het grote flakkees subwoofer project 2.0 met Acsendant Audio 18''
Gestart door flakkees, november 14, 2016, 10:35:18
0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.
Staaled
Citaat van: flakkees op januari 18, 2017, 16:18:46
ik heb je vorige post duidelijk verkeert geïnterpreteerd . mijn excuses  ;)
Niet nodig. Ik ken de drive naar meer. :D
flakkees
Citaat van: Witalik op januari 18, 2017, 10:38:42
Dat is serieus, hoeveel RMS is dat apparaat dan wel niet  ;D trekt je groep dat wel  ?
de driver is ( afhankelijk van bouw datum ) 3500 of 5000 watt rms
als het echt nodig is leg ik een aparte groep aan   ;D
Ik neem aan dat je REW hebt.
Daar kun je zonder meten toch iets wat in modelleren en zien of er op je luisterplek een mega dip is..... (roomsim)
Kun je de sub ook even in de kamer herpositioneren in de pc en zien wat er theoretisch gebeurd.
gast_001
Citaat van: flakkees op januari 18, 2017, 17:32:08
En kun je meteen je versterker weer verkopen :)
Koop gewoon een Lab Clone.
Witalik
Misschien gek, maar zou je eens om te testen dat dressoir in de hoek kunnen zetten en dat de sub op de plek die open komt links van het dressoir?
"Showcase"
flakkees
Citaat van: denoontje op januari 18, 2017, 19:23:03
mijn meet set is even uitgeleend en ik heb de sub al een keer naast de tv gehad voor de deur en daar doet die het geweldig
Citaat van: morca op januari 18, 2017, 20:16:18
We hebben het kees uit proberen te leggen.
Maar dat lukte toen niet echt.
Ondertussen lukt het wel kees?
dat klopt en nee ik begrijp er niet zo veel van .
misschien wil flavio mij een stukje op weg helpen als die klaar is met het spul .
Citaat van: darkraver op januari 18, 2017, 21:02:56
eerst maar eens zien welk type dat het is en of het ook allemaal door gaat
Citaat van: Witalik op januari 19, 2017, 01:02:43
dat is bijna dezelfde plek als voor de deur waar die het prima doet , een rf-83 en de sub links naast de kast past niet .
dan kan de deur nog maar half open . dat komt omdat de ronde kant van de sub net voorbij de verwarmingsbuizen komt en de kast niet
flakkees
misschien eens een offerte laten maken om de verwarmingsbuizen te laten verleggen .
zou voor een paar meiyer toch klaar moeten zijn
Witalik
"Showcase"
gast_001
Citaateerst maar eens zien welk type dat het is en of het ook allemaal door gaat
Serieus stevige kist en zware amp heb je nodig als je die kant op wilt gaan.
Er is niks voor de prijs van een Lab Clone welk zoveel power levert.
Kun je zoeken wat je wil tot je erbij omvalt, maar er is gewoon niks.
Daarnaast heb je gewoon garantie en een officieel europees service punt voor geheel Europa net over de grens te Duitsland, voor alle Lab clones in Europa. De Chinezen pakken het steeds slimmer en beter aan !!
Gisen FP14000 (mmk14) koop je nieuw voor +/- 1250 Euro met 2 jaar garantie.
mm-audiotechnik.de
Dat wat de Stage Amp levert @ 4 ohm dat doet de Lab Clone @ 8 ohm.
We hebben toen iets van 144Veff gemeten op de Gisen variant, 1 kanaal gemeten, muzieksignaal op mijn Beyma 21SW1600ND, 4 ohm nominaal.
Als Nick je het uit kan legeen zou top zijn.
Maar er notities van of filmpjes met de telefoon als geheugensteun.
Jeroen heeft mij ook wel eens wat 2-keer uit moeten leggen in het begin.
Andere vraag.
Is er echt geen plek om.meerdere kleine subwoofer toe te passen en die als bijzettafel of wat dan ook te vemommen.
Je plaatsing van je set en luiserplek duid toch op dat dat een betere oplossing zou zijn.
flakkees
Citaat van: Witalik op januari 19, 2017, 06:37:06
Werkspot  :tounge:  Hoe is de situatie ? (foto)
het is een klein klusje , gewoon de buizen iets naar rechts zodat de kast tegen de muur kan staan
een nieuw stukje pijp met haakse verbindingen zou moeten volstaan
flakkees
Citaat van: darkraver op januari 19, 2017, 07:03:41
mm-audiotechnik.de
ik meen dat het de 3500 watt versie is
dan zou een qsc plx-3402 of een rmx-4050hd prima zijn
en ja , na deze blijf ik toch echt bij qsc . ik heb deze inmiddels fluisterstil gemaakt met een ander fan
Citaat van: morca op januari 19, 2017, 07:34:24
Andere vraag.
er is geen plaats , en ik ben ook niet van plan nu de 18'' af is om overnieuw te beginnen met meerdere 10'' of 12'' woofertjes
dit ding is geweldig als die op de goede plaats staat , gaat best wel diep en is super snel en klinkt dus gort droog
flakkees
Citaat van: flakkees op januari 19, 2017, 07:38:40
net even de woningbouw gebeld en die maken er geen probleem van mits door een vakman uitgevoerd
:clapping: :clapping:
straks gaat de kleine naar de peuter
dan heb ik mooi 2 uurtjes de tijd om de boel even te verzetten en eens goed te luisteren of dit het waard is om te laten doen
zo ja dan laat ik er geen gras over groeien en gaan we zo snel mogelijk aan de slag
Flavio
Andere vraag.
Ik heb wel een aantal metingen met REW gedaan maar ruimtes simuleren is voor mij ook nog abracadabra.  :D
De Behringer microfoon wordt vandaag of morgen terug gebracht.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
flakkees
zo , eff lekker aan het schuiven geweest en als test
war of the worlds zitten kijken hier naast de deur staat die echt veel en veel beter
zoals ik al eerder ergens zij
een goeie fles drank en een volle pak shag en lekker achterover hangen en van je film genieten .
nou en of het even genieten was  ;D
flakkees
Citaat van: Flavio op januari 19, 2017, 11:38:50
ik zie het wel komen nick
Citaat van: flakkees op januari 19, 2017, 15:05:38
Mooie tijd :P
Maar beste sub hoor! Geinig design ook wel, kon me er niks bij voorstellen toen ik die grijze pijp zag.
gast_001
Citaat van: flakkees op januari 19, 2017, 07:51:21
Ik ben geen fan van bruggen. Damping factor weg, eigenlijk gewoon 2 ohm draaien dat is het dan.
Witalik
Kijk! betere berichten. Dus effe die pijp inkorten en bovenin stukje erbij maken met knie koppeling? Als je het zelf niet aandurft is het door een vak man binnen 20 minuten wel geregeld denk ik  8)
"Showcase"
flakkees
Citaat van: Martijn90 op januari 19, 2017, 17:58:57
Mooie tijd :P
als die zo blijft staan komt er nog wel een andere oplossing voor de poten
Citaat van: darkraver op januari 19, 2017, 19:07:20
tja , ik zou graag elk kanaal op een spoel zetten en dan parallel mode  , maar dat word volgens mij sterk afgeraden .
de reden daar voor zijn mij ook niet helemaal duidelijk
Citaat van: Witalik op januari 20, 2017, 00:24:47
ik schat het ook niet duurder dan € 100 inderdaad . ik moet nog terug gebeld worden
GPO
Heb je de sub al in open air gemeten? Dat lijkt me nogal belangrijk om te weten hoe de freq response is?
En dan binnen meten. Vandaaruit kun je gaan schuiven met de sub en evt dsp toepassen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
flakkees
Citaat van: GPO op januari 20, 2017, 07:50:48
nee , ik kan nog niet meten
Waarom.op air meten ,als je binnen een akoestiek probleem hebt door een staande golf.
Lijkt me totaal nutteloos.
Wat heb je voor geluidskaart kees,anders zou je er een keer een dagje in moeten steken bij iemand die het je uitlegt.
En dan de belangrijkste dingen even filmen als geheugensteun.
