Jans' HT Zolder - Extra Plaats
Gestart door jvanhambelgium, december 7, 2010, 17:40:31
Citaat van: jvanhambelgium op augustus  1, 2013, 07:17:04
Voor allebei staat XT32 "op"  , enkel als extra'tje kan je ook bij het menu van speaker-config / 1-ch subwoofer opgeven "Phase=0°" of 180° met dit verschil in grafiek tot gevolg.
Nu opgepast, als ik de REW smoothing (1/12oct) "af" zet zit er in beide gevallen nog een erg smalle (< 10Hz) venijnige dip en ongeacht deze settings gaat deze niet weg hoor.
Zet XT32 die fase niet goed???? Dat zou er toch bijhoren,of zie ik dat verkeerd.
Hoe zet XT32 hem zelf dan,is dat die meting met die dip of die vlakke?
jvanhambelgium
Citaat van: morca op augustus  1, 2013, 17:33:48
XT32 "zet" precies geen absolute fase, maar ik zou denken dat dit terug komt in de "distance" van de subwoofer.
Dus beide grafiekjes ZIJN met XT32 actief, diegene met "dal" heeft Phase=0° en de meer normale curve heeft Phase=180° nadat ik dit manueel gezet heb...
Ik heb geen weet dat Audessey dit zet of zelfs hoeft te zetten, dit is een gebruikers-setting in de Onkyo.
Ik dacht/denk altijd dat FASE = TIME-ALIGNMENT en dat kan je terugvinden in de "distance" waarde. Deze kan je ook aanpassen en zo pas je indirect toch ook de fase aan ??
Aangezien geen filter/fase op de SVS amp ook geen extra delay etc en dus de 3.18meter lijkt realistisch. De Front-speaker waar de PB13 naast staan scheelt niet veel in "akoestische afstand" want die staat op 3.24m of zoiets.
Citaat van: jvanhambelgium op augustus  1, 2013, 17:42:05
Dat was ook mijn gedachte,vandaar mijn vraag.
Vind het een beetje raar als XT32 die dip laat,en dan met handmatige bijstelling wel vlak is.......
jvanhambelgium
#153
Het is er enkele dagen geleden van gekomen, de knoop werd doorgehakt om "Dual SVS PB13 Ultra" te gaan.
Niet zo zeer om meer output te kunnen bekomen, maar eerder om een betere integratie te bekomen, wat meer headroom te hebben en tja ... 2 stuks staat gewoon stoer !  :devil:
SubEQ HT op de Onkyo NR5010 zou hiermee overweg moeten kunnen en ik merk alvast dat ze eerst apart en vervolgens samen wat sweeps doorlopen, dus dat blijkt wel te kloppen.
Nu nog eerst wat vechten met de plaatsing, ben er voorlopig zo maar aan begonnen...
Ik dacht een keertje te proberen achteraan met links en rechts op 1/4 L dus ze moeten eigenlijk 157cm van de zijwanden afstaan.
Alternatief is links & rechts naar de fronts, zoals eigenlijk de PB13 tegenwoordig aan de rechter RF7 stond, ongeveer op 1/3 van een kamerlengte.
Met 2 subs is het in ieder geval iets meer ambiance om ze allereerst goed proberen te zetten... :coffee: :coffee: :coffee:
Gaaf Jan,hopelijk behaal je het resultaat wat je voor ogen hebt.
Meer output in het ultralaag is ook mooi meegenomen  :headbanging:
jvanhambelgium
Citaat van: morca op oktober  8, 2013, 22:26:33
Tja, de "oude" is een 750W BASH amp en de nieuwe natuurlijk de 1000W SLEDGE versie.
Er zit wel "iets" verschil op de 2 units, maar ik betwijfel of het sonisch waarneembaar is  :nowink:
Ik zal eerst voor een bijkomende lange subwoofer-cable moeten gaan want met een snoertje van 3m doet je niet veel ;-)
Ziet er wel bruut uit hoor  :headbanging:
Je noemt het met recht een 'zware' upgade  ;D
RubenV.
Mooie upgrade! Ik heb vandaag voor het eerst thuis ook het geweld van twee subs ipv. een mogen ervaren. Het staat niet alleen maar stoer  :headbanging:
Mijn topic
Bluray collectie
Citaat van: RubenV. op oktober  8, 2013, 23:49:40
Het 'voelt' stoer  :headbanging:
Maro
Heavy!!!!!!  :worship:   Mooi man...zoiets lijkt mij ook wel wat....met een tweede F112.  :headbanging:
LuPo
Atmoz
Vet ding O0 O0
Wil ik ook nog wel eens ooit gaan kopen.
Ziet d'r echt super bruut uit :o 8)
Veel plezier d'r mee.
Met vr gr,
Atmoz
katwax
#162
Nice.
Moet je nu heel je plaatsing terug aanpassen van de sub, want je had hier onlangs toch al enkele uren aan moeten spenderen?
Ik denk dat ik nog maar is moet komen luisteren bij jouw :) Of als ik moet helpen?
jvanhambelgium
Citaat van: katwax op oktober  9, 2013, 11:55:22
Nice.
Ik heb 'em gisteren naar boven gekregen , dat kreng is altijd zwaarder dan hij lijkt !!
Vanavond heb ik tijd en ga ik nog wat schuiven ;-) Helaas moet ik eerst nog een 10m sub-kabel regelen voor ik echte vrijheid heb.
Met 2 subs gelden andere regels kwa plaatsing om het goed te doen. Je kan ze gewoon op elkaar zetten (stacken) om gewoon meer SPL-output te hebben OF in de ruimte beginnen  schuiven om een egalere spreiding te bekomen...
Valkyrie
Citaat van: jvanhambelgium op oktober  8, 2013, 22:22:29
Wat een joekels!!! :o
Sky-HT 7.1.4
katwax
Citaat van: jvanhambelgium op oktober  9, 2013, 12:07:21
Ik zou toch eerst die kabel fixen dan :)
Je hebt al met 1 kunnen oefenen natuurlijk qua plaatsing, dus dit wordt een eitje  :P
StefaanD
Heel vet Jan, moet wel meer ambiance opleveren  :pompom: Je had wel mensen genoeg in de buurt om te helpen sleuren naar boven  ;)
Benieuwd wat je uiteindelijk van de plaatsing gemaakt hebt.
Raymond187
 :wacko:
2 PB13s  :worship:
Tip.  :angel:
Zet de gain niet op 50% van beide als ze achter je bank staan, want als je een film gaat kijken waarin 1 x flink wat LFE aan te pas komt dan lig je zo naast de bank :D :D
Veel plezier met plaatsen en meten.
Kan je er ook 1 voorin kwijt?
Ligt ook aan je ruimte,als je ruimte meewerkt werkt stacken super,2 sub,s werken erg goed samen met dezelfde plaatsing.
Bij een grillig verloop door akoestiek is het idd aan te raden de voor achter,of L-R setup te testen.
En kijken of je meting minder grillig word.
Al met al weer wat te doen Jan  ;D
skoebiedoe
Die onderleggers...is dat een blijvende oplossing of eerder een tijdelijke....vond het wel goed gevonden. ;)
En meten héé en de resultaten laten zien of we geloven er niks van.  :tongue2: :tongue2:
jvanhambelgium
Citaat van: skoebiedoe op oktober  9, 2013, 18:33:17
Die onderleggers zijn deel van de originele verpakking en dat zorgt dat ik vlot kan schuiven met de subs eigenlijk. Ze staan ook niet echt veel hoger dus beinvloeden niet echt de metingen.
Zal proberen hier en daar iets van resultaten te posten, ik denk echter dat het nog redelijk wat trial-and-error gaat worden ;-)
skank1
Wow super! Alleen die klenne monitorspeakers.. Ocharme, om compassie te krijgen :)
Joske007
Citaat van: jvanhambelgium op oktober  8, 2013, 22:31:23
Dacht nog wel een kabel te hebben liggen van +/- 5 meter, dus kom gerust maar af.
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Raymond187
2 PB13 is wel een beetje lafjes hoor. Toch op ze minst 8 stuke en 4 gestapeld :D
