Best of Both World,s. JL audio en Genieten !!!!!
Gestart door morca, juli 8, 2011, 01:06:24
Former member 78
Mijn Anthem heeft maar 1 uitgang.
Ik heb er straks 2 splitters achter zitten.
Zie wel hoe dat gaat :)
Je 4 sub,s maken het weer goed dat je inpit iets daalt minder word.
Ik vraag me alleen wel af hoe de imp het vind.....maar dat zullen we beide zien.
Former member 78
De Beyma's kan ik samen op 4ohm zetten, en de MTX ook.
Dan heeft die nog redelijk wat vermogen.
Ik speel nu op 1 kanaal, das max 300w op 8ohm.
Zal het wel zien ;)
Former member 78
Yep, met de nadruk op proberen.
Trekt die het niet, krijgt die er een broertje bij :)
Citaat van: ArjanR1 op januari 11, 2013, 21:29:27
Zeker testen,misschien hoef je minder lucht per stuk te verplaatsen,hebben ze minder nodig en trekt ie het nog.
Testen is altijd goed.
Nou ben ik er wel een beetje uit,die 12 W3 moet het worden.
Idee is een buis te maken net als de SVS,heb rondgezocht,het moet een PE buis worden.
Dit plastic is niet te hard ivm afstraling,maar wel zeer stevig.
Vaak al zwart ivm de afwerking...
Iemand ideeen voor een buis van 40 of 50 cm diameter,adresje bedoel ik waar de kosten niet de pan uit rijzen.
Citaat van: morca op januari 13, 2013, 11:53:55
Leuk projectje weer :) Zoals ik het lees word dit dus weer een extra woofer? :D Waar moet deze komen?
Word PE niet gewoon bij de bouwmarkt zoals bv een Hornbach verkocht?
Ik zal eens kijken bij de grote DIY zaken wat ze hebben.
Ja de 12W3 lig niks te doen,dus met een leuk ampje,iemand ideeen voor een buget amp van 300 rms?
Plaats......... ja daar zeg je me wat,als die ene gesloten niet aan de kant gaat,kan die buis er niet naast staan.....
Maar eens goed overdenken.....
Citaat van: morca op januari 13, 2013, 12:03:54
En sub die niks ligt te doen kan natuurlijk niet hé :D Qua amp, tja lastig, weet jij meer van als ik :D Misschien toch kijken voor een tweedehands iNuke? Zeker als die maar 300 rms hoeft te leveren zou een iNuke toch voldoende moeten zijn denk ik?
Een Hypex lijkt me ook wel duur en wellicht wat overkill. En een Hypex 2.0 levert te weinig dacht ik?
Ik ben er nog niet uit,maar de amp moet een niet te dure plate worden,ik wil niet nog zo,n ding met een fan in me huiskamer.
Plus ik heb variable fase nodig,geen stappen of 180 of 0 zoals de Inuke heeft.
Wil ik deze goed intregeren heb ik net als de Hypex een potmeter nodig die de fase regeld op de graad af.
Dus hij zal er niet volgende week staan,maar de ideeen leg ik vast voor.
Komen soms mooie tips uit voor materialen zoals die dikke PE buis die ik nodig heb.
Of iemand die nog een leuke plate heeft liggen.......
En dat die ene JL niks aan het doen is kan idd niet echt  ;D
Wat herrie van je iNuke kan ik me dat goed voorstellen ja, wat dat betreft heb ik echt 0,0 te klagen over mijn Crown. Zelfs als ik de film op pauze ze en naast de Crown ga zitten hoor ik niks.
Maar een plate amp.. ga je die in de buis verwerken dan? Aangezien je geen losse amp ernaast wilt, anders had je eventueel nog een plate amp in een los kistje kunnen bouwen.
Ben in ieder geval benieuwd, succes :D
Kastje onder de TV is groot zat,daar kan een plate in.
Dus dat is het probleem niet  :)
Die buis is wel ivm ruimte,maar ook design,dat is mooier als zo,n vierkant kist die ik boven heb.
Plus PE is zwart,meerdere dingen in me living ook.
Maar eens zien wat het gaat worden,in het kastje word niet wat denk ik.
Maar eens rustog bekijken hoe ik die buis in de cornergain ga zetten.
Het word een beetje vol zo  :clapping:
Citaat van: morca op januari 13, 2013, 12:24:54
Ooooh, dus bij jou word het ook wel een keertje vol :D
Nou ,me kamer is groot hoor,ik probeer alleen wel gebruik te maken van een goeie plek.
Als ze overal konden staan,kan ik nog veel kwijt.
Me living is 4,5 bij dik 8 meter,de helft is de zithoek.
Dus ik heb nog wel wat plek over  :headbanging:
Ejorne
 O0
Gaaf, weer een mooi zelfbouw project in het verschiet. Een werkloze subwoofer kan inderdaad niet!  ;D
Is zo'n Reckhorn versterker misschien een mooie versterker voor dit project?
Citaat van: Ejorne op januari 13, 2013, 12:50:49
O0
Ik heb nog niet goed rondgekeken,volgens mij zag ik die bij RonG ook.
Maar eens kijken,als het maar goedkoop is,en enigsinds goed.
En die fase moet een gewone potmeter zijn,waarom hoef ik jouw niet uit te leggen.
Jij was er de laatste keer bij met gepoorte sub inregelen.
Zonder die fase had ik hem niet zo goed gekregen.
Ik sta dat ook verbaasd te kijken dat bv een 1200 ultra 4 fase standen heeft ipv echt variable.........
Zit ik voor het eerst in tijden weer eens naar me set boven te luisteren.
Super zo strak als het klinkt met die losse DAC.
En hoe hard hij dan kan.
Heb ik weer een bleusrceen......................... WTF weer......................................
Nou heb ik die usb3 dingen ingebouwd,daarna leek het over....................
heel moe nu,heb je eindelijk wat tijd over,doet dat .........ding het weer niet goed
:devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil:
Ejorne
Misschien toch iets niet helemaal in orde met je pc. Met memtest kun je het geheugen testen. Maar het kan ook ergens anders fout zitten.
Weet iemand goede diagnostic-tools om de onderdelen op fouten te controleren?
hij doet het alleen als ik de usb geluidskaart gebruik,dus vermoed daar ergens de fout te gaan vinden.
Of..................... ik hab pas die kleine WD in de usb gehad,zou die driver de boosdoener zijn.
De vorige keer zaten de 2 mybooks elkaar in de weg...........
ik zoek de driver nu maar vind hem niet,die zou het kunnen zijn.
Was in het verleden ook feest als ik die gebruikt had,maar eens kijken.
mijkie
Citaat van: morca op februari  6, 2013, 18:38:44
daarom ben ik gestopt met windhoos.......nu apple, wat een gemak!!
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Hij deed het een poos goed,het is weer 1 van die drivers,ik weet het bijna zeker.
Zal als de overtollige schijven eraf zijn alle drivers wissen,dan installt ie daarna alleen wat er dan aanhangt,en blijft hangen.
Nu zit ik even te genieten,doe ik te weinig de laatste tijd,lekker muziek aan nu en echt luisteren. :music:
Nou weet ik ook weer waarom ik boven wilde houden ,wat een sound tov beneden.
Ik was het bijna vergeten na een half jaar beneden zitten.
Ik geniet  :music:
Ejorne
Anders een apart pci insteekkaartje met usb-controller kopen en die apart houden voor je emu.
