzie
Citaat van: morca op november 18, 2012, 15:57:03
Sub is toch lang wachten voor er iets leuks voorbij komt. Misschien dat ik de SR8002 wel te koop ga zetten.
Larzie HT
Staaled
Citaat van: larzie op november 18, 2012, 15:54:05
als je met actief laag gaat spelen, en de sub is ook bij stereo actief, kun je uiteraard ook die piek weghalen met DSP alleen aan de sub.
Denk dan aan een anti-mode of mini-dsp.
Had je die Arcam dan Audyssey laten doen ofzo? Blijf het vreemd vinden als je daar met vlakke eq hetzelfde had.
Meter voor de luisterplek zat de piek er ook nog toch?
high-q
Citaat van: RalphH op november 18, 2012, 16:50:47
Voor zo ver ik weet zat er op die Arcam helemaal niks qua eq.
We hadden op de plek waar Lars zijn tafel staat nog een meting gedaan, daar was het goed.
Achteraf zaten we nog geintjes te maken dat hij daar maar op een krukje moest gaan zitten.
The CinemaLounge
Citaat van: Hipster op november 18, 2012, 16:08:02
Daar had ik ook al aan gedacht,maar of deze grote speakers genoeg af zullen vallen bij 80 hz ?.
Zo,n roommode is wel naar hoor,meestal komt ie ook op small terug,maar wel in mindere mate.
De helft ofzo vermoed ik
Staaled
Citaat van: morca op november 18, 2012, 17:08:10
Klopt, maar
Icm met (gedeeltelijke) poortpluggen gaat dat denk ik wel lukken.
Citaat van: Hipster op november 18, 2012, 22:08:41
Klopt, maar
Dat lijkt me een goed plan.Maak die poorten eens dicht.
Raymond187
Als ICT teammanager zeg ik altijd tegen de klanten of laat ik mijn team zeggen.
Voor elk probleem wat u heeft hebben wij 2 oplossingen :D
Option1)  Ik heb de oplossing voor je. Ik kom naar je toe rijden en we ruilen onze main speakers :D
Voila van mij hoef je er niks voor bij te betalen :P
Zo ben ik :D
Option 2) Jij komt naar mij en we ruilen onze main speakers :D
Weg laag probleem en kan je met je gespaarde knaken een mooie DD12+ kopen  :thumbs-up:
tadaaaaaaaaa nog meer unresolved issues waar ik mee kan helpen  :clapping:
larzie
Het spijt me. Uit ervaring weet ik dat ICT managers niet te vertrouwen zijn.  :D
Larzie HT
Raymond187
Ik heb geen haar op me hoofd dus mij kan je niet over 1 kam scheren :D hahaha
Wel een vervelend issue wat je hebt :/
Er was al een optie om een sub toe te voegen en dan op 80 hz afstellen om het laag door de Sub op te vangen? Ben wel nieuwsgierig of dat de oplossing is. Zou wel mooi zijn en financieel leuker dan een nieuwe receiver EN Sub.
btw enig idee welke sub je zou willen?
Staaled
#720
Vraagje :je Avatar is de situatie mbt je speakers?
edit:
zie het al op pagina 1. :)
Rechterspeaker in de hoek, cornerloaded dus , geeft met een poort aan de achterzijde een flinke toename van het laag.
Links staat trouwens ook dicht op een muur, maar zal minder doen in deze.
Opties:
poort(en) dempen
sub met (interne) DSP
receiver/processor met DSP ( ARC of Audyssey)
Combinatie kan uiteraard ook. ;)
high-q
Citaat van: Hipster op november 19, 2012, 10:12:24
Hebben we het eerder over gehad Lars. Op zich valt er nog best wat te schuiven voordat je over gaat op aanschaf van nieuwe apparatuur ;)
The CinemaLounge
Poorten achter idd.
Stop ze eens dicht,ik heb deze meting hier voor 3 weken terug ook gezien,na een paar sokken was het stukken beter aan te horen.
larzie
#723
Citaat van: high-q op november 19, 2012, 11:44:54
Welke kant wil je opschuiven dan?
Citaat van: morca op november 19, 2012, 17:57:49
Poorten achter idd.
Heb net even geprobeerd. Sokken verbeterden niet het laagprobleem en bovendien kreeg ik koude voeten. :D
Larzie HT
Jammer........
doe ze maar gauw weer aan dan  ;)
ben wel bang dat je sub dit ook gaat doen,denk dat je 2 correctie systemen nodig gaat hebben idd.
1 voor je front,s,en later voor de sub....
Je hebt een nare roommode
