audissey zet speakers op large!
Gestart door surfingjohn, mei 12, 2013, 12:49:57
Ik bezit die zelf jammer genoeg niet,RA sub,s wel ,Edwinvg haald er zeer stakke resultaten mee.
En zo op het HTS forum meer goeie dingen gelezen en metingen gezien.
Lijkt me 1 vd beste auto inmeet systemen van dit moment samen met ARC.
Ik zal hem ook niet kopen,centje,s nodig voor andere dingen ....jammer genoeg.
Want upgraden.....,we weten allemaal nog wel wat denk ik  ;D
danielo
#76
Citaat van: TopGun2010 op mei 28, 2013, 21:29:36
Subwoofer voor de buren minder lastig mode! :-) Die houden we erin!
Mompel ben een presentatie aan het voorbeiden, denk laat ik het niet opzoeken bedoelde :
http://www.audyssey.com/audio-technology/audyssey-lfc
http://www.audyssey.com/blog/2011/04/like-a-good-neighbor/
Audyssey LFC prevents low frequencies from traveling through walls without sacrificing bass enjoyment.
@morca, zelfs basis versie van ADSY doet veel meer 'banden' dan wat je met de losse eq kan doen. volgens mij is het echt zo dat als je eenmaal met de hand dingen doet er veel van de functies die daar bovenop werken wegvallen. Maar als mijn denon avp met xt32 weer terug is zal ik het testen, helaas was digitale board stuk en komt die na een week of 6 weer terug eind van de week.
Citaat van: danielo op mei 28, 2013, 22:31:38
Op auto stand klinkt ie voor geen meter hier,maar ik geloof je best dat de XT32 dat wel goed doet.
In mijn gevak werkt met de hand beter.
Die sub,s mag geen ADSY aankomen,die regel ik zelf met losse dsp/eq in ,dat doe ik al jaren zelf,laatste 5 jaar met REW,en de buren klagen nooit  ;)
danielo
Citaat van: morca op mei 28, 2013, 23:37:04
Was geen waarde oordeel, iedereen moet gebruiken wat die wil mijn enigste punt was dat als mensen het over ADSY hebben dan hebben ze het meestal over dat deel. En dat is het deel dat jij niet gebruikt dus ontstaat er wat verwarring. Mijn mening is dat XT32 bij veel mensen werkt maar zeker niet allemaal dus ook niet iedereen moet het gebruiken maar denk wel dat iedereen er verstandig aan doet als als het erop zit te leren hoe het werkt en zelf te testen gezien de verschillen best groot kunnen zijn.
Daniel.
surfingjohn
Oeps, als Topic starter heb ik geen automatische meldingen gehad over de reacties (notificatie bij reacties staat wel aangevinkt) door drukte met verhuizing/verbouwing weinig tijd gehad, goed dit is allemaal klaar.
Ik ga opnieuw vanmiddag aan de slag met een meting, zal nu de microfoon 1 meter van de muur opstellen met een statief (de zitbank staat wel strak tegen de achterste muur) en kijken wat dit gaat opleveren.
Ik zal e.e.a. na de meting hier plaatsen.
Denon AVR-2113 - Focal Chorus 816V -Focal Chorus CC800C - Focal Dome 2.0 - WD Live Tv Hub - Sony KDL 46EX650 BAE - BK XXLS 400
surfingjohn
Net de Audissey gedaan:
BK is zowel Low als High Level aangesloten op de 2113
BK ingeregeld op:
Phase 0 (wat is de invloed van deze regeling?)
Frequency op 120Hz
Filter op Out
Uitslag van de meting na 8 testsignalen (alle posities uitgevoerd strak voor de bank):
Front > groot
Center > groot
Surround > klein
Crossover
Front > volledig band
Center > volledig band
Surround > 100Hz
Zoals begrepen handmatig luidsprekers gewijzigd
Zowel Front als Center naar klein gewijzigd in de handmatige set-up
nu staan de luidsprekers op:
Front > 40 Hz
Center > 40 Hz
Surround > 100 Hz
yorkie13
En het belangrijkste, hoe klinkt het ?
Sjoerd303
Speel ook wat met die CO. Bij mij op 80 is de beleving hier heel anders
Marantz SR7007 - B&W CM8 fronts - CM Center - B&W M1 rear - SVS SB12 - Mede8er 500X - LG OLED  - PS4 pro -
surfingjohn
In ieder geval is het Stereo beeld een stuk helderder geworden, films heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Wat wordt er bedoeld met CO?
crossover frequentie (die nu op 40Hz staat).
Richtlijn hiervoor is 1.5x wat je fronts volgens de specs als laagste weer kunnen geven (-3dB). Maar dat zijn de cijfertjes, gaat er uiteindelijk om hoe jij het lekker vindt klinken.
surfingjohn
CO toch maar op 60Hz gezet, met CO op 80Hz wordt het laag icm met de sub te overheersend.
Citaat van: surfingjohn op juni 10, 2013, 21:45:14
Heb je waarschijnlijk een fase die niet helemaal goed staat. Waar staat je sub, tussen de fronts of elders in de kamer?
surfingjohn
Sub staat rechts van de rechter Front speaker, waar zal de Fase op moeten staan?
surfingjohn
#89
Ik heb toch het idee dat ik niet alles goed heb aangesloten op de receiver, moet de Neutrik kabel nu op de A speakers of de B speakers aangesloten worden, zodat de sub in stereo alleen zachtjes ter ondersteuning mee speelt? Ik kan me echt niet herinneren hoe het voor de verhuizing was aangesloten, met muziek afspelen heeft ook de Low level gain invloed op het volume van de muziek en dat is toch niet de bedoeling.
Diep in het geheugen gegraven, oplossing is op de AB Pure te kiezen, sub speelt nu gedoseerd zachtjes mee.
R0N
Hallo allemaal,
Eindelijk weer eens wat tijd om het forum te scannen op 'audyssey' en aanverwante schrijfwijzen.
Ik wil graag wat duidelijkheid geven over een paar begrippen, want ik lees nog veel onjuistheden.
Het is niet audyssey, maar de AVR die large of small kiest.
Regel: als je een sub hebt, kies je altijd voor small.
Waarom? Ten eerste maak je dan gebruik van het bassmanagement van je AVR. Ten tweede kan een sub veel beter lage tonen weergeven dan je fronts, die het hele geluidsspectrum al moeten weergeven. Door het laag uit je fronts (en andere luidsprekers) te weren, gaan ze stukken beter presteren/klinken. En verder kan audyssey alle rekenpower gebruiken voor de lage frequenties (10-200) van de sub, dat anders verdeeld moeten worden over het hele frequentiebereik (10-20k).  Je krijgt dus een beter resultaat voor het laag.
Sub: gebruik bij voorkeur de lfe-aansluiting, fase op nul (om te beginnen) en x-over op max. Begin met volume op ca 'kwart voor twaalf'. Zorg dat het level na meting tussen de -3 tot + 3 is (t.o.v. de overige luidsprekers). +-12 dB is de maximale correctie audyssey kan doen, maar bij die grens wil je niet zitten.
Als audyssey aangeeft dat de fase niet goed is, verander je het (naar 180 graden). Dit komt nogal eens voor: de sub heeft een eigen versterker en filters die nog wel eens 'traag' zijn. Je zult zien dat de "afstand" altijd groter is dan met de duimstok gemeten. Het gaat om de tijdvertraging en die is niet met de duimstok te meten.
Level: Audyssey berekent het volume op de eerste positie op 75 dB spl. Dat is een bioscoopnorm. Je bereikt dat niveau als de AVR op 0 dB staat. Op die eerste meetpositie wordt tevens gemeten: absolute fase (is de luidspreker goed aangesloten), vertraging (ook wel afstand genoemd), type luidspreker (monitor of sub).
Als nu de eerste meetpositie dicht bij een wand is (bank staat tegen de muur), dan meet je gewoon 1 m van die muur af. Dat is dan vóór de zitplek, maar dat geeft niet. Voor de tijdvertaging is een dergelijk verschil niet zo relevant en voor het level al helemaal niet. Of die nu precies 75 dB is (referentie) of iets minder, dat maakt natuurlijk niet uit. Het is vele malen erger dicht bij de muur te meten, daar dat echt een heel verkeerd resultaat geeft. Oorzaak van vele teleurstellingen!
Als je een goede (en ik zeg nadrukkelijk goede) meting hebt gedaan, kun je de waardes voor x-over die audyssey aangeeft gebruiken. Je moet leren vertrouwen op het resultaat van audyssey en het niet beter willen weten. Uiteraard moet de meting wel volgens de regels zijn uitgevoerd.
Waaraan herken je een goede meting/correctie?
1- Homogeen harmonisch aangenaam geluid.
2- De luidsprekers zijn verdwenen, je zit in een 'geluidsbubble', het geluid komt niet meer op je af.
3- Heldere dialogen bij films.
4- De sub is verdwenen, bas is overal en lijkt van voren te komen.
Er zijn inmiddels diverse types audyssey op de markt en ik doe voornamelijk audyssey pro. Maar ook met de consumentenversies kun je al veel bereiken. Als je wilt weten wat pro kan doen kijk dan hier.
Experimenteer gerust, maar verander steeds één parameter, anders weet je niet welke verandering wat veroorzaakt.
Succes!
ron
michel69
Citaat van: AndreC op mei 25, 2013, 19:22:24
Wat jvanhambelgium aangeeft, 1e is inderdaad de belangrijkste. Deze bepaald veel wat met afstanden te maken heeft, zodat je in het gebied komt van de centrale weergave.
Dus kom je in de knoei met andere posities dan is het belangrijkste dat je harde vlakken probeert te vermijden als ze binnen de meter komen, populair gezegd, dan maar wat foetelen ipv je meeting omzeep te helpen.
En stomme vragen bestaan niet, wel domme antwoorden.  ;)
Bedankt trouwens nog voor de tips,het klinkt stukken beter na de laatste meting.
Moet alleen vanavond de meting overnieuw doen aangezien ik sinds gisteren de trotse eigenaar ben van een paar Focals die gebruikt gaan worden voor de surround ;D.
Stereo Kharma 3.2 CE Black Label-Audio Research REF 5 SE-Audio Research VS110 - GamuT m250-Audio Research DAC 1-20 -Marantz SA-11S1-Marantz NA 6005-Bassocontinuo-Transparent powerlink reference-Shunyata Hydra 6 - Furukawa powercord 2x-Audioquest Gibraltar full range -Audioquest Colorado-IIIxos Ix1s-Direct Audio Masterline
HT Arcam avr390-Oppo Uhd 203 -Sonus Faber toy center- Dali zensor 6-- Audioquest pearl 4x
AndreC
#92
 :pompom:
Citaat van: michel69 op juni 18, 2013, 11:36:39
Graag gedaan.
Ik had het ook niet geweten als ik destijds niet met Ron gebeld had.
Ik was blijkbaar in het begin ook maar wat aan het pielen en dacht dat ik goed bezig was, niet dus.
Nu hier ook dik tevreden, op 1 punt na, maar dat is een karaktertrek zeg maar van de woofers in mijn fronts, niet dat ze slecht zijn, absoluut niet, maar op het volume dat ik wel eens draai hier hoor ik het.
Ben dus ook aan het kijken voor fronts die wat beter aansluiten bij mijn wensen.
Ben aan het zoeken naar de Klipsch RF7 Black classic, maar daar is 2e hands niet zo snel aan te komen.
En nieuw daar begin ik niet meer aan.
Woonkamer: Marantz SR7007 || Dali Zensor 1 en 7 || Dali SUB E-12F || Panasonic TX-P50VT50 || Eminent EM7380 || Synology DS212+
Slaapkamer: Samsung HT-D5200 || Panasonic TX-P42ST50 || Eminent EM7380
djaxx
Citaat van: R0N op juni 18, 2013, 01:38:00
Hallo allemaal,
Succes!
ron
Helemaal top Ron!
Heb net nieuwe sub en wilde morgen een nieuwe meting gaan doen, met jou tips hoop ik een heel stap verder te komen! Bedankt!
Sjoerd303
Ik heb een standaard 5.1 setup staan. Ik heb de SVS naast de rechter achter speaker staan. Om de fase te bepalen heb ik het volgende gedaan. Ik heb in REW de sub bekeken dmv een spl meting. Door iedere keer een tikje links of rechts af te gaan kreeg ik een betere meting. Ik bedoel, de lijn van 15hz tot 400 hz. De lijn welk het mooist horizontaal liep daar heb ik de fase op laten staan.
Doe ik dit goed of kan het beter? Of begrijp ik nu dat Audyssey zelf de fase instelt in de receiver t.a.v de sub?
Daarnaast gebruik ik met een film de instellingen van audyssey met de CO 80Hz. Voor muziek gebruik ik direct audio of pure direct.
evilniek
Citaat van: Sjoerd303 op juni 20, 2013, 09:14:37
Het mooie van Audyssey is dat deze ook de fase instelt, hier hoef je verder dus niks meer aan te doen.
Sjoerd303
Citaat van: evilniek op juni 20, 2013, 14:33:02
Ow , dus als de sub rechtsachter mij staat dan zet ik de fase achter op de sub op nul graden. Dan laat ik audyssey z'n ding doen en stelt audyssey de fase in op de receiver ergens tussen nul en 180? Zou top zijn....THx
evilniek
Citaat van: Sjoerd303 op juni 20, 2013, 16:35:28
Idd, fase op standje neutraal.
