Larzie zijn HT
Gestart door larzie, oktober 10, 2011, 21:22:12
larzie
Larzie HT
high-q
... bump
Vanavond ff een mini M&G voor weer een leuk hobby projectje ;)
The CinemaLounge
larzie
Citaat van: RalphH op juli  5, 2013, 14:44:25
Vtel vtel!
Er stond een Origenae S21T kast voor 325 euro te koop op mp. Dus "even" langs Breda. Daar aangekomen niemand aanwezig. Ik bellen naar die knakker. Had een storingsmelding van zn werk, maar regelde wel ff iemand anders. Na 20 minuten kwam er een dame aan. Ze wist alleen niet hoe en wat. Maar goed de kast stond er alleen kon niet zien of alles werke, miste de remote en kabeltjes lagen los in de kast. Dus zij die gast bellen voor dir vragen. Hij garandeerde dat het allemaal werkte en dat hij nog wel wat aan de prijs wilde doen. Mocht de kast voor 200 euro meenemen. Dus de gok maar genomen.
High-q komt vanavond even helpen.
Later meer...
Larzie HT
high-q
Als het goed is hoeven we alleen de onderdelen over te zetten en eventueel de drivers van het touch display installeren.
Zoals ik het zag op plaatjes maakt deze gebruik van 1 van de outputs van je videokaart.
The CinemaLounge
larzie
#1182
Citaat van: high-q op juli  5, 2013, 15:55:10
Dat klopte inderdaad.
Maar goed hierbij even een update:
High-q gister opgehaald bij de sportschool om vervolgens bij mij thuis de boel af te ronden. Was inmiddels al bezig geweest met één en ander in de kast te plaatsen.
Er waren een aantal problemen waar we tegenaan liepen.
Probleem 1: De verkoper had de kabels van de interne fans afgeknipt. Ik ga hiervoor denk ik 2 nieuwe fans van Be Quiet of van Scythe bestellen. Zijn de fans meteen ook stiller.
Probleem 2: De verkoper was vergeten de 24 pins kabel, met een aftakking voor de powerknop erbij te doen. We konden dus helemaal niks. Gelukkig heeft de verkoper vandaag laten weten de kabel nog in zijn bezit te hebben en zal deze maandag toesturen. Ik had nog even de kabel van mijn andere Origenae kast geprobeerd na een kleine modificatie maar dat ging niet werken.
Probleem 3: Er zijn 2 kabels waarvan ik niet weet wat ik er mee moet:
kabel 1 ziet er zo ongeveer uit:
En kabel 2 eindigt op een 2-pins male connector:
Hulp is dus van harte welkom :)
Uiteraard nog wel even een fotootje voor jullie gemaakt van het nog niet werkende systeem:
Larzie HT
high-q
Jammer dat we de boel niet direct aan de praat kregen, was wel erg benieuwd naar de kwaliteit van het scherm. Staat wel cool in je kast zo. Thanks nog voor de Scythe Ninja Mini fan! Zal deze binnenkort ook ff inbouwen. Vandaag was te mooi weer  8)
The CinemaLounge
Eerste is een audiokabeltje die je intern op je geluidskaart prikt. Doorgaans van cd spelert analoog audio uit. Of hij is van de case speakert.
Raymond187
2e kabel lijkt me stroom.
Neme wel FANs die niet te hard draaien die zijn sws stiller.
high-q
Maak anders even een foto van beide kabels. Ze zijn anders dan wat je gepost hebt ;)
The CinemaLounge
Citaat van: high-q op juli  7, 2013, 20:45:57
Ik vond de achtergrond al zo mooi weggefotosoept ;D ;)
larzie
#1188
Kabeltje 1:
Kabeltje 2:
Ik denk wel dat Ralph gelijk heeft over kabeltje 1. Deze zat aan de gebundelde andere audiokabels waarvan die van hd audio in de geluidskaart ging. Ook zat er nog een usb kabel bij die bundel.
Larzie HT
Kabeltje 2 is een fan-aansluiting denk ik. Tweeaderig, zonder fan control.
De eerste... Not so sure anymore. Geen audio , beeld van de display?
high-q
Ik denk nog steeds dat kabeltje 1 een third-party iets is, dus van een onderdeel in je Originae kast wat zij zelf niet maken maar wel in je kast zit. Misschien een aansluiting naar een optionele module.
Kabeltje 2 misschien een verlengstukje voor een fan dat je de female variant van de plug die aan de fan zelf zit daar in moet drukken? De pinnetjes lijken me daar iets te breed voor, maar misschien komt het wat vertekend over.
:confused:
The CinemaLounge
larzie
Citaat van: RalphH op juli  8, 2013, 21:55:56
Ralph je bent geniaal! :pompom: Was inderdaad van de display. Had die connector eronder over het hoofd gezien. Weer een probleempje opgelost.
Die 2 aderige als die van een fan is dan is dat niet erg. Daar komen toch nieuwe voor. Eerst maar afwachten tot de "24pin stand by cable" binnen is of alles verder werkt. Dan zal ik meteen 2 nieuwe fans bestellen. :)
Larzie HT
rovinggecko
Roving Gecko's Woonkamer
larzie
Larzie HT
Citaat van: larzie op juli  8, 2013, 22:32:47
Mooimooi, 1 down, 1 to go :)
Citaat van: larzie op juli  8, 2013, 22:42:43
Ik vermoed dat het deze is:
http://www.shop.perfecthometheater.com/3-to-3-Y-fan-splitter-fan-splitter.htm;jsessionid=0E7CA98738407C72DB14D93B5EED1F49.m1plqscsfapp01
Zie ik tenminste staan op een site waar je alle accessoires en onderdelen van de originae kast kan bestellen.
http://www.shop.perfecthometheater.com/OrigenAE-parts-and-accessories_c31.htm
Deze heeft 3 draadjes, jouw kabeltje heeft er 2.
Kan nog steeds voor een fan zijn, maar...:
Citaat van: rovinggecko op juli  8, 2013, 22:39:01
http://www.origenae.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=e_pds&wr_id=69&sca=Software
Pagina 13 voor de zoektocht naar de laatste connector?
rtfm kan inderdaad ook uitkomst bieden ;D
larzie
Update:
Kabel is inmiddels binnen dus meteen aangesloten. Nog niks! Ik allerlei documentatie doorlezen op de OrigenAE site, want ze hebben het uiteraard niet netjes allemaal bij de producten staan.
Uiteindelijk via google bij een topic terecht gekomen van een gast die dezelfde items in zn s21t heeft zitten als dat ik heb. Waaronder het IR221 bordje. Uiteraard stond die weer net niet op de OrigenAE site, maar via google afbeeldingen daar ook een kabel schema gevonden om er achter te komen dat er nog een kabeltje ontbreekt.
Namelijk nummer 8: S-PIRP-C1.
Dus die gast van wie ik de kast heb gekocht maar weer een bericht gestuurd. En OrigenAE zelf ook. Afwachten dus. Desnoods bestel ik deze via OrigenAE, want voor de rest zit alles nu op de goede plaats. Ik hoop dat alles het straks doet als dat kabeltje aanwezig is in de kast.
Even geduld dus nog. Reactie van OrigenAE eerst op wachten, verzenden duurt 4-6 dagen hadden ze het de vorige keer over, dus dat zou nog wel redelijk snel moeten gaan. Ik gok op nog een week of 2 geduld dus.
Larzie HT
rovinggecko
Da's ook mooi prut. Anno 2013 ben ik wel gewend voor 2000 besteld is morgen in huis :).
Maar goed het is dan wel een mooie behuizing dus het wachten zeker waard!
RubenV.
Balen zeg. Wel een erg fraaie behuizing  8) dat is het wachten dan ook wel weer waard.
Mijn topic
Bluray collectie
larzie
Citaat van: rovinggecko op juli 12, 2013, 19:17:13
Ja als je in NL moet bestellen wel. Maar in dit geval moet het uit Azië komen. Zijn natuurlijk speciale OriginAE kabels.
Larzie HT
larzie
OrigenAE kan leveren maar moest eerst paypal account aanmaken. En voor geld erop staat kan ook weer even duren. Nog meer geduld dus. Hoop dat ik deze week nog kan bestellen/betalen dan bij ze. Dan kunnen ze het misschien nog op tijd op de post doen dat ik de bestelling volgende week binnen heb. Maar verwacht eigenlijk dat ze daar niet zo optijd zijn allemaal. :D
Larzie HT
