het grote flakkees subwoofer project 2.0 met Acsendant Audio 18''
Started by flakkees, November 14, 2016, 10:35:18
Quote from: chansig on January 30, 2017, 12:45:58
2) Plaatsing voor of achter
Maakt niets uit volgens de metingen, ook niet als de kast vlak tegen een muur geplaatst wordt, aangezien de golflengtes in het basbereik te lang zijn in verhouding tot de diepte van de kast.
Wel beïnvloedt uiteraard de afstand tussen box en muur de laag weergave, maar de positie van de poort heeft hier geen invloed op.
Gevonden op het zelfbouwforum....
Daar staat voor of achter....niet onder(DF)
Dat is wat anders als ik zeg.
Is goed...ik zie niet in wat dit verandert maar goed. Ook dit is weer zo'n discussie waar ik alleen de conclusie van onthoudt. :D
Looks. Some people don't want a driver on display.
In practical terms, which way the driver points has no effect on the raw performance of the sub. The wavelengths are so long (metres in fact) that even a deep pile carpet will have no effect.
That said, when it comes to room tuning, an FF sub has a little bit more flexibility, because simply by turning it on the spot, you can move the position of the driver by the width of the sub. As a move a of a few inches can stand between a nasty cancellation dip or a flat response at the listening position, this could be handy if your placement options are limited.
Bovenstaande gaat over pro/cons tussen DF en FF. De reactie komt van Russel die schijnbaar bij Arendal werkt.
flakkees
Quote from: morca on January 30, 2017, 13:13:43
Jeroen had ook een betonen vloer,maar ik bedoel dan met hardhoud ipv vloerbedekking.
ik heb hier laminaat op hout  :crazy:
flakkees
Quote from: chansig on January 30, 2017, 13:18:07
en de conclusie is ?
Dat zal per situatie verschillen.
Maar goed jij leest het dus het moet wel waar zijn  :yawnee:
Ik en Jeroen horen het verschil bij zijn situatie toch overduidelijk  ;)
Maar goed hier laat ik het bij hans.
Ik ga geen oeverloze discussie met je aan waarbij jij stukjes op internet opzoekt en ik een praktijk ervaring hiermee aanhaal .
Mijn ervaring daarmee kan je alleen ontkrachten als je erbij geweest was ,en de set/geluid van hem beetje kende.
Succes daarmee !
Er zijn er een aantal die behoorlijke lange tenen hebben zeg. Chill Morca.
Ik geef alleen wat ik heb gehoord en nu dus lees. Tsja dat de technische uitleg en ervaring tegenover elkaar staan is toch niet zo erg. Gebeurt wel vaker als ik me niet vergis.  :D
De technische uitleg is je wel bekend of zegt je als ervarings expert (dit zou vervelend over kunnen komen...maar is niet zo bedoeld) helemaal niets ?
Staaled
Quote from: chansig on January 30, 2017, 13:24:13
Dat het niet uitmaakt... :D
Indien je pal voor een driver een absorber plaatst zal het wel degelijk uitmaken.
De vloer gedraagt zich kennelijk zodanig.
Dan is het de vloer die het verschil maakt toch ? Bij een FF zal dezelfde vloer zich toch ook als zodanig gedragen ? Of neemt de vloer bij een DF dan meer laag op dan bij een FF ?
Staaled
Met FF zal het ook niet ideaal zijn, maar wel beter.
Richt je sub maar eens van nabij op een bankstel oid.
Rondom afstralen , maar dat verschil ga je echt merken.
Ik spreek de ervaringen niet tegen hoor. Herhaal alleen wat ik hoor en lees. Dus ik zal het weer eens oppakken met gene en dene. Gaf het van de week ook al elders aan: eigenlijk moet ik dit helemaal niet doen. Zodra het spannend wordt (iemand geeft een weerwoord) dan moet ik afhaken omdat ik niet verder kom... :D
Quote from: chansig on January 30, 2017, 14:31:36
Best herkenbaar..  ;D
gast_001
Leg eens een paar fikse tegels onder je bazooka baspijp ?
Als het dan beter wordt..... :clapping:
Wordt het dan nog niet beter nu dan   :threadclosed:
Of zet het ding eens op de kop?
Quote from: Staaled on January 30, 2017, 14:25:25
Idd. Daar was ik al aardig snel achter.
Als het dan ook nog eens een stoffen bank is werkt  hij.super als basstrap
Quote from: chansig on January 30, 2017, 13:40:26
Nee geen lange tenen.
Heb alleen geen zin in een lange imo niet zinvolle discussie.
Zie Staaled zijn uitleg,die snapt zonder verdere uitleg wat ik bedoel.
flakkees
Quote from: darkraver on January 30, 2017, 18:04:08
ik ga in de loop van de week inderdaad wat testjes doen waar ik ook weer wat mdf voor nodig heb dus eff geduld
Quote from: flakkees on January 30, 2017, 23:18:18
Geen slecht idee.
Svs heeft immers ook een fireplate onder zijn pc 13 zitten.
Dat is mi ook om de energie vd sub beter door de kamer te verdelen ipv in de vloer op te laten gaan.
flakkees
Quote from: morca on January 31, 2017, 00:16:19
Geen slecht idee.
er komt inderdaad een plaat op en ik ga eens in de keuken testen
daar hebben ze 2 jaar terug beton gestort . is natuurlijk een heel andere ruimte maar het is maar om een idee te krijgen
flakkees
inmiddels wat testjes gedaan
hij staat nu ondersteboven met een plaat erop
dit geeft nog het beste resultaat tot nu toe
rechts achter in de kamer heb ik een flinke staande golf , daar klinkt het echt perfect . jammer dat ik het daar niet wil hebben
flakkees
yorkie13
flakkees
yorkie13
GOOS88
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
flakkees
