Help!! Oppo verwijst naar verkeerde NAS....
Started by sandervg, May 16, 2020, 17:05:28
sandervg
Hi, ik heb twee Synology NAS apparaten, laten we zeggen met de naam I en W. I wordt gebruikt voor films, W voor andere zaken. Beide waren altijd zichtbaar in mijn oppo BDP103 en werkte prima. Nu zijn nog steeds beide NAS-en zichtbaar, maar als ik I open, zie ik de inhoud van W. Als ik W open zie ik óók de inhoud van NAS W. Om gek van te worden  :crazy:  Dit geldt niet voor de optie met het blauwe icoontje voor I, die verwijst keurig naar I. Op al mijn andere computers e.d. doen de NAS-en niet gek en is I gewoon I en W gewoon W. Zie ook het plaatje: blauwe pijl doet het goed, maar de rode pijl verwijst dus naar nas W. Bizar.....
Ik heb al de fabrieksinstellingen van Oppo teruggezet en de flash opslag van het interne geheugen gewist, maar dat lost het probleem niet op. Wie heeft een idee hoe ik dit kan oplossen????
DustinV
Gebeurt dit ook met gebruik van de app?
sandervg
 ???  Heb nooit een app gebruikt (wist niet eens dat er een oppo-app is...)
EDIT: heb de app geinstalleerd en getest. Met de app hetzelfde vreemde gedrag. Geen verschil  :(
Jack_D
Als je een labtop aan de netwerkkabel van de Oppo hangt, kan de labtop dan wel de twee verschillende NAS servers benaderen.
Zijn je twee Synology NAS servers, echte fysieke servers of virtuele servers?
Jack_D
#4
Is die rode trouwers niet je DLNA server van 1 van de Synology's
Moet je de DLNA server of servers eens uitzetten op de Synology, staan ze aan op beide of maar op 1
Kijken wat je dan nog wel en niet ziet op de Oppo
sandervg
Quote from: Jack_D on May 16, 2020, 21:29:23
Deze snap ik niet. Als ik m'n laptop aan de Oppo hang, is de oppo niet meer met het netwerk verbonden (is nu aangesloten op de router). Vanaf mijn laptop aangesloten op de router, kan ik gewoon beide NAS-en benaderen. I is dan I en W is dan gewoon W.
Het zijn twee fysieke NAS-en (een DS413 en DS918+)
Quote from: Jack_D on May 16, 2020, 21:31:03
Dat klopt, dat is de DLNA van NAS I. Op NAS W heb ik geen DLNA geactiveerd.
Heb ik getest. Ik heb DLNA uitgezet op I. Resultaat is helaas hetzelfde. Uiteraard is de 'rode pijl' regel verdwenen (immers de DNLA staat uit), maar als ik I open zie ik nog steeds de inhoud van W. Op de één of andere manier heeft de Oppo blijkbaar NAS I gekoppeld aan het IP adres van NAS W, maar geen idee hoe ik het IP adres in de Oppo kan zien dat hij 'denkt' dat het is. Laat staan dat ik weet hoe je dat kan aanpassen. Ik had gehoopt dat een harde fabrieksreset de boel zou oplossen  :(
eduard
En als je 1 van de 2 nassen uitzet
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
DustinV
Quote from: eduard on May 17, 2020, 14:30:05
Draai je custom fw op router of een andere router dan standaard? Wellicht dat daar wat uit te vinden is. Wat ik wel eens heb gehad is dat een van de shares de naam droeg van een andere. Dat was na een netwerk reset over.
Is er wat veranderd aan netwerk? Update router?
paulkokkie
NAD C399+MDC module + Kef R3
(Denon AVR 4520 B&W DM640 B&WHTM61 S2)
Raymond187
Hebben de routers een statisch of dynamisch IP adres?
Jack_D
#10
Ik bedoel, dat je de netwerkkabel uit je Oppo haalt en deze netwerkkabel dan in een laptop plugt.
Als je dan wel allebei je NAS'en kan benaderen zou je denken dat er iets met de Oppo niet oke is.
Alleen is dat niet helemaal waar......., maar als je Labtop ze dan ook niet ziet weet je wel zeker dat het niet aan de Oppo ligt, en moet je dus in je routers/switchen/hubs enz zoeken.
Euh.... welke verbindingen heb je opgezet in je 2 Synology's, wat draait er allemaal SMB, DLNA, NFS, FTP enz, wellicht dat daar iets niet goed zit.
Je kan ook het SMB cache wissen(indien je deze gebruikt) op de NAS'en onder SMB advanced settings, wil soms ook wel eens wat oplossen, al vermoed ik niet jouw probleem.
Gooi alle verbindingen(FILE SERVICES) op je NAS'en eens uit en zet ze 1 voor 1 weer aan en bij elke nieuwe verbinding kijken wat je Oppo doet. Wellicht ook beter, maar veel werk om na elke wijziging elke keer heel je netwerk en alle apparaten ook opnieuw op te starten. Is wel veel werk maar als je systematisch te werk gaat moet je op een gegeven moment wel iets tegenkomen wat invloed heeft op je Oppo, dan weet je waar je moet zoeken.
DHCP op je twee NAS'en uitzetten en handmatig een IP adres toekennen, andere dan nu automatisch door de DHCP worden toegekend(Ik ga er hier vanuit dat je DHCP aan hebt staan op je twee Synology's), Control panel=>Netwerk=>Lan selecteren en dan Edit.
Is het trouwers wel goed geweest in het verleden?, zo ja wat zijn de laatste wijzigingen welke je heb doorgevoerd?(mijn fout.... het was goed in het verleden lees ik nu terug :blush:
Tot zover weer mijn paar meedenk tips.....
Succes.
Quote from: sandervg on May 17, 2020, 14:28:34
sandervg
Geprobeerd, maar geen verschil. Als ik W uitzet blijft I naar W verwijzen en als ik die dan open blijft hij lang 'rondjes draaien' en zegt het dat wachtwoord niet klopt (wat niet kan, want W en I hebben hetzelfde wachtwoord)
Quote from: DustinV on May 17, 2020, 14:54:57
Nope, niets veranderd in het netwerk. Router is een Linksys E4200V2 router, gewoon standaard.
Quote from: Raymond187 on May 17, 2020, 19:17:12
Beide hebben een statisch IP adres
Quote from: paulkokkie on May 17, 2020, 18:46:58
Heb je het hier https://www.synology-forum.nl/index.php al gevraagd?
Nee, nog niet gedaan. Als ik niet zelf / met jullie hulp opgelost krijg, zal ik hier iets posten of een ticket openen bij Synology. Ik heb echter het gevoel dat het in de Oppo fout zit omdat alle andere apparaten de NAS-en gewoon goed kunnen benaderen.
sandervg
Quote from: Jack_D on May 17, 2020, 22:38:13
Ah! Ga ik morgen proberen, maar ik ben bang dat ik het antwoord al weet.... (ik verwacht dat ik vanaf de laptop alles gewoon goed kan zien, maar let's see tomorrow....)
Welke verbindingen heb je opgezet in je 2 Synology's, wat draait er allemaal SMB, DLNA, NFS, FTP enz, wellicht dat daar iets niet goed zit.
Zal ik morgen uitproberen
Deze ken ik niet. Waar vind ik dat?
Ik heb al handmatig een IP adres toegekend. Ik zou het IP adres eens kunnen veranderen van nas I. Zou dat effect kunnen hebben?
Ja, heel gek, van de één op de andere dag werkte het niet meer zonder dat ik me er van bewust ben dat er een wijziging is geweest in de Oppo, NAS of andere netwerk elementen. Natuurlijk: er moet IETS zijn veranderd, maar ik ben me niet bewust van wijzigingen.
@Iedereen: dank voor het meedenken!!!! Ik ga morgen aan de slag met de tips en laat het resultaat weten  :worship:
Jack_D
SMB cache wissen vind je op je NAS onder Control panel=> file services => Bij SMB, Advanced Settings knop => en dan helemaal onderin vind je de knop Clear SMB Cache.
Omdat je dhcp uit het staan moet je deze misschien eens aanzetten op je twee NAS'en , maar dan moet je wel ergens op je netwerk een dhcp server hebben draaien. Als je heel je netwerk handmatig hebt geconfigureerd gaat die vlieger van dhcp natuurlijk niet op, dan kan er niet automatisch een IP worden toegewezen.
sandervg
Opgelost!  :pompom:   :pompom:
De oplossing was om de het IP adres voor beide NAS-en automatisch toe te laten kennen (stond op handmatig.... dit resulteerde in een ander IP adres) en vervolgens het nieuwe IP adres weer vast te zetten (dus weer op handmatig zetten). Wel even wat zaken opnieuw moeten instellen die aan het oude IP adres waren gekoppeld, maar daarna was W weer gewoon W en I weer gewoon I.
Iedereen: dank voor het meedenken!  :clapping: :worship:
(het blijft een mysterie wat de fout heeft veroorzaakt en of het nu aan de Oppo of de Synology lag)
Jack_D
Goed te horen dat het opgelost is...... en thanks voor je PM..... :thumbs-up:
Quote from: sandervg on May 18, 2020, 21:59:23
Raymond187
Mooi dat het opgelost is.
Mijn vermoeden was ook al dat het aan het IP lag. Logisch want daar kijkt hij naar is het adres van je apparaat :P
DustinV
Hebben de apparaten zelf een statisch ip of heb je in het router reserveringen aangemaakt. Dat laatste is wel aan te raden. Veel plezier weer 👍🏻
sandervg
Quote from: DustinV on May 19, 2020, 10:41:37
De apparaten hebben zelf een statisch IP adres. Los van het feit dat ik niet weet hoe ik een reservering moet maken in de router: wat is daar het nut van?
DustinV
Quote from: sandervg on May 27, 2020, 19:55:54
Als alle apparaten zo zijn ingesteld maakt het niet heel veel uit denk ik. Als er apparaten aan het netwerk hangen die dat niet hebben kunnen ze de ip adressen in gebruik nemen die je toegewezen hebt in een ander apparaat. Vriend van me is een netwerk specialist en die raadde sowieso aan om reservering aan te maken in router ipv in de apparaten. Ook om andere redenen, maar die waren voor mij te technisch om te begrijpen.
sandervg
Okay, thx. Ik zal er eens induiken hoe dat werkt
Quote from: sandervg on May 27, 2020, 22:29:58
In het kort:
zoek mac adres op op je apparaat (meestal op stickertje, of anders in de beschrijving of bijgeleverde papieren of in setup menu van je apparaat)
log in op je router, en ga naar pagina waar je ip reservering kunt doen.
Maak een ip adres aan als je het mac adres hebt ingegeven en you are ready to go.
sandervg
