Skyfox's Little Cinema
Gestart door skyfox, januari 3, 2011, 17:44:58
skyfox
Citaat van: HTip op maart 19, 2012, 22:19:46
Een mooie set verdient een goede afstelling. Het is een kwestie van volhouden. De positie van de rears is inderdaad erg belangrijk. Omdat je 5.1 speelt je gewoon houden aan de ITU opstelling. Op de calibratie DVD van CARA wordt aangeraden het kruispunt van de rears ca. 15-20cm achter de sweetspot uit te laten komen. En de tweeter op oorhoogte is een must. Tenzij je di-/bipolen hebt, dan moeten ze 60cm boven oorhoogte geplaatst worden.
Is het idee dan wel dat de plaatsing van de speakers zelf op 110 graden vanaf de luisterpositie blijft? Dus puur wat wijzigen aan de toe-in?
Ik zal het vanavond of morgen eens uitproberen. Ben erg benieuwd naar het resultaat.
Iemand nog tips hoe ik de knal van de subwoofer weg kan halen? Op de Sony had ik daar nooit last van. Sub zit nu aangesloten middels alleen een digi interlink. Ik zou bijvoorbeeld een 12v triggerkabel kunnen gebruiken. Ik ga ook de sub nog even aansluiten op de 2e subwoofer uitgang.
De knal gebeurt trouwens elke keer zodra er een geluidsveld veranderd (stereo > DD > enz) en wanneer je van ingang wisselt.
die plopje,s zou het relais kunnen zijn wat slecht word,er schakeld wat wat die plop veroorzaakt.
Als hij dit in het verleden niet deed zou ik aan het relais denken die dat stereo /5.1 schakeld
Citaat van: skyfox op maart 20, 2012, 12:47:07
Klopt! ITU richtlijn blijft hetzelfde.
skyfox
Citaat van: morca op maart 20, 2012, 12:50:48
Klinkt als een plausibele verklaring, de amp is tenslotte al wat ouder. Heb je een idee hoe ik dit kan bevestigen, hoe ik het kan omzeilen en/of wat reparatie zou kosten?
Nee sorry ,daar moet je iemand voor hebben of kennen eigenlijk,repareren is niet goedkoop.
Hier zit een winkel die een mannetje heeft ,maar das veel te ver voor jouw.
skyfox
Gister nog even geprutst met de subwoofer. Andere kabel, andere aansluiting, maar de knallen blijven. Voorlopig staat de sub dan maar uit.
Heb de rears de extra toe-in gegeven maar niet meer geluisterd. Kon er even de rust niet voor vinden.
Pinohelmond
Citaat van: skyfox op maart 21, 2012, 07:48:07
GVD, dat is balen van die sub!  >:(
Pino's Room
Bas Akkerman
Heb je de Sony al weer even geprobeerd? Gewoon om zeker te weten dat de knallen alleen bij de NAD gebeuren.
skyfox
Citaat van: Pinohelmond op maart 21, 2012, 08:00:32
Nog meer balen van de amp, gezien die de knallen naar de sub stuurt. Maar absoluut balen!  :unhappy:
Citaat van: Bas Akkerman op maart 21, 2012, 08:27:09
Nope, kan ik komend weekend nog wel even doen. Sleep de sub wel naar de woonkamer, scheelt inspanning  :angel:
Inderdaad balen dit zeg.. :( On a happier note: Thor ligt bij de MM inderdaad voor €14,99 mocht je die voor dat geld willen :)
Bas Akkerman
Citaat van: Martijn90 op maart 21, 2012, 09:06:15
Tsja, als de subwoofer niet werkt... Thor zonder gedonder is natuurlijk niets!
larzie
Citaat van: Bas Akkerman op maart 21, 2012, 09:18:09
Als de sub niet werkt heb je al genoeg gedonder denk ik :P haha
Maar goed zonder sub geven mijn speakers ook genoeg gedonder!  :pompom:
Larzie HT
Etiennevh heeft ooit hetzelfde probleem met zijn sub gemeld. Hij heeft een Marantz en SVS, maar ik weet niet of hij de oorzaak heeft kunnen vinden.
skyfox
Merci voor de tip, ik heb een bericht in zijn topic achtergelaten. Ik las dat hij idd een soortgelijk probleem had. Sinds de Toys echter niets meer te lezen over de sub...
skyfox
Wat ik me zo even bedacht, zou het mogelijk helpen als ik de bluray dan toch analoog aansluit? Heb het eigenlijk niet meer geprobeerd vanwege de knallen. Ik zou dan de sub zelfs direct op de bluray speler kunnen aansluiten ipv deze via de amp te laten lopen... Een speler met goede dacs is goedkoper dan een nieuwe amp met goede dacs  :D
Dat is nog niet eens zo'n slecht idee. Op die manier kun je ook de oorzaak beter achterhalen. Misschien zelfs via HDMI en de sub op de BD-speler.
skyfox
Een NAD T743 heeft geen hdmi... Veel te oud :p
Ik denk dat je tever zoekt,het ploppen heb ik wel vaker gehoord,word je relais slecht dan...............
Voor de zekerheid even testen is nooit weg,maar ik weet voor 99 % zeker dat je relais kapot is.
Als je nou iemand op het forum weet te porren er een nieuwe voor je in te zetten,maar ik denk dat je naar de winkel moet.
Kom jongens niemand die voor Sky die relais even wil checken?
skyfox
Zo, even getest met analoog.
Eerst analoog met de sub op de amp aangesloten. Nog steeds knallen. Vervolgens de sub direct op de bluray. Weg knal! Blijkt trouwens dat rechts achter ook plopjes geeft.
Dus: oorzaak is de amp. Zullen idd mogelijk een of meer relais zijn.
Ook nog even de regenscene opgezet. Met de extra toe-in is het beeld achter me completer. Ik mis alleen nog steeds de regen naast/iets voor me. Mogelijk op te lossen met wat minder toe-in van de fronts?
Goed dat je weet waar het aan ligt. Ga je de Denon van Bas nog proberen?
Toe-in hangt af van het afstraalgedrag van je speakers. Belangrijker is alignment van timing and volume. Staat alles op 75dB? Heb je de afstanden van de rears afgestemd op het kruispunt achter de sweetspot?
Bas Akkerman
Ik heb nu de fronts zo ingedraaid dat het kruispunt voor me ligt. Dat geeft een ietsje vager beeld, maar maakt ook nu de beleving grootser.
Jammer is dat he,ik heb hier ook een 2e amp staan en die is ook stuk,en ik rekende er ook op hem te gaan gebruiken.
maar zo,n feest was het jammer genoeg niet......
skyfox
#348
Zo, ben weer wat verder na een avondje tweaken (lees: aanklooien  :angel:). Ik heb een fijne poging gedaan om de sub af te regelen. Maar uiteindelijk ging dat niet lekker. De testtonen van de Velo lopen natuurlijk niet via de bluray speler. En op de amp afstellen is leuk, maar komt niet overeen met de blurayspeler. Daardoor staat de sub echt veel te hard. Op gehoor zachter zetten lukt uiteraard wel, maar zonder visuele input ben ik als man toch een beetje lost...
Conclusie: sub voorlopig afgekoppeld, speakers draaien nu fullrange.
Ik heb als extra tweak net ook wat stoeptegels onder de speakers gelegd om ze wat op te hogen. De tweeters staan nu +/- op oorhoogte. Dit geeft een flinke verandering aan het geluidsbeeld! Of ik er happy mee ben moet ik nog even onderzoeken.
Wat vind ik nu van de match tussen NAD en Monitor Audio... Eigenlijk niet heel erg lekker. De NAD maakt het geluid ietwat schel en laat iets van het middengebied wegzakken naar de achtergrond. Hierdoor ontstaat een ietwat "hol" geluid. Dat deed mijn Sony stukken beter!! Als ik het vergelijk dan is de Sony praktisch gemaakt voor MA, de NAD doet het beter met andere merken (zoals de Missions waar ik ze oorspronkelijk mee had gecombineerd, a long time ago...). De luisterindrukken zijn trouwens opgedaan met het Pink concert op bluray, Dolby Digital uitgestuurd via optisch.
Kleine edit nog: ik kan op de br-speler helaas geen detailafstemming doen voor de speakerniveaus (afstanden/vertragingen, etc). Hierdoor is de bruikbaarheid van de analoge uitgangen m.i. beperkt. Althans, dit gezien ik begreep dat de 5.1 ingang op de amp puur een doorlus is naar de eindtrap en dus bassmanagement in al zn vormen overslaat. Weer een goeie misser dus, lijkt mij.
Citaat van: HTip op maart 21, 2012, 19:14:40
Ik heb eigenlijk geen idee of ik de Denon ga uitproberen. Ergens is het wel interessant om een vergelijk te houden en zo te bepalen wat lekkerder klinkt. De NAD gaat er sowieso uit op termijn, maar een receiverupgrade staat eigenlijk niet in de planning voor dit jaar... Ben bang dat als Bas z'n amp te goed bevalt dat ik er toch weer geld aan ga uitgeven... Zoals je tussen de regels door al kan lezen zoek ik eigenlijk nog wat argumenten om het toch te proberen.
Qua timing moet het goed staan, voor het volume moet ik het opnieuw afregelen. Helaas is mijn dBmeter even uitgeleend, dus dat duurt nog een anderhalve week voordat ik er wat mee kan.
Citaat van: morca op maart 21, 2012, 20:27:08
Technologie... doet het nooit wanneer je het wilt gebruiken  :hehe:
Is natuurlijk niet waar, maar als er iets stuk gaat of versleten raakt dan voelt het wel zo. Eigenlijk wil/hoop je toch dat apparaten het eeuwige leven hebben. Gek is dat...
Per post verstuurd,en niet goed verpakt,er komen alleen AM achtige geluiden uit de speakers  :blink:
gelukkig schadevrij gesteld,als die man nog voor die winkel werkt,zou ik hem wel eens goedkoop kunnen hebben.
Of hij moet goed stuk zijn.....
