JL audio topic
Gestart door Staaled, april 29, 2011, 18:47:12
Citaat van: CoSo op november  6, 2011, 11:18:36
Volgens de gebruiksaanwijzing niet.
Heel vaag dit. Deze afbeelding staat niet in mijn gebruiksaanwijzing.  Mijn F113 komt bij de dealer vandaan uit Barcelona dus niet uit Amerika.
Op welke site staat deze afbeelding? Ben ik wel erg benieuwd naar. Ik vind het ook raar hoe de stekker ingang geplaatst is.
Het boekje wat erbij zit is voor zowel de F112 als de F113.  Zelfs bij het plaatje van de 120V versie staat dit hele knopje niet en staat de stekker ingang geplaatst zoals de foto die ik heb geplaatst van de F112.
Citaat van: CoSo op november  5, 2011, 20:58:26
De EU versie hoort toch een aan/uit schakelaar naast de IEC stekker te hebben?
http://home.jlaudio.com/pdfs/10485.pdf
De afbeelding die je hebt gebruikt staat op de site van JL Audio zelf. Vreemd inderdaad maar ik heb er geen problemen mee.   :)
Hoe is dat hij jou Hipster? Waar komt die van jou vandaan? EU of US? Hoe ziet jouw achterkant eruit?
Staaled
Citaat van: vik op november  6, 2011, 14:18:10
US en geen switch.
Citaat van: Hipster op november  6, 2011, 14:20:11
US en geen switch.
Ok. Ik zal mijn F112 eens bekijken. Deze foto die ik heb gebruikt met het pijltje heb ik van internet geplukt.
Timvg
Heb ondertussen wat nieuwe blu-rays gekocht met de master bass list van avsforum in het achterhoofd.. Het begint nu wel érg te kriebelen met het vooruitzicht naar de nieuwe sub  ::)
Citaat van: Timvg op november 10, 2011, 21:02:56
Goed bezig ,die bluray,s ga je nodig hebben  ;) is hij al bijna klaar ?
Ben wel benieuwd wat voor mooi ding je krijgt man  :thumbs-up:
CoSo
Citaat van: vik op november  6, 2011, 14:26:41
Nog gekeken?
Timvg
paar filmpjes, heb alles wel harder gezet dan normaal om wat woofer uitslag op video te kunnen vastleggen, normaal gezien bewegen ze zoveel niet, het is belachelijk hoeveel output deze sub heeft. Dan moet je nog weten dat deze sub eigenlijk meer aankan dan de versterker kan geven.
Kung fu panda - skadoosh
http://www.youtube.com/watch?v=Qr7WkF1fnNA
black hawk down - irine (7hz pulse :) )
http://www.youtube.com/watch?v=LUrrVwDkLFk
Enige vervorming is puur de ipod microfoon die overstuur raakt, de sub geeft geen krimp
Timvg
-6 op de receiver staat ie trouwens, heel hard :) De sub doet het op z'n slofjes (kan je zelf zien aan de kleine uitslag i.v.m. het geluidsniveau.
Guys ik heb jullie hulp nodig.  :)
Ik sta een beetje voor een raadsel.
Ik heb vandaag een XLR kabel gekocht voor mijn F113. Deze heb ik aangesloten op de xlr sub pre-out van mijn Marantz AV 7005 processor.
Ik heb alles aangesloten zoals beschreven in de manual van de JL Audio.
Nu het probleem:
Ik hoor een lichte brom uit mijn sub komen zodra de AV 7005 Marantz aanspringt. Verder werkt hij gewoon goed.
Wat ik heb geprobeerd:
Alles losgekoppeld.
Andere stroom toevoer (groep) op de Marantz.
Fase omgedraaid van de Fathom.
Andere netkabel geprobeerd op zowel Marantz als op de Fathom.
Het enige waar ik op terug kan komen is dat de kabel niet goed is. Ik moest volgens een audio winkel deze kabel hebben:
http://www.muziekhandeljoosten.nl/contents/nl/d513_microfoonkabels.html
Het is een microphone kabel van 2.5m meter lang.
Dit probleem had ik niet via de RCA subwoofer uitgang van de Marantz. Verder is er ook niets veranderd behalve de kabel.
De XLR kabel zit gewoon on de mono XLR ingang van de de Fathom zoals beschreven in het boekje.
Iemand een idee? Alvast bedankt  ;)
Nog even een kleine toevoeging.
De lichte brom is enkel als de Marantz aan springt.
Uit mijn andere speakers hoor ik geen enkele brom.
Fase staat goed en op de groep van de JL audio staan verder niks aangesloten.
De aanduidingen op de XLR connector (1,2,3 pinnetjes met beschrijving) komen overeen met de Marantz en de JL Audio.
Staaled
Aan de achterzijde zit een ground lift schakelaar.
Al geprobeerd?
Citaat van: Hipster op december 27, 2011, 21:52:36
Al geprobeerd?
Ja heb ik. Die is enkel voor de unbalanced RCA.
Staaled
Wat hangt er verder aan de Marantz?
1 voor 1 loskoppelen, al blijft het vreemd dat juist XLR bromt.
Citaat van: Hipster op december 27, 2011, 21:56:53
Ik heb alles al los gehad. Er zitten enkel 7 RCA kabels op en 2 HDMI kabels. Ik heb ook de 2e XLR sub pre out geprobeerd, hetzelfde verhaal.
Ik heb CineMike ook even een mail gestuurd of hij weet wat het kan zijn. Alles staat ook gewoon goed in fase.
Het was wel een erg goedkope kabel. Ik heb ook geen andere die ik ff kan testen. Maar bij XLR moet dit volgens mij niet uitmaken toch?
Staaled
Citaat van: vik op december 27, 2011, 22:00:24
Dan blijven de Marantz en kabel over.
Staaled
Citaat van: vik op december 27, 2011, 22:03:18
Als ie niet goed afgwerkt is wel. 1 los adertje en brumst. :-\
Citaat van: Hipster op december 27, 2011, 22:06:46
Ik zal wel even een andere kabel proberen deze week.
Is die brom schadelijk voor de sub?
Staaled
Citaat van: vik op december 27, 2011, 22:10:24
Nope, kan geen kwaad. Al gaat je energierekening er wel van omhoog. ;D
Timvg
Weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar kan me iets gelijkaardig voor de geest halen, daar was het probleem dat er een brom was wanneer er op de receiver zowel RCA als XLR aansluitingen (dus tegelijk) gebruikt worden.
Citaat van: Hipster op december 27, 2011, 22:23:16
Maar snel het probleem gaan oplossen. Thanx for the input. ;)
Citaat van: Timvg op december 27, 2011, 22:29:36
Ok.
Ik weet wel bijna zeker wat de oorzaak is, ik moet het nog gaan testen maar na flink verdiepen in aardlussen op internet denk ik het te weten:
Mijn subwoofer zit op het gewone net en niet op mijn aparte audio groep. Als ik dat vermogen ook op de audio groep zet knalt denk ik de zekering eruit plus dat er dan een extra kabel getrokken moet worden, dus dat is geen optie.
Nou had een vriend van mij het over een soort "blocker" of iets (hij komt er nog op terug) en dan wordt de aarde afgesloten van de XLR kabel (iets in de richting).
BTW wat een gigantische sprong vooruit t.o.v. de RCA. Dat komt mede doordat mijn Marantz AV 7005 CineMike tuning geoptimaliseerd is voor de XLR uitgangen. Het geeft een enorme boost en mijn Marantz level output voor het subkanaal staat op minimum en ik moet zelfs gaan fine tunen met de E.L.F. Trimmer.
De F113 is echt een monster van een subwoofer.  :)  De druk is echt enorm maar blijft super strak.
Nog even de brom eruit krijgen en ik ben een happy man.  :clapping:
